HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Lautsprecher für Selberbau in plastik hohlk... | |
Welche Lautsprecher für Selberbau in plastik hohlkörper+A -A |
noplan-need_help
14:58
erstellt: 23. Feb 2009, |
Hallo, bin neuling hier und hab mich schon durch dieverse foren gearbeitet aber noch nichts passendes zu meinem "problem" gefunden. Zu meinem Problem: ich möchte in einem hohlkörper aus Plastik zwei löcher schneiden und Lautsprecher einbauen. Dafür benötige ich Mitteltöner mit einem durchmesser von max 12cm, da ich kein platz mehr habe für hoch oder tieftöner. Dann möchte ich diese konstruktion mit Lautsprecher dirket an meinen verstärker (Sony TA-FE 520R) anschließen können bzw auch an einen portablen minidisc player, also über kopfhörerausgang. Ich habe bei elektro Conrad diverse Bausätze gefunden, aber alle immer mit hoch, mittel und tieftöner. Der Preis für die Lautsprecher sollte sich zwischen 15 bis 15€ bewegen. Es ist wohl zu erkennen, das ich absoluter laie auf diesem gebiet bin. Kann mir jemand ein paar tipps geben? danke |
Manni_L.
15:20
Mal ganz davon abgesehen, dass da für 15 Euro eigentlich nicht zu machen ist, brauchst du keine Mitteltöner, sondern entweder Breitbandlautsprecher oder Koaxiallautsprecher. Vielleicht lässt sich da in der superbillig Carhifi Ecke was aus der Bucht fischen, aber toll wirds nicht. |
noplan-need_help
15:27
ok, danke für den tipp. Wenn ich qualitativ etwas besseres haben möchte, mit wieviel muss ich dann rechnen? und benötie ich irgendeine weiche o.ä.? |
bepe27
16:52
Breitbänder, wie Visaton FRS8-M oder der Monacor aus der 10-Öre sollten klein genug, breitbandig genug und ohne Weiche zu betreiben sein. Allerdings wird das wohl nix mit dem Kopfhörerausgang. |
Michith
16:59
Salü willkommen im Forum ![]() wie mein Vorredner schon bemerkt hat, benötigst du wohl eher Breitbänder, diese brauchen dann, je nach Typ, höchstens einen Sperrkreis um die vorlauten Mitten etwas zu beruhigen. Mit den 15 Euro für 2 Stück sieht es bei den Markenchassis schlecht aus. Vielleicht wäre das von der grösse her ein passender Kandidat, kostet halt einer schon fast 15.- ![]() oder dann der Klassiker, in vielen Varianten hier im Forum verbaut, da findet man mühelos Sperrkreise usw. ist halt etwas kleiner als 12cm. ![]() Das eigentlich Problem sehe ich darin, die direkt an einem Kopfhörerausgang zu betreiben, das geht nur wenn ein Verstärker dazwischen geschaltet wird, sonst reicht die Leistung nicht. Ein Verstärker braucht dan noch ein Netzteil oder einen Accu, also die 15 Euro sind dann schon ca. 4x verbaut ![]() Gruss, Michi |
viertelnach8
17:14
wie groß sind die "Hohlkörper" denn? Wenns klein sein soll, aktiv am Kopfhörerausgang und nicht über 15€ fallen mir nur gebrauchte PC-Lautsprecher ein. Chassis und elektronik da rausbauen und ab in deine Gehäuse, dann haste gleich den 3,5 Klinke Anschluss. Auf guten Klang brauchst du dann aber nicht zu warten ![]() mfG Thomas |
noplan-need_help
17:16
Danke danke, jetzt komm ichder sache schon näher. Hab mir die links mal angesehen von den breitabndlautsprecher mit durchnitt 13cm, der wäre so mein fall denk ich. Wwas benötige ich zusatzlich zu div kabel? etwa auch irgendwelche weichen oder so? oder sind die Breitbandlautsprecher dirket anzuschließen? Danke |
noplan-need_help
17:38
die hohlkörper haben einen durchmesser von ca 35 cm. --> sollten aber doch einen guten klang haben, also eher keine pc lautsprecher. aber danke |
Giustolisi
17:47
Ich möchte hier nochmal den Visaton FR10 erwähnen. Der ist weitgehend linear und kostet keine 11€ |
detegg
17:52
... "Größe" meinte vorhandenes Volumen für den BB |
noplan-need_help
17:58
12-15cm für BB, tiefe etwa 20cm Danke [Beitrag von noplan-need_help am 23. Feb 2009, 17:59 bearbeitet] |
noplan-need_help
18:07
also hab mich ein wenig umgeschaut auf ![]() dort gibt es ja ne menge auswahl. Da ich aber doch ein wenig auf die qualität des sounds achten möchte, komm ich wohl nicht drum rum mehr geld zu investieren, also zwischen 30-50 € pro Lautsprecher. |
detegg
18:11
Jeder dynamische Lautsprecher braucht ein definiertes, rückwärtiges Volumen, auf das er spielt. Deine Rohre müssen geschlossenen sein, eine Bassreflexöffnung ist wiederum ein definiertes Loch/Kanal. Volumen in Litern --> ![]() ... mach´es doch nicht so schwer! |
noplan-need_help
18:24
sorry @deteqq aber wie gesagt ich bin neuling auf diesem gebiet. also wenn ich dich richtig verstehe soll mein lautsprecher der deckel eines fasses sein, welches nach unten hin geschlossen ist und wiederum in einen beliebigen hohlkörper eingebaut werden kann? ist das richtig? [Beitrag von noplan-need_help am 23. Feb 2009, 18:24 bearbeitet] |
detegg
19:12
... jupp, für den Einbau eines LS in ein Rohr eignen sich nun mal am besten die Stirnflächen - es geht aber auch anders. ... das Volumen bestimmt u.a., wie tief ein bestimmtes LS-Chassis Töne wiedergeben kann. Manche sind für ein vorgegebenes Volumen geeignet, andere wiederum nicht. Detlef |
noplan-need_help
00:21
erstellt: 24. Feb 2009, |
danke @ Detlef. Hab aber mal noch eine andere frage: wie funktionieren denn die Lautsprecher in sehr flachen körpern/anlagen. Hab eine Bang&Olufsen, die hat extrem flache lautsprecher eingebaut. Wie funktioniert das mit dem "Klangkörper". Sind die Boxen anders aufgebaut? und wäre es möglich diese evtl für mein projekt zu verwenden oder liegen die in extremen preislagen? danke. |
Giustolisi
13:21
Eigentlich ist es nur wichtig, das richtige Volumen für einen Lautsprecher zu haben. Das ist aber bei jedem unterschiedlich. Die Stabilität des gehäuses ist ausserdem auch wichtig. Wichtig ist also dass das Plastikgehäuse stabil ist und man muss das Volumen kennen. Irgenwelche Löcher sind dabei kontraproduktiv. Bei einem Reflexgehäuse muss der Durchmesser und die Länge des Rohrs/der Rohre in Abhängigkeit des verwendeten Chassis und des gehäuses bestimmt werden. Mehr Informationen zu dem Plastikholkörper wären also nützlich. |
noplan-need_help
18:28
also: mein plastik hohlkörper hat sich nun doch geändert. Ich werde nun doch keine kugel sondern in einem weiblichen Torso (wie Schaufensterpuppe) Lautsprecher einbauen, und zwar werden löcher in die Brüste gebohrt mit einem durchnitt von 15 cm. Der hohlkörper hat somit eine nicht wirklich gut definierbares volumen. Der Körper hat keine weiteren löcher. |
detegg
18:30
... absolut sicher? Detlef |
Kanntholz
20:43
Volumen unbekannt? Mit Wasser auffüllen, oder mit Sand, das Ganze möglichst mit einem Messbecher. ----> Volumen in Lieter! ![]() Zum Anpassen des Volumes an den Treiber Styropor zuschneiden und reinlegen. [Beitrag von Kanntholz am 24. Feb 2009, 20:45 bearbeitet] |
Giustolisi
02:36
erstellt: 25. Feb 2009, |
Wenn du Löcher in eine unebene Oberfläche bohrst, musst du dafür sorgen, dass die Chassis eine ebene Auflagefläche haben. Das kann man mit MDF Ringen machen oder man muss laminieren. |
noplan-need_help
13:36
ok, also volumen lässt sich schon berechnen, geht klar ist nur weng aufwendig. danke für die tipps, ich werd mich erst mal an das löcher bohren wagen wenn ich die Lautsprecher hab. danke |
Lautsprecher selberbau MusicSelle am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 6 Beiträge |
Standboxen selberbau max 60euro DoMiNaToR am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 9 Beiträge |
Selberbau von Boxen Rebell am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 42 Beiträge |
Hilfe zum Selberbau tiecher am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 4 Beiträge |
THX Boxen selberbau Snaky am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 8 Beiträge |
welche Lautsprecher? Butje93 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Pianocraft? korax am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Heimkino Reggae am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 28 Beiträge |
Boxen Selberbau für Hip Hop Und Techno Bitte um Hifel bin ein Anfänger Underdog16 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 37 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Selbstgebaute Box pjodre am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.141
