HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche ein Lautsprecherchassis für einen Center-Spe... | |
Suche ein Lautsprecherchassis für einen Center-Speaker+A -A |
DerJack85
21:02
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||||
Wie im Threadtitel schon beschrieben suche ich einen Lautsprecherchassis für einen Center-Speaker. Die Größe sollte zwischen 100mm und 135mm sein. Ich möchte maximal 80€ dafür ausgeben. (Handel oder eBay) Was für eins könnt ihr mir empfehlen. Möchte wenn möglich nur ein einzelnes Chassis einbauen. |
Marsupilami72
21:05
Der Center sollte exakt(!) so bestückt sein, wie die Frontlautsprecher. Ist das nicht der Fall, ist es klanglich besser überhaupt keinen Center zu verwenden. |
DerJack85
21:10
Habe im moment von Yamaha ein 5.1 System. Für den Stereobetrieb zwei Lautsprecher von Canton. Mein Plan sieht wie folgt aus: Center selber bauen und die Rear Lautsprecher danach. Soll halt das 5.1 System ablösen. |
Marsupilami72
21:18
Was für Cantons hast Du denn? Gibt es keinen passenden Center von Canton? Hier einen Breitbänder als Center dazuzustellen, wird total merkwürdig klingen. |
DerJack85
21:21
Habe ein paar Canton Fonum SC5 Laut Angaben: 130 Watt Nennbelatsbarkeit 200 Watt Musikbelastbarkeit Wollte halt mich mal selber mit dem Lautsprecherbau beschäftigen. |
DerJack85
19:06
erstellt: 03. Mrz 2009, |||||||
Hat keiner eine Idee oder einen Vorschlag? ![]() |
detegg
19:13
... noch Fragen? ![]() Idealerweise nimmt man 3 gleiche LS für die Front/Center - die unsäglichen querliegenden Center-Konstrukte sind ein klangliches Desaster ![]() Detlef |
Roderik81
19:19
Jawoll!
Nein! Simmen kommen ja immmernoch aus der Mitte und Musik über die Fronts. Greade wenn Besuch da ist und nicht alle im Sterodreieck platzfinden, hat für mich selbst ein andere Center noch deutliche vorteile! Also nicht überdramatisieren, Aber wisse: du bewegst dich damit ein ganzes stück vom optimum entfernt. (Klanglich nicht ganz) Passende Boxen mit nur einem kleinen Lautsprecher z.B.: ![]() ![]() ![]() |
Marsupilami72
19:29
Da muss ich vehement widersprechen! Es klingt selbst mit einem ähnlich bestücktem Center schon sehr merkwürdig! Stell Dir vor, ein Auto fährt von links nach rechts durchs Bild - links hört es sich an wie ein Porsche, in der Mitte wie ein Ferrari und rechts wieder wie ein Porsche. Und gerade ein Center mit einem Breitbandlautsprecher wird klanglich ziemlich deutlich von einer 3-Wege Box abweichen. |
DerJack85
19:46
Hallo nochmal, es schaut halt bei mir wie folgt aus: Der Yamaha Speaker den ich derzeit im Einsatz habe läuft (verständlicherweise) gut mit dem gesamten 5.1 System. Schalte ich allerdings auf meine Canton an muss ich meinen Center am Receiver auf +10db stellen damit der überhaupt eine Chance hat die Stimmen vernünftig rüberzubringen. Allerdings habe ich für einen Center maximal: 15cm Höhe, 38-45cm Breite, 23-28cm Tiefe platz. Aus dem Grund wollte ich mir selbst was bauen. Dachte nur das es bei einem Gehäuse der Größe ggfs. zu Platzproblemen kommen könnte und deswegen habe ich gesagt das ich nur ein Chassis suche. An das weitere Baumaterial (Multiplex) komme ich umsonst dran. PS: Warum sollen liegende Boxen so schlecht sein? Hat das einen Grund? Die Kosten für das Chassis waren meinerseits auch mehr eine Tendenz. Wollte nicht 400€ dafür ausgeben, aber wenn ich an eine Gute Kombination drankomme sage ich natürlich bei 120-140€ auch nicht nein. ![]() [Beitrag von DerJack85 am 03. Mrz 2009, 19:48 bearbeitet] |
detegg
19:48
... ebend! soweit ich mich erinnere, läuft im Center-Kanal die meiste Information, hier liegt die Quelle für gute Sprachverständlichkeit Detlef |
Marsupilami72
19:50
Die meisten Center haben den Hochtöner in der Mitte und die beiden TMTs links und rechts - das ergibt einen nach links und rechts sehr engen Abstrahlwinkel. Stehend ist das gut (d´Appolito Prinzip), liegend eine Katastrophe. P.S.: hast Du es überhaupt schon mal ohne Center probiert? |
Roderik81
20:08
Na das Argument ist ja völlig neben der Spur. Die Sprache komm aus dem Center ja, aber in der Regel nur aus dem Center, also reicht es für die Sprachverständlichkeit wenn der Center da gut ist. Und gerade das kann ein BB ja hervorragend ...
Das triff auf die, vieleicht 10%, Nebengeräusche im Film zu. Sprach, Filmmusik und Basseffekte bleiben davon unberührt. Und wer seziert schon mittem im Actionfilm die Klangdetails jeder einzelnen vorbeipfeifenden Kugel? Ich hab an meine Yamaha bestimmt schon 10 völlig unterschiedliche boxensetups gefahren, und immer Klang es mit Center besser! Klar, keine Frage, ein aufeinander abgestimmtes setup klingt viel besser - aber ein gemischtes sourround klingt meist immer noch besser als Stereo.
Das wohl - das Mittel der Wahl währe hier sicherlich eher z.B. 5 mal Sarah bauen und die Cantons am B-Kanal für CD-wiedergabe betreiben. |
DerJack85
20:59
Muss man bei dem Sarah Komplettset die Teile selber an die Weiche löten? Kenne mich da nicht so ganz mit aus. ![]() Wie wäre es z.B beim Gehäusebau? Ich wollte mein Gehäuse auf diese Art und Weise bauen: (Etwas andere Formgebung, ist halt zu Veranschaulichung) ![]() Sollte man dann einfach die angegebenen Innenmaße des Sarah Lautsprechers nehmen (So das die Wand z.B an einer stelle 1cm an einer anderen 3 cm dick ist) oder Sollte man die Lautsprecherinnenform rund machen? Ist für mich einfach die Frage was sich positiver/negativer auf den Klang auswirken würde. |
Roderik81
21:15
Bei den meisten Bausätzen muss man die Weiche selber löten, es gibt aber bestimmt auch Händler die das gegen Aufpreis für einen erledigen.
Beim geäusebau sollte jedenfalls die Breite des originalvorschlags beibehalten werden und das Innevolumen. Beim rest kann man meist vareiren (Gibt´s natürlich auch ausnahmen) Eine abrundung der Kanten schadet nicht, ein rundes innenvolumen ist eher nicht so toll - gut ist immer wenn alle innemaße unterschiedliche längen haben. |
DerJack85
20:46
erstellt: 05. Mrz 2009, |||||||
Gibt es auch gute Breitbänder, die man ohne Frequenzweiche benutzen kann? Oder sollte diese zur Frequenztrennung immer verbaut werden? Danke schonmal für die antworten. ![]() |
Marsupilami72
20:49
Bei Breitbändern werden i.d.R. keine Frequenzweichen, sondern Korrekturnetzwerke zur Anpassung des Frequenzgangs verbaut. Normalerweise hat ein BB nämlich eine schöne Mitteltonüberhöhung... Aber auch mit Korrekturnetzwerk wird sich ein Center mit BB bei Dir wie ein Fremdkörper anhören, glaub mir. |
DerJack85
04:50
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||||
Alternativ hab ich mich die Woche über noch ein bisschen umgeschaut und bin zu dem Entschluss gekommen mit wohl drei Kef Q1 Lautsprecher (2 Rear / 1 Center)zuzulegen. Was haltet ihr von denen? Preisleistungsverhältnis? |
Roderik81
12:15
erstellt: 09. Mrz 2009, |||||||
Ich kenne die KEF nicht, aber wenn du mit den Canton Stand-LS zufrieden bist, wiso holst du dir nicht die passenden Canton Sourrounds? |
Lautsprecherchassis patman am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 16 Beiträge |
Center Speaker Florett-rs am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Center Speaker Venius am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 8 Beiträge |
Center Speaker Bauvorschläge michaelwagner am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 12 Beiträge |
Billig Lautsprecherchassis sonartor am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Suche Chassis für sehr schmalen Center Speaker Mario_D am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Center Speaker selber bauen DerJack85 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 3 Beiträge |
Center-speaker Marke eigenbau Deathrow am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 5 Beiträge |
Monacor center/Rear Speaker blueshaddow am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 14 Beiträge |
Suche ein ganz spezielles Lautsprecherchassis DJ-Spacelab am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*Schnabeltier*
- Gesamtzahl an Themen1.553.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.432
