| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HILFE BEIM DESIGN PROJEKT MIT ALU GEHÄUSEN! | |
HILFE BEIM DESIGN PROJEKT MIT ALU GEHÄUSEN!+A -A |
lagun
erstellt: 04. Aug 2009, 18:03
hi profis ich brauche dringend hilfe! und zwar habe ich mir bei ebay boxen ersteigert und defekt bekommen. will sie aber behalten weil ich mich in das design verliebt habe!!!! will sie nämlich in hochglanz weiss lackieren und die front in hochglanz schwarz! bin lackierer also ist das kein problem. mein problem: jetzt wollte ich da neue lautsprecher und elektronik einbauen und habe leider keine ahnung wie ich das anstellen soll!!! welche elektrik welche lautsprecher (hochtöner+mitteltöner) was für dämmmaterial ..... ich wär superglücklich wenn mir da jemand helfen könnte!!!!! wenn jemand fragen ums lackieren hat, bitte raus damit! helfe gern! hier ein paar daten zu den boxen gehäuse: alu 3mm stark 14 cm tief 11,2 cm breit 22,5 cm hoch 9 cm mitteltönerloch 4 cm hochtönerloch danke danke danke im vorraus!!!!!!!!!!!!!!!!!! hier noch ein paar bilder der box http://s5.directupload.net/file/d/1876/ld7bw4z6_jpg.htm http://s2.directupload.net/file/d/1876/jrkigdbs_jpg.htm
[Beitrag von lagun am 04. Aug 2009, 18:12 bearbeitet] |
Scooter2
erstellt: 04. Aug 2009, 18:30
Ist das ein Reflexdesign (also hat die Box ein Loch?) Wenn ja, dann bitte noch Durchmesser und Länge des drinnsteckenden Rohrstücks ausmessen. |
lagun
erstellt: 04. Aug 2009, 18:37
danke für die mega schnelle antwort!!!!!! auf dem bild kann man ja noch den lautsprecher sehen der noch drin ist. wenn ich den vom gehäuse abschraube ist das gehäuse leer. und das loch hat ein durchmesser von neun cm, aber der lautsprecher ist 10 cm breit. danke!!!!!! |
lagun
erstellt: 04. Aug 2009, 18:38
es hat kein reflexloch. wäre es denn besser? man kann ja ein machen, oder?? |
Scooter2
erstellt: 04. Aug 2009, 18:39
Ich hoffe, Dir ist klar, daß Du das Pferd von hinten aufzäumst? Aber das ist bei Verliebten halt so Evtl. könnte der hier passen Noch Namenlos Ist aber noch nicht fertigkonstruiert. Das aus den kleinen Dinger kein nennenswerter Baß rauskommt, ist Dir hoffentlich auch klar, oder? Subwoofer dürfte also Pflicht sein. |
lagun
erstellt: 04. Aug 2009, 18:46
die sehen doch schon richtig gut aus! bass muss nicht so dringend sein, hab nämlich einen aktiven subwoofer von jbl. die sollen als sateliten dienen! hab auch noch ein drittes gehäuse davon, ist etwas gösser. könnte man daraus etwas besseres machen als mein magnat center? |
Scooter2
erstellt: 04. Aug 2009, 18:51
Nein, ohne Reflexloch ist vermutlich besser. Wie schon geschrieben, Baß kommt da 'eh nicht raus, und ein geschlossenes Design nimmt ein geringfügig falsches Volumen nicht übel. |
lagun
erstellt: 04. Aug 2009, 19:04
ok. wie komm ich an die dinger dran? brach ich da noch was an elektrik? |
lagun
erstellt: 04. Aug 2009, 19:22
hab grad bischen rumgeforscht und herausgefunden das die zu klein sind! mein lochausschnitt ist 9cm im durchmesser! die box müsste dann 10cm durchmesser haben. und die tweeter sind zu gross. mein loch hat nur 4cm durchmesser. also müsste es 5 cm sein! vielen dank für deine mühen! |
lagun
erstellt: 05. Aug 2009, 14:47
bitte leute; helft mir bitte!!!!!!!!!!!!!!!! |
Der_RiPol_-_Axel
erstellt: 05. Aug 2009, 15:21
Hallo ====== mein Tipp: Lass die Hochtöner einfach drin damit die Box dicht ist und suche einen passenden kleinen Breitbänder (z.B. den hier: http://oaudio.de/Lau...ir41pto4r1j9mmaur456 )Hier findest Du aber noch zahlreiche andere kleine Chassis. Die haben sehr ordentliche Qualität und sollten halbwegs passen. Mit Sub sowieso . . . . ..... |
Ale#
erstellt: 05. Aug 2009, 15:41
Hallo, Es tut mir Leid das ich dich enttäuschen muss, aber das wird nichts Gescheites. Zuerst zu deiner Frage: Bassreflex Abstimmung ergibt im unterem Frequenzbereich ca. 6dB mehr Wirkungsgrad. Aber Chassis mit Bassreflex Abstimmung brauchen mehr Volumen als wenn man die gleiche Treiber geschlossen einbaut, grob gesagt. Die Chassis musst du natürlich nicht nur an deren Größe aussuchen, sondern die müssen auch in der vorgegebenen Volume funktionieren. Außerdem müssen die zum Prinzip der Konstruktion und zueinander passen. Natürlich kannst du Eignung Test bzw. Gehäusevolumen usw. auch „zu Fuß“ ausrechnen. Zum Beispiel die Eignung für geschlossene Einbau kannst du mit EPB Wert bestimmen (EPB=fs/Qes) und je weiter der Wert unter 100 ist, desto bessere Eignung. Dann darfst du natürlich auch Volume nicht vergessen: Vb=Vas/(((Qtc*Qtc)/(Qts*Qts))-1). Du musst auch schauen das Qtc nicht über 1 liegt, sonst werden die LS kaum Impulstreue haben. Abstimmung nach Butterworth hat, grob gesagt, Allroundeigenschaften Bessel-Charakteristik ist natürlich für Impulstreue besser usw. Resonanz Frequenz von deinen gewünschten Chassis und im Gehäuse errechnest du so: fc=Qtc*fs/Qts. Bei dem Hochtöner musst du auf jeden Fall aufpassen, dass er gleichen oder höheren Wirkungsgrad hat als der TMT, wenn du die LS passiv aufbauen möchtest. Weil du ein HT passiv nur runter drehen kannst aber nicht hoch. Wenn du die Messungen von deinen ausgewellten Chassis anschaust (vorausgesetzt du kannst Messungen lesen) kannst du ungefähr sehen ob die zusammen passen würden, wie die bündeln, wann die Frequenztrennung sinnvoll währe usw. So kann man ewig weiter schreiben, aber ich hoffe, dass du jetzt sehen kannst, dass du die Treiber nicht nur wegen ihrer Größe aussuchen darfst, sondern auch deine vorgegebene Volume nicht vergisst und auf die Thiele/Small-Parameter achtest. Dann musst du auch noch die Frequenzweiche entwickeln. Und das ist nicht so einfach. Zuerst brauchst du ganzes Messequipment. Und der ist auch nicht gerade billig. Außerdem muss man mit ihm umgehen können, um brauchbare Messungen zu erstellen, ist schwerer als du es dir vorstellen kannst. Dann mit Simulation Programmen die Weiche simulieren, noch mal messen, anpassen usw. Übrigens eine fertige Frequenzweiche kannst du nicht einfach kaufen und die dann in irgendein LS reinstecken. Die fertigen Weichen sind für andere Zwecke gedacht. Und wenn du nur einen Treiber austauschst, muss die Weiche neue abgestimmt werden. Kurz zusammengefast: für andere Chassis und andere Gehäuse oder nur für andere Gehäuse oder nur für andere Chassis, muss man die Weiche immer neue entwickeln. Also ich hoffe du hast jetzt verstanden warum das nichts werden kann. Wenn du es aber trotzdem machen möchtest, dann musst du noch viel Wiesen sammeln, Erfahrung sammeln, sehr viel Zeit einplanen, Messequipment zulegen, lernen wie man Simulation und Messprogrammen bedient, ein paar Bücher lesen usw. Aber das macht Spaß! Ich wünsche dir viel Erfolg. Alex [Beitrag von Ale# am 05. Aug 2009, 15:42 bearbeitet] |
Der_RiPol_-_Axel
erstellt: 05. Aug 2009, 16:01
Hallo lagun, ============ lass Dir nicht bange machen - was Ale# da schreibt ist zwar nicht falsch aber in unserem Fall etwas akademisch. Vermutlich liegt das Volumen Deines Gehäuses bei etwa 2-3 Liter, Darin fühlt sich der von mir angepeilte Alpair 5 recht wohl, besonders, wenn man diesem noch einen bipolaren Elko mit 680µF in Reihe vorschaltet. Die Hochtöner bleiben drin, damit die Box dicht bleibt, werden aber nicht angeschlossen, da ein Hochtöner bei diesem Breitbänder nicht erforderlich ist. Klar könnte man noch mit Sperrkreis und Co experimentieren, das sollte aber dem Freak überlassen werden. |
Granuba
erstellt: 05. Aug 2009, 16:10
Hi, die Alpair 5 sind mit 140Hz Resonanzfrequenz auf einen Bass angewiesen! Nimm lieber diese hier: http://oaudio.de/Lau...HR-70-Gray::677.htmlGünstiger und wesentlich tiefere Resonanzfrequenz. Harry |
lagun
erstellt: 05. Aug 2009, 16:23
vielen dank für eure riesen hilfe!!!! ich bin jetzt auch nicht der ober crack, deswegen muss das jetzt nicht der überlautsprecher werden!!! der soll sich nur nicht anhören wie so eine box von clatronic oder aeg oderso!!! ich bin ein absoluter neuling! insofern müsste mir alles genau erläutert werden bezüglich auch der elektrik! ich wär euch so dankbar! die werden voll super aussehen wenn die mal fertig werden! stell auch fotos ein! danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke danke |
lagun
erstellt: 05. Aug 2009, 16:58
ich hab einen verstärker der mit 8 ohm anschluss läuft. muss ich dann da auch was dazwischen klemmen? |
Ale#
erstellt: 05. Aug 2009, 17:45
Hi, Ich bin von der originalen Bestückung ausgegangen, also 2 Wege LS. Aber was du vorgeschlagen hast ist super Idee, wird auch super funktionieren und überhaupt nicht kompliziert. Ist eigentlich auch der einzige Weg für TE. Grüß Alex |
Ale#
erstellt: 05. Aug 2009, 17:56
Hi, Wenn dein Verstärker keine 4 Ohm LS verträgt, dann musst du bei der Auswahl darauf achten, dass die Breitbänder 8 Ohm Impedanz haben. |
lagun
erstellt: 05. Aug 2009, 18:13
wenn die teile dann 8 ohm haben müssen dann passen die hr-70 nicht! die haben 4 ohm. muss dann ausser den lautsprechern noch was in die box (elektrik)? |
lagun
erstellt: 05. Aug 2009, 18:35
Ale#
erstellt: 05. Aug 2009, 18:59
Ich finde ihn nicht gut bzw. für dein Fall nicht optimal. Läuft nur bis 16kHz Und bündelt stark im oberen Frequenzbereich. |
Granuba
erstellt: 05. Aug 2009, 19:01
Hi, das macht jedes Chassis in dieser Größe... Harry |
lagun
erstellt: 05. Aug 2009, 19:08
ich hab nen 9 cm loch also 10cm/5" für die chasis grösse. empehlungen??? den auf der seite hab ich nicht viel auswahl in der grösse und der 8 ohm stärke! [Beitrag von lagun am 05. Aug 2009, 19:10 bearbeitet] |
Ale#
erstellt: 05. Aug 2009, 19:27
Hi, Mit zusätzlichen Bauteilen kannst du eventuell etwas verbessern. Aber das ist leider keine Option für dich, weil man dafür die Messungen braucht. Es ist halt so dass wenn du ein Treiber in die Gehäuse einbaust, wird sein Frequenzgang sich verändern. Aber vielleicht findest du dir ein Treiber, mit dem schon jemand eine Erfahrung hat und ihn schon verbaut hat. Dann kann er dir etwas raten, wie du das Maximum aus ihm rausholen kannst. Die Breitbänder übernehmen „ganzen“ FG dementsprechend brauchen die keine Weiche, deswegen hat der Axel dir auch diese Lösung empfohlen. Du kannst doch auch die anderen Seiten anschauen z.B. hier Linkmfg Alex |
lagun
#25
erstellt: 05. Aug 2009, 19:39
wie wärs mit dem Vifa 10 BGS 119/8ohm ? |
Granuba
#26
erstellt: 05. Aug 2009, 19:59
Hi, was genau für einen Verstärker hats du? Harry |
lagun
#27
erstellt: 05. Aug 2009, 20:07
einen sony str-dg510. warum? ist das auch wichtig? |
Granuba
#28
erstellt: 05. Aug 2009, 20:11
Hi, dann die hier rein: http://www.hifi-foru...um_id=205&thread=156Der Sony wird die problemlos betreiben können. Bitte die Weichenschaltung mit integrieren. Harry |
lagun
#29
erstellt: 05. Aug 2009, 20:18
könntest du mir einen link schicken wo ich die weiche her bekomme? oder muss ich die selber bauen? dann bitte auch ne anleitung mit genauen angaben über das material. vielen vielen dank!!!!!!!!!!!! |
Granuba
#30
erstellt: 05. Aug 2009, 20:22
Hi, passt der denn mechanisch? Wenn ja, bestell das Chassis hier: http://oaudio.de/Lau...HR-70-Gray::677.htmlUnd sag, du bräuchtet auch die passende Weiche: http://www.hifi-foru...hread=156&postID=6#6Die werden Dir das dann zusammenstellen, schick denen einfach den Link zu diesem Thread, etwas Wolle wirst du dann auch noch brauchen und Kleinteile. Harry [Beitrag von Granuba am 05. Aug 2009, 20:23 bearbeitet] |
Ale#
#31
erstellt: 05. Aug 2009, 20:25
Du kannst doch mit ihm auch 4Ohm LS betreiben. PS: Sorry, ich habe falschen Amp. angeschaut, der verträgt nur 8Ohm! [Beitrag von Ale# am 05. Aug 2009, 20:38 bearbeitet] |
lagun
#32
erstellt: 06. Aug 2009, 16:28
danke aber die hr-70 laufen auch auf 4 ohm. von der grösse wären die perfekt! schade!!!! |
Granuba
#33
erstellt: 06. Aug 2009, 16:38
Hi, wo steht denn, daß dieser nagelneue Receiver keine 4 Ohm verkraftet? Mir ist kein Gerät der letzten 20 Jahre bekannt, daß die vielleicht maximal benötigten 10 Watt an 4Ohm nicht bereitstellen kann... Von Röhrenverstärkern oder sonstigen "Exoten" mal abgesehen! ![]() Harry |
lagun
#34
erstellt: 06. Aug 2009, 16:52
hab in der bedienungsanleitung gesucht! da steht das der soundsoviel watt an 8 ohm abgeben kann. da steht nirgendwo etwas von 4 ohm! deswegendenke ich der kann das nicht! |
Ale#
#35
erstellt: 06. Aug 2009, 17:26
Hallo, Harry das kann man bei den Techn. Daten sehen. Ist nichts Ungewöhnliches bei AV-Receivern. LinkAber ich habe schon öfter gelesen das viele auch 4Ohm LS anschließen und die dann Jahre lang mit so einem Receiver betreiben ohne das was passiert. Wenn man ihn auch nicht voll aufdreht sollte auch nichts passieren. Aber wenn, dann musst du das auf eigene Verantwortung machen. mfg Alex |
lagun
#36
erstellt: 06. Aug 2009, 17:33
ich würde schon gerne die richtlinien einhalten! weil NOCH habe ich garantie, aber will kein risiko wegen ein paar schmetterlingen im bauch eingehen!!! |
Ale#
#37
erstellt: 06. Aug 2009, 17:37
Hi, Der Vifa 10 BGS 119 hat doch zumindest von Daten besser ausgeschaut als deine vorherige Wahl. Und wenn er dir gefällt… Aber irgendwas richtige dir empfählen, kann ich nicht. Ich kenne kein einzigen Breitbänder. Ich stehe auf mehr Wege LS. |
lagun
#38
erstellt: 06. Aug 2009, 17:38
ich habe nen paar jamo e430 70watt sinus standlautsprecher an den verstärker angeschlossen, die laufen auch nur auf 4 ohm, da hat mir jemand so elektronik dinger dazwischen geklemmt und meinte das jetzt nix mehr passieren kann! kann ich das bei denen nicht auch machen??? |
Granuba
#39
erstellt: 06. Aug 2009, 17:49
dieser "Umschalter" bewirkt bei anderen Herstellern und Produkten eine Impedanzanpassung. Das Fehlen von diesem bedeutet nicht, daß der keine 4Ohm trieben kann. Wie gesagt: Wäre der erste Verstärker seit langem, der das nicht könnte. Schließ sie an, das geht problemlos. Würde mich nämlich wundern, dann könnte der grob 95% aller Lautsprecher nicht antreiben, im Fertigbereich sind die nämlich fast immer "4Ohm". Entweder vertraust du mir soweit oder du schickst eine Mail an den Support. Harry |
Ale#
#40
erstellt: 06. Aug 2009, 18:06
Hi, Hatte genau das gleiche Problem mit AV Receiver „LG AR702“ gehabt. Habe auch Support angerufen und gefragt. Antwort: „Nein nur 8Ohm LS“. Musste dieses Schrot gleich verkaufen. Aber Support mal fragen, schadet nicht. Vielleicht hast du noch mal Glück gehabt, bei mir war das leider nicht der Fall. Habe früher auch so gedacht, dass jeder moderner Amp. auch mit 4Ohm LS zu Recht kommt und ihn gekauft ohne darauf zu achten. mfg Alex |
lagun
#41
erstellt: 06. Aug 2009, 18:14
ich danke euch für eure riesen hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!! habe mir jetzt die vifa 10 bgs 119/8ohm bestellt. brauch für den anschluss sonst noch was oder einfach einbauen und anschliessen? |
Ale#
#42
erstellt: 06. Aug 2009, 18:23
Frag doch zuerst Sony Support. Vielleicht kann man in deinem Fall 4Ohm LS verwenden, dann ist Harry Vorschlag 1000-mal besser. |
lagun
#43
erstellt: 06. Aug 2009, 18:27
habe aber leider schon bestellt! ich fühl mich da irgendwie besser! trotzdem riesen dank an harry!!!!!!!!!!!! brauch ich denn ausser der wolle denn noch was? |
Granuba
#44
erstellt: 06. Aug 2009, 18:35
Ja, einen Sperrkreis, wie ich in dem anderen von mir empfohlenen Bausatz. Und nein, da habe ich keine Daten parat.Harry |
lagun
#45
erstellt: 06. Aug 2009, 18:41
ah, ok. dann frag ich mal nach ob mir da jemand helfen kan. viele vielen dank!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Ale#
#46
Suche mal hier im Forum, ob jemand ihn schon verbaut hat, dann kann er dir auch sagen was du vorschalten kannst. Übrigens, du kannst auch deine Bestellung stornieren oder sogar zurück schicken. |
lagun
#47
erstellt: 06. Aug 2009, 18:55
danke!!! ich werd mal nachforschen!! sind denn so schlecht??? |
Granuba
#48
erstellt: 06. Aug 2009, 19:04
http://www.usenet-abc.de/wiki/Team/PratchettNein, auch der Vifa ist gut, nur halt mit dem Nachteil, daß mir keine Weiche bekannt ist und der auch nicht so pegelfest ist. Harry |
lagun
#49
erstellt: 07. Aug 2009, 13:30
könnte mir denn jemand den sperrkreis erklären!!!!!!!!!!! bitte bitte bitte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Ale#
#50
erstellt: 08. Aug 2009, 01:25
Hallo, Das geht nicht aus der Ferne. Dafür werden die Messungen von ihm im deinem Gehäuse gebraucht. Entweder du findest jemanden der ihn schon verbaut hat, der diesen Treiber schon kennt, oder du lässt ihn ohne eine Weiche arbeiten. Bemühe einfach die Suchfunktion. Hier gibt’s sehr viele Threads von Leuten die ihn schon eingesetzt haben, lese mal was die mit ihm gemacht haben. Übrigens, in einem alten Thread, wo du gepostet hast, wird KT Variante empfohlen (15 uF, 0,56 mH, 3,9 Ohm). Aber das ist auch von der Schallwand abhängig. Und ich weis nicht in welcher Ausgabe KT vifa 10 bgs 119 eingesetzt hat. Es existieren aber auch Bausätze mit dem Treiber von HH (Pico Lino, Bambo, Jota). Du kannst das Heft nachbestellen und schauen was die mit ihm angestellt haben. Rechne mal deine Gehäuse Volume aus, mit Dämpfmaterial kannst du Volumen virtuell vergrößern, aber es währe vielleicht möglich BR daraus zumachen. Hier wurde auch schon empfohlen, bei 3l innen Volumen, BR Abstimmung. Schau dir „Lota“ an. Wenn die Schallwandbreite ungefähr deiner Schallwand entspricht und die Volume auch. Kannst du ganzen Weichenzweig übernehmen, weil die untere Frequenzen sowieso bei dir der Sub übernehmen wird. Und wenn der Treiber dort im Pegel abgesenkt wurde, solltest du das weglassen, weil dein Sub aktiv läuft. mfg Alex |
lagun
#51
erstellt: 08. Aug 2009, 10:44
wär das denn ein sehr grosser unterschied wenn ich die weiche weglasse? wenn die verbesserung nur sehr klein wäre mach ich mir die mühe nicht. danke |
Brauche Hilfe beim Projekt kuehner_ritter am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
Fotos von Multiplex gehäusen? ghosthifi am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 21 Beiträge |
Suche Kantenumleimer Alu- oder Edelstahl Design depeschie am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe bei erstem Projekt blablablub100 am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 57 Beiträge |
Brauche Hilfe fürs Design Steven_Mc_Towelie am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 14 Beiträge |
Akustische Design Hilfe benötigt? BlueTrigger_Software am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 15 Beiträge |
Coral Lautsprecher Projekt -Hilfe! wompat am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 8 Beiträge |
Hilfe bei kleinem Audio-Projekt buntstift80 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe für ROOKIE . erstes Projekt :) RaptorTP am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 18 Beiträge |
Design-/ Spaßprojekt M@M! am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.237
