Thor evo 04 Homecinema
Acurus_
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 00:20
Selbstbauprojekt eines Surround-Systems, welches in der Front auf der Thor evo 04 basiert. Der Bericht ist gegliedert in 1. Thor evo 04 als Stereofrontboxen, 2. Thor als Centerspeaker, 3. Lancetta als Surrounder und 4. Sub.
1. Thor evo 04 als Stereo-Lautsprecher
Die Thor evo 04 ist überaus präzise im Klang. Sie vergibt nichts. Schon geringfügigste Schwächen der musikalischen Produktion werden gnadenlos in den Raum geworfen.
http://img516.images...horevo04frontln2.jpg
Da hilft auch kein Rumdrehen an Verstärkerknöpfen. Präzise bedeutet: Die Thors sind nicht unbedingt warm und können diverse Produktionsschwächen nicht einfach wegdrücken bzw. übertünchen. Ist die Produktion dagegen stimmig, erfährt man ein klangliches Wohlergehen, welches seines Gleichen sicherlich suchen kann. Regelrecht dramatisch agiert die Thor evo 04 in der Klassik, wo man ja mit eher guten Klangproduktionen verwöhnt wird. Die Hobby Hifi schrieb, es ist, als könne man im Chor die einzelnen Sänger hören und verorten. Und so ist es. Der Hochtöner bewegt sich dabei nahe an der Grenze zur Schrillheit, ohne diese jedoch zu überschreiten. Auch Bläser werden herrlich modelliert. Stehen die Boxen richtig (das braucht ein paar Anläufe!), erlebt man eine angenehme Mittigkeit, so, als ob das gesamte Orchester wirklich vor einem sitzt. Bekannte mit praktischer Orchestererfahrung berichten, es ist besser als im Konzertsaal. Die Freqenzweiche ist so auf Gehäuse und Töner abgestimmt, daß keinerlei Übergabelöcher entstehen. Alle Frequenzbereiche werden voll angesteuert. Es gibt von den oberen khz-Bereichen bis runter unter knapp 50hz einfach keine Schwächen. Diese Boxen spielen einfach alles mit Leichtigkeit durch; und wenn es sein muß, auch alles gleichzeitig. Schlimmer noch, die Thor evo 04 vermittelt dabei noch nicht einmal ansatzweise das Gefühl, sich irgendwo abzumühen. Im oberen Mittelbereich, z.B. bei Cello-Sonaten, scheint klanglich das gesamte Gehäuse zu einem echten Cello zu verschmelzen. Dabei wird durch die Thor evo 04 noch ein ganz weiches, kaum wahrnehmbares aber doch voll präsentes gänsehautmäßiges Bassfundament spendiert, in welchem das Cello seine ganze Erhabenheit entfaltet. Mit Violin-Sonaten ist es ähnlich, der Effekt aber noch verblüffender. Bei derartigen Instrumenten spielt einen diese Box an und signalisiert: 'Schaue zu mir und höre zu. Denn genau dafür hast Du mich gebaut. Jetzt belohne ich Dich für Schweiß und Ärger beim Löten meiner Frequenzweichen.' Gewaltig wird es beim Bass. Da kommt die extreme Transmissionsline im Gehäuse zur Geltung. Unten rum bollert er knallhart, trocken und extrem auf den Punkt. Und: Da gibt es überhaupt kein Dröhnen. Die Thor spielt immer, aber dröhnt nimmer. Auch wenn man den Bass zum Ärger der Hausbewohner aus Spaß mal kräftig hochdreht, dann knallt der zwar ordentlich, aber es dröhnt einfach nicht. Zwischendurch habe ich übrigens die mies zusammengelöteten Frequenzweichen gegen profimäßig aufgebaute Weichen mit Highend-Bestückung getauscht, was die Höhen noch einen Tick verbessert hat.
http://img149.images.../thorevo04nahgi0.jpg
Das Finish der Frontplatten besteht aus einer glänzenden hochschwarz Pulverisierungsbeschichtung.
2. Center Thor
Diese Studie ist bei Intertechnik entwickelt worden. Die Box entspricht einer lediglich verkürzten Thor evo 04 ohne Transmissionslinie samt angepaßter Frequenzweiche, mit der die Höhen eben angehoben werden.
http://img402.imageshack.us/done.php?l=img402/9575/centermu4.jpg
Dieser Center fügt sich sehr gut in die Stereofront ein. Im Bass spielt er nicht so trocken (was ja auch logisch ist) und bei 5.1- Formaten ist er sehr schön anzuhören.
http://img402.images...912/blickvornze6.jpg
Bei Verdis Requiem im DTS-Format muß er regelmäßig zeigen, was er kann. Das ist, kurz gesagt, phänomenal.
Im Surround-Bereich kann ja nicht ganz so viel falsch machen, wie im Frontbetrieb. Surround bewährt sich die Lancetta auch erwartungsgemäß gut. Ich hatte mich für dieses Modell entschieden, da ich sie optisch unglaublich schick finde, weil sie nicht so teuer ist, weil ich nicht mehr aufwendige Frequenzweichen löten wollte und weil ich neugierig auf die Breitbändertechnik war.
http://img407.images...4889/lancettaib3.jpg
Wenn man sich an die Thor evo 04 aber gewöhnt hat, ist die Lancetta als reine Stereo-Variante nicht mehr akzeptabel. Aber vorne soll sie ja auch nicht stehen.
4. Subwoofer
Es handelt sich um eine Spezialanfertigung, die ich bei Herrn Emrich von xtra-holzverarbeitung angeregt hatte. Ich wollte einen Sub, der sich vom Gehäuse her am Sub 310 orientiert, aber die Frontplatte vom Zebulon Ultra Sub hat. Den Rest habe ich Herrn Emrich überlassen, der das mit dem Omnesaudio Bausatz "deep al" kombinierte. Dabei wurde das Verstärkermodul extra für das Gehäuse angepaßt. Zugegeben war ich etwas geschockt, als das Ding kam. Er ist groß (70 Liter) und mit 37 Kilogramm auch nicht leicht (achtet auf die CD im Foto unten links!).
http://img407.imageshack.us/done.php?l=img407/8050/submz9.jpg
Das Gerät soll natürlich den Surroundbereich da abdecken, wo die Thor evo 04 nicht so hinkommt, also unterhalb von 50hz (Die Thor geht so bis 45hz runter). Die Einstellungen brauchen etwas Zeit, aber wenn sie dann stimmen, hat man einen Killer-Subwoofer der keine Gnade kennt.
Zum Angeben meine Peripherie: Im Wesentlichen kommt der Ton von einer AVM V2, Acurus-Endstufen und einem Aqvox D/A-Wandler.
http://img257.imageshack.us/done.php?l=img257/4711/angebennn2.jpg
[Beitrag von Acurus_ am 18. Dez 2007, 00:56 bearbeitet]
kaschak
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 06:44
Tolle Bestückung, ich habe die Chassis mal auf einer Messe gehört, echt verführerisch! Super Arbeit...
padi0-000
#3 erstellt: 18. Jan 2008, 14:29
Der Sub gefällt mir auserordentlich gut,der rest nartürlich auch.
Gruss Patrick
Acurus_
#4 erstellt: 18. Jan 2008, 15:48
Danke. Der Sub ist auch tatsächlich ziemlich heftig. Gruß, Heiko
bubuludwig
#5 erstellt: 18. Jan 2008, 19:25
Sind das Seas? Davon hab ich zufälligerweise heute 140 in der Hand gehabt
padi0-000
#6 erstellt: 18. Jan 2008, 19:59
Ich will auch.
Acurus_
#7 erstellt: 18. Jan 2008, 20:29
bubuludwig schrieb:
Sind das Seas? Davon hab ich zufälligerweise heute 140 in der Hand gehabt :D
Ja, die Thors haben Seas Excel Chassis. Aber wie kann man davon 140 in der Hand haben?
padi0-000
#8 erstellt: 18. Jan 2008, 23:35
Vieleicht züchtet er die Dinger ja
Soll sagen wie das geht mache ich dann auch.
Grüsse Patrick
bubuludwig
#9 erstellt: 19. Jan 2008, 00:35
Ich mach grad nen schülerpraktikum bei Burmester
Acurus_
#10 erstellt: 19. Jan 2008, 01:36
So ein Praktikum ist natürlich was feines. Dann schicke ich mal Grüße aus Potsdam rüber nach Berlin.
padi0-000
#11 erstellt: 19. Jan 2008, 13:18
Jawoll so ein Glück will ich auch mal haben.
Acurus_
#12 erstellt: 20. Sep 2008, 10:53
Projekte müssen weiter vorangetrieben werden. Daher habe ich meinen Thors und Lancettas u.a. Typenschilder spendiert. Beim Erstellen der Schilder hatte ich freundliche Unterstützung hier im Forum. Die Schilder bzw. die Terminal sind natürlich aufgeschraubt, da ein nachträgliches Einfräsen natürlich nicht mehr machbar ist.
Typenschild Thor evo 04 HE (an der Rückseite direkt unter der Öffnung angebracht):
Typenschild Lancetta (an der Rückseite oben angebracht):
Anschlußterminal der Thor evo 04 HE (natürlich unten an der Rückseite angebracht):
Und weil es so schön ist, die Frontansicht:
Ansonsten finde ich es schade, daß dieser Forumsteil zur Vorstellung von Projekten so selten genutzt wird.
Gruß,
Heiko
[Beitrag von Acurus_ am 20. Sep 2008, 11:28 bearbeitet]
StiRRn
#13 erstellt: 20. Sep 2008, 22:56
eine schöne arbeit mit hochwertigem material hast du hier geleistet- glückwunsch! seit timmermanns mikro-monitor finde ich die excel/seas chassis seeehr interessant. man muss nur immer so lange drauf sparen
ich finde auch, dass hier zu wenig projektvorstellungen erstellt werden- dass liegt aber wohl leider auch daran, dass von den mods nicht eifrig hierher verschoben wird...
grüße
schorsch
Acurus_
#14 erstellt: 22. Sep 2008, 19:32
Danke Dir. Ansonsten kann man ja nur hoffen, daß die Mods mal wieder etwas mehr hier reinschieben. Alles andere wäre wirklich schade. Hier haben so viele Liebhaber so tolle Projekte umgesetzt. Die sollten schon hier rein ...
Gruß, Heiko
aloa
#15 erstellt: 27. Sep 2008, 16:11
Besteht die Frontplatte aus Metall, da du eine Pulverbeschichtung erwähnt hast?
Acurus_
#16 erstellt: 28. Sep 2008, 21:43
Ja, aus Aluminium.
Gruß, Heiko
Thor EVO 04 Frequenzweiche?
Siggidart am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  6 Beiträge
Thor Evo 04 klingt verschwommen.
Sascha79NRW am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  17 Beiträge
Hörmöglichkeit Thor Evo 04 in Norddeutschland
nordholle am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  5 Beiträge
Thor evo 04 - Bassreflexöffnung nach oben?
hejoho am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  6 Beiträge
Thor Evo 04, Aktivbox, Unterbringung der Elektronik
Bärenmarke am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  13 Beiträge
"Thor" oder "Thor Evo 04", wo ist der Unterschied?
WolArn am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  26 Beiträge
was haltet ihr vom Bausatz "Thor Evo 04" ?
Poison_Nuke am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  12 Beiträge
Passender Centerlautsprecher für meine Seas Excel Thor Evo 04
Apophizz am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  12 Beiträge
Thor-Projekt samt Center abgeschlossen
Acurus_ am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  52 Beiträge
Center passend zu Excel Thor und Trym
Acrylix am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.189
