| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baubericht Duetta aus Klang+Ton 1/02 von Udo Wohlg... | |
Baubericht Duetta aus Klang+Ton 1/02 von Udo Wohlgemuth - verbesserte Version+A -A |
cni
erstellt: 02. Apr 2009, 22:52
Hallo Duetta Freunde, wir bauen zur Zeit eine Duetta AWD aus Klang+Ton 1/02 von Udo Wohlgemuth in verbesserter Version. Bauberichte dazu befinden sich auf meiner Homepage: http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?tag=duettaDer Bolg wird fast täglich ergänzt! "Willst Du Musike für die Ohren, musst Du in Hölzer Löcher bohren und dies solange bis es geht, ja bis die Duetta endlich steht." Ich meld mich noch mal, wen die geilen "Brüllmöbel" fertig sind!!! Bis dann [Beitrag von cni am 02. Apr 2009, 23:03 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 03. Apr 2009, 09:12
Hallo Christian, da solltest du den Titel doch lieber ändern, denn eine Duetta ADW ist das nicht, die du da baust. Weder Gehäuse noch Weiche gehören zu meiner Version der Box. Gruß Udo |
LANDOS
erstellt: 03. Apr 2009, 19:20
Hi kann, obwohl grundsätzlich anderes Konzept, eine Visaton Atlas Compact MK5 mit einer Duetta mithalten? Gruß |
focal_93
erstellt: 03. Apr 2009, 19:27
Hi cni, worin bestehen denn die Verbesserungen??? Da müsstest Du schon ein echter Könner sein, um an Udo Sachen Verbesserungen zu erzeugen. Lese gepannt mit. Ciao Uwe |
_ES_
Administrator |
erstellt: 03. Apr 2009, 19:37
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 03. Apr 2009, 19:42
Hallo Uwe, gegenüber der K+T-Weiche sind da schon Verbesserungen vorhanden. Damals musste ich bekanntlich Rücksicht auf anderer Leute Interessen nehmen und verwendete eine Trafokern- und eine Flachbandspule, sowie einen Ölpapier-Kondensator. Die wurden von Christian schon gegen preiswertere Bauteile ersetzt, die sich durchaus positiv auf den Klang auswirken. Hallo Landos, eine Atlas egal welcher MK-Sorte kann nicht mit Duetta mithalten. Das ist ein völlig anderes Konzept Gruß Udo |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 04. Apr 2009, 16:19
"zu aller erst tausche ich die mundorf bauteile gegen die massiven bauteile von intertechnik" |
stahlwolle
erstellt: 05. Apr 2009, 06:40
Sorry, war das jetzt ironisch gemeint? |
moby_dick
erstellt: 05. Apr 2009, 08:01
Nein, ich weiß das, weil Udo und ich das Thema mal hier diskutiert hatten. Den Vergleich Bandspule-Drahtspule habe ich auch gemacht. Nicht bei Duetta, sondern bei meiner Concorde Mk3. Die Bandspulen brachten bis auf eine Ausnahme (Serienspule vor den TT klang einen Hauch besser als Ferritkern) keinerlei Klangvorteile. Udo fand sie bei der Duetta sogar schlechter. Teurer muss nicht besser sein. Es sei denn, man glaubt daran.:D [Beitrag von moby_dick am 05. Apr 2009, 08:58 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
erstellt: 05. Apr 2009, 11:05
Hallo Moby-Dick, volle Zustimmung! Das trifft auch meist auf die so heftig beworbenen "Highend-Weiche" zu, bei denen Bauteile meist nur gegen teurere ausgetauscht werden, ohne dass sie dazu auf deren Eigenheiten angepasst wird. Gruß Udo |
cni
erstellt: 05. Apr 2009, 19:42
Hallo Udo, sorry, stimmt! Ändern geht leider nicht mehr...
Hallo Uwe, naja einmal in der Weiche, wie Udo bereits gesehen hat, die Bauteile (sind alle von Intertechnik) und die "Optik", da die Chassis etwas "harmonischer" angeordnet sind... Ansonsten sind neue Fotos online (vom verspachteln und vom Zusammenbau der Weichen). Bis bald... [Beitrag von cni am 05. Apr 2009, 19:48 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
erstellt: 05. Apr 2009, 20:20
Äähh.. Look at the title.. ![]()
Was hat eine I-Punkt Spule im TT-Bereich mit einer Verbesserung zu tun ? [Beitrag von _ES_ am 05. Apr 2009, 20:22 bearbeitet] |
BoxenSeppl
erstellt: 06. Apr 2009, 03:50
solange nicht auch endlich die wirklichen HighendFeatures in die Duetta eingebaut werden, wird die wohl von jeder 50.000 Euro-Box klanglich weit entfernt bleiben. Also - wo bleiben beispielsweise: Stoßwellenkonditionierung 2.2 KHz 3.2 dB Bühler Zwetschgenholz, spezialgetrocknet Note Warm: bevorzugt Klassik Oberwellenresonatoren XLR-3-Leitersystem zur Frequenzweiche und natürlich teuerste Mundorf-Ware. So würde auch die Duetta eine richtig gute Box. Und noch ein Tip an Udo: nur so eine Box bauen, da ist doch kein Problem. Man muss darüber hinaus die Sprache der Werbung beherrschen und versuchen ein Produkt einzigartig gut darzustellen. Dazu gehören eben Stoßwellengeneratoren und Hyperhertzklappen. Mindestens! Gruß |
cni
erstellt: 20. Apr 2009, 20:51
Hallo, so die Teile sind nun lackiert (Fotos folgen noch). Nun stinkt das ganze gewaltig nach Lösungsmittel! Wie bekommt man nun schnell den Geruch der Lösungsmittel weg? Bevor wir die Chasis einbauen, sollte der Lack ja nicht mehr ausdünsten! Hab ja schon viel gelesen: - Essig - Glas Milchn - Backpulver - Sonnenstrhlung - erwärmen (50 °C) Doch was ist das beste, effektivste und schnellste? |
Erdix
erstellt: 21. Apr 2009, 08:53
Raum immer gut lüften, bis sich der Geruch verabschiedet hat Was anderes ist mir nicht bekannt, um die Sache zu beschleunigen. |
stahlwolle
erstellt: 21. Apr 2009, 13:14
Ich habe mal gehört, dass man immer Kräftig mit der Digitalkamera draufhalten soll, wenn dann die Photos im Hifi-Forum abgebildet sind soll der Geruch verflogen sein (ohne Gewähr) |
SeeTon
erstellt: 21. Apr 2009, 20:25
Zugluft ist schlecht ! Kühl und trocken stellen ! wenn möglich ohne Temperatur und Feuchte Schwankungen ! und dann warten warten warten wenn´s dann Trocken scheint und geruchlos ist nochmal warten und zugfrei etwas wärmer stellen. Oder Restfeuchte und schlagzähigkeit messen und mit einem Gaschromatograph deine Konzentration an Lösemittel in der Raumluft nachprüfen. Oder Du nimmst nen Klimaschrank und Trocknest Konditioniert 3 Tage auf die Feuchte und Temperarur deiner Raumluft wo Du sie dann aufstellen wirst.Bei mir wären das zur zeit 54%Feuchte bei 21°C Einziger hacken daran ist dass Du nicht wissen wirst wie das Wetter in drei Tagen sein wird. Das nennt sich dann Verdachtstrocknung. Grüße vom wunderschönen blauen warm feuchten Bodensee ! oder ist´s schon kühl und trocken ? Trocknon mit SeeTon |
cni
erstellt: 21. Apr 2009, 21:20
Ja, Photos sind nun gemacht und online: http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?tag=duettaWir haben nun einen Heizlüfter im Raum stehen und versuchen es mal mit Wärme! Wenn die Gehäuse einigermassen ausgelüftet sind, kommt die Montage dran. Fortsetzung folgt... |
SeeTon
erstellt: 22. Apr 2009, 14:15
Deine Weiche freut sich sicher schon auf ihr Alu zuhause |
mafoe
erstellt: 22. Apr 2009, 21:26
Hallo Christian, schöner Blog und schöne Bilder. Hast Du den Lack selbst gespritzt oder das ganze lackieren lassen? (Off-topic: auch sehr schön ist die C-Control Seite im Blog. Mit diesem Thema war ich mal seeeeeeeeehr intensiv beschäftigt, als ich noch in Hirschau in der Oberpfalz gearbeitet habe) Gruß mafoe |
cni
erstellt: 23. Apr 2009, 21:01
Wir haben es lackieren lassen. Allerdings haben wir das Material (Lack) selbst besorgt (von Lesonal). |
cni
erstellt: 26. Apr 2009, 18:45
So wieder ein Schritt weiter, die Weichen für die Oberteile sind fertig und montiert: http://www.haeussler.name/blogs/hobby/?p=242Was für ein Schmuckstück... |
BolleY2K
erstellt: 26. Apr 2009, 19:11
Was ich zu kritisieren habe, ist der Aufbau der Weiche. Einerseits kauft Ihr bewusst bestimmte Bauteile, andererseits werden diese dann derart montiert - das ist vergeudetes Potential. Die Spulen bitte alle in beiden Dimensionen im 90° Winkel zueinander um die gegenseitigen Feldbeeinflussungen zu minimieren. Siehe: |
jhohm
erstellt: 27. Apr 2009, 14:04
Hallo, mittlerweile sehe ich das Ganze pragmatischer; man wird keinen Unterschied hören, auch wenn man ihn messen kann... Ausserdem ist in dem Rat von Dir eh ein Denkfehler drinne, wenn man nämlich 3 Spulen jeweils um 90° versetzt in jeweils 10cm Fehler anordnet, kommt man auch auch auf eine "problematic" Situation - eine Kombination aus Nr5 und Nr6 Unendlich Platz hat es in einer Box leider nicht... Gruß Jörn |
Baubericht Duetta dodo82 am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 6 Beiträge |
Baubericht Duetta Top Standversion bergteufel_2 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 250 Beiträge |
Udo Wohlgemuth´s Fehler - Duetta ADW bergteufel_2 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 32 Beiträge |
Mystery Party von Udo Wohlgemuth type_r am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
Baubericht First Time 2 TL von Udo Wohlgemuth ! FCBforever1991 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 25 Beiträge |
Klang + Ton 1/2002 Duetta am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 8 Beiträge |
Duetta Top ----> Baubericht peter_griffin am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 10 Beiträge |
Mitfahrgelegenheit Bremen -> Bochum (Udo Wohlgemuth) digitill am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 12 Beiträge |
Baubericht: FiRRRst Time 6 von Wohlgemuth (kleines Update) bastianse am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 33 Beiträge |
@Udo Wohlgemuth & alle: Furnieren? MBU am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
