Ersatz für Huber und Söhne Tieftonstrahler in alter selbstbau-Box
su13
#1 erstellt: 21. Sep 2009, 20:54
Also ich schilder mal das Problem:
Ich hab das große Glück gut klingende Boxen ( in meinen Ohren ;-) von meinem Vater ausgeliehen bekommen zu haben ( Selbstbau vor ca. 25 Jahren).
Ich hab mir einen Verstärker auf dem Flohmarkt gekauft, angeschlossen, es tat nen etwas lauteres Plöng oder so und dann war letztendlich der Tieftöner abgeraucht (Sicherungen am Verstärker auch)
Den Tieftöner gilt es jetzt möglischt günstig zu ersetzen mit möglischst ähnlichen Spezifikationen und vom Klang gleichwertig mit dem alten.
Hier die Daten des Alten:
W. Huber + Söhne oHG - Type B200/25-93
Nenn/Musikbelastung 50/70W
Übertragungsbereich 35-3000HZ
Eigenresonanz 30hz
Impedanz 4ohm
Magnet Feldstärke 9500 Oersted
MagnetFluß 45500Mw
Einbautiefe 80mm
KOrb 205mm
Schallwandöffnung 185mm
Befestigungslochabstand 155x155mm
Also ich kenn mich nicht so gut aus was grad am Markt ist und was dem recht nahe kommt, was "Befestigungsgröße" angeht bin ich bereit zu basteln.
Off-topic: Beim umschauen im Forum hats mich gepackt jetzt auch selber was zu bauen, Schwanke gerade zwischen Viech (cool, groß, laut;-) Visaton-Needle (klein, günstig, gut für den anfang) und Tangband-Needle ( leise, "guter" klang im vergleich zu den anderen), also wer eine empfehlung hat...
Danke für jede Hilfe
digitalfrost
#2 erstellt: 21. Sep 2009, 22:15
http://www.hifi-foru...read=3906&postID=5#5
Frag ihn mal ob er die TSP hat.
not0815
#3 erstellt: 22. Sep 2009, 08:10
Daten zum WHD B200-25-93
Sven
Der_RiPol_-_Axel
#4 erstellt: 22. Sep 2009, 08:36
Hallo sue13,
probiers doch mal direkt bei
WHD (Willy Huber, Deisslingen)
Die Firma sollte es noch geben.
Die hatten auch ein gutes Lager,
vielleicht gibt es da noch Ersatz.
Der_RiPol_-_Axel
#5 erstellt: 22. Sep 2009, 10:55
Hallo Su13,
Noch mal etwas genauer:
Wilhelm Huber + Söhne GmbH + Co. KG
Bismarckstraße 19
D-78652 Deisslingen
Telefon ++49 (0) 74 20 / 8 89-0
Fax ++49 (0) 74 20 / 8 89-51
E-Mail : info@whd.de
Internet: www.whd.de
su13
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 13:24
Danke für die Antworten
Ich werd mich dann mal umhören ob die sogar noch welche auf Lager haben ( hät ich eigentlich auch gleich draufkommen können)
Ich halte euch dann auf dem Laufenden
su13
#7 erstellt: 27. Sep 2009, 16:03
Lierferbar ist er auf alle Fälle nicht mehr.
Mit bischen Glück bekomme ich die TSP im Laufe der Woche ich werde sie dann Posten.
Hat schon jemand eine Idee?
Allgemein: Geht es einen 8-ohm Tieftöner zu nehmen ( war ja bislang ein 4-ohm, bzw. auch alle anderen sind auch 4ohm)
Der_RiPol_-_Axel
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 16:14
Hallo su13,
die T/S - Parameter sind doch oben schon angegeben!
Evtl. nicht gut lesbar, aber Sven hilft da bestimmt noch
mal wieter.
not0815
#9 erstellt: 27. Sep 2009, 16:26
hier nochmal die TSP zum WHD für alle, die das obige Datenblatt nicht lesen können.
WHD B200-25-93/8 Ohm Version
Fs = 30 Hz
Re = 6,3 Ohm
Qms = 3,06
Qte = 0,63
Qts = 0,52
VAS = 110 l
Le = 0,63 mH
SD = 226 cm²
WHD B200-25-93/4 Ohm Version
Fs = 30 Hz
Re = 2,9 Ohm
Qms = 3,86
Qte = 0,47
Qts = 0,41
VAS = 115 l
Le = 0,33 mH
Als Ersatz für den WHD B200-25-93/4 Ohm dürfte der Gradient W210/4 sowohl mechanisch als auch elektroakustisch recht gut passen, ggf. muss die Weiche etwas angepasst werden.
Sven
[Beitrag von not0815 am 27. Sep 2009, 16:46 bearbeitet]
su13
#10 erstellt: 27. Sep 2009, 19:12
[quote="not0815"]hier nochmal die TSP zum WHD für alle, die das obige [url=http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=17482&postID=3#3]Datenblatt[/url] nicht lesen können.
Kann das Datenblatt lesen, wusste jedoch nicht dass dies die TS-Parameter sind. Ich dachte bislang immer das dies dass Diagramm mit der "Frequenzverlaufslinie" wäre, wie gesagt bin ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet "Boxenbauen", werde die Box erstmal repariern, mir eine Needle bauen und dann immer mehr dazulernen und irgendwann steht als Traumziel eine Eigenentwicklung, bis dahin aber noch viel viel Zeit;-)
Mir wurde per PM der Monacor SPW-205/4 und SPW-205/8 empfohlen (Dank an Frank.kuhl). Was haltet ihr von diesen beiden?
Ist es notwendig beide (also auch vom anderen LS) Lautsprecher auszutauschen, oder nur "sinvoll aber aufgrund von Geldmangel" vernachlässigbar?
Danke für die Empfehlung
not0815
#11 erstellt: 27. Sep 2009, 20:28
Der Gradient W210-4 und der Monacor SPW-205/4 stammen vom gleichen Hersteller (TVM) und unterscheiden sich kaum.
All in One Box Selbstbau
doppelteB am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  7 Beiträge
selbstbau, nur welche box?
MrSheep am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  24 Beiträge
Aktiv Box Selbstbau
rueckertob am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  7 Beiträge
PA Box Selbstbau
BrOtY am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  14 Beiträge
selbstbau "Ersatz" für JBL ES 100
chuck-disk am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  14 Beiträge
3-Wege-Box-Selbstbau
tommy1111 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  2 Beiträge
Breitband-Box Selbstbau in Planung
art4core am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  45 Beiträge
Selbstbau : Akkubetriebene PA Box
GandalfTheHunter am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  4 Beiträge
selbstbau ersatz für Braun Atelier RM7
ju_ho am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  8 Beiträge
3-Wege Box Selbstbau
paboxer am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMarioK2106
  • Gesamtzahl an Themen1.558.768
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.192
