| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mein Linearray mit neuen Verstärkern ausstatten | |
Mein Linearray mit neuen Verstärkern ausstatten+A -A |
HaHa
erstellt: 04. Aug 2009, 08:15
Hi, mir is was bei meinem LA (siehe Signaturlink) passiert: nach einem Blitzschlag ist mein Amprack abgeraucht :(. Zwei QSA hats geschossen, die LDPA brummt aus einem Kanal nun unerträglich... Aber wo Schatten, da muss auch irgendwo Licht sein: Also nutz ich die Gunst der Stunde und leg mir gleich was hifideleres zu. Nagelt mich nicht darauf fest, aber Rotel hab ich schon mal ins Auge gefasst; nur stellt sich mir nun die Frage: Brauch ich wirklich vier mal den selben Amp? Gehen wir mal davon aus, dass die Rotel Verstärker klanglich nicht zu unterscheiden sind: ist es wirklich notwenig 4x http://www.rotel-hifi.de/products/rb1080.htm zu kaufen?Oder ginge es auch zweimal die RB-1080 für die 21 Zöller bis 50 Hz und die 15 Zöller bis 200 Hz und für die Mittel- und Hochtonsektion jeweils die RB-1050 (die ja doch um einiges günstiger ist) zu verwenden? Ich hab ja auch etwas gestöbert, aber die meisten DIY Mehrweg Aktivprojekte verwenden die selbe Endstufe einfach mehrfach, während fertige zwei Wege Studio Aktivmonitore unterschiedliche Leistungsklassen für jeden Zweig bieten. Bin ein bissl ratlos... Grüße Hari |
Granuba
erstellt: 04. Aug 2009, 08:21
Hi, wähle nach erforderlicher Leistung, sprich: Die Kombination verschiedener Modelle ist absolut unproblematisch. Harry |
Granuba
erstellt: 04. Aug 2009, 08:26
Hi, wo ich die Preise gerade sehe: Schau Dir mal Hifi-Akademie an, da sparste dir auch gleich den zusätzlichen DSP. Harry |
ukw
erstellt: 04. Aug 2009, 09:27
ääähm ... und wenn das nicht tut, dann kannst Du die Rotels alle zurückgeben??? Mein Vorschlag: Masse statt Klasse => diesmal ohne Lüfter (lüfterlos) Alesis => http://www.alesis.com/livesound RA 150 RA 150 RA 300 RA 300 RA 500 RA 500 RA 500 RA 500 |
HaHa
erstellt: 04. Aug 2009, 10:27
Hi, es stellt sich bei Masse statt Klasse (;)) auch die Frage nach der Effizienz. Was werden 8 Geräte wohl verbrauchen? Das sind 8x Netzteil inkl. 8x Verluste... (auch denke ich, dass die Sicherung jedesmal fliegen könnte, wenn alle gemeinsam eingeschalten werden - einen Haufen Hebelchen ála Todesstern abfeuern umzulegen gefällt einem zwar als Kind, aber irgendwann möchte man alles auf schalten - nein man muss es sogar vom Netz trennen, siehe Grund der Neuanschaffung!) Hifiakademie schaut mit den 12Watt sehr interessant aus. Was das bisherige Rack an Energie weggezimmert hat... seit Anschaffung damals sind das schon einige hundert Euro (zusammen über 800(!) Watt im Leerlauf) Es ist nicht so der Verbrauch, sondern die Hitzeentwicklung Jedoch: mir fehlen die XLR Eingänge. Mit unsymetrischen Eingängen verschwendet man unter Umständen doch einiges an Rauschabstand. Da ich doch bis zu den Aktivweichen digital (optisch) fahre wäre dann wieder auf Cinch zu wechseln ein bissl Perlen vor die Säue... Ich werd mich auf jeden Fall mal mit den Jungs in Verbindung diesbzgl. setzen. Bei den Alesis stört mich außerdem, dass es wieder ein unnützes Poti gibt, ich tendiere schon eher in Richtung Endstufe und nicht Vollverstärker. Wenn es bei Rotel bleibt (schrieb ich ja falls) dann werde ich mir mit Sicherheit ein Rückgaberecht einräumen lassen, es gibt ja auch kulante Händler. Ich bin durchaus bereit diesmal etwas mehr zu investieren, aber achte auch auf Details: a) Die bisherigen Stufen haben einen Ausschaltknacks generiert, wenn sie vom Strom genommen worden sind und zwar einen solchen, der die 15 Zöller deutlich sichtbar bewegt. Was dieser Knacks mit den Magnetostaten Hochtönern anzustellen vermag möchte ich mir nicht ausmalen. Deshalb arbeitet vor den Hochtönern ein Kondensator -> Nicht optimal (Phasenlage) deshalb soll dieser weg. b) das schon erwähnte zum Sicherungskasten laufen soll entfallen. c) Energieverbrauch sollte diesmal vernünftig sein. d) Symetrische Eingänge um hohen Rauschabstand zu gewährleisten. e) komplette Geräuschlosigkeit ist diesesmal ein must have! Also keine Lüfter, kein Netzteilbrummen. Class-D hat hier schonmal prinzipiell einen Vorsprung. f) Es darf kein Rauschen und Brummen mehr aus den Boxen kommen. Bei bisher jedem PA Amp war dies der Fall. Bei QSA, bei der LD, bei der RAM Audio Bux, bei QSC Powerlight, bei Digam... und nein es lag nie an den Geräten davor! Verstärker an, Boxen dran und das Dingel soll Ruhe geben! Das schaffen die günstigsten 150 Euro Yamaha und Sony usw. alle, PA schaffte es noch nie. [Beitrag von HaHa am 04. Aug 2009, 10:32 bearbeitet] |
Roderik81
erstellt: 04. Aug 2009, 11:00
Also nur dazu ganz kurz: Überspannungschutz Steckdosenleiste![]() Sowas sollte vor alle Geräte die mehr als 100€ wert sind. |
HaHa
erstellt: 04. Aug 2009, 11:25
Du glaubst das im Ernst, oder? Gegen einen Blitz hilft das soviel wie eine Flasche Grander Wasser beim Hausbau ins Fundament einzugraben... |
Burns4k
erstellt: 04. Aug 2009, 11:28
Hi, wenn du selbstbau nicht scheust: AMP7 oder TruepathAlles in eine Kiste bauen und ein starkes oder mehrere NTs rein. Wenns rauscht kannste auch noch was modifizieren. ClassD ist für deine Anforderungen sowieso das Beste und bringt zusammen mit deinem Array(hohe Blindleistung) auch nochmal mehr Wirkungsgrad. Für das gesparte Geld im Vgl. zu Rotel kannste dann was anderes Schönes kaufen. Grüße, Tim |
tiki
erstellt: 04. Aug 2009, 13:22
Hallo, wenn schon Werbung für classD, dann richtig: Hypex. Schau Dir mal die OEM-Module an, ich habe einen 4-Kanaler gebaut und seit damals in Betrieb (auch an den langen Latten), Leerlaufleistung 24W/36VA. Das schafft wohl kein classAB mit 600W Audioleistung, höchstens mit geschalteter Betriebsspannung.Mehrere verteilte Ableiter (Kombi aus Gasentladungsableiter und Suppressordioden 5kA oder mehr oder Varistoren) können durchaus wirksam gegen induzierte Spannungen im Hausnetz sein, sofern der Kollege nicht direkt reinraucht. Dann ist aber meist mehr hin. Außerdem kann auch durchaus _nach_ dem Ableiter was induziert werden, wenn ER durch den Blitzableiter schliddert, die Netztrennung ist ja nicht beseitigt. Besser ist in jedem Fall: Stecker raus, aber wer macht das schon. Gruß, Timo |
HaHa
erstellt: 04. Aug 2009, 14:37
Das is ja net alles was hin is; PC, Küchenradio, Telefon samt AB, Steuerelektronik vom Gefrierschrank, Netzteil vom Laptop (Laptop selber geht aber noch)... Is glaub ich müßig nun hier über Blitzschutzmaßnahmen zu sprechen. Is halt passiert, zum ersten mal (nach 30 Jahren) hat halt bei uns ein Blitz eingeschlagen. Aus. Zurück zu den Amps: Was selber zusammenzuzimmern hab ich hier nicht wirklich vor. Da fehlt mir einfach das Equip, das Know How, die Lust. Die Sache von Hifi Akademie schaut da vernünftig aus. Man zahlt denen einen kleinen Aufpreis und sie schraubens zusammen. Bis auf die wirklich hässlichen Lüftungskiemen. Wenn Lüftungsöffnungen schon Lüftungskiemen heißen dann gruselts mir schon ohne es zu sehen. Sowas hat der Gehäusedeckel meines Fichtenmopeds (Kettensäge ;)) auch, dort passts, im Wohnzimmer möcht ich das aber eher net sehn. |
Josef_Latten
erstellt: 04. Aug 2009, 17:28
Wie viel Kanäle brauchst du ??? (hab ich was überlesen?) Nimm ein paar davon: http://www.altoproau...6953596138&id_padre=Hab selber meine 3 Alesis RA-500 gegen 2 Stk. D4 getauscht, 's einzige die sind ein wenig laut (lüfter), EKL-Papst rein, fertig! mfg EDIT: Leistung 500 Watt / Kanal [Beitrag von Josef_Latten am 04. Aug 2009, 17:29 bearbeitet] |
SRAM
erstellt: 04. Aug 2009, 19:50
Wirklich hochwertig: LAB.Gruppen PLM Serie oder Hoellstern Vierkanal mit DSP von ASID. Gruß SRAM |
New_one
erstellt: 04. Aug 2009, 20:53
tiki
erstellt: 05. Aug 2009, 08:02
Hallo, diese Empfehlung kann man sicher unterstützen, der Name ist Programm. Leider hat sie Nico wieder abgeben müssen, er hätte sie gern als Beschicker seiner dicken Subwoofer behalten.Hypex hat inzwischen plate amps im Programm, deren DSP über USB programmierbar sind. Die AS2.100 sind wohl schon erhältlich, auf "meine" PSC2.400 warte ich noch. Gruß, Timo |
Roderik81
erstellt: 05. Aug 2009, 16:33
Die eigenliche Frage ist doch welche Fallstrick die Allianzversicherung da u.u. im kleingedruckten hat. Ich lass es jedenfalls bei mir zuhause mal drauf ankommen. Jedenfalls, wenn wir schon bei Hoellstern sind währe vieleicht doch eine Budgetgrenze interessant. Die HiFi-Akademie-Enstufen tun bei Rob2106 aber z.b. gute Dienste, kein Grund da mehr auszugeben, solange man keine KW-Leistung pro Kanal braucht. Bei rob hab die dinger ne Krell zu seiner Zufriedenheit ersetzt, wenn ich mich nicht irre. |
BG Linearray ducmo am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 4 Beiträge |
"LineArray" für den Surroundbereich? ippahc am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 68 Beiträge |
Linearray statt Surround-Lautsprechern? josen am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Linearray Frontloaded Eckhorn nic-enaik am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 11 Beiträge |
45.000,- ? übrig? ( Linearray) focal_93 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 8 Beiträge |
LineArray vertikal sinnvoll? Party201 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 3 Beiträge |
Linearray mal richtig Sony_XES am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 12 Beiträge |
Linearray mit 8 x TB W4? focal_93 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 17 Beiträge |
Mal wieder Bauüberlegungen zu einem Preisgünstigen Linearray ede90 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 13 Beiträge |
'mal fragen: Twentyfive Linearray Horn/Waveguide? HaHa am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
ääähm ...
