Celestion 1020 bzw 0818 Taugen die was?
Holzhorn
#1 erstellt: 01. Sep 2009, 07:24
Ich möchte einen der genannten Lautsprecher in Kombi mit einen Hochtonhorn für HomeHIfi einsetzen Oder das horn in die mitte und 2x den 0818
Kann das was werden ?
JesusCRamone
#2 erstellt: 01. Sep 2009, 07:28
Das kommt nur noch auf den Ausführenden an, sozusagen.
-Micha
Holzhorn
#3 erstellt: 01. Sep 2009, 07:53
Was muß der Ausführende denn Beachten bzw hast du Vorschläge? Wo Liegen die Stärken und Schwächen der Lautsprecher?
JesusCRamone
#4 erstellt: 01. Sep 2009, 08:40
Die Stärken liegen im linearen Bereich ab 150Hz bis ~2KHz, gehen aber auch gut reflext durch recht großen XMAX und dann auf ca. 80Hz, der 0818 hat einen guten Knack, so wie ich mir das bei einem Lautsprecher wünsche. hHab den 10" nicht gehört aber laut Frankys Aussagen würde ich vermuten, dass es sich ähnlich verhält.
Ich täte nur einen nehmen, bzw. tue dies, habe den 0818 mit einem 1" laufen (habe noch 2 neue über, falls Interesse, PM).
Gruß, Micha
HiFi-Selbstbau
#5 erstellt: 01. Sep 2009, 09:46
Hallo zusammen,
der Truvox 0818 ist unserer Meinung nach ein sehr brauchbares Chassis wenn man die Möglichkeit zum Messen hat. Hier ein Auszug aus unserem Datenblatt:
Der CELESTION Truvox 0818 MR ist kein 08/15-Chassis - sondern ein Spezialist für "laute" 3-Wege-Boxen. Sein Gehäuse bringt er mit und ist daher problemlos zu verbauen. Nur mit der Frequenzweiche muss man aufpassen - da kann man mit Lehrbuchformeln nur Schiffbruch erleiden.
Der Wirkungsgrad liegt mit knapp 99 dB sehr hoch, zusammen mit einer Belastbarkeit von 100 Watt sind extrem hohe Pegel möglich. Dabei ist die Dynamikkompression recht moderat, ab 100 dB steigt allerdings der Klirrfaktor deutlich an. Der Frequenzgang mit speziell angepasstem Filter ist von 500 bis 3.5k Hz sehr linear. Diesen Bereich deckt er sicher besser ab als jeder 12"- oder 15"- PA-Bassmitteltöner!
Mit einem Preis von 53 € (UVP) ist er ein echtes Schnäppchen.
Der genannte Klirrfaktor liegt für K3 bei einem mittleren Schalldruckpegel von 90 / 95 / 100 / 105 dB mit einem Mittelwert von 0.17 / 0.24 / 0.55 / 1.73% so niedrig, das es erst klirrt wenn das Ohr schon blutet.
:-) Theo
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 01. Sep 2009, 10:04
Micha und Holzhorn meinen den 0818 ohne MR also nicht die geschlossene Version. Ich kenne das Chassis aus den Satelliten der IMG Stageline Proton-12 und auch dort macht er klanglich eine sehr gute Figur.
[Beitrag von Frank.Kuhl am 01. Sep 2009, 10:19 bearbeitet]
Holzhorn
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 05:54
so der mittelton wird zunächst der 0818 ,den ich in den nächsten tagen bekomme. für den Hochton habe ich noch BMS4550 , aber wegen des Lobgesanges auf den Celestion CDX1-1430 bin ich am überlegen mir diesen zu beschaffen.
Ich hatte den Bms wegwn der Möglichkeit unter 1000Hz zu trennen besorgt, aber mit Mitteltöner bin ich da ja nicht darauf angewiesen. Wenn das machbar ist will ich den 0818 den Bereich von 300 bis 2000Hz laufen lassen .
also den wichtigen Stimmbereich. Ob mir das klanglich gefällt müssen versuche zeigen.
Was fehlt ist der Bass . Ich hatte an den 1225e gedacht aber auch der SP30A302PA wurde lobend erwähnt.?
Der bass muß nicht mörder tief gehen sondern mit vollem pegel bis knapp unter 50Herz und dann abfallen den rest erledigt der raum.Aber die ganze Geschichte muß an einer röhre laufen, das macht es nicht gerade einfach.???
Celestion 0818
JesusCRamone am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  13 Beiträge
DT-300 + WG mit Truvox 0818
reellamer am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  22 Beiträge
ESS AMT mit Celestion Truvox 1020 (Aus: The Voice 2)
neuffl am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  112 Beiträge
Celestion - Daten?
SWEnnie am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
Celestion Gitarrenlautsprecher
Numskull am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
Zerkratze Celestion
Dathy95 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  3 Beiträge
celestion ditton 66 "nachbau"
audimax am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  3 Beiträge
Celestion Ditton 662 Nachbauen?
Freepartyisnotacrime am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
2.5Wege - 94dB - BassMid gesucht
eldid am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
Celestion HF2000 gesucht
DieSaege am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.542
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
