visaton tiw 360 thiele small parameter?
nexei
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 16:55
Guten Tag Leute!
Ich suche die kompletten TSP der TIW 360 8ohm.
One kann ich mit WinISD nicht simulieren.
Weder hier im Forum noch sonst wo im Web konnte ich sie finden.
Thx im voraus.
Says Nexei
[Beitrag von nexei am 12. Okt 2009, 16:56 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 17:02
Die Daten von Visaton reichen nicht?
In der boxsim-Datenbank steckt der gesamte Datensatz!
Detlef
Ansonsten - selber messen!
nexei
#3 erstellt: 12. Okt 2009, 17:09
Zum Simulieren reichen die Daten von Visaton nicht aus, mir fehlen mindestens korrekte BL, Fs, Mms, Re und Qes.
Selber messen kann ich nicht.
Lg Nexei
[Beitrag von nexei am 12. Okt 2009, 17:14 bearbeitet]
nexei
#4 erstellt: 12. Okt 2009, 17:28
....außerdem, wozu bin ich in diesem Forum, wenn Hier nicht einer weis wo die Daten zu finden sind
mentox76
#5 erstellt: 12. Okt 2009, 17:36
nexei schrieb:
....außerdem, wozu bin ich in diesem Forum, wenn Hier nicht einer weis wo die Daten zu finden sind ;)
Ja, ganz so einfach ist die Welt ja nicht... ich war jedenfalls gerade im Keller da ich 2 Tiw360 seit 96 mein Eigen nenne... aber irgendwie habe ich die Visatonunterlagen entsorgt.... ich habe aber das hier noch gefunden:
Nennbelastbarkeit 300 Watt
Musikbelastbarkeit 600 Watt
Nennimpedanz Z 8 Ohm
Übertragungsbereich (-10 dB) fu - 3000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) .
Mittlerer Schalldruckpegel 90 dB (1W/1m)
Maximaler Hub 24 mm
Resonanzfrequenz fs 28 Hz
Magnetische Induktion 1,06 Tesla
Magnetischer Fluss 2000 µ Weber
Obere Polplattenhöhe 10 mm
Schwingspulendurchmesser 6 cm
Wickelhöhe 2,5 cm
Schallwandöffnung 27,9 cm
Gewicht netto 6 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 5,8 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 4,11
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,31
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,28
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 135 l
Effektive Membranfläche Sd 450 cm2
Dynamische bewegte Masse Mms 70 g
Antriebsfaktor Bxl 15 T · m
Schwingspuleninduktivität L 2,6 mH
P.S.: Möchtest Du 2 gut erhaltene kaufen? Stecken jeweils im THX gehäuse Original Visaton SUB T-36... und funktionieren 100%. können gerne probegehört werden!
nexei
#6 erstellt: 12. Okt 2009, 17:45
@mentox76 sry, hab grad welche gekauft, trotzdem danke!
Hat noch jemand darüber hinaus gehend weitere Angaben zu den TSP???
Asks Nexei
Grashopper
#7 erstellt: 12. Okt 2009, 17:51
Was ist denn hier nicht ausreichend ?!
Übrigens direkt bei Visaton gefunden
mentox76
#8 erstellt: 12. Okt 2009, 17:53
Dann stimmen die TSP wohl...
Was reicht Dir daran nicht? Ist doch alles drin!!!!
detegg
#9 erstellt: 12. Okt 2009, 17:53
Nexei, das ist schon etwas dreist ...
Detlef
mentox76
#10 erstellt: 12. Okt 2009, 17:55
Detlef, Daniel, ich bin auch erschüttert... "Ohne Worte"
nexei
#11 erstellt: 12. Okt 2009, 17:58
Mir würde das schon reichen, aber dem WinISD Programm leider nicht.
mentox76
#12 erstellt: 12. Okt 2009, 18:07
Hmmm komisch. Darf ich fragen was Du vorhast?
nexei
#13 erstellt: 12. Okt 2009, 18:22
Ich will die Töner als Ersatz für meine W 300 S in zwei 4 Wege Boxen(geschlossen) einbauen.
Da ich sowieso vor hatte die Boxen umzubauen, wollte ich mit den TIW 360, die minimale Grösse simulieren, um im Bereich von 150hz - 400hz, extrem pegelfesten Bass zu haben.
Nun nervt mich das WinISD alpha Programm, weil ich die Töner Parameter von Hand eingeben muss, Parameter, welche ich selbst auch nicht so genau kenne.
Zu allem Überfluss akzeptiert das Programm grad die QTS, QMS und QES nicht
Gruß Nexei
nexei
#14 erstellt: 12. Okt 2009, 18:27
Ist sowie so totaler Müll, das in dem Programm so wenige Visaton Treiber gespeichert sind
detegg
#15 erstellt: 12. Okt 2009, 18:30
... in den unergründlichen Tiefen dieses Forums gefunden - gerade keine 24h alt !!! --> Simulieren mit WinISD etc.
Du machst Dich lächerlichimages/smilies/insane.gif
Detlef
[Beitrag von kptools am 12. Okt 2009, 19:06 bearbeitet]
nexei
#16 erstellt: 12. Okt 2009, 18:32
Habs grad raus bekommen, Qes und Qms eingeben, dann vom Programm Qts delbst errechnen lassen.
Kann jetzt weitergehen
Schmids-Gau
#19 erstellt: 12. Okt 2009, 18:37
Zu WinISD Pro: 'Help -> Getting Started'.
Da ist alles Erklärt, was du wissen musst. Von der Parametereingabe, bis zu...alles da, wunderschön Dokumentiert.
nexei
#21 erstellt: 12. Okt 2009, 18:43
toll, is aber alpha, und wo bitte schön steht erklärt, dass man gewisse Parameter errechnen lassen muss????
detegg
#22 erstellt: 12. Okt 2009, 18:48
Hier in dem Link --> Simulieren mit WinISD
Das wären dann auch Deine Suchbegriffe gewesen, Du Schlauberger.
Ich bin raus hier
Detlef
nexei
#25 erstellt: 12. Okt 2009, 19:02
Schlauberger??Dem Themensteller dort, hast Du das mit dem, Muss errechnen lassen, nämlich auch nicht erklärt :hail, du Oberschlauberger
[Beitrag von nexei am 12. Okt 2009, 19:21 bearbeitet]
Maliq
#26 erstellt: 12. Okt 2009, 20:21
Tja,
das war's dann wohl. Ich glaube, niemand wird dir hier jemals wieder irgendeine Frage beantworten.
kptools
#27 erstellt: 12. Okt 2009, 20:29
mit diesem Schlusswort schließe ich dann mal dieses Thema.
Grüsse aus OWL
kp
Suche Thiele-Small-Parameter!
Mor23pheus am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  5 Beiträge
Thiele-Small Parameter
rogerjulien am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
DLSA Thiele-Small-Parameter Messung
hbv-diamant am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Thiele-Small Parameter von Passivmembranen
fj am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Messen der Thiele- Small Parameter
tubescreamer61 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Thiele-Small-Parameter - Wovon hängen sie ab?
Spatz am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  10 Beiträge
GENAUE bedeutung der Thiele small parameter
Der_Diablo am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  99 Beiträge
Thiele Small Parameter für BOSE acoustimass
g-slam am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  21 Beiträge
Thiele Small Parameter Datenbank gibt?s sowass?
_Q_ am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  10 Beiträge
Thiele-Small Parameter unbekannt, und nun?
Hausmeister2000 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.690
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
