| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » aktivmodule???? | |
aktivmodule????+A -A |
Zerwas
erstellt: 25. Dez 2004, 23:25
hi, hab keine ahnung von aktivmodulen von welche Firmen gibts in einer preisklasse von 100 bis 300 € gute Aktivmodule???? Auf was sollte man achten???? Danke im vorraus für antworten!! |
schandi
erstellt: 26. Dez 2004, 17:23
hallo, die besten erfahrungen habe ich mit den RCM detonation modulen gemacht. von der verarbeitung sind die sehr gut (nicht so lapprig wie zb Hypex) mein tipp: DT 300, bei subwoofern kann viel leistung nicht schaden, im gegenteil, der bass hört sich dann einfach kontrollierter an. gibts im netz auch schon unter 300€, muß man nur googlen. [Beitrag von schandi am 26. Dez 2004, 17:24 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 27. Dez 2004, 10:53
Gerade bei Detonation gibts aber sehr schlechte Rückmeldungen, was die Ausfallrate angeht. Soll nicht so dauerstabil sein... Ich bevorzuge Thomessen. Marko |
CHICKENMILK
erstellt: 27. Dez 2004, 14:05
Hallo Ich bin gerade dabei mir einen Sub fürs Wohnzimmer zu bauen . Jedoch brauche ich noch ein passendes Aktivmodul dazu. Sub ist der SinusLive 25HQ4+4. Eine 26cm Chassis mit Doppelschwingspule ( 2x 4 Ohm) und 2x 120Watt R.M.S . Ich müßte ihn dafür auf 8 Ohm brücken , wodurch wiederrum eine Belastbarkeit von 240 Watt R.M.S. entsteht. Jetzt brauche ich natürlich einen Verstärker mit ca. 150 ~ 200 R.M.S. an 8 Ohm . Oder reicht auch weniger ? was haltet ihr davon http://cgi.ebay.de/w...item=3861378688&rd=1 oder folgendes Modul von Conrad : http://www1.at.conra...nt=home&~target=_topAktivmodul: Chinch- und Lautsprecher ein- und Ausgänge , Level und Trennfrequenz stufenlos regelbar Phasenumkehr-Schalter Autom. Ein- Ausschaltfunktion Kurzschluss- und Thermoschutzschaltung Ausgangsleistung : 1x190W/8 Ohm , 1x 300 W/4 ohm Leistungsaufnahme 540 Watt Ausschaltverzögerung ca. 20 Min. Eingangsimpedanz 20 KOhm S/N Ratio 77db Trennfrequenz 40-160 Hz regelbar 149,95 € der Preis wäre sehr attraktiv Schöne Grüße CHICKENMILK [Beitrag von CHICKENMILK am 27. Dez 2004, 15:21 bearbeitet] |
schandi
erstellt: 27. Dez 2004, 15:26
Macht doch einen ganz ordentlichen eindruck. Falls etwas nicht stimmt, kannst es ja zurück schicken. |
CHICKENMILK
erstellt: 27. Dez 2004, 15:34
Welches meinst du ? das von Ebay ( das Omnitronic ) oder das von Conrad ? |
schandi
erstellt: 27. Dez 2004, 15:41
das von ebay ,der conrad link geht bei mir nicht. |
CHICKENMILK
erstellt: 27. Dez 2004, 15:51
Hoppala , hab gerade gesehen dass der Omnitronic keine Frequenzweiche hat hier das Bild vom Conrad AMP: ![]() Diese hochwertigen Verstärkermodule verwandeln jede passive Subwooferbox in eine aktive Bass-Powermaschine mit satter Leistung! Ausstattung: Monoendstufen im gekapselten Gehäuse · Cinch- und Lautsprecherein- und -ausgänge · Level und Trennfrequenz stufenlos regelbar · Phasenumkehrschalter · Automatische Ein- und Ausschaltfunktion · Anschluss des Lautsprechers über Flachsteckhülsen · Kurzschluss- und Thermoschutzschaltung · Inkl. Montageschrauben. Ausgangsleitung1 x 190 W/8 Ohm, 1 x 300 W/ 4 Ohm Leistungsaufnahme540 W Ausschaltverzögerungca. 20 min Eingangsimpedanz20 kOhm S/N Ratio 77 dB Trennfrequenz40 - 160 Hz (regelbar) Abm. (B x H x T)265 x 265 x 107 mm [Beitrag von CHICKENMILK am 27. Dez 2004, 15:52 bearbeitet] |
schandi
erstellt: 27. Dez 2004, 16:45
hört sich auch gut an . verrätst du uns noch den preis? |
CHICKENMILK
erstellt: 27. Dez 2004, 17:04
Tja eben , nur 149,95 Euro laut CONRAD.AT Schöne Grüße CHICKENMILK |
Macinally
erstellt: 27. Dez 2004, 23:59
Hallo zusammen , ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Subwoofermodulen von Inosic hat. Bei Ebay gibt es sie auch hin und wieder. Ansonsten bei www.inosic.deBisher hatte ich mit den Teilen (4St.) null Probleme. Gruß Macinally |
CHICKENMILK
erstellt: 29. Dez 2004, 15:43
Hallo So nun hab ich mal das Teil bei Conrad bestellt .Und somit hab ich auch gleich die erste Frage: Mein zukünftiges Wohnzimmer hat 25qm . Der Subwoofer ist ein Doppelschwinger mit 2x 120 Watt r.m.s., 2x 4 Ohm . Ich muß dabei beide Schwingspulen in Serie schalten und erreiche dabei eine Impedanz von 8 Ohm . der Verstärker leistet an 8 Ohm 190 Watt und an 4 Ohm 300 Watt . da ich die Subwoofer-Chassis 2x zuhause liegen habe wäre es eine Überlegung wert , beide Subs parallel zu schalten und miteinander zu betreiben . Denn hiermit erreiche ich wieder eine Impedanz von 4 Ohm und der Verstärker leistet mehr . Die Realation würde nun so aussehen : insges. 480 watt R.M.S. ( Subwoofer ) zu 300 watt Ausgangsleistung ( Verstärker ) Müßte eigentlich genügend Leistung vorhanden sein , oder ? Oder kann es sein dass der Verstärker klippt ? 4 Ohm stabil wäre er ja . |
boxenwastel
erstellt: 29. Dez 2004, 16:40
Sollte kein Problem darstellen. Beachte aber, dass sich bei verdopplung der Chassis auch das Gehäusevolumen des Subwoofers verdoppelt, oder besser verdoppel sollte. |
Peter_Wind
erstellt: 02. Jan 2005, 18:33
@CHICKENMILK Wenn es dir möglich ist, baue diesen AMP nicht in das SUB-Gehäuse ein und spendiere ihm eine extra Kammer.Er ist m.E. etwas problematisch beim luftdichten Einbau. PS.:Ich habe ihn selber auch verwendet. [Beitrag von Peter_Wind am 02. Jan 2005, 18:35 bearbeitet] |
robroy85
erstellt: 02. Jan 2005, 21:33
Kann mir jemand sagen, wie sich der Detonation 105 bei luftdichtem Einbau verhält ? Bzw, ob er dafür überhaupt vorgesehen ist ! MfG robroy85 |
Peter_Wind
erstellt: 03. Jan 2005, 15:05
@robroy85 Ich habe immer eine extra Kammer für das Aktiv-Modul genommen. Aktiv-Module baue ich in eine extra Kammer - weil ich zu faul bin, deren Volumen zu berechnen - ich habe beim letzten SUB einen Würfel gebaut, das Modul liegt innerhalb des äußeren Würfels (damit ist gemeint nicht in der LS-Kammer). Durch die 2 Senkrechten Buchenleimholz-Bretter an der Rückwand, auf die das Modul sitzt, erreiche ich eine Verstärkung der Rückwand. - ich habe nur eine Öffnung - für das LS-Chassis - und nicht zwei und somit nur eine m.E. nach u.U.problematische Stelle abzudichten. Deine Frage kann ich dir leider nicht beantworten, deswegen meine Beweggründe für eine Extra-Kammer. [Beitrag von Peter_Wind am 03. Jan 2005, 22:23 bearbeitet] |
CHICKENMILK
erstellt: 03. Jan 2005, 16:34
Hallo @Peter Wind Danke für deinen Ratschlag Hast du genau diesen Amp von Conrad ? Wie ist der denn so , hast du Ihn schon ausführlich getestet? Habe nämlich vor an den Amp zwei 25 cm Subs zu hängen ( wie oben beschrieben ) und da muß er kräftig sein und darf nicht klippen . Ich werde das Prinzip eines Onkyo Woofers nachbauen . Hier wird ein Sub in der linken Seitenwand und einer in der rechten Montiert. Somit werden auch Schwingungen in der Gehäuse Rückwand minimiert ( im Gegensatz zu einer einfachen Bestückung ). Jedoch gibt es den Onkyo nur mit 2x16cm und 2x20cm Chassis .Das wird dann wohl im 25qm grossen Wohnzimmer viel Gewitter machen [Beitrag von CHICKENMILK am 03. Jan 2005, 16:38 bearbeitet] |
Peter_Wind
erstellt: 03. Jan 2005, 17:16
@chickenmilk 1. Ja ich habe den gleichen AMP 2. Mit Testen und Privat das ist so eine Sache. Ich habe eigene Tests-CDs für Surround und HiFi und eine CD mit Sinustönen zum Testen benutzt. 3. Der SUB ist ein 30cm Infinity Kappa 18hz - 150hz 4. Das SUB-Gehäuse besteht aus 30mm Buche-Multiplex. 5. Es ist ein geschlossenes SUB-System Wegen der Daten des SUB-Chassis habe ich einen AMP mit 300W RMS an 4 Ohm gesucht. Selbstverständlich kenne ich Thomessen, Detonation und Co. Das waren mir einfach in der Summe aller Komponenten zuviel EUROs. Deshalb habe ich gedacht, versuche es mit diesem AMP, wenn nicht, baust du ihn woanders einmal ein. An Chassis und SUB-Gehäuse wollte ich eben nicht mehr experementieren. So nun zu meiner Erfahrung zu Hause. Sehr problematischer Raum. Das Wohnzimmer ca. 29 qm- ohne Ess-Zimmer, weil extra vorhanden - ist fast quadratisch. Fliesenboden mit einem kleineren Teppich an der Eckcouch. Hinter der Hörposition Terassenfenster/-tür. Der SUB steht an der linken Wand von der Hörposition aus gesehen unter einem mittleren Fenster. Front-LS und Center in/neben der Schrankwand, rechte Seite ein hohes und zwei mittelhohe Bücherregale und der Tür mit Glaseinsatz zum Flur. Die Raumverhältnisse zwangen mich zu einem quadratischen Sub mit einer Kantenlänge von höchstens 45 cm (der Fraueneffekt); deshalb geschlossen. Die Leistung des AMPs und des SUBs kann ich nicht ausschöpfen. Das ist auch gut so. Bei mir vibriert alles bei 20 hz Sinus-Tönen, ohne dass ich mit dem AMP leistungsmäßig an sein Limit gehe. Rund 45% reichen. Mit "bei mir" ist mein Zwerchfell gemeint. Die Gläser im Schrank schwingen so zwischen 40 hz und 80 hz (wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, kann leider jetzt gerade nicht ran an die Anlage) Das Ganze - siehe mein Profil - habe ich bei einem Freund noch einmal in seinem Heimkino (ca. 33 qm) aufgebaut. Er "spielt" im Equipment ein paar Klassen (verstehe EURO) höher als ich. Die Front-LS sind z.b. Davids-LS-Chassis. In der Summe war meine "Billig"anlage - insbesondere beim SUB, er hat einen Yamaha-SUB der über 2000 DM kostete - besser als seine. Seine Aussage; ich kann dies nur bestätigen. PS.: Ich denke nicht, dass ich dir damit viel helfen kann. Denn Vieles ist in diesem Bereich subjektiv. Schon für 40 Euronen gibt es SUBs die von 20 hz - 20 000 khz gehen . Bitte versteh das jetzt richtig. Meine Meinung zum Ganzen. Es gibt objektive Daten. Auf das eigene Gehör kommt es aber an. Meine alte HiFi-Anlage mit 30 Watt Sinus konnte ich in der Lautstärke/-bass auch nie ausnutzen. In WoZi unserer Größe kommen wir - so glaube ich - nicht dazu solche AMPs zu killen. Ausnahme: Frau nicht da, eigenes Haus, Fenster zu und Ohrstöpsel drin und ![]() Ach ja, Bass gehört dahin wo er auch einmal war und nicht weil wir vielleicht denken, da war der Bass gaaaaaaanz tief und ganz laaaauuuuuut. [Beitrag von Peter_Wind am 04. Jan 2005, 12:39 bearbeitet] |
robroy85
erstellt: 04. Jan 2005, 03:49
Hallo Ich habe mich ein bischen online durch die pdf-Anleitungen des Aktivmoduls gewühlt, nachdem ich endlich die Artikelnummer des Modul bei Conrad herausgefunden habe. Für alle anderen Interessenten, es ist die Art-Num 301044-14. Jaja, danke Conrad, dass ihr jedesmal einen einmaligen Warenkorb erstellt, der verlinken unmöglich macht @Peter Wind Wielange betreibst du schon dein Aktiv-Modul ? Nachdem ich dass hier alles gelesen habe, rücke ich langsam davon ab, mir ein DT 105 zu bestellen. Conrad scheint ja mal wieder für ein bischen mehr geld ordentlich mehr Leistung zu bieten... Ein bischen verwirrend sind nur die verschiedenen Leistungsangaben in pdf-Datenblatt und der HP-Produktbeschreibung, oder hab ich mich da verguckt? Gute Nacht oder auch Guten Morgen PS: Ein kleine Vergewaltigung, dass ich mir gleich 3 Filme auf einem *läster* Din-A4-blattgroßen-Schepper-Mono-Sound-Fernseher bei einem Freund angucken musste |
Peter_Wind
erstellt: 04. Jan 2005, 11:59
Seit 9 Monaten. Es bestehen die unterschiedlichen Watt-Angaben im Katalog und im Datenblatt. Für mich ist das aber ohne Bedeutung ob 280 Watt oder 300 Watt. |
robroy85
erstellt: 04. Jan 2005, 12:37
hab mir grad bei conrad Hamburg ein Modul bis heut abend zurücklegen lassen! |
CHICKENMILK
Halihallo So , heute war es nun so weit Der Amp wurde geliefert. Gleich voller Freude ausgepackt und begutachtet. Und ich muss sagen : Das Teil sieht wirklich ordentlich aus .Schöne große Kondensatoren , riesiges Netzteil und auch die Verarbeitungsqualität lässt keine Wünsche offen . Bin mal gespannt wie es Leistungsmässig aussieht und vor allem wie der Klang ist. Meld mich bald wieder [Beitrag von CHICKENMILK am 04. Jan 2005, 12:38 bearbeitet] |
Peter_Wind
erstellt: 04. Jan 2005, 12:47
@ Chickenmilk Ich wünsche Dir viel Spaß. Es wäre schön, wenn du dann deine Erfahrung auch beschreibst. Ich bin zwar nicht ein CONRAD-Fan, ich denke aber, dass dieser AMP sein Geld wert ist. Bei den anderen genannten Herstellern muss man noch ein paar hundert € drauflegen um diese Ausgangseistung zu erhalten. Und dauerlastfähig ist er ja wohl auch mit einer Leistungsaufnahme von 450 Watt. Außerdem bin ich nicht auf kleine Bauteile angewiesen, da mein AMP ja eine extra Kammer hat. Übrigens, außerdem auch deswegen, weil ich neben dem bereits Gesagten denke, dass es unproblematischer mit der Hitzentwicklung/-abführung ist. IM LS-Raum "werkelt" nur der LS. Mein AMP hat zwei "schöne" Lüftungsschlitze und ist nicht nur auf die Kühlrippen angewiesen. Ob das nun eine große Rolle spielt, kann ich nicht bewerten: ist eben "Bauchgefühl" und denke besser. PS.: habe gerade erst einmal Deinen LINK zu dem AMP bei Ebay benutzt. Ich denke, nachdem du Deinen jetzt hast, dass doch riesengroße Unterschiede bei der Qualität der Bauteile zwischen beiden AMPs bestehen. Ich meine damit, dass der CONRAD AMP besser ist. [Beitrag von Peter_Wind am 04. Jan 2005, 13:11 bearbeitet] |
Peter_Wind
erstellt: 04. Jan 2005, 15:37
@chickenmilk Wie sind die LS-Chassis angeordnet? Oder anders gefragt: Welcher Onkyo-Woofer und wo kann mann sich den im NET anschauen? Gruße PETER [Beitrag von Peter_Wind am 04. Jan 2005, 15:38 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#25
erstellt: 05. Jan 2005, 22:19
Hallo Ich meine damit den SKW-320 http://www.intl.onkyo.com/products/speakers/subwoofers/skw-320/Aber heute hab ich mal meinen SinusLive 25HQ4+4 angeschlossen und das Ding macht mächtig Dampf . Genauer gesagt , werde ich die zweite Chassis nicht wirklich brauchen . Und an 8 Ohm kann der Bass auch nur schöner kommen . Ausser ich will dass auch bei meinem Nachbarn noch die Gläser aus der Vitrine fallen Nein ehrlich , das Ding geht ab und macht auch noch vom Bassfundament richtig gute Laune . Man spürt schon bei geringer Lautstärke die Vibrationen am Sofa , an den Kästen , einfach überall. Und der AMP lässt wirklich viele Einstellmöglichkeiten zu , sodass die Feinjustierung kein Problem war . Richtig schön , geht echt gut der AMP So , nun eine kleine Frage an alle Profis. Der Sub spielt jetzt in einem geschlossenem 25 Liter Gehäuse ( eigentlich sauber und gut ). Nur die Kiste ist eigentlich für den CAR-Hifi Bereich optimiert ( gehört aber original zum Sub ). Da ich sowieso ein neues , edleres Gehäuse bauen werde , stellt sich die Frage , ob das Gehäuse für den Wohnbereich nicht anders konzipiert werden sollte , sprich grösser Schöne Grüße Chickenmilk [Beitrag von CHICKENMILK am 05. Jan 2005, 22:22 bearbeitet] |
Peter_Wind
#26
erstellt: 06. Jan 2005, 12:42
Ich kenne die TS-Parameter des SUB-Chassis nicht. Man müsste berechnen was für den geeignet wäre. Ich würde ihn in einer geschlossenen 25l (netto) einbauen. Weil er dafür ja scheinbar optimiert ist. Sollte es dieser sein http://www.sinuslive.com/sites/d240.htmso lese ich da schon 30l und nicht 25l. [Beitrag von Peter_Wind am 06. Jan 2005, 13:46 bearbeitet] |
Knaster
#27
erstellt: 06. Jan 2005, 17:16
Hallo, da mein Detonation DT-150 recht stark Brummt, würde mich mal interessieren ob das bei dem Modul von Conrad auch so ist. Vieleicht hat ja Jemand die Möglichkeit einen direkten Vergleich zu machen. Grüße aus dem hohen Norden Knaster |
funny1968
#28
erstellt: 06. Jan 2005, 17:40
Das Conradteil (Artikel-Nr.: 301044 - 13) sieht so aus, wie das Modul in meinem ELAC Sub 301! |
das_n
#29
erstellt: 06. Jan 2005, 19:23
hehe wie viel musstest du für den elac blechen? sind die leistungen die gleichen? |
Peter_Wind
#30
erstellt: 06. Jan 2005, 19:57
Mein AMP brummt nicht. |
Peter_Wind
#31
erstellt: 06. Jan 2005, 20:05
Ich glaube da liegt ein Irrtum vor. http://www.elac.com/en/products/three/show.php?c=sub301esp |
CHICKENMILK
#32
erstellt: 06. Jan 2005, 20:33
Hallo @ Peter Wind Hab nochmals nachgemessen und ich komme dabei auf 24,8 Liter . Hmmm , aber der Sub ist der gleiche . Tja , dann werde ich mal eine provisorisches 30 Liter Gehäuse bauen und ihn damit testen . Das Conrad Modul brummt nicht , da liegt wohl ein Massefehler an deinem AMP vor. Kann auch ein defektes Chinch-Kabel sein . Wie schliesst ihr denn alle den SUB an , über Chinch oder über den High-Level Eingang ? |
Peter_Wind
#33
erstellt: 06. Jan 2005, 20:45
@Chickenmilk
Lasse dir doch erst einmal die technische Daten des SUB geben. Meinen habe ich über High-Level angeschlossen, weil mein Receiver bis 90 hz den SUB bedient. Bei meinen FRONTS wollte ich die Trenn-Frequenz etwas höher nehmen. Ist bei mir ein raumtechnisches Problem, dass sich erst mit einer neuen Wohnwand (nicht so breit) im Sinne von anderen/besseren LS lösen lässt. Ich habe links und rechts von der Schrankwand (die einmal für eine andere Wohnung passend war) nicht den erforderlichen Platz. [Beitrag von Peter_Wind am 06. Jan 2005, 20:47 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#34
erstellt: 06. Jan 2005, 21:05
@ Peter Wind Genau dieses Platzproblem hab ich nämlich auch bald , nämlich sobald wir das neue Wohnzimmer haben Tja , mit den Daten siehts so aus : Es sind folgende daten vorhanden : impedance .....................2x4 Ohm frequency range ...............20-2000Hz rem(1khz) .....................4.1855 ohms levc(1khz).....................1.0208 mH fo.............................25.0062 Hz qms............................4.0878 qes............................0.4807 sd.............................0.0491 sqm vas............................152.3527 liter cms............................445.0242 gram bl.............................9.4472 tm spl............................88.8234 dB So , nun fehlt mir anscheinend für die Berechnung mit Win ISD der Wert QTS . Ich habe schon öfters mit diesem Programm etwas berechnet , aber mit den oben genannten Werten funktioniert die Berechnung nicht . Das Prog schreibt immer , dass Werte fehlen . Sonst wäre es natürlich kein Problem anhand der Kurve festzustellen was für den Sub besser wäre . ( geschl. , BR , BP , Liter ) Kennt jemand ein anderes Programm , oder eine Lösung für das Problem mit WinISD MFG CHICKENMILK |
CHICKENMILK
#35
erstellt: 06. Jan 2005, 21:08
Dann käme nämlich auch noch die Frage , wie man den Sub einbauen soll : so , ![]() oder normal |
palucca
#36
erstellt: 06. Jan 2005, 21:45
hallo CHICKENMILK, LSP-CAD rechnet die fehlende Daten aus. Dabei kommt dann eine Gehäusegröße von 107ltr. raus (geschl.) 3-db Punkt liegt bei 34Hz. hier die Daten von LSP-CAD: Manufacturer:forum Model:sinus Filename: Speaker type:Bass Sd:491.00 cm^2 Vas:153.00 l Cms:4.53e-04 m/N Cas:1.09e-06 m^5/N Mmd:83.25 g Mms:89.40 g Rms:3.83 Ns/m Fs:25.0 Hz Bl:9.44 N/A Re:4.20 ohm Le:1.10 mH Qms:4.10 Qes:0.49 Qts:0.44 Pmax:200.0 W Xmax:10.00 mm |
PeterBox
#37
erstellt: 07. Jan 2005, 04:55
Habe übrigens auch die Conrad Endstufe verbaut. Bin super zufrieden damit. Für das Geld ist sie echt TOP. |
CHICKENMILK
#38
erstellt: 07. Jan 2005, 12:21
Hallo @palucca Deine Werte weichen aber etwas von meiner ab Sd:491.00 cm^2.................OK Vas:153.00 l...................152,35 ( OK ) Cms:4.53e-04 m/N...............445,0298 uM/N Cas:1.09e-06 m^5/N.............? Mmd:83.25 g....................? Mms:89.40 g....................91,02 gram Rms:3.83 Ns/m..................? Fs:25.0 Hz.....................OK Bl:9.44 N/A....................OK Re:4.20 ohm....................OK Le:1.10 mH.....................1,02 Qms:4.10.......................OK Qes:0.49.......................0,48 Qts:0.44.......................? Pmax:200.0 W...................? Xmax:10.00 mm..................? Ich weiss nicht ob und wieviel der Unterschied ausmacht , aber konzipiert ist der SUB eigentlich für ca. 30 Liter ( geschlossen ). Mal kucken , was passiert , wenn ich deine Daten in WINISD eingebe Aber nochmals Danke für deine Hilfe |
Peter_Wind
#39
erstellt: 07. Jan 2005, 12:38
Ich habe sinuslive/profihifi ein Fax geschickt (mailen ging nicht) und habe nach den fehlenden Daten - die Chickenmilk noch nicht hatte - gefragt, Bei Infinty hat das damals bei mir wunderbar geklappt. [Beitrag von Peter_Wind am 07. Jan 2005, 12:39 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#40
erstellt: 07. Jan 2005, 12:56
So , nun hab ich mal die fehlenden Daten bei WinISD mit eingegeben Mit dem Ergebnis : optimales Verhalten bei : " optimal " geschlossen 80 Liter Bassreflex 233 Liter Bandpass : nicht geeignet Jedoch fallen die Parameter bei nur 40 Liter auch noch gut aus , sodass auch 40 Liter reichen werden |
Peter_Wind
#41
erstellt: 07. Jan 2005, 13:06
@Chickenmilk war in deiner Box eigentlich Vlies o. ähnliches drin? |
CHICKENMILK
#42
erstellt: 07. Jan 2005, 14:37
@Peter Wind ( schlange2k ) Ja , da ist ein Sack mit ( laut SinusLive ) Glasfaserwolle . Die dämpft das Gehäuse aber wirkich gut ab . Siehe hier : http://www.profihifi-forum.de/thread.php?threadid=84&sid=Da wird folgendes von einem SinusLive Mitarbeiter geschrieben : Unsere subwooferkisten enthalten alle eine Dämmung aus sehr feiner Glasswolle an der sich der Schall besonders gut (tot) reiben kann = in Wärme umwandelt. Das senkt auch die Schallgeschwindigkeit und vergrößert das Volumen akustisch um bis zu 30%. Diese Glasswolle ist in einem Gewebebeutel, der schalldurchlässig ist, jedoch den woofer vor den Fasern schützt (sollte man auch mit Steinwolle machen, da die Fasern auf Dauer wie scharfe Micromesser insbesondere die Sicke angreifen). Die Dämmung an Gehäusewänden bringt nichts, da der Schall hier kaum Geschwindigkeit hat. Bei Bassreflex muss man allerding experimentieren, wieviel und wo man dämmt, da ja ein Schallanteil durch die Reflexöffnung die Gesamtabstrahlung unterstützt. Ich halte nichts von Bassreflex, da mir Impulsgenauigkeit wichtiger ist als etwas vordergründig lauterer, dafür aber weniger tiefer Bass. Zusätzlich geht auch die beste Reflexabstimmung nach 2-3 Monaten weichprügeln der Membranaufhängungen verloren. |
Peter_Wind
#43
erstellt: 07. Jan 2005, 15:12
@chickenmilk Das habe ich mir gedacht. Hier jetzt nur zur Klarstellung von was wir reden, wenn wir Dämmung und Dämpfung sagen. DÄMMEN heißt die Eigenresonazen des LS-Gehäuses dämmen. Diese unerwünschten Resonanzen verhindert man zum Teil mit dem richtigen Boxen-Baumeterial (MDF, Spanplatte, Multipex; Beton und Marmor kommen wohl nicht in Frage) Schlechter geeignet sind Massivhölzer wie z.B. Kiefer. Wenigstens 19 mm besser 21 mm Wandstärke ist bei MDF und Span o.k. Die Dämmung kann man mit Dämmmatten, z.B. Bitumen, Weichfaser vornehmen. Auch Versteifungen - m.E. die beste Methode - dämmen die Eigenresonanzen. Zum DÄMPFEN nehmen wir z.B. Sonofilvlies, Schafswolle Noppenschaum. Der beschriebene Effekt, durch das entsprechende Dämpfungsmaterial eine bestehende Kammer um bis zu 30 % zu vergrößern, stimmt. Zum verhindern von evtl. stehenden Wellen ist bei deiner Box nichts notwendig, weil in diesem Fall die Schallwellen so lang sind, das der Effekt nicht auftritt. Die Glaswolle - auch wenn sie in einem Sack ist, würde ich als Sondermüll (das ist es nämlich) sofort entsorgen. Kaufe dir z.B. Sonofil Vlies (maximal 3 Matten, fange mit zwei an) und stelle dies senkrecht in deine Box. Das Chassis kannst du ja anschrauben; die Schraubenlöcher im Dichtband mit einem Nagel oder ähnliches vorstechen. Benutze ein LS-Dichtband und kein Tesamoll - das kann sich um die Schrauben drehen und erfüllt seinen Zweck in diesem Fall nicht.. Kannst ja dann noch experementieren und zum Schluss, wenn die Abstimmung stimmt, das Dichtband erneuern. Ein Lautsprecherdichtband, 5 m dürfte für so 5 Euro eine Sonofil Matte um die 3 Euro kosten.
[Beitrag von Peter_Wind am 07. Jan 2005, 15:29 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#44
erstellt: 07. Jan 2005, 15:57
Das hat er damit gemeint . Tja , die Glasfaser käme sowieso nicht mit in das neue Gehäüse. Eigentlich hätte ich nur die Wände gedämmt mit Schafwolle. Aber wenn du sagst , dass auch das hineinstellen von Flies reicht , kann ich es natürlich auch so machen . LS.Dichtungsband habe ich noch und die Schrauben werden mit Einpress-Muttern montiert . Das Gehäuse werde ich mit 19mm Multiplex und 21 mm Rückwand , oder komplett aus dem 21mm Multiplex machen . Multiplex deswegen , da ich die Seitenteile beizen werde ( Mahagoni ). alle anderen Teile werden höchstwahrscheinlich durchgehend mit Alcantara überzogen ( beige ). Muss erst schauen , ob ich für den AMP eine eigene Kammer machen kann , denn das Ding sollte nun nicht so groß werden , aber wenns geht , mach ich es schon . Dicht wäre der AMP sicher , so wie dieser aufgebaut ist :P. [Beitrag von CHICKENMILK am 07. Jan 2005, 15:58 bearbeitet] |
Peter_Wind
#45
erstellt: 07. Jan 2005, 16:38
Schafwolle ist ja o.k. Die Diskussion ob Schafwolle oder Vlies ist bei diesem Projekt auch nicht angebracht. Du d ä m m s t aber weder mit Schafwolle die Wände noch mit Vlies. Du d ä m p f s t den LS/Raum Ein Vlies hat z.B. den Vorteil das es nicht in sich selber zusammenfallen/-rutschen kann. |
Peter_Wind
#46
erstellt: 07. Jan 2005, 16:53
Ein Würfel mit 44/45 cm Kantenlängen ergibt eine Innenkammer von 35 L. Dann hast du hinten Platz genug dem AMP eine extra Kammer zu verpassen. Sollte die Berechnung mit 40 l stimmen zwei Sonofil Matten rein und du hast deine 40 l. Ich nehme mir morgen meinen Sub mal vor und fotografiere ihn von allen Seiten, dann wird es deutlicher wie ich vorgegangen bin. Das Ding wiegt nur 40 kg. Zu dem SUB ist nun folgendes zu sagen. Ich bin davon ausgegangen, dass in einer CARbox eine Infinity Kappa SUB aus dem HiFi Bereich eingebaut wurde. Das Kappa auch eine Serie im CARbereich ist, war mir nicht bekannt. Habe den SUB als Ersatz für 200 Euro bestellt und ihn in 35 l netto eingebaut (wie bei der Carbox angegeben). Das ganze dann in 30 mm Buche-Multiplex "verpackt". Es handelt sich um den hier http://international...=SUB&language=GERMANInzwischen ist er günstiger, so um die 160 € zu kriegen. Ich hätte nie eine CAR SUB für Surround genommen. Nun war er einmal da und ich habe erst viel später gemerkt, dass es KAPPAs nicht nur HiFi gibt. Mir reicht er. [Beitrag von Peter_Wind am 07. Jan 2005, 17:11 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#47
erstellt: 07. Jan 2005, 18:15
Tjaja , ich hätte eigentlich auch nie einen Car-Hifi Sub genommen , aber 1. hab ich im Net ( als ich mich über dieses Teil für den Auto-Einbau informiert habe , einen Bericht gefunden , in dem genau dieser Sub im Home-Hifi Bereich verbaut wurde. Da wurde schon geschwärmt vom tiefen Frequenzgang , vom hohen Druck , das dieses Teil erzeugt und vor allem von der Schnelligkeit des 25 HQ 4+4 . Fürs Auto hab ich mir dann das Nachfolgemodell , den SLW250 geholt . Der hat eine noch festere Membran und weitere Neuerungen , wie z.B. die eingenähten Drähte. Bei eBay bekam ich dann gleich die Möglichkeit ( vom Händler !! ) zwei nagelneue Subs günstigst zu erwerben . Aber ich bin auch ohnedies lange schon begeistert von SinusLive , da das Preis-Leistungsverhältnis unschlagbar ist Tja , und auch im Home Bereich macht der Sub eine wunderbare Figur . knackig , schnell und tiiief , ohne dabei zu dröhnen . |
Peter_Wind
#48
erstellt: 07. Jan 2005, 19:10
Interessiert an den Bildern? Oder ist schon alles zugesägt, so dass es dir nichts mehr bringt? |
CHICKENMILK
#49
erstellt: 07. Jan 2005, 21:10
Nein nein , kannst mir ruhig deine Bilder zeigen für Ideen bin ich immer offen Wollte ich eigentlich im vorigen Beitrag sagen , hab aber vergessen : Ich baute vor geraumer Zeit für´s Büro ( zuhause ) einen passiven SUB mit einem MONARCH ( MONACOR , Number One ) SPH-250CTC SUB . http://www.shop3000....762&products_id=3016Aber eines sei gesagt : Der SinusLive macht um ein kleines bischen mehr Spass , obwohl der Monarch schon gut geht Und das heisst was , wenn ein Car-Hifi Sub besser geht , als ein High End Home Hifi Sub . Denn von den Leistungsdaten sind die nicht weit auseinander . ( Na dann Prost , freu mich schon auf deine Bilder |
Peter_Wind
#50
erstellt: 08. Jan 2005, 12:55
Hier wie versprochen die Bilder: Zur größeren Ansicht und weitere Bilder bitte nachfolgenden LINK benutzen; durch einen Mausklick auf das jeweilige Bild kann man es noch einmal vergrößern. http://www.swin.de/gallery/displayimage.php?album=4&pos=0Perspektivische Verzerrungen bitte ich zu entschuldigen, habe frei Hand und ohne Stativ fotografiert. Die Multiplex ist mehrfach mit flüssigen Bienenwachs eingelassen und poliert worden. Obwohl es sich um 30mm Buche-Multiplex handelt, habe ich nach dem ersten Probehören die hintere Rückwand noch etwas nach hinten versetzt und Bitumen-Antidröhnmatten (Teroson, 2mm stark, 1Packung) aus dem Autohandel angebracht. Zu diesem Zeitpunkt war die Rückwand nur von innen angeschraubt und auf den Quadratleisten (s. unten) mit LS-Dichtungsband abgedichtet. Die Verbindung zum SUB-Chassis sind keine Polklemmen. Ich habe das Kabel direkt durchgeführt und es mit dauerelastischem Dichtungsmaterial abgedichtet; vorher hatte ich in die Durchgänge auch Dichtungsknete eingedrückt. Warum das? Ich hatte nichts zu einem vertretbaren Preis gefunden, dass die 30mm Wandstärke überbrückt. Und eine Öffnung für ein Terminal wollte ich hinten nicht anbringen; für mein Dafürhalten wieder ein eingebauter Schwachpunkt. Bei der direkten Ansicht von hinten ist schön zu erkennen, dass man Überflüssiges (Leim in Ecken) sofort entfernen sollte; sieht ja Gott sei Dank keiner. Auch was mit Schrauben in massiven Buchenholz passieren kann, wenn man nicht vorbohrt. Siehe links und rechts an dem Querholz die dunklen Punkte über dem AMP. Na ja, und die linke Seitenwand der AMP-Kammer ist auch ein bisschen zu viel nach rechts gekommen. Sieht ja keiner; aber dennoch großer eigen gemachter Heimwerkerärger, weil Anfängerfehler. Trost: Bis jetzt habe nur ich das gewusst. Beim Einbau der Schallwand habe ich diese auf die Hobelbank gelegt und den Korpus darüber. Von hinten habe ich 1cm Vierkantstäbe an alle vier Seite geleimt (wegen Dichtung) und geschraubt. Bei der Rückwand das Verfahren genau umgekehrt. Die Seitenbretter der AMP-Kammer auf die Hobelbank, Rückwand drauf, Korpus darüber und von vorne die Quadratleisten angeschraubt. Dann die Schallwand mit Leim eingesetzt und von hinten mit Schrauben angezogen. Die Rückwand eingesetzt - mit Leim - und durch die SUB-Öffnung mit Schrauben angezogen. Das Volumen der Quadratleisten habe ich natürlich bei der Berechnung der LS-Kammer berücksichtigt. Unter dem AMP ist auch eine Schlitzöffnung, so dass ich mir um Kühlluft im inneren der Kammer auch keine Gedanken machen muss. Ich bin mir eben nicht sicher, wenn man das Netzteil sieht und das Ding macht mal eine Zeit schönen Sound, was da für Temperaturen entstehen können. Ich weiß nur wie sich mein Receiver anfühlte als er unter dem DVD-Player stand und wie es jetzt umgekehrt ist. Da muss - so meine Meinung - trotz Kühlrippen es innendrin - wenn geschlossen im LS-Raum - ganz schön warm werden. Kann über diese Frage jemand Erfahrungen/Wissen weitergeben? Ich habe hinten bewusst keinen kompletten Abschluss vorgenommen, weil ich das Ding so "besser packen" kann. Es wiegt 40 kg. Kantenlänge 44 cm. Eine Frontblende gibt es immer noch nicht. Ich bin unschlüssig. Soll ich die Kante (Seitenwände) ganz verdecken, oder sichtbar lassen oder teilweise verdecken. Ich bin da in einem Gewissenskonflikt. Meiner Regierung ist das gleichgültig, sie will aber das Chassis nicht mehr sehen. Wer möchte darf mir gerne seine Meinung dazu schreiben. [Beitrag von Peter_Wind am 08. Jan 2005, 14:45 bearbeitet] |
CHICKENMILK
#51
erstellt: 08. Jan 2005, 14:55
Also ich würde eine runde Abdeckung machen , die sieht dann nicht so wuchtig aus . Montage-Material (zB. von Visaton ) bekommst du in jedem guten Hifi Geschäft ![]() Hmm , mal schauen ob ich die Bilder von meinem Sub auch irgendwie online stellen kann |
Mivoc Aktivmodule Amar am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 25 Beiträge |
Welche Aktivmodule für LS Son-Goku am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 13 Beiträge |
Dap Audio Aktivmodule NikWin am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 11 Beiträge |
Aktivmodule Detonation polochen am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 10 Beiträge |
pollin aktivmodule fjmi am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Aktivmodule mit DSP - aktueller Stand? Eunegis am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 13 Beiträge |
Brummprobleme bei Aktivmodulen cloude am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 10 Beiträge |
Apart Audio Coax Chassis und Aktivmodule zugeflogen, und nun? michaeldietrich83 am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 3 Beiträge |
Welche Tischkreissäge? PhilippL am 22.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 6 Beiträge |
Keine Ahnung von Nix ludilein am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJosephKnoms
- Gesamtzahl an Themen1.563.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.067
