laaaanges Bassreflexrohr?
Hifi_panzer3000
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 12:21
ich brauche ein Bassreflexrohr von etwa 30cm länge, nur leider find ich nirgends ein annähernd so langes. Querschnitt verringern geht nicht mehr großartig, weil es irgendwann erstens mickrig aussieht (:-P) und die Strömung zu groß wird. Also abgesehen von Passivmembranen ...
Wie meint ihr, soll ich das am besten bewerkstelligen?
Einen Port aus Holz bauen und den zu zu einem Rohr übergehen lassen?
detegg
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 12:27
... HT-Rohr aus dem Baumarkt?!
Durchmesser 50/70/100/120mm - Länge 1/2m
Detlef
Hifi_panzer3000
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 12:29
Ja aber es soll am Mund ja schön aussehen und da soll kein baumarktrohr rausgucken. soll ich dann ein BR-rohr nehmen und das mit einem baumarkrohr verlängern ?
ducmo
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 12:31
Nimm einfach zwei Trompetenrohre und verbind die in der Mitte mit stabilen Klebeband.
Hifi_panzer3000
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 12:33
das ist auch noch ne alternative.
das muss ich einfach mal beides ausprobieren.
komisch, dass es keine so langen br-rohre gibt ...
edit:
das würd ich mit gaffaband machen - aber ob das wohl lange genug hält? und nicht klappert? vllt noch mit heißkleber .. das sehe ich dann - danke für die tips
[Beitrag von Hifi_panzer3000 am 24. Feb 2009, 12:35 bearbeitet]
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 24. Feb 2009, 12:35
Das MBR-85 von Monacor hat 8,5cm Innendurchmesser, ist abgewinkelt und kann bis ca. 37cm in der Länge verstellt werden.
ducmo
#7 erstellt: 24. Feb 2009, 12:38
Klar gibt es BR Rohre in der Länge. Die kosten dann aber auch richtig Geld! Schau mal bei www.lautsprechershop.de unter BR Rohre. Das längste hat 452mm
Hifi_panzer3000
#8 erstellt: 24. Feb 2009, 12:42
jooo, die hab ich auch shcon gesehen
das mit dem richtig geld ist dann der ausschlaggebende punkt
darum wollte ich ja lieber nach ner alternative suchen ;-)
detegg
#9 erstellt: 24. Feb 2009, 12:46
Hifi_panzer3000 schrieb:
...darum wollte ich ja lieber nach ner alternative suchen ;-)
... hast Du Oberfräse, machst Du den BR-Port schön rund. HT-Rohr dann von hinten einsetzen. Kostet nur ein bisschen Arbeit
dreamsounds
#10 erstellt: 24. Feb 2009, 12:47
Gibt's doch. nennt sich Jet Set und gibt es in Ø 70 mm und Ø 100 mm. ist ein 3-teiliges Rohr mit einer Länge bis ca. 450 mm. Allerdings nicht zum Nulltarif.
Grüße Mike
Hifi_panzer3000
#11 erstellt: 24. Feb 2009, 12:50
ja, ne oberfräse hab ich. aber ich glaube der minimale radius ist deutlich größer als die des BR-ports ..
@mike danke, die sache mit "nicht zum nulltarif" wurd kurz vorher schon genannt ^^
edit: als DER des br-ports
[Beitrag von Hifi_panzer3000 am 24. Feb 2009, 12:51 bearbeitet]
detegg
#12 erstellt: 24. Feb 2009, 13:05
... min. Radius mit vernünftigem Fräszirkel >30 mm
... min. Radius mit Schablone abhängig vom Werkzeugdurchmesser < 30 mm
Wo liegt das Problem?
Hifi_panzer3000
#13 erstellt: 24. Feb 2009, 15:33
Ja stimmt, eine Schablone gibts ja auch noch
Hab ich in dem Moment nicht drüber nachgedacht, weil ich das selten benutze. Für die kleinen sachen wie zB fürs Terminal nehm ich n Bohrer.
Also ich gucke morgen mal!
viertelnach8
#14 erstellt: 24. Feb 2009, 15:42
wenn du den BR-Kanal eckig gestaltest, kannst du ihn einfach aus Holz bauen
Bassreflexrohr welche länge?
jan9284 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  10 Beiträge
Bassreflexrohr
Pat1000 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Hilfe! 50cm langes Bassreflexrohr?
*Schnittlauch* am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  7 Beiträge
3-teiliges Bassreflexrohr - Länge?
pocky am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr
hilko am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  14 Beiträge
Bassreflexrohr Verständnisfrage
MosiN am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  8 Beiträge
Bassreflexrohr
KnightHawk am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  6 Beiträge
Berechnung Bassreflexrohr
Joker2005 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  5 Beiträge
bassreflexrohr frage
zwittius am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Bassreflexrohr
Gero_H. am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.828
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
