Draht auf Voice coil kleben. womit?
Party201
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 15:49
Hallo. Ich werde die nächsten Tage mich mal ausprobieren ein paar Voice Coils zu wickelt. (Sind Tieftöner mit entsprechender Taumelfreiheit= wat für Einsteiger )
Lackdraht in Orginaldicke habe ich. Womit Klebt ihr den Draht auf. Sollte ja geringe Viskosität haben und zumindest 150°C abkönnen. Hauchdünn epox mit minimal Härter? Sekundenkleber funtioniert in meinen Gedanken irgendwie nicht. Gibt’s dafür Lacke die mehr Kleben als schön aussehen?
Wäre für eine Info dankbar.
hornwuppich
#2 erstellt: 09. Apr 2010, 17:54
also im Hinblick auf Zuverlässigkeit sollte der Spulenkörper aus Alu bestehen.Problem: Alu korrodiert in kürzester Zeit. Mechanisch reinigen (schleifen oder Sandstrahlen) ist bei solch filigraner Folie nicht möglich... also chemisch: Schwefelsäure (hochkonzentriert)auf etwa 90 Grad erhitzen...den vorgefertigten Spulenkörper rein, nach ca 2 min direkt in destilliertes Wasser und nach dem Trocknen mit einem Heißluftschmeißer mit temperaturfestem Epoxyd bestreichen. (r-g.de)
Ist natürlich nicht ungefährlich und auch aufwendig - altenativ könntest Du ohne Reinigung des Korpers mit Polyesterharz arbeiten...ist nicht so wertig, wie Epox, stinkt, wie Hölle...viele LowcostTreiber sind damit gemacht.
eremit001
#3 erstellt: 25. Apr 2010, 16:06
Hi....Kurze Frage zu diesem Thema:
...gibt es denn einen Trick um Eisenspäne und anderen magnetischen Krimskrams aus dem Luftspalt zu entfernen.
Mit Hochruck ausblasen reicht nicht.
Eremit
Used2Use
#4 erstellt: 26. Apr 2010, 07:35
Klebeband nimmt die gut ab. Offenbar kleben die Spähne besser als sie magnetisch sind. Im Luftspalt könnte doppelseitiges um einen Karton gewickelt gehen. Klebereste mit Benzin o.Ä. entfernen und fertig.
Sekundenkleber wird sehr spröde wenns feucht ist, auf die Klebestelle atmen ist auch nicht gut. Glaub die Chance, daß die Verbindung belastbar wird ist nicht sehr groß. Wenns gelingt müsste es aber halten, hitzebständig ist er auch.
Mit wenig Härter wird das Harz nicht viskoser, allerdings wirds auch nicht fest...
Aber du kannst die Mischung anwärmen oder dir die entsprechenden Zuschläge besorgen. Soweit ich weis verschlechtern die aber die Endfestigkeit und Hitzebeständigkeit. Wobei ersteres kaum ein Problem sein wird, die Übersteigt wohl in jedem Fall die Antriebskraft.
Epoxitkleber kannst nicht nehmen, der enthält schon Füllstoffe die ihn eindicken.
eremit001
#5 erstellt: 26. Apr 2010, 14:53
Manchmal kommt man einfach nicht drauf....
>>>KLEBEBAND<<<
dankbare grüße
Eremit
Ps. ... im Kreis um den Magnet laufen und die Späne mit Beschwörungsformeln zuzumurmeln nützt nichts.
Chassis auf Alu kleben - womit ?
Pezzi am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  14 Beiträge
HPL auf HPL kleben. Womit?
mcbastel03 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
Folie auf Holz kleben
MBU am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  12 Beiträge
membran kleben
lxr am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  4 Beiträge
Baßreflexrohre kleben?
MBU am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  25 Beiträge
Sicke kleben
Hydrazin am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.12.2015  –  11 Beiträge
Bitumenmatten kleben
Michl55 am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  17 Beiträge
Anfängerfrage Draht oder Folienspule?
altesOhr49 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  56 Beiträge
Electro Voice SM 120
sschall am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  13 Beiträge
Magnepan Resonanzdrähte auf Folie kleben?
veloelox am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
