| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hypex AS2.100 | |
Hypex AS2.100+A -A |
*OldMan*
#51
erstellt: 11. Mrz 2011, 11:41
Hallo nochmal, scheint wohl niemanden zu interessieren das Teil. Hab mir jetzt mal die Saftware runtergeladen (läuft auch ohne die Hardware) und etwas rumgespielt. Mit Phase und Gruppenlaufzeit scheint man da nix optimieren zu können. Oder bin ich zu doof??? Gruß Oldi |
--_Noob_;-_)_--
#52
erstellt: 11. Mrz 2011, 14:35
Doch das Teil interessiert schon. Ich würde mir im Bass aber etwas mehr Leistung wünschen. |
*OldMan*
#53
erstellt: 16. Mrz 2011, 19:07
Na dann nimm doch einfach bei einem 2-Wege System den Woofer für den Hochtöner und häng an die gefilterten analogen Subwooferausgänge eine 1000 Watt Reckhorn. Für den Preis wohl immer noch günstig, wenn man bedenkt was analoge Weichenbauteile in hoher Qualität kosten. Bei nem 3-Wegesystem ist es eh kein Problem. Übrigens hat der Subwoofer jetzt anscheinend 6 Biquads in der neuesten Version der Saftware. Hab etwas drin rumgespielt. Scheint grundsätzlich einigermaßen zu funktionieren. Ab und zu zeigt es mir seltsame Kurven an. Dann starte ich das Progrämmchen neu und es geht wieder. Werd mir noch die Ground-Sound DCN 24 im Vergleich anschauen. Hinsichtlich der Phase und GLZ faseln die Hypexler da etwas in der dürftigen Anleitung auf Englisch herum dass das automatisch irgendwie passen sollte. Oldi PS: Was ist den da für ein D/A-Chip drin. Was das jemand? [Beitrag von *OldMan* am 16. Mrz 2011, 19:10 bearbeitet] |
D.Achenbach
#54
erstellt: 16. Mrz 2011, 23:48
Bislang hat die Reckhorn noch nie die versprochene Leistung geliefert. Bei 400W ist Feierabend. Eine AS2.100 hat ja einen DSP gefilterten Sub-Ausgang, an den eine beliebige Endstufe gehängt werden kann. Tip: Eine Alto D3 für 299€ schlachten. Da stecken Schaltverstärker von Powersoft mit 700W an 4Ohm drin, die über jeden Zweifel erhaben sind. Gruß Dieter |
*OldMan*
#55
erstellt: 17. Mrz 2011, 14:56
Servus Dieter, hast du mit der AS2.100 schon mal was gemacht? Ich hätte drei Fragen die mir das Manual nicht beantwortet. 1. Kommt bei den Subwooferausgängen in einem Stereo 3-Wege-Setup ein Mono oder Stereosignal raus? 2. Wenn es Stereo ist dann könnte man doch auch erst bei 250 bis 500 Hz den Übergang TT zu MT bedenkenlos machen (sofern die Biquads reichen)? 3. Was ist da für ein DAC bzw. DSP-Chip drinnen und gibt es Rauschprobleme bei empfindlichen Treibern wenn man Spdif-digital reingeht? Danke und Gruß Oldi |
D.Achenbach
#56
erstellt: 18. Mrz 2011, 00:23
Tut mir leid, mit den Hypexen habe ich nich nicht "gespielt". Gruß Dieter |
tiki
#57
erstellt: 18. Mrz 2011, 12:42
Hallo Dieter,
die sind sicher nicht schlecht, immerhin setzt Seeburg sie serienmäßig ein. Was aber führt zu der Lobpreisung? Meine beiden nahm ich noch immer nicht in Betrieb, habe also auch noch nichts messen können. Setzt man allerdings im Datenblatt das SNR in Beziehung zur max. Ausgangsspannung, so ergeben sich >300µV (A-bewertet) am Ausgang, was bei einem 100dB-Horn schon zu etwa 20dB SPL/1m führen kann. Die Hypex-Endstufen liegen eine Größenordnung darunter. Laut Datenblatt, wohlgemerkt. |
Dirkxxx
#58
erstellt: 18. Aug 2011, 18:57
ich hoffe hier liest noch einer im thread, denn ich möchte meine passiven subs aktivieren. dabei schwanke ich zwischen dem hypex ds8.0 und dem psc2.400. welches wird wohl besser sein? an leistung möchte ich schon gern ab 500 watt aufwärts haben. wieviel leistung hat das psc2.400 an 8 ohm? nach der beschreibung scheint es wohl brückbar zu sein. |
alexv1
#59
erstellt: 20. Sep 2011, 08:04
HI, hat schon jemand konkrete Vergleichserfahrungen zum Klang des großen Hypex 2.400D im Vergleich zum Hifiakademie? Gruß Alex |
Glokko
#60
erstellt: 03. Nov 2011, 14:01
Hi, mich würden auch ein paar Erfahrungen, gerade mit der Ausgangsleistung und der Software, interessieren. Mein Händler bietet das Modul gerade zu einem guten Kurs an. Ich würde gerne zuschlagen, wäre allerdings mein erstes DSP Projekt. Aktivieren möchte ich ein Breitbandsystem mit dem Alpair 10, angedacht ist dann daraus ein Fast System in Kombi mit einem 25er Vifa TT zu machen... http://www.hobbyhifi...ieftoener::1327.html http://www.hobbyhifi...ktivmodul::1549.htmlViele Grüße Glokko [Beitrag von Glokko am 03. Nov 2011, 14:02 bearbeitet] |
D.Achenbach
#61
erstellt: 04. Nov 2011, 13:32
Im PSC2.400 ist das Netzteil SMPS400 verbaut. Datenblatt SMPS400Nominale/Maximale Leistungsabgabe 400/600W Mehr als diese LEistung ist aus dem Modul nicht herauszuholen. Egal, ob man die beiden Verstärker brückt, was natürlich möglich ist, oder die beiden solo betreibt. Wenn es rein um Leistung geht, ist das DS8 das geeignetere. Gruß Dieter |
Dirkxxx
#62
erstellt: 04. Nov 2011, 14:30
Prima, dass nehm ich. Drei Stück hätte ich gerne. Gruß Dirk |
sailor
#63
erstellt: 04. Nov 2011, 15:14
@ Glokko ich habe vor zwei Jahren ein ähnliches Projekt realisiert: http://www.hifi-foru...rum_id=267&thread=30Auch HiFi Selbstbau hat schon Projekte mit dem Alpair10 und dem AS2.100 vorgestellt. Dort gibt es auch einen ausfühlichen Test zum Modul. Die Leistung finde ich ausreichend und die Software ist inzwischen ausgereift. Gerade für ein erstes DSP-Projekt sehr empfehlenswert. Reinhard |
Glokko
#64
erstellt: 27. Nov 2011, 09:57
Hi Sailor, danke für die Info. Leider sind alle Fotos ins Nirvana verschwunden. Gibt es da noch was zu retten? Wie ist die Box klanglich zu beschreiben? Schätze der Alp 10 profitiert nochmal ordentlich von der Tieftonentlastung...? Viele Grüße Glokko |
Dave_Bowman
#65
erstellt: 03. Mrz 2012, 17:15
Grüßt Euch, weiß jemand welcher USB/DAC bei den AS2.100-Modulen verbaut ist bzw. ob dieser als externe Audioausgabe von Linux unterstützt wird? Würde sehr gerne via XBMC und Raspberry Pi meine zukünftige "Hörlandschaft" realisieren.Cheers... Thomas. |
Killerspring
#66
erstellt: 05. Mai 2012, 09:35
Kann man das PSC2.400, auch auf unsymmetrisch umrüsten wie das AS2.100? Soweit bekannt sind da die gleichen DSP´s drin, also könnte man dann ebenfalls einen 3ten Weg managen, wenn man das 2.400 auf unsymetrisch "umverkabelt".? AS2.100 ![]() PSC2.400 ![]() Gruß |
D.Achenbach
#67
erstellt: 06. Mai 2012, 11:45
Einen Sub-Ausgang hätte ich auch gerne. Ich glaube kaum, dass es möglich sein wird, das PSC2.400 so umzubauen, dass das, was Du vorhast funktioniert. Neben dem DSP gibt's einen Controller, der dem DSP sagt, was er zu tun hat und auch eine Rückmeldung an die PC-Software gibt, welches Modul das ist und was damit gemacht werden kann. Gruß Dieter |
speed-of-sound
#68
erstellt: 01. Okt 2013, 19:11
ja tut er, habe es getestet, der Raspberry Pi erkennt ihn über USB als DAC mit dem Standard USB Soundkaretentreiber gruß s-o-s |
hypex as2.100 delay, sub mono oder stereo? MikeySpillane am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 14 Beiträge |
Modul mit DSP + Endstufen gesucht Jan_N am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 8 Beiträge |
Hypex Modul für Aurasound alexv1 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 15 Beiträge |
Hypex FA 501 Anschluss nic90 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 18 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
neues Hypex Modul sandscholle am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
Hypex as2.100D Anschlussprobleme Jurgen2002 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 6 Beiträge |
Hypex AS2.100D fbu am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 64 Beiträge |
Hypex Aktivmodul erzeugt ein dauerhaftes Rauschen Sboy am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 31 Beiträge |
Hypex HS 200 - Anschlussfrage ubatl am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
