HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frage zu offener Schallwand | |
Frage zu offener Schallwand+A -A |
Bremer45
21:31
erstellt: 27. Jul 2009, ||||
Hallo, mich beschäftigt da eine Frage. Macht es ein Unterschied ob man ein Chassis nur auf ein Brett setzt, also offene Schallwand, oder ob man ein Gehäuse umzubaut und nur die Rückwand wegläßt.Die zweite Möglichkeit hätte ja den Vorteil daß man evtl.mit Dämmmaterial den Rückwärtigen Schall einige dB absenken kann, wenns die Aufstellung erfordert.Korrekte Schallwandbreite natürlich vorrausesetzt.Oder vielleicht nur einige cm Seitenwand stehen lassen indm man das evtl. erforderliche Dämmmaterial einbringen kann.Ich bin mir halt nicht sicher ob Seitenwände was bewirken wenn er als Dipol eingesetzt wird. Ich möchte hier einen Breitbänder plus Tieftöner verbauen und den Breitbänder in eine der beiden Möglichkeiten offen nach hinten abzustrahlen, einsetzen. Erste Versuche zeigten daß der kleine Breitbänder offen wunderbar frei und offen klingt. Das ganze dient mal wieder aus Lust an der Freude in der Hoffnung daß was Gutes bei herauskommt. Gruß Manfred |
PokerXXL
22:18
Moin Manfred OB`s sind ein sehr komplexes Thema.;) Ein schönes Beispiel dafür findest du ![]() Ansonsten findest du mit der Suchfunktion unter den Begriffen Open Baffle,OB und offene Schallwand viel lesenswertes Oder du schaust dir die Beiträge von timo bau und 2eyes mal durch. Die Beiden haben was dieses Thema angeht schon sehr viel ausprobiert und ein sehr großes Wissen darüber. Und ![]() Greets aus dem Valley Stefan:) [Beitrag von PokerXXL am 28. Jul 2009, 02:35 bearbeitet] |
2eyes
14:26
erstellt: 28. Jul 2009, ||||
Hallo Manfred, es macht einen Unterschied, aber die Übergänge sind fließend. Wenn Du nur die Rückwand weglässt, verringerst Du vor allem Resonanzen und Reflektionen in der Box, aber auch zu einem gewissen Teil den Bass. Neu hinzu kommt eine Überhöhung im Frequenzgang, deren Frequenz direkt von der Tiefe des Gehäuses abhängt. Den besonderen Effekt der kontrollierten Schallverteilung in Form der Dipol-Acht gibt es aber nur, wenn das "Gehäuse" eher ein Brett als eine Kiste ist. Verbunden damit ist allerdings ein deutlich stärkerer Bassverlust.
Wenn die Aufstellung eine Verringerung des rückwärtigen Schalls erfordert, hast Du eine falsche Aufstellung. Solange Du den erforderlichen Wandabstand für einen Dipol einhalten kannst, brauchst Du keine rückwärtige Dämmung. Der rückwärtige Schall ist Teil des Wirkungsprinzips!!
Seitenwände werden bei Dipolen nicht eingesetzt, um Dämmmaterial einzubringen, sondern um die effektive Schallwandgröße zu vergrößern, ohne dass es optisch auffällt.
Probier einfach ein freies Brett mit dem Breitbänder drin und setz' anschließend seitlich verschieden tiefe Bretter dran. So hörst Du am besten, was Dir gefällt. |
Bremer45
20:14
Ich danke euch vielmals. Das ist ja alles äüßerst interessant. Das die Seitenflügel zur Schallwandverbreiterung dienen wußte ich nun garnicht. Was ich bisjetzt messen konnte daß der Wandler eine Schallwandbreite von 20cm benötigt um in den Bereich um 1Khz auf den gleichen Pegel zukommen. Hier were ich wohl weniger Spielraum haben, was die Schallwandbreite angeht. Aber ich werde mal einen Versuchsaufbau starten.Das Gehäuse ohne Rückwand habe ich damit zu den Akten gelegt. Gruß Manfred |
Bremer45
20:27
Hallo Rudolf, lese gerade auf dipol.de . Das muß ich erseinmal wirken lassen und nocheinmal lesen. Das ist ja alles viel komplexer als ich gedacht habe. Aber sehr sehr interessant.womöglich könnte es angehen daß ich doch von 20cm Breite abweichen muß. Und daß die Höhe auch noch eine Rolle spielt. Das erschwert natürlich die Sache, zumal die Höhe der Box eigentlich durch das Tieftönervolumen und der Tatsache daß der Breitbänder auf Ohrhöhe sein muß, vorgegeben ist. Allerdings liegt meine Trennung bei ca 300-400 Hz. Gruß Manfred |
Fe126e in offener Schallwand? tupaki am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
Greencones in offener Schallwand al1chimist am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
Beyma 8 ag/n in offener Schallwand. lieschen-mueller am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 3 Beiträge |
kleiner Versuch - Fostex FF85K in offener Schallwand Robert_K._ am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 16 Beiträge |
Aktiv Sub + Breitbänder in offener Schallwand? JOJOLINO am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 8 Beiträge |
Omnes BB 3.AL in offener Schallwand kokamola am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 9 Beiträge |
machbar? Flat 5 F.A.S.T. mit offener Schallwand gandl am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 8 Beiträge |
Schallwand pss0805 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 13 Beiträge |
Großes Design-Projekt: Omnes L8 mit 38ern in Offener Schallwand THWO am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 183 Beiträge |
Vifa 10BGS120 und 2x Dayton RS180S8 auf offener Schallwand xtrnrfe am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
