| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Partyboxen zum kleinen Preis | |
Partyboxen zum kleinen Preis+A -A |
swat33333
erstellt: 06. Jul 2009, 21:18
Sevus Jungs bin neu hier und habe auch schon einige Beiträge gelsen aber glaube noch nicht das richtige für mich gefunden. Also ich habe einen Party Keller so ca 25m² dafür brauche ich erstmal einpaar Boxen am besten 2 Topboxen und ein Sub. oder würdet ihr lieber 2 normale boxen nehmen? Ich möchte die Boxen aber acuh mal mitnehmen wenn es zu einer Größeren Veranstaltung geht sagen wir mal so bis 50m² natürlich mochte ich die Boxen selbst bauen da es meines Wiessen etwas billiger ist. Danke schon mal für eure hilfe. ALso noch was vom Geld her gesehn möchte so wenig wie es geht ausgeben. Bin auch nicht so der Klang experte aber es soll halt auch nicht nur rauschen rauskommen. Naja ihr kennt das ja auf ner Party wird die Musik am Ende ja immer lauter und das muessen die mitmachen ^^ |
DER_BASTLER
erstellt: 06. Jul 2009, 21:28
konkrete budget vorstellung? Selbstbau ist im billigberiech nicht umbedingt billiger! Was wohl billig ist und wo man selbst hand anlegen darf wäre sowas: http://speakertrade..../Sat%20Systembausatzobs was taugt weiß ich nicht! |
Spatz
erstellt: 06. Jul 2009, 21:37
Schau dir mal mein schwarzes Schaf an! Die gehen in so kleinen Räumen schon Fullrange ganz gut, wenn dir das nicht langt könnte man natürlich auch noch 2 Subs mit A&D-Chassis darunter kleistern. Dann bräuchtest du nur 2 Endstufen und eine aktive Frequenzweiche oder das Mivoc-Verstärkermodul... |
DER_BASTLER
erstellt: 06. Jul 2009, 21:56
Oder eine und dafür mono, bei partys eh fast egal ob stereo oder mono. besser eine gescheite dann und dafür mono. z.b. 2 das schwarze schaf oder ULB 8 pro und dazu 2 ULB pro subs http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-8-pro/ulb-8-pro.htm |
swat33333
erstellt: 07. Jul 2009, 07:48
Meint ihr das die Ulb-8-pro laut genug sind auch für mal ne garten party? würde mir dann mal 2 davon bauen. Ps. Welches set soll ich denn kaufen das orginal oder das alternativ set? Wie sieht das denn mit den subs aus wenn ich die auch baue brauche ich da keine frequenzweiche? [Beitrag von swat33333 am 07. Jul 2009, 08:09 bearbeitet] |
kvendlar
erstellt: 07. Jul 2009, 09:21
@GartenParty: Kommt auf Deine Partyplanung an: Open Air Disko wird nicht gehen, zum Walzer/Jive/Foxtrott/... in den Abend Tanzen also als Beschallung einer cocktailparty wo man sich auch noch unterhalten will sollte es reichen - wenn auch am unteren ende. @original vs. Alternativ; keine ahnung @brauchst Du. Wenn Du Aktiv subs baust ist in den Aktivmodulen meistens eine drin. Auf der PA schiene wird häufig eine Aktive Frequenzweiche vor die Endstufen geschaltet, d.h. für 2 tops + 2 subs brauchst Du 2 Endstufen (insges. 4 Kanäle) + eine Endstufe. (Für 25m^2 ist das wohl übertrieben) Lies mal hier: Suche Partysystem ... da hatte einer vor ein paar wochen die gleichen/ähnliche Fragen. Poste Mal Deine Budgetvorstellung... wieviel solls kosten, ab wieviel tut es weh und wie viel ist wirklich maximal möglich wenn ein extrem geiles eierlegende Wollmichsau System zu finden ist? |
DER_BASTLER
erstellt: 07. Jul 2009, 10:22
Nein, das geht auch mit einer endstufe!! z.b. http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmdazu http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmdann Kanal A für die 2 tops, Kanal B für die 2 Subs. Was heißt Gartenparty? Ne kleine Grillparty mit 30 Leuten bekommt man auch mit normalen Boxen beschallt, da reicht ULB 8 pro system dann völlig. Gartenparty kanna ber auch 120 Leute vor ner kleinen Bühne heißen ![]() @swat33333: du siehst eine endstufe mit weiche ist schon teurer als das Mivoc system, günstiger ist selbstbau also nicht umbedingt [Beitrag von DER_BASTLER am 07. Jul 2009, 10:25 bearbeitet] |
kvendlar
erstellt: 07. Jul 2009, 16:07
Echt? Da geht dann aber Stereo flöten, oder übersehe ich da was? Im Bass braucht man wohl nicht so dringend stereo und für Gartenparties kann man auch im Notfall verzichten, aber in einem Partyraum würde ich definitiv Stereosound wollen. |
Stereosound
erstellt: 07. Jul 2009, 16:16
Ich darf auch in keinem Partyraum Fehlen |
kvendlar
erstellt: 07. Jul 2009, 16:32
Genau, marsch marsch zurück in den Partyraum mit Dir! |
ahp
erstellt: 07. Jul 2009, 17:35
Für Party bau dir sowas http://www.armands-fotomania.de/h-k.jpgdie drücken dir bei 25m² die Fenster und Türen aus der Bude und das bei 35w rms. Baupläne für BL-Hörner gibt es hier im Forum jede Menge. |
Burns4k
erstellt: 07. Jul 2009, 17:56
Wie steuerst du das denn an? Wenn du das per PC machst gibts ne recht günstige Lösung die da wäre: -SB Audigy 2 ZS Soundkarte+Kx-Treiber(aktiv Frequenzweiche+EQ) -3/4 Kanal Car-hifi Endstufe am PC-NT(das sollte dann aber stark genug sein) betreiben. -Bandpass Sub + Breitband- oder 8"/1" Tops. Grüße, Tim |
Partyboxen Trautmann am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 13 Beiträge |
Partyboxen DER_BASTLER am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 100 Beiträge |
Billige Partyboxen Heimwerkerking am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 21 Beiträge |
Partyboxen - klein und billig Kostfastnix am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 13 Beiträge |
Erfahrungsbericht CT 204 - PartyBoxen zwittius am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 26 Beiträge |
Ahnungsloser will Partyboxen bauen streNg.r am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 18 Beiträge |
Suche Selbstbauanleitung Partyboxen fliger am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 14 Beiträge |
Partyboxen, was ist das Minimum Jogi42 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 5 Beiträge |
noob braucht hilfe bei Partyboxen Stinkbärchen am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
Partyboxen selberbauen! Need a bissl help ---Bassti--- am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 9 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
