hüüüülfeeee,was habe ich falsch gemacht beim weichen aufbau? (löten)
der_Morten
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 16:42
moin moin!
ich bin mir gerad ne box am basteln und bin gerad bei der weiche angelangt.
ich habe alles wie auf den fotos verlötet. es kommt ton an, aber leider sehr leise... iwas passt da nicht ganz
könnt ihr mir weiter helfen?
danke!
mfg
halo_fourteen
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 16:42
fotos hochladen und verlinken
der_Morten
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 16:44
[Beitrag von der_Morten am 29. Jul 2009, 16:45 bearbeitet]
der_Morten
#4 erstellt: 29. Jul 2009, 16:47
der_Morten
#5 erstellt: 29. Jul 2009, 16:48
dabei fällt mir gerad ein ich weiss nich genau ob r1 und r2 stimmen :S
ton-feile
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 17:58
Hi, der morten,
Deine Weiche ist tatsächlich völlig falsch zusammengelötet.(nicht nur R1 und R2)
An Deiner Stelle würde ich alles noch mal auseinanderlöten und von vorne anfangen.
Am Besten ordnest Du die Weichenbauteile dann auf einem Brettchen so an, wie auf dem Weichenplan. Dann ist die Verschaltung nicht so fehlerträchtig und die Bauteile können stabil befestigt werden.
Wenn nötig, bekommst Du hier natürlich weitere Hilfe!
Rainer
der_Morten
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 18:06
hehe das hab ich schon
hier ist ma nen schema,passt doch so oder?
http://s3.directupload.net/file/d/1870/7chd735g_jpg.htm
beerbrewer110
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 18:06
Also ... löte das ganze noch mal auseinander
und dann empfhele ich dir die Bauteile auf ein Stück Pappe oder Holz - zu kleben ... und zwar wie es der Bauplan sagt.
und dann verbinde die Bauteile , es ist schwer zu erkennen was da falsch ist.Allerdings wird der Tieftöner gar nicht beschaltet wie es aussieht weil an der zuleitung zum Elko(Grün) auch die + ableitung zum Tieftöner dran is.
Und von der Spule beim Elko(Grün) vom Minus pol - die plus leitung zum HT-Horn geht.und der Minus pol geht da auch weg das heisst du hat da nen Kurzschluss ... sei froh das dein Verstärker noch lebt.
ton-feile
#9 erstellt: 29. Jul 2009, 18:39
hier habe ich Deine Schaltung mal korrigiert.
Die eingekringelten "Minusse" müssen mit dem Terminal-Minus verbunden werden.
Die Verbindung zwischen R1 und R2 zur Spule L3 muss aufgetrennt werden. Da darf zwischen den Widerständen nur die Zuleitung zum HT+ sein. Wohin die Spule L3 stattdessen muss, habe ich eingezeichnet.
Die Zuleitung zum TT+ liegt zwischen L2 und C1.
Das wird schon!
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 29. Jul 2009, 18:40 bearbeitet]
der_Morten
#10 erstellt: 30. Jul 2009, 01:06
http://s1.directupload.net/file/d/1871/zgb65dwi_jpg.htm
so das sollt es gewesen sein
danke @ all
mfg
p.s.
achja und guten morgen erstmal
Felix_B.
#11 erstellt: 30. Jul 2009, 06:56
Moin,
ja so passts, auch der Widerstand. Und jetzt: Viel Spass damit!
Gruß Felix
ton-feile
#12 erstellt: 30. Jul 2009, 08:08
Dem schließe ich mich an!
Rainer
Weiche Daedalus TL . Aufbau/Hilfe
DrHouse2016 am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  14 Beiträge
Weichen und Kabel ohne Löten verbinden
zuyvox am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  7 Beiträge
Hilfe beim FrWeiche löten
Omata am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  14 Beiträge
Hilfe beim Weiche-Löten
rebourne am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  11 Beiträge
Hilfe Aufbau Frequenzweiche benötigt
schimmel_ms am 07.04.2022  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  5 Beiträge
Löten an den Boxen
FreddyOf am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  25 Beiträge
Folienspulen löten
Jogi42 am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  3 Beiträge
Was kann beim Löten schief gehen?
hitmajo am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei Aufbau eines Center
DerNachbar am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  10 Beiträge
Probleme beim Aufbau von Weiche (Classic 200 GF)
Christian_P.J. am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
