CT194 Center
Stereoteufel
#1 erstellt: 15. Mai 2009, 19:53
Hallo habe schon länger nicht mehr geschrieben wierd also mal Zeit.
Habe mir die CT193 gebaut ( echt Klasse Box ), habe jetz vor mir einen Center zu bauen und habe folgende frage:
Wenn ich den Center aus dem CT194 nehme und zwei Monacor SPH-60 X verbaue gibt es da Probleme mit Schallauslöschung?
Doppeldes Gehäuse volumen würde ich natürlich nehmen, sowie den Bassreflexkanal beitseitig von 0,5 cm auf 1 cm vergrößern da es ja zwei BB währen.
Danke gruß Mark
Stereoteufel
#2 erstellt: 16. Mai 2009, 22:40
Gibt es denn niemand der mir sagen kann ob das mit 2 Breitbändern funktioniert?
nähmaschine
#3 erstellt: 16. Mai 2009, 22:58
Ja, gibt Probleme.
Steffen
mufasa
#4 erstellt: 17. Mai 2009, 08:44
ich kann keinen Vorteil erkennen, wenn du 2 BBs im Center verwendest. Ich würde den ganz normalen Center bauen und stattdessen überlegen, auch in den beiden CT 193 den Sperrkreis des CT 194 einzusetzen, die ich für besser halte. Nur wenn du das System ohne Sub betreiben willst, würde ich es genau umgekehrt machen.
Gruß Wolfgang
Stereoteufel
#5 erstellt: 17. Mai 2009, 09:31
Danke dir.
Stereoteufel
#6 erstellt: 26. Mai 2009, 17:10
Jetzt habe ich vor kurzem einen Center von Fostex gesehen mit 3 Breitbändern, verbaut sind dort die FEs 107.
Mir geht es eigentlich darum das der Center ja die meißte arbeit im Heimkino hat, außerdem wurde es mir mit 3 BB besser gefallen ( z.B 3 Monacor SPH-60x )
Was haltet ihr davon
castorpollux
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 19:53
Das kommt ganz auf die Auslegung deines HK an - manche betreiben ihr HK ganz ohne Center und lassen den Ton auf die Front-LS mixen.
3 Breitbänder in einer Box zu verbauen, kann ich mir ohne Frequenzweiche für wenigstens 2 der Chassis nicht wirklich vorstellen...ich würde an deiner statt eher zum ct 194/193 greifen, doppelte Chassis-bestückung bringt auch "nur 3dB"
Grüße,
Alex
Tomacar
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 23:53
So sieht's aus :-)
Das kommt aber daher, dass der Center auf meiner Sofaposition arg verfärbt und die optische Integration sich mittlerweile schwieriger gestaltet...
Stereoteufel
#9 erstellt: 07. Jun 2009, 21:14
Danke für eure Beiträge.
So hab mir jetzt einfach den CT-194 gebaut.
Center von Monacor
blindqvist20 am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  26 Beiträge
Center selber bauen!
IltisvdT am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  5 Beiträge
Monacor Center+Rear
HermanToothrot am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  5 Beiträge
Alphai6 Center bauen!
schall_wandelnder am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  5 Beiträge
center
mike30dy am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
breitbänder als center?
sebi988 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  4 Beiträge
Monacor center/Rear Speaker
blueshaddow am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 16.07.2017  –  14 Beiträge
Center mit Tangband W3-871
Lotion am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  13 Beiträge
Center Bauen
Oytschi am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
MONACOR CENTER "DIRECT"
NORDMANN28 am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
