Gesucht: Klangstarke 2 Weg - Box -> Selbstbau!
stp483
#1 erstellt: 15. Mrz 2009, 13:41
Hallo Leute.
Ich bin auf der suche nach passenden speakern.
da fertigboxen meist kein gutes preis / leistungsverhältniss haben (in bezug auf das machbare / erreichbare im selbstbau), möchte ich mir nun ein paar stereo - apeaker bauen.
zuletzt habe ich nur im PA bereich selbst gebaut, bin aber mittlerweile so fit und auch werkzeugtechnisch ausgerüstet, dass ich mich an ein home - projekt wagen will.
erstmal die rahmenbedingungen:
mein wohnzimmer hat knappe 25m². die signale kommen von einem panasonic dmp - bd35 und von einem Onkyo TX - SR 605, der so um die 140watt rms @ 4ohm stereo machen dürfte (120 @ 6ohm laut hersteller) an die boxen weiter gegeben. kabel hab ich das "teure" 4mm² von SinusLive, an dieser konstellation möchte und werde ich rein garnichts ändern.
nun mein gesuch:
ich hätt egerne eine box, die absolut fullrangetauglich ist, also auch ohne subwoofer in den frequenzkeller kommt. einen sub habe ich zwar (arbeitet nur zwischen 25-40hz), dieser soll aber so mega tief wie möglich getrennt bleiben, -ich liebe diesen psycho-akustischen effekt der "raumerweiterung" ;-)
2 wege soll sie haben, weil sich die weiche in finanziellen grenzen halten soll ... und weil ich die erfahrung gemacht habe, dass 2 weg meist etwas ausgewogener oder besser klingt, als 3 weg, gerade in meiner preisklasse (siehe unten).
die box soll zwar ausgewogen und unaufdringlich klingen (langzeithörerqualitäten), sollte aber dennoch keine details verschlucken und einen leichten loudness - charakter haben, da ich ein absoluter brillanz / superhochton fan bin, -ich hasse die 4khz buckel die leider häufig anzutreffen sind bei günstigeren boxen! ab 10khz aufwärts sollte wie gesagt nen leichter buckel vorhanden sein, eben so ab ca 120hz abwärts .. also nicht dieses boller-loudness eines billig - autoradios. wichtig ist mir persönlich auch noch ein akuater grundton. oft hat man aufgrund des loudnesscharakters zwischen 150hz und 400hz nen buckel, der mir persönlich sehr auf den nerv geht. schraub auch öfter mal per EQ jenen bereich runter (mein reciever kann bei 250hz eingreifen).
musiktechnisch wird dieser speaker dann von schiller live aufnahmen über peter gabrielle und phil collins bis zu nikleback alles zu hören bekommen. curse oder armin van buuren muss sie auch können, -ein allrounder wäre also gut.
dachte tendenzielle an ne kombi mit nem 20er tieftöner und ner großen ht einheit drüber .. zb ner 28er kalotte oder der gleichen.
würd auch geschichten mit pa chassis nehmen, falls die die kriterien erfüllen.
wichtig: ich würde gerne eine standbox mit maximal 28cm breite (platzgründe), ca 1 meter höhe und um 33cm tiefe verwirklichen .. knapp 100liter außenvolumen sollten schon genügen platz bieten.
ach ja: weiche + speaker sollten wenn es geht um 150€ pro seite liegen, sodass ich letztendlich um 400€ paarpreise lande (hab noch einiges im keller).
habt ihr da ideen?
ne d'apolito, also ne doppelbassgeschichte würde ich erstmal gerne außen vor lassen .. liebes dies klobigen optiken zb einer nubert nubox 481 :-)
hoffe ihr habt da ein paar schmankerl auf lager, denn bei strassacker bzw in meinem zimlig kleinen hobby-hifi und klang&ton archiv bin ich nicht wirklich fündig geworden in dieser preisklasse.
hoffe das gut genug umschrieben und habs in den richtigen bereich gepostet.
mcbastel03
#2 erstellt: 15. Mrz 2009, 22:26
Moin Moin.
Also bis auf den Preis habe ich genau den richtigen für Dich. Schau Dir den einfach mal an http://www.audax-spe...iv=&jahr=&details=56
Gucken kostet ja nix...
Gruß Olli
stp483
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 00:32
ja, das könnte was sein.
leider finde ich nach 30min suche keinen händler, bei dem ich die speaker einzeln bestellen könnte, -BRs, Weichenbauteile und terminals hab ich in passenden größen hier oder bekomme sie unschlagbar günstig aus ner firmenauslösung.
hm, dann wohl direkt bei audax bestellen? sicher teuer!
kennt jemand den speaker?
oder hat jemand die 1/06 der HobbyHiFi zuhause, damit ich mir die mal zumindest testmäßig näher bringen kann?
mfg
sakly
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:03
wenn Du die Teile alle einzeln haben willst, weil Du noch Ausschuss von anderen Projekten oder Firmen rumliegen hast, dann wird's sicher kein Bausatz werden. Einen Bausatz kauft man nur komplett und dann eben auch mit dem Plan. Hast Du keinen Plan (Achtung, doppeldeutig), kannst Du keinen Lautsprecher bauen. Kannst Du messen und ne Weiche entwickeln (sprich, hast doch nen Plan, aber nicht den Bausatzplan), dann geht Dein Vorhaben.
Was bedeutet denn für Dich Frequenzkeller? 40Hz? Das wäre noch realistisch mit nem 8"er in BR. Da weiß ich aber nicht wie gut man da einen Subwoofer durch die Phasendrehung unter Abstimmfrequenz angekoppelt bekommt. Das habe ich noch nie probiert.
stp483
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 13:48
wie gesagt, 40hz is schon verdammt tief find ich.
genau da hin sollte der speaker auch kommen und nicht bi zimmerlaustärke schon aus der spider hüpfen ;-)
dass bausätze immer ein komplettpaket sind is mir klar, kann aber sein, dass zb strassacker oder ähnlich eseiten die als bausatz liegen haben und ich mir die einzelteile rausrechnen lassen kann und somit dann leztztendlich doch nen "plan" hab ;-)
darum gehts nu aber auch nicht, die 10euro pro box für die besagten teilchen würd ich ja auch noch bezahlen!
aber erstmal ne box finden!
hab in nem anderen fred einfach mal ne idee gepostet, da ich noch 2 Carpower TheDome rumliegen habe.
sakly
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 14:15
Dann sammel mal erst kräftig Ideen. Bin dann gespannt wo es hingeht, wenn Du Dich entschieden hast!
Ragmac
#7 erstellt: 16. Mrz 2009, 14:45
Das sind auch ganz schön heftige Anforderungen bei dem Budget!
Für etwas mehr als 150 Pro Box gibt´s die
Duetta Top light
Die könnte deinen Anforderungen ganz gut entsprechen.
Die ist meiner Meinung nach extrem langzeit tauglich, spielt bis etwa 40Hz, löst sehr gut auf. Dürfte aber bei 25qm auch bald an ihre Grenzen stoßen.
Jens
[Beitrag von Ragmac am 16. Mrz 2009, 14:46 bearbeitet]
sakly
#8 erstellt: 16. Mrz 2009, 14:49
ICH würde bei den Anforderungen mit 2x6,5" und ner 25er Kalotte was machen. 2 oder 2,5 Wege und man hat kein Problem mit Pegel. TMT kann man dann auch noch besser an den HT ankoppeln, weil er nicht so früh bündelt.
Da geht mit günstigen Chassis schon was für 150€.
mcbastel03
#9 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:31
Noch mal zu der "Libra" aus der Hobby HiFi.
Ich hatte die vor ca. 2 Jahren. Waren mit die besten Speaker die ich hatte. Aber das ständige genöle meiner Frau hatte ich irgendwann satt, weil die eben nicht gerade klein sind. Halt 80 Liter. Und bei Frauen heißt groß auch immer gleich laut.
Die Libra schafft 30 Hz, hat nen mächtigen Bumms wenn`s sein soll. Ich habe damit mein 30 m² Wohnzimmer beschallt, und wenn ich mal alleine war auch mal richtig laut gespielt. Wollte wissen wo die Leistungsgrenze war. Aber die habe ich nicht gefunden. Es ging schon gut an die Ohren und auch ins Nachbar Haus.
Die Libra hatte in allen Frequenzen und Lautstärkern keine Schwäche gezeigt und klang immer absolut sauber und unangestrengt. DEN Lautsprechern heule ich immer noch hinterher.
Was den Einzelkauf angeht muß ich Dich enttäuschen. Du kannst gerne im Proraum anrufen und schauen was Du einzeln bekommen kannst, was aber nicht viel billiger sein wird. Sonst kannst Du Dich schwarz suchen. Der Proraum ist ein Direktvertrieb. Die Chassis wirst Du nicht einzeln woanders finden.
Aber für den Preis mußt Du erst mal andere Lautsprecher finden. Meiner Meinung nach ist da nix zu finden. Und ich habe auch viel rumprobiert.
Aber das ist natürlich nur meine Meinung.
Du kannst ja mal im Proraum anrufen und fragen ob die gerade ne Libra da haben. Mit Termin kannste da auch Probehören.
Gruß Olli...
Pit48
#10 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:48
schau doch mal auf der seite von " winbox-simu " nach...
da findest du eine "klassische bassreflex-box " , die hat es
in sich...ein echt feines teil und preislich wirst du auch klarkommen..du kannst dich ja mal mit dem besitzer der seite
in verbindung setzen , er ist sehr freundlich und hilfsbereit...
gruss peter
Pit48
#11 erstellt: 16. Mrz 2009, 21:55
sorry , hab mich mit der adresse/dem namen geirrt...die seite heisst : " not0815 selbstbaulautsprecher " und dann da
" klaasische bassreflexbox "...da sind mehrere chassievarianten möglich ...
gruss peter
stp483
#12 erstellt: 17. Mrz 2009, 01:10
danke erstmal für die vielen vorschläge ... ich frag mich manchmal, wie ihr an die seiten kommt, auf denen ihr das alles findet ;-)
bin wohl nen fauler Googler ...
sher schön wäre es, wenn jemand ne geschichte mit dem Carpower TheDome auf lager hätte (oder auch Monacor DT 284 genannt). diesen HT hab ich noch im keller in der verpackung geparkt nach ausbau aus dem auto. klang dort an meiner audison echt super für 60euro paarpreis.
würde den gerne verwenden ... was sicher nicht einfach wird, aber schön wäre.
eben weil das wieder geld sparen würde und ich so noch etwas mehr in andere bauteile punpen kann, -wie gesagt, würde gerne unter 400€ paarpreis bleiben.
mfg
selbstbau, nur welche box?
MrSheep am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  24 Beiträge
2-Weg BR Box
Teletoby am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  7 Beiträge
PA Box Selbstbau
BrOtY am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  14 Beiträge
Selbstbau-Set gesucht!
MrMaster am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  18 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau Hilfe gesucht!
M4K3r am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  14 Beiträge
Bluetooth Box selbstbau Projekt - JAB5
FrshDumbledore am 30.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  9 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
3-Wege Box Selbstbau
paboxer am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  4 Beiträge
3-Wege-Box-Selbstbau
tommy1111 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  2 Beiträge
Aktiv Box Selbstbau
rueckertob am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
