| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäusebau konkrete Fragen | |
Gehäusebau konkrete Fragen+A -A |
m8rg8th
erstellt: 30. Aug 2009, 19:09
Hey ![]() ich habe da ein projekt vor mir und bevor ich wirklich anfange wollte ich mir hier noch etwas rat einholen ![]() also, die sache ist folgende: ich hab vor einiger zeit ein stereo-3-wege system bekommen, eins, das nicht mehr benutzt wurde, und da ich eigentlich eine gute anlage hier hatte, hab ich die boxen einfach mal auseinander genommen (einfach spass an der sache )jetzt habe ich aber gestern diesen verstärker geschenkt bekommen http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_AX-870und ja, jetzt will ich mir dazu aus dem alten zeug von oben ordentliche boxen bauen:) auch wenn die wahrscheinlich dem verstärker nicht angemessen wären, hab ich trotzdem lust und zeit was selber zu bauen ![]() ich habe nun folgende teile vor mir : http://s7.directupload.net/file/d/1902/i8vlhgg8_jpg.htmder sub, 16cm durchmesser http://s5.directupload.net/file/d/1902/oijhemi6_jpg.htmder mid, 10 cm durchmesser http://s5.directupload.net/file/d/1902/aexbj4mf_jpg.htmund noch diesen teil der ursprünglichen box http://s3.directupload.net/file/d/1902/ibza9s6k_jpg.htmdas ist der einlass des subwoofers in der ursprünglichen box und das ganze alles jeweils 2x im endeffekt möchte ich alles in 2 boxen aus mdf bauen, 100cm hoch 25cm quadratische boden/deckenfläche das ist eine vorläufige skizze: http://s12b.directupload.net/file/d/1902/gydc5snj_jpg.htmdas gehäuse soll aus mdf gebaut werden, btw, vielen dank schonmal an das forum wegen der vielen sehr informativen FAQs jetzt warte ich darauf das mir einer von euch sagt, was ich besser machen kann oder sogar komplett falsch gemacht/gedacht habe ![]() bin für kritik immer zu haben vielen dank schonmal, lg maxi
[Beitrag von m8rg8th am 30. Aug 2009, 19:27 bearbeitet] |
anymouse
erstellt: 30. Aug 2009, 23:06
Okay, Frage "Habe irgendwelche Chassis, möchte Box bauen, was tun?" - die 382te.
... das hoffe ich für Dich, weil, das wird jetzt nicht so schön,...
Das einfachste: Falsches Forum - "Rack/Gehäuse" passt schlecht, lass den Beitrag mal ins "Lautsprecher"-Unterforum verschieben. Zweitens: Fehlende Weiche -- Dir fehlt noch ein weiteres Teil vom vorherigen Lautsprecher, allerdings ein ganz wichtiges: Die Frequenzweiche, welche das Tonsignal aufteilt und dem Hochtöner nur die Höhen, den Mitteltöner nur die Mitten und den Tieftöner nur die tiefen Töne widergeben lässt. Außerdem sorgt sie dafür, dass die Trennungen an den richtigen Stellen liegen, gleicht Unterschiede in der Lautstärke zwischen den einzelnen Chassis und kaschiert vielleicht sogar einige Schwächen. Im optimalen Fall kommst Du mit vier Teilen aus, ich würde aber mit 8-14 Bauteilen (Widerständen, Kondensatoren und Spulen) rechnen. Das Problem bzw. die Aufgabenstellung ist hier, die richtigen Werte für genau die vorhandenen Chassis zu finden. Das ist nicht einfach. Man kann sich mit Universalweichen etwas behelfen, dass das Grauen nicht allzugroß ist; gut empfände ich etwas anders, oder man hatte sehr, sehr viel Glück. Wenn man die Nennimpedanz der einzelnen Chassis kenn, kann man mittels einfacher Tools ebenfalls Universalweichen berechnen lassen, für diese gilt das oben gesagte. Drittens: Die richtigen Gehäusemaße -- auch hierfür benötigt man wichtige Werte der drei Chassis. Am einfachsten übernimmt man die Maße des alten Gehäuses, sofern ncoh vorhanden. Wichtig sind: (a) Volumen hinter den einzelnen Chassis, besonders denen, wo man von Hinten auf die Membran sehen kann; (b) Abstand der Chassis jeweils von den nächsten Gehäusekanten, daher sollte man die Breite meist übernehmen; (c) Querschnittsfläche und Länge der Bassreflexöffnung. ----- Alternative: Wenn Du noch alles hast, kannst Du auch einfach das alte Gehäuse nachbauen; Hier hast Du noch die freie Wahl von Oberflächengestaltung (Farbe, Material, ...) und in kleinerem Rahmen auch eine gewisse, wenn auch geringe Anpassungsmöglichkeit der Außenmasse (v.a. Tiefe vs. Höhe). |
trxhool
erstellt: 30. Aug 2009, 23:22
Mahlzeit Hier wurde ja eigentlich schon alles gesagt. Das einige Positive an deinem Beitrag ist: " Ich möchte MDF benutzen, alles andere ist der Alptraum . Es ist nicht damit getan, ein paar Chassis in ein Holzgehäuse zu schrauben !! Zum LS Bau gehört schon ein bisschen mehr!! Vielleicht solltest du dir erstmal ein paar Grundlagen anlesen, und dann die passende Frequenzweiche für deine Treiber besorgen. Gruss TRXHooL |
m8rg8th
erstellt: 31. Aug 2009, 21:14
okay, dann werd ich mich erstmal um die entsprechende fachlektüre kümmern, iwelche tipps ? oder was empfehlt ihr mir wenn ich einfach etwas selber baun will und nicht zu viel geld dafür ausgeben will ? schonmal vielen dank für die kritik, sowas in der art hab ich schon erwartet meld mich dann mal später wieder, bis dann ![]() lg maxi |
trxhool
erstellt: 31. Aug 2009, 21:19
Habe da etwas "geschenkt" bekommen P.W.K._Fan am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 12 Beiträge |
Problem beim Gehäusebau von 3-Wege-Lautsprecher fr3sh am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 5 Beiträge |
2 Wege System selbstbau Bastelfritz am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 2 Beiträge |
3 Wege System selbstbau, brauche Unterstützung =) Joeigo am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 9 Beiträge |
Gehäusebau Seb2 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
Dreizwo mit altem Yamaha Verstärker? Spide am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 26 Beiträge |
Orientierungshilfe für 3-Wege Debüt Projekt Fenster_zur_Welt am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 9 Beiträge |
Gehäusebau Heimwerkerking am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe, brauche Rat für Tieftöner! DerBachelor24V am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
3 wege system mitteltöner zu laut ChristophJ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
