HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassreflextunnel richtig bemessen | |
Bassreflextunnel richtig bemessen+A -A |
Bass-Depth
02:33
erstellt: 29. Dez 2004, |
Hi Leute: Also ich habe mir mit WinISD pro schon das Gehäuse usw berechnet jetzt mit einem 14x14cm un 50 cm langem BR-Kanal...ich hätte allerdings gerne einen BR-Schlitz,ist das möglich? z.B. 40cm breit 5cm hoch und 50tief ergeben das dann die selben Eigenschaften wie mit 14x14x50? Durch den breiten Kanal müsste die Luft doch viel leichter dort rein finden oder? Schön abgerundet usw dürften bei dem 200Liter Gehäuse ja nichtmal Blasgeräusche Auftreten oder? Treiber wäre ein Car-Hifi SPL PRO15 D4... Das Gehäuse wäre auf 22Hz abgestimmt. Hat jemand Tipps für mich? MfG,David ![]() |
ducmo
03:02
Die Form von einem BR Ausgang ist im Prinzip egal! Solange die Austrittsfläche und die Länge gleich bleiben! |
Bass-Depth
04:00
Danke das wollte ich hören ![]() Jaaa jetzt kann ich den Sub sogar schön machen ![]() MfG,David |
Tomacar
04:56
Das ist soo nicht ganz richtig: ![]() aber grundsätzlich lässt sich das auch unter WinISD berechnen unter "Vents"... |
Bass-Depth
08:46
Flache,breite kann man da aber nicht eingeben...leider... Kann man den Ergebnissen von WinISD überhaupt vertrauen? Was zeigt Group Delay genau an und welche Werte sind hier gut welche schlecht?Mit welchen Werten kann man denn sehen ob der Sub gut spielt oder nicht? Gibt es denn keine einfache Formel mit der ich so einen BR-Schlitz wie beim Visaton T-40 berechnen kann? MfG [Beitrag von Bass-Depth am 29. Dez 2004, 09:08 bearbeitet] |
Bass-Depth
09:31
Bei diesem Diagramm kommt irgendwie nichts glaubhaftes raus... ![]() Da wäre das Volumen des BR-Rohres brutal! Vor allem woher soll ich wissen wieviel Mach maximal da rauskommen sollen??? Als pmax müsste man 700 W eintragen fs =33 Hz Vas=83 l Gleichstromwiderstand: 3,6Ohm fb=22Hz Vb=200 l MfG,David [Beitrag von Bass-Depth am 29. Dez 2004, 09:35 bearbeitet] |
Bass-Depth
11:09
Weiß da jetzt jemand rat oder eh nicht? Bitte helft mir! ![]() |
Apalone
11:27
Ich würde den Simulationsergebnisse nicht allzu sehr vertrauen: Ich habe häufig erlebt, dass diese nicht der Praxis entsprachen, sowohl in die positive als auch negative Richtung. Dein 40 x 5 Kanal ist mE die wirklich unterste Grenze der Dimensionierung. Du kannst es probieren, aber es ist möglich, dass er nicht richtig funktioniert. Das hat nichts mit Strömungsgeräuschen zu tun, sondern mit der BR-Funktion als solchen. Ich hatte mal einen 30 x 4 Kanal (25 lang), der funktionierte quasi gar nicht. Messung ergab elektrisches Verhalten wie eine geschlossene Box. Habe dann letztendlich den Kanal verschlossen und aktiv entzerrt... Ergo: Bei "Schlitzen" wäre ich generell zurückhaltend... Viele Grüße Marko |
Bass-Depth
11:49
Was wäre deine Empfehlung? Und wo positionieren?Am unteren Ende einen viereckigen Kanal? Strömungsgeräusche sollten ziemlich komplett entfallen... MfG,David |
Apalone
16:55
![]() Marko |
Tomacar
01:18
erstellt: 30. Dez 2004, |
Hallo David, habe gerade erst gelesen, dass Du WinISD-Pro hast, und nicht WinISD, aber dadurch ändert sich eigentlich auch nicht viel... Zu Deiner Gehäuseberechnung, warum auf 22 Hz abgestimmt? die wenige Hz Unterschied wirst Du warscheinlich kaum wahrnehmen, ist also mehr Verlustleistung als sinnvoll, ausserdem ist die Abstimmung mit einem Buckel versehen, nicht schön das... So jetzt erkläre ich Dir wie Du einen rechteckigen Kanal mit WinISD simmulierst: Den "Vents" im Box-Project hast Du ja gefunden, dann klickst Du einfach mal auf "Shape" und siehe da, aus dem Kreis ist ein Rechteck geworden, und über "Vent Diameter" kannst Du die Ausmaße bearbeiten... WinISD ist eigentlich bisher immer recht praxisnah gewesen von der Simmulation her... |
BR Kanal 2.3x19.2 cm OK? Caisa am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 25 Beiträge |
Probleme bei BR-Kanal Berechnung sebi988 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 2 Beiträge |
BR Kanal mit Knick! schandi am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 3 Beiträge |
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen impact99999 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 14 Beiträge |
BR-Kanal falsch abgestimmt? Warf384# am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 50 Beiträge |
BR-Kanal und Portgeschwindigkeit cyanicx am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 23 Beiträge |
Metallgehäuse dämmen? / BR-Kanal mit Knick? Sh0rtCut am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 14 Beiträge |
BR-Kanal feiro am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
Platznot im BR-Gehäuse tombonn am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 31 Beiträge |
WinISD Parameter und BR Rohr tope123 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 17 Beiträge |
2004
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.446
