Celestion CDX1-1425 günstig zu haben
Burns4k
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 13:43
4xCDX1-1425
Über Paypal für 120€ inkl. Versand zu haben.
Vielleicht funktioniert der Gutschein Leanloyal auch noch.
Wollt ich nur mal kundtun weil hier der CDX1-1430 ja so hochgelobt wird die beiden Modelle bis auf die Kühlung baugleich sind.
Schönen Tag noch,
Tim
[Beitrag von Burns4k am 05. Aug 2009, 14:21 bearbeitet]
Burns4k
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 20:54
Falls jemand Fragen zu den Treibern hat, meine sind heute angekommen. Sehr feine Teile und vorallem für 27,50€ allin ein Knüller.
Grüße,
Tim
Jan_N
#3 erstellt: 28. Aug 2009, 08:47
Merci vielmals für den Tipp, ich habe meine heute bestellt. Wenn die nicht im Studio landen (werde auch einige teurere, wie BMS 4552 und RCF N350 dagegen testen), kommen sie vielleicht in die Rears ;-) Teuer waren sie ja wirklich nicht...
Burns4k
#4 erstellt: 28. Aug 2009, 10:52
http://screencast.com/t/2UPk53MIB23F
Is aber auch nur n billig Horn.
Läuft dann noch aktiv mit nem Visaton BG20 und die Kombi klingt jut.
Grüße,
Tim
Jan_N
#5 erstellt: 28. Aug 2009, 11:19
Hmm... Billighorn? welches? Und wie groß? Sieht richtig gut aus auf Achse - wenn man jetzt noch das ganze unter Winkeln hätte...
Ich hab jetzt zwei 18Sound XT1086 bestellt, die einigermassen weit unten (1,5-2k) schon Kontrolle in die Richtcharakteristik bringen sollten.
Ansonsten: wie weit nach unten betreibst Du die Celestions? Bei mir gehts um ne Studioabhöre (siehe auch mein Thread dazu), also keine Megapegel, aber auch keine Hifi-Streichelbox, die schon bei 90db/1m alle Viere von sich streckt. Knapp unter 2k wäre schön, wenn das ginge. Muss ich mir aber wohl selbst anhören, wenn sie mal da sind... Aktive Trennung ist eh Pflicht, soviel ist klar.
Grüße,
Jan
Burns4k
#6 erstellt: 28. Aug 2009, 12:41
http://www.screencast.com/t/FISx55Gn
Würd sagen das strahlt so 80°x60°.
Vom F-gang her gibts bestimmt welche die linearer sind.
Dem XT1086 siehts auf jeden Fall n bischen ähnlich.
30° off:
http://screencast.com/t/m2gtzSf7Ir
Hab mal so versuchsweise bei 1800hz getrennt(24db/oct). Geht ohne Probleme. Eigentlich sollte sich die Trennfrequenz ja nach dem Klirr untenrum richten, aber bei Leistungen unter 10W sind 1.8khz wohl noch unbedenklich.
Grüße,
Tim
Jan_N
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 13:25
Hmm, da war kurzzeitig nen Post von Frank Kuhl zu sehen, der jetzt weg ist... Sehr strange. Wenigstens hab ich den Link noch, den er gepostet hatte.
@Tim: Was ist denn das nun für nen Horn? Ich bräucht noch ein günstiges für die Zweitabhöre. Deins ist auf jeden Fall kleiner als ein XT1086, das ca. 26cm breit ist. Das würde aber gut passen, da ich da auch einen 8"er in nem kleinen Gehäuse drunter packen würde.
Sind die Messungen unter Winkel und auf Achse wirklich gleich laut? Oder ist das nur Zufall? 3db relativer Abfall >8k sind aber auch schon brauchbar constante directivity...
Von wegen Klirr: ja, da ist was dran. Aber ich denke eben auch - der Hochtöner macht die 110db Zielpegel in dem Bereich mit einem mickrigen Watt, wo ich im Tiefbassbereich schon 8 10er für brauche Also ich erwarte da auch keine ernsten Probleme, nur werd ich auch nen dickeren Treiber dagegen versuchen und die Lauscher aufsperren. Die Trennfrequenz muss halt vor allem von der Directivity zwischen 8er und Horn passen...
Und realistisch werd ich längere Zeit eh nur mit 85-90 dB in 4m Abstand abhören, der Rest ist Headroom.
Burns4k
#8 erstellt: 28. Aug 2009, 15:50
Sind gleich laut.
Das Horn hab ich mal bei HTH-Audio als Restposten von ner Messe(AD-Audio) abgegriffen.
Ich würd gern mal ein OS Waveguide ausprobieren. Am Besten die von JBL, aber leider gibts die nicht zu kaufen. Das RCF HF101 scheint mir aber auch so eins zu sein. Evtl. nehm ich die für die anderen zwei Treiber.
Celestion 0818
JesusCRamone am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  13 Beiträge
Celestion - Daten?
SWEnnie am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
Celestion Gitarrenlautsprecher
Numskull am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
Zerkratze Celestion
Dathy95 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  3 Beiträge
Celestion Horntreiber PDF
Jan_N am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungen Celestion FTR15-3070c
Lutz_RE am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
Werte für Celestion K12H-100
FredMan_K am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  5 Beiträge
Celestion HF2000 gesucht
DieSaege am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  3 Beiträge
celestion ditton 66 "nachbau"
audimax am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  3 Beiträge
Celestion Truvox 1225
Stereosound am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.677
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
