| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zu Impedanzminimum und Resonanzfrequenz | |
Frage zu Impedanzminimum und Resonanzfrequenz+A -A |
ZER0_24
erstellt: 01. Okt 2009, 19:31
Moin, ich bin grad dabei mir mit Boxsim 2-Wege-Lautsprecher zu simulieren. Als Tiefmitteltöner verwende ich den Visaton W 100 S. Dieser hat eine Resonanzfrequenz von 66Hz. Ist es richtig, dass der Lautsprecher unschön klingt, wenn ich per Bassreflexgehäuse eine Abstimmfrequenz von 63Hz bestimme? (bei 66Hz noch fast volle Lautstärke (-2dB)) Meine 2. Frage ist: Der tiefste Punkt des Impedanzgangs liegt bei 2,2ohm (3000Hz). Ansonsten ist er immer über 4ohm (außer halt von 2000 bis 5000Hz. Kann das für meinen Verstärker gefährlich werden und sollte ich lieber die 8ohm Chassis nehmen oder macht das nicht so viel? MfG Patrick |
Kay*
erstellt: 01. Okt 2009, 19:38
erstmal biste hier falsch 1.
warum? es ist lediglich ungünstig, da du hier unbedingt sinnvoll ein Subsonic-Filter brauchst. 2.
wie das, aufgrund der FW? dann wäre dieser Tiefpass falsch dimensioniert |
ZER0_24
erstellt: 01. Okt 2009, 20:54
sorry, wo hätte ich hingemusst?
das ist wirklich ungünstig. Kann ich einfach die Box auf 70Hz abstimmen. Bei minus wie viel dB sollte 66Hz liegen?
das kann sein ;). wär nett wenn du es dir mal anguckst. ![]() ![]() ![]() ![]() MfG |
detegg
erstellt: 01. Okt 2009, 21:59
Danke MOD´s! @Zero ... so, hier biste richtig. ... 63, 66, 70Hz? Das ist eine Simulation - die realen Werte weichen um bis zu 20% ab. ... welche Maße hat Deine Schallwand, welches Volumen bekommt der W100? ... die Weiche ist Murks Edith (ein freundlicher Mitleser) machte mich auf meine etwas unwirsche Antwort aufmerksam, daher etwas ausführlicher ... # die HT-Kalotte ist zu tief angekoppelt. Bei einer ihr eigenen Resonanzfrequenz von 1,9kHz sollte sie nicht unter 3...4kHz spielen. # bei höherer Trennfrequenz ändert sich dann auch die Gesamtimpedanz der Box zu >= 4Ohm # bei einem Gehäusevolumen von 10L und 56Hz-BR-Abstimmung (Visaton-Empfehlung) hat der W100 einen unschönen Grundtonbuckel. Da gilt es mit Volumen und BR-Abstimmung zu spielen. # der Schalldruckanstieg auf Achse des W100 muss abhängig von der Schallwandgeometrie in der Weiche berücksichtigt werden # usw. Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 01. Okt 2009, 23:15 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 01. Okt 2009, 23:55
"machen" kann man fast alles, es ist nur eine Frage, wie sinnvoll es ist. Bei der üblichen Amplitudenstatistik heutiger Musik sind im Grunde BR-Abstimmungen deutlich oberhalb von 35Hz nur unter Verwendung eines aktiven Hochpasses (BR 6.Ord.) akzeptabel, ganz gleich was die Jubel + Wastel Presse behauptet.
... kann und muss ich unterstützen, genau wie den anderen Aussagen vom Detlef. Es muss nicht sein, die Impedanz auf 2R2ohm runterzuwürgen und den Verstärker in Gefahr zubringen. Der Umstieg auf ein 8ohm-Chassis erledigt nicht die eigentliche Problematik. |
ZER0_24
erstellt: 02. Okt 2009, 12:54
ok, sorry, ist meine erste SimulationSchonmal vielen Dank für die Antworten und Tipps!
Da ich leider da, wo die Lautsprecher hinsollen, nicht viel Platz habe hat die Schallwand die Maße 410mm x 160mm (HxB)bei einem Volumen von 6,19 l Brutto.
würdet ihr mir also zur geschlossenen Box raten? Dadurch würde ja vllt auch das Problem mit der Resonanzfrequenz des w100s wegfallen, dafür käme die Box auch nicht mehr so tief runter. Ich werde mal eure Tipps verinnerlichen und weitersimulieren gehen ![]() [Edit] ich hab grad rausgefunden, dass die niedrige Impedanz an dem Vorwiderstand des Spannungsteilers liegt. Bei einer Trennfrequenz von 3,5 bzw 4k ist die impedanz immernoch bei 2,x, wenn ich allerdings den Widerstand des Spannungsteiler verringere, steigt sie auf 4 ohm an. Allerdings ist der Schalldruck des HTs dann deutlich höher als der des TTs. [/edit] [Beitrag von ZER0_24 am 02. Okt 2009, 13:53 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 02. Okt 2009, 14:45
mit so'ner Aussage wäre ich vorsichtig. Simuliere beides und du wirst sehen .. Daneben spielt die Raumakustik eine extreme wichtige Rolle, welche die Simu wohl nicht zeigt. p.s. Um sinnvoll mit einem Sim-Proggi umgehen zukönnen, würde ich erstmal eine Visaton-BA "nachspielen" |
detegg
erstellt: 02. Okt 2009, 16:17
... so oder so ähnlich könnte eine sinnvolle BR-Abstimmung in Deinem Gehäuse aussehen - am Spannungsteiler wurde NICHTS verändert - habe aber EIN Bauteil weniger verwendet! Der W100 spielt langsam abfallend mit ausreichend Tiefgang, der Präsenzbereich ist leicht abgesenkt, der HT schreit Dich nicht an und die Impedanz ist >= 5 Ohm. Versuche mal mit Deiner Simu, da hin zu kommen. ![]() Gruß Detlef |
ZER0_24
erstellt: 02. Okt 2009, 21:01
sehr geil, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Da der Frequenzgang des HTs nicht ganz so steil abfällt, denke ich du hast eine Weiche 2. Ordnung benutzt. Außerdem ist die Trennfrequenz höher. Mein Nachahmungsversuch sieht so aus: http://s6.directupload.net/file/d/1935/66xgq262_jpg.htm http://s6.directupload.net/file/d/1935/kgdtxvtc_jpg.htmWas du mit dem Tieftöner gemacht hast hab ich leider nicht rausbekommen. Ich hab mal alternativ eine CB variante simuliert. Hier im Vergleich zur überarbeiteten BR-version: http://s3.directupload.net/file/d/1935/za2erb27_jpg.htm http://s12.directupload.net/file/d/1935/2kif3w2u_jpg.htm [Beitrag von ZER0_24 am 02. Okt 2009, 21:14 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 02. Okt 2009, 23:45
Moin Zero,
Bingo! Wenn Du jetzt noch eine niederohmigere Spule (1,5mH/0,5R) vor dem W100 verwendest, kommt der TMT-Bereich noch ein paar dB höher. Den BR habe ich auf 50Hz abgestimmt, bringt auch noch ca. 2dB. Mit optimierter Weiche sieht der F- bzw. EF-Gang noch ein bisschen besser aus. Werte dann (1,2mH/0,6R + 15µF) und (4,7µF + 0,33mH/0,5R + 10R +4R) Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 03. Okt 2009, 12:28 bearbeitet] |
ZER0_24
erstellt: 03. Okt 2009, 17:29
Moin, dankeschön, gute Idee das mit der niederohmigen Spule Hab aber noch ein paar Fragen: Wie hast du den BR-kanal gewählt dass die Abstimmfrequenz 50Hz ist??? Gibt es die Teile aus deiner optimierten Weiche auch so zu kaufen(1,2mH Spule; 4R Widerstand)? Brauche ich jetzt noch einen Subsonicfilter oder ist es nicht so schlimm, dass die Resonanzfrequenz bei nur ca. -2dB liegt? MfG Patrick [Beitrag von ZER0_24 am 03. Okt 2009, 17:30 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 04. Okt 2009, 11:28
Moin Patrick, Die Abstimmfrequenz des BR-Kanals ergibt sich aus Gehäuse/Chassisdaten. Die passenden Abmessungen rund/eckig kannst Du mit dem Taschenrechner, einfacher mit dem Hilfsprogi in boxsim (Extras) oder noch besser mit WinISD_alpha berechnen. WinISD solltest Du mal ausprobieren, da finden sich dann auch weitere Angaben zur Abstimmung des W100 in Deinem Gehäuse (Membranauslenkung/SPL etc). Du musst den TSP-Datensatz aus boxsim übernehmen, da der W100 in der WinISD-Datenbank fehlt. Bauteile: Soooo genau muss das Ganze gar nicht sein. Spulen kann man abwickeln, für 4R nimmt man 3R9 aus der E24-Reihe. Die Sache mit dem Subsonic versuche mal selbst herauszufinden. Dazu den W100 im 6L-Gehäuse mit WinISD simulieren.Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 04. Okt 2009, 16:29 bearbeitet] |
ZER0_24
erstellt: 04. Okt 2009, 16:03
Moin, hmmm, mit WinISD komm ich iwie nich so klar. Bei 6l Volumen und 53,08Hz Tuningfrequenz spuckt er mir nen runden BR-Kanal von 10,2cm x 137,16cm aus. Wenn ich den auf 3,2cm Durchmesser verkleinere soll die Länge 11,89cm sein. Das hört sich ja schon vernünftiger an, aber geht das nicht dass ich nachher immer die Luft rauschen höre. Außerdem ist das Visaton BR-Rohr mit 3,2cm Durchmesser auch nur 6,8cm lang. Wenn das so wirklich gehen sollte glaube ich, dass ich keinen Subsonic-Filter brauche weil der Frequenzgang ziemlich ausgeglichen aussieht. MfG Patrick |
Kay*
erstellt: 04. Okt 2009, 16:18
Patrick, das glaube ich eher nicht Diese Argumentation stimmt nicht. Sind dir die tech. Zusammenhänge eines LS, wie "elektrische Belastbarkeit" und "mechanische Belastbarkeit" klar? |
ZER0_24
erstellt: 04. Okt 2009, 17:00
hmmm teilweise^^ Ok elektrische Belastbarkeit ist doch wie belastbar die Spule ist bis sie durchbrennt (stark vereinfacht) und mechanische Belastbarkeit ist die maximale Auslenkung, bis es zu Schäden z.B. in der Membran kommt. Ich glaube du wolltest mir sagen dass bei der Resonanzfrequenz eine ziemlich hohe Auslenkung erfolgt und damit die mechanische Belastbarkeit vielleicht überschritten wird? Ich hätte aber gedacht, dass sich das auf den Frequenzgang auswirkt. |
detegg
erstellt: 04. Okt 2009, 17:30
Hi Patrick, ... der Frequenzgang ist nur eines der vielen Charakteristika eines LS-Systems ... schau Dir mal in WinISD die "cone excursion" bei Deiner BR-Abstimmung an. Im Projektfenster unter "Signal" kannst Du dann einige wenige Watt auf den W100 jagen. Er wird sehr schnell die max. mögliche mech. Auslenkung unterhalb der Abstimmfrequenz überschreiten. Detlef |
ZER0_24
erstellt: 04. Okt 2009, 17:55
Stimmt bei ca. 4 Watt Gibt es nicht ne andere Möglichkeit bei der man ohne Subsonic-Filter auskommt? Bei der Visaton Aria Light ist ja z.B. auch keiner verbaut |
detegg
erstellt: 04. Okt 2009, 18:25
... ja, nimm´ große, basstaugliche Lautsprecher! Zum Subsonic - gedacht war dieses Filter mal, um tieffrequente Rumpelstörungen (Plattenspieler) von (BR-) Boxen fernzuhalten. In normaler Muke sind Anteile <30...40Hz nur mit sehr geringem Pegel vorhanden. Soweit ist ein Subsonic nur dann sinnvoll, wenn Du extrem tiefenlastiges material hörst, bzw. die Boxen über die "normale" mech. Belastbarkeit hinaus betreiben möchtest. Dieses "Schutzfilter" kann man sich in fast allen Fällen sparen - außerdem verschlechtert es nicht unwesentlich das Ausschwingverhalten des Basschassis ... Gruß Detlef |
ZER0_24
erstellt: 04. Okt 2009, 18:40
tue ich nicht
wäre natürlich nicht schlecht aber laut WinISD kann ich die LS bei Frequenzen >45Hz mit 33Watt belasten. Das ist doch schon ganz ok.
Du glaubst nicht wie gerne ich das tun würde, aber ich habe leider verdammt wenig Platz. Schreibtisch umstellen geht auch nicht. Heißt das alles jetzt, dass es möglich ist die Lautsprecher so zu bauen oder hab ich noch was vergessen? |
Kay*
erstellt: 04. Okt 2009, 20:51
dann entfallen alle aktuellen Musiken alá Madonna, Eminem oder auch Gabin Dabiré, Lokua Kanza & Dominic Miller Project Aufzeichnung JazzBaltica 2003 Ein 100mm-LS ist kein Bass, sondern ein Mitteltöner ![]()
derlei Filter sind nicht "eingebaut", sondern werden aktiv realisiert! [Beitrag von Kay* am 04. Okt 2009, 20:53 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 04. Okt 2009, 20:53
... ich würde sie so bauen wollen. Experimentieren kannst Du mit der Chassisanordnung auf der Schallwand, mit etwas Dämmmaterial hinter dem W100, mit der BR-Rohr Länge, mit der Aufstellung, usw. ... oder später einen kleinen SUB dazustellen. ... noch was - vieles hast Du ja verstanden, aber das mit den "Watt" solltest Du noch mal verinnerlichen. Mit 4W beschalle ich ein 50qm großes Wohnzimmer oder eine 50pax Party - vorausgesetzt, die LS bringen genug Wirkungsgrad. happy wastel - und berichte mal ... Detlef |
detegg
erstellt: 04. Okt 2009, 21:05
... Kay*, dass ginge jetzt aber in´s Eingemachte - ein auf ca. 40Hz/-3dB abgestimmtes großes LS-System gibt auch diese Frequenzen "audiovirtuell" wieder, dank Raumakustik sogar sauberer als mancher Schurbel_SUB Beim guten 4"-Chassis erwarte ich saubere Wiedergabe bei Pegel ab >>150Hz Gruß Detlef |
Kay*
erstellt: 04. Okt 2009, 23:00
Detlef, meine Aussage bezog sich auf den W100, nicht auf wirkungsgrad-starke grössere Boxen, obwohl sich diese auch gerne mit dem richtigen Hochpass von unnötigem Klirr befreien lassen. (Eminem - Live geht auch unter 20Hz!, genau wie Dominc Miller, wo einige dynamische Schläge auch bessere LS "quälen") |
ZER0_24
erstellt: 04. Okt 2009, 23:07
ok, dann denke ich werde ich demnächst mal die Teile bestellen. Wenns soweit ist berichte ich vom Bau. Vielen Dank nochmal für die Hilfe! MfG Patrick |
ZER0_24
#25
erstellt: 07. Okt 2009, 16:28
VERDAMMT! Entschuldigung, ich brauche nochmal Hilfe -_- Man kann an meinen Verstärker ja 2 Lautsprecherpaare anschließen. Die Boxen die ich simuliert habe haben 4ohm Impedanz. Bei 2 Paaren sollte Jeder Lautsprecher aber wie immer 8ohm Impedanz haben. Ziemlich dumm, dass mir das jetzt einfällt. Meint ihr wenn ich ein 8ohm Paar und das simulierte Paar anschließe müssste ich schon sehr weit aufdrehen, damit was passiert, oder sollte ich das lieber nicht riskieren? Falls ich es nich riskieren sollte habe ich mal LS mit den gleichen Chassis in 8-ohm-Ausführung simuliert: http://s7.directupload.net/images/091007/6md88vwc.jpg http://s5.directupload.net/images/091007/z6zotcu5.jpgWas haltet ihr davon und hat jemand eine Idee wie ich den leichten Einbruch bei 5kHz wegbekomme? MfG |
Kay*
#26
erstellt: 07. Okt 2009, 17:39
warum willste denn überhaupt zwei Paare gleichzeitig betreiben?
Du gehst an die Sache viel zu theoretisch ran. Bau die Box und messe und höre |
detegg
#27
erstellt: 07. Okt 2009, 19:33
... aber die Weiche/Simu ist doch wieder Murks! Richtig in boxsim simuliert, entspricht (gerade bei Visaton-Chassis) die Simu schon SEHR genau dem späteren Mess-/Hörergebnis. Gruß Detlef |
Kay*
#28
erstellt: 07. Okt 2009, 20:31
ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir seinerzeit für teueres Geld "Speaker" gekauft, ein bisschen mit herumexperimentiert und seit damals simuliere ich keine FW's mehr. Statt dessen, weiss ich so ungefähr, welche Werte ich brauche, und probiere dann beim Messen eine Umsetzung/Optimierung. |
ZER0_24
#29
erstellt: 07. Okt 2009, 20:34
Ich bin ein armer Schüler und kann leider nicht einfach alle möglichen Bauteile kaufen und nachher ausprobieren welche am besten klingen. Zum Messen fehlen mir die Geräte.
Schade xD Dann werd ich mich wohl mit einem Lautsprecherpaar zufrieden geben und die 4-ohm-boxen bauen. MfG |
Kay*
#30
erstellt: 07. Okt 2009, 21:22
in dem Fall hätte ich einen passenden Bauvorschlag, z.B. von Visaton, verwendet Es gibt wirklich genug (was man auch modifizieren könnte - mit Messtechnik - ) |
detegg
#31
erstellt: 07. Okt 2009, 22:40
Hi Patrick, .... lass´ Dich nicht entmutigen! Kay* und auch ich haben vor Jahrzehnten mit dem Wasteln angefangen - da gab es noch keine Kombjuter und damit auch keine Simulation. Ein Blatt Papier, Taschenrechner und eine Kiste Weichenbauteile mussten damals reichen. Heute simuliert man - auch Kay* würde auf eine Spice-Simulation bei dem Entwurf einer Schaltung heute nicht verzichten wollen/können. Du hast die 4 Ohm Version hinbekommen - die 8 Ohm Version sollte kein Problem sein ...
... weil - für Stereo braucht´s doch nur 1 Paar! Gruß Detlef |
Kay*
#32
erstellt: 08. Okt 2009, 07:23
richtig, aber der Kay weiss auch, dass man die Theorie in der Praxis verifizieren muss, sprich ohne mein "IMP" aus 286er-Zeiten würde ich keine Boxen aufbauen. Allerdings wäre es mal an der Zeit, dass ich mir BoxSim genauer anschaue Tip für ZER0_24 Wenn ich Standard-LS einsetze, suche ich mir 'ne BA raus, übernehme zunächst den Hochpass und brauche dann "nur noch" einen passenden Tiefpass. Mit Hilfe der Messtechnik wird dann im Detail korrigiert. |
Impedanzminimum 2.7Ohm - Supergau? Perrier am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 7 Beiträge |
Resonanzfrequenz DiegoD am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 4 Beiträge |
Resonanzfrequenz Kossi21 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 6 Beiträge |
Resonanzfrequenz Treiber chris2178 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
unter resonanzfrequenz betreiben? fjmi am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 9 Beiträge |
Resonanzfrequenz von Lautsprechern audio-goofy am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 35 Beiträge |
Winlsd Chassis Resonanzfrequenz höher als Tuningfrequenz? chris2178 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 3 Beiträge |
Resonanzfrequenz-klopfen auf die Membran ? Klangkurve~ am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 5 Beiträge |
Resonanzfrequenz aus Cms und Mms berechnen WilliWinzig am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 4 Beiträge |
Frage: Lancetta Umbau Frequenzweiche depeschie am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedthegreatdan
- Gesamtzahl an Themen1.563.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.159
