HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäusebau für Blaupunkt Lautsprecher | |
Gehäusebau für Blaupunkt Lautsprecher+A -A |
Hifi.Hifi
12:45
erstellt: 28. Jul 2009, |
Moin an alle Hifi Freunde ! Ich habe mir letztens für wenig Geld von Blaupunkt das 2 Weg System GTc 662 Mk II errungen. Ich habe vor sie zu Hause oder auch mal unterwegs in Gehäusen untgerzubringen. Ich aber keinerlei Angabe zu benötigtem Volumen oder einem möglicherweise sinnvollem Reflexrohr gefunden. Weiss einer von euch vielleicht so ne ungefähre größe ?? Das absolute maximum muss es sowieso nicht werden aber ein akzeptabeler Klang sollte schon noch rauskommen. Gibt es auch eine Bestimmte Form die vorteilhafter ist als die des normalem Quaders ? Besten Dank schonmal im Vorraus !! |
Hifi.Hifi
11:37
erstellt: 29. Jul 2009, |
Hat noch niemand erfahrung mit den LS in einem Gehäuse ? |
Schmelli
22:18
naja da so etwas ziemlcih selten ist und nicht gerade ideal werden das nciht viele erfolgreich geschaft haben^^ das problem ist eig das es zu den cahssis keine daten gibt um ein gehäuse zu berechnen.Und an die wirst du auch nicht rankommen denke ich^^ ich würde es wenn überhaupt in einem extrem kleinen gehäuse versuchen und mit ner klopapierrolle mit pappmache verstärkt als br rohr ![]() ![]() ![]() |
detegg
12:07
erstellt: 30. Jul 2009, |
Moin,
... CarFi-Chassis sind für große Volumina gebaut. Sie sollen im Mini genauso funktionieren, wie in einer S-Klasse. Der Einbau in ein wohnzimmertaugliches Gehäuse ergibt sehr wenig Bass und eine Überhöhung im unteren Bereich. CarFi-Hersteller geben die relevanten TS-Parameter für einen Gehäuseeinbau nicht an - sind halt nicht dafür gebaut. Du kannst die Blaupunkt in irgendein transportables Gehäuse einbauen, kaputt machst Du nichts. Bassreflex ist nicht zu empfehlen. Gruß Detlef |
Hifi.Hifi
20:13
Ich will sie ja auch für Unterwegs benutzen. Ich hab noch nen Seperaten Subwoofer. Nur falls ich keine Lust habe das Riesending immer mitzunehmen (schreibt man das so??) sollte da was akzeptables rauskommen. Kein HD Sound oder klare 40 Hz Töne. Gibts denn irgend ne Größe nach der ich mich Richten kann ? So eine Autotür hat ja schon ein relatib großen Raum. vielleicht so 10-20 Liter ? Und wenn das Gehäuse geschlossen ist, ist die Form doch eigentlich egal oder ? |
Schmelli
21:10
car ls für großes volumen ausgelegt? das ist mir neu. Ich habe neulcih neue ls in einen kia picanto und in einen alten hnda civic eingebaut und die ls hatten da quasi gar kein volumen zur verfügung.Kann natürlich sein das dies ausnahmen sind aber ich hatte wie schon esagt auch mal ein coaxsystem in eine 20*20*20 box gesteckt und das volumen halte ich für recht klein [Beitrag von Schmelli am 30. Jul 2009, 21:13 bearbeitet] |
Hifi.Hifi
21:55
Also das ist ein 2 Weg Frontsystem nichts Weltbewegendes. Nichtmal Weichen waren dabei aber ich hatte zum Glück noch ein Paar weichen aus meinen leider kaputten Canton Boxen (die Dinger waren super). Die Weiche eignet sich ganz gut weil die Frequenzbereiche fast perfekt stimmen. Ich hatte so an 40cm lang 20cm breit 30cm tief gedacht. Bei einer 12er MDF die müsste reichen. Ist ja kein Subwoofer. Ich glaub Autotüren haben eigentlich schon in der Regel ein großes Gehäuse. Irgendwo müssen die Tiefen ja auch herkommen ![]() Sind die Maße realistisch ? Die Mitteltöner haben einen Durchmesser von 16.5cm Naja großes Volumen wenn man mal so überlegt ?? Großer Unterschied zu normalen LS von wegen Hub ist da ja nicht wenn ich mich nicht Täusche. Bin offen für alles ![]() ![]() |
Sear
23:19
Hallo, bei 12er MDF solltest du dann aber ordentlich Verstrebungen einbauen, sonst vibriert das ganze Gehäuse mit. Die Maße sollten in Ordnung gehen, wenn das die maximale Größe ist, die du mit dir rum tragen willst, größer geht natürlich immer. |
Schmelli
23:23
jo so in etwa würde ich das acuh bauen. aber ich würde vll sogar 19mm medf nehmen. da kannste dir ds verstreben eig sparen die dinger machen ja nit so viel^^ |
Hifi.Hifi
00:43
erstellt: 31. Jul 2009, |
Ja das kommt ja alles in ne Kiste für Unterwegs ![]() Die LS sind optisch eigentlich Schick und da ich nicht mein anderes Paar Canton oder Pilot nicht in ner Kiste zerstören will ist das halt die beste Lösung. Mit 19er mach ich die vielleicht sogar ne nummer Größer weil durch die Dicke ja wieder Raum verloren geht... naja mal sehn. Ganz Kurz Offtopic: Den LS ins Gehäuse einlassen sieht ja schon edler aus und bietet auch Schutz für den Korb und Sicke. Gibts da eine einfachere Möglicherkeit anstatt zu einem Schreiner oder so zu fahren der mir das fräst ? Naja ist ja erstmal egal !! Dankeschön an alle ! Bis die Tage ![]() |
Hifi.Hifi
00:45
Falss jemand noch irgendeinen Tipp oder Trick hat der mir die Sache erleichtert ? Dann rein damit ![]() |
Schmelli
01:26
naja das volumen was durch die 7mm mehr holz verlroen geht ist eig egal weil das eghäuse ja eh nicht auf die ls abgestimmt ist^^ also würde ich die maße einfach so lassen udn einfach 19er mdf nehmen. und tipps udn tricks gibt es nur soweit:für den schutz der ls würde ich mal ni nen car hifi geschäft gehen die müssten so schutzgitter dafür haben,weil das einlassen ohne fräsen nicht geht. und wenn du en BR-rohr haben willst tuts auch ne klopapierrolle mit pappmache verstärkt(so 5lagen oder so) das reicht dann dann auch.hört sich zwar dumm an funst aber ganz gut^^ |
Schmelli
01:26
also die soundquali geht ich mein das sich das mit der klopapierrolle dumm anhört xD |
halo_fourteen
09:22
Hallo, anstatt MDF Multiplex, stabiler und leichter aber wohl auch ein bischen teurer. Sollte sich bei der größe aber in Grenzen halten ![]()
Ich weiß nicht genau was du mit einlassen meinst, aber du könntest die Chassis einfach von hinten an die Schallwand schrauben. [Beitrag von halo_fourteen am 31. Jul 2009, 09:24 bearbeitet] |
Hifi.Hifi
09:36
Ein ordentliches Gitter wäre mal ne Idee weil diese Blastikdinger da will ja keiner Haben. Lieber auch erstmal ohne BR-Rohr. Das Gehäuse kann ich ja hinterher immernoch zerstümmeln. Schneiden am besten mit ner Kreissäge woll !? Der Schnitt ist ja sauber. Die im Baumarkt können doch eigentlich auch alles zurecht schneiden oder nicht? dann kriegen die 5 euro mehr und sollen mir da mal alles zurecht Schneiden und nen vernünftiges Loch für den LS dort ...reinmachen wie auch immer. Wieviel kostet denn der m² Multiplex ? 600cm²+800cm²+1200cm² und das ganze 2 mal |
halo_fourteen
09:48
Preise musst du bei dir im Baumarkt erfragen ^^ Sollte aber nicht allzu teuer werden. (600cm²+800cm²+1200cm²) * 2 = 5200cm² , 1 m² hat 10000cm² ![]() Sägen ist eigentlich mit im Preis enthalten, Aussschnitte sägen aber nicht und je nach vorhandenem Werkzeug für die u.U. auch nicht möglich. Bei mir im Bauhaus allerdings schon da die dort anbieten Ausschnitte für Spülen zu sägen ![]() |
Hifi.Hifi
10:32
Das ist gut Bauhaus ist bei mir seit nem Jahr direkt um die Ecke. Mit einer Stichsäge könnte ich das Loch auch selber machen. Ungeschickt bin ich auf keinenfall xDD Aber der Schnitt ist doch eigentlich sehr unsauber wenn ich mich recht erinnere. Oder ist das mit MDF oder Multiplex eher Sauberer ? Ganz sauber musses ja nicht sein es kommt ja der Rand des Korbes drüber. Würde das gehen ? |
Hifi.Hifi
10:34
Wenn die das auch im Bauhaus machen würden wäre ja ideal. Aber ich denke mal,dass das Fräsen zum einlassen doch ein bisschen zu viel verlangt ist ![]() ![]() |
Gehäusebau Elektro_Tobi am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 9 Beiträge |
Gehäusebau dynamic-p am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 6 Beiträge |
Gehäusebau Seb2 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
Gehäusebau Jan_Bindbeutel am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 20 Beiträge |
Gehäusebau Heimwerkerking am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 9 Beiträge |
Lautsprecher-Gehäusebau in der Praxis MBU am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 4 Beiträge |
suche Software für Gehäusebau mochico am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 2 Beiträge |
transmissionline Gehäusebau?? ccterra am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 20 Beiträge |
Gehäusebau intelligent? Shefffield am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 14 Beiträge |
Hilfe für Gehäusebau madmaxx118 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
