| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erfahrungen mit A&D-Audio-Chassis? - Frage wegen O... | |
Erfahrungen mit A&D-Audio-Chassis? - Frage wegen OB-Bass+A -A |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 13. Jun 2009, 08:58
Auch wenns noch 2 Monate sind, bis alle Prüfungen rum sind, träum ich von allerlei in den Semesterferien zu bauenden Bochsen. Darunter ist auch ein Open-Bäffel-Ding, was im gesamten gesamten Übertragungsbereich eine Dipolcharakteristik hat. Ein 17er als Mitteltöner ganz oben in einer 18cm Schallwand, drunter Hochtöner vorn und hinten mit selbstgedrehten Waveguides. Bloß der Bass ist das Problem. Machen die A&D-Audio-Teile Strömungsgeräusche? Ich denk z.B. an diese Chassis: http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1524.htm http://www.traumboxen.de/ad-audio/r1220a.htm http://www.youtube.com/watch?v=IdQuMyVg-rQ
the_ferryman
erstellt: 13. Jun 2009, 09:11
Hallo, Selbstgedrehte Waveguides, das lässt mcih aufhorchen. Nach welchen Kriterien wird die Form bestimmt? Die A&D kenn ich nicht. Die Thomann The-Box Serie könnte für dich nicht ganz uninteressant sein, hier kann ich das Problem Strömungsgeräusche verneinen! An welchen Mitteltöner denkst du denn? Mir hat das KGL Projekt in HH gefallen, aber ich weiss nicht, wie ein 30er in OB anständig Bassieren soll. Gerade das kurzhubige PA- Lager kann da eigentlich nicht viel bieten. Einen Langhuber im Dipol wollte ich schon immer mal probieren, z.B. den Mivoc AWM 124. Hat bestimmt das dreifache Verschiebevolumen der Pappteller. Oder planst du gar Monopolige Subunterstützung? Viele Grüße, Julian |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 13. Jun 2009, 09:21
Pi*Daumen + a bissle Erfahrung
Ich hätte hier noch ein Paar sehr schöne SEAS ER18RNX.
Nö, ich würde gerne z.B. pro Box zwei 30er Tieftöner in ein H- oder M-Frame packen (40...50cm breit, Gesamttiefe unter 50cm). Ich hoffe, das wird reichen, um bis 60...50Hz runter zu kommen. Die Trennfrequenz zum Mitteltöner wird wahrscheinlich bei 200Hz sein, sonst haut mir der Pegel vom Mitteltöner nach unten ab. Wahrscheinlich meinst du diesen hier: http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_122808a.htmOK, vorgemerkt. Danke. [Beitrag von Das_Lehm_ist_hart. am 13. Jun 2009, 09:25 bearbeitet] |
the_ferryman
erstellt: 13. Jun 2009, 09:25
Genau den hab ich gemeint und hier neben mir in 100l BR stehen. Dank Raum erfüllt mir das sämtliche Pegel/Tiefbasswünsche, in OB hätte ich wegen der Kurzhubigkeit Bedenken. Achja, den Thomann- Messschrieb kann ich bestätigen. Wobei er bei mir im kleinen Dipol nach unten offen lief, für mich wars zu dünn. Achja, den Thomann- Messschrieb kann ich bestätigen. |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 13. Jun 2009, 09:32
Führe mich nicht in Versuchung. So ein OB-Bass hat ganz klar pegelmäßige Schwächen. Bei OBs kann man mehr Pegel eigentlich besser durch größere Frame-Breite und -Tiefe erreichen als mit Hub. Daher der geringe Anspruch von 50Hz unterer Grenzfrequenz bei großem Frame. ABER: Wenn ich 2m vor zwei solchen Monstern hocke, wird der Bass schon sehr sauber sein. Im Gegenteil zu BR/CB. In meinem Raum hab ich bislang nur mit Dipol-Bässen wirklich gescheite, also raumresonanzarme Ergebnisse erreichen können. |
castorpollux
erstellt: 13. Jun 2009, 10:20
Hi Raw, ich hatte den großen Bruder, den R1830 in deinem Nahfeld-Dipol-Sub - das war recht "schnüffel-frei", auch bis 20Hz. Den Thomann hab ich ebenfalls hier als Einzelstück, der war zur Evaluierung fürs DBA da und hat recht gut getan, für OB käme mir der jedoch nicht unbedingt als erster in den Sinn, um den ferryman zu unterstreichen Grüße, Alex |
2eyes
erstellt: 13. Jun 2009, 10:54
Ich habe den 15308 im H-Frame im Einsatz. Da strömt nix. Allerdings ist die Konstruktion rund um die Polkernbohrung offensichtlich anders als bei den 1524. |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 13. Jun 2009, 12:25
OK, vielen Dank für die Antworten. Dann werden's wahrscheinlich die zwei günstigen 30er pro LS. Vielleicht stelle ich das Projekt hier dann vor, aber wegen den Waveguides wirds natürlich nicht nachbaubar sein. |
castorpollux
erstellt: 13. Jun 2009, 12:54
Du darfst ruhig dokumentieren&vorkauen, wie man so ein Waveguide bastelt Grüße, Alex |
Das_Lehm_ist_hart.
erstellt: 13. Jun 2009, 13:02
Mit sehr viel Geduld mit der Oberfräse in kleinen Schritten die grobe, stufige Kontur fräsen und dann das Werkstück auf eine Bohrmaschine zentriert montieren und drehend verschleifen. Ich zeig dann hier Fotos. |
the_ferryman
erstellt: 13. Jun 2009, 13:30
Wenn Bedarf an einer Drechselarbeit besteht, kann ich jederzeit dienen. Klingt nicht ganz Jugendfrei, was du da vorhast. |
Spatz
erstellt: 13. Jun 2009, 14:17
Die 1524 hab ich auch noch zuhause liegen. Die sind, soweit ich mich erinnern kann auch recht Geräuschfrei. Ich hätte sie auch abzugeben, da sie mit von den Parametern her nicht taugen (zu hohes Qts)... |
deathlord
erstellt: 13. Jun 2009, 16:17
Das kenne ich doch irgendwoher...
Also das tönt ja auch sehr hübsch.
Also mein 1830er strömt da gar nicht, auch bei gröberem Pegel. Willst du nicht 18er nehmen, dann gehen auch 20hz. |
A&D Audio ax3 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 20 Beiträge |
A&D Audio M 6515 ? *displaced* am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit den Chassis von A&D Audio Verrückter am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 8 Beiträge |
A&D Coaxe Sammelthread janni4u am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 95 Beiträge |
Erfahrungen mit Vintage-Chassis ? detegg am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Tang-Band-Chassis? cosmodog am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
A&D Audio C 1530 B4 Giustolisi am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 4 Beiträge |
Wo A&D Audio T 8015 kaufen? racer_j am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 4 Beiträge |
Die 8" - Frage! :D reellamer am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 17 Beiträge |
A&D 8" Coax Projekt Caisa am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 82 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
