Ist das ein Isopohon PSL 265?
oli577
#1 erstellt: 10. Feb 2009, 03:16
da der Bau dieser Lautsprecher schon eine Weile her ist, brauche ich jemand der sich mit diesen Dingern auskennt.
Die Boxen sollten ein Isophon-Bausatz T430 sein. Von daher müssten die Tieftöner Isophon PSL 265 sein. Stimmt das?
http://s4b.directupload.net/file/d/1701/y5hv9pp8_jpg.htm
http://s11b.directupload.net/file/d/1701/hrfp83jc_jpg.htm
oli577
ESELman
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 13:16
das sieht in der Tat nach dem alten Schätzchen aus. Bedenke, daß es vom 265 verschiedene Varianten gab, mit teils drastisch unterschiedlichen Parametern! Der Originale -der berühmt berüchtigte Vulkan-Treiber- hatte ein ziemlich hohes Qts, während spätere Varianten wesentlich geringere Werte aufweisen.
DerESELman
oli577
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 23:26
was kann ich mir unter "Qts" vorstellen?
oli577
detegg
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 02:09
oli577 schrieb:
... was kann ich mir unter "Qts" vorstellen?
... das ist einer von mehreren Parametern, die das elektr./mech. Konstrukt "Lautsprecher" beschreiben - wichtig u.a. für den Gehäuseeinbau --> Thiele-Small-Parameter
... "irgendein" PSL265 wird in Deinem Gehäuse nicht passen, es sollte schon der richtige sein. Selber messen wäre zuviel verlangt?
Detlef
oli577
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 02:59
nach dem lesen von http://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-Parameter ist mir leider nicht klar, was ich selbst wie messen könnte.
Die PSL265 wurden damals (ist schon eine Weile her) im Zusammenhang mit dem Bau der T430 gekauft. Von daher nehme ich schon an, dass sie auch zum Gehäuse passen.
Wie kann ich den herausfinden, um welche Variante es sich handelt?
oli577
dreamsounds
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 10:08
hi Oli577,
Du kannst das nur durch messen der TSP-Parameter herausfinden. Chassis sieht man von außen diese Werte nicht an. Messen ist nur Messequipment möglich. Ich würde Dir raten zum Fachhändler Deines Vertrauens zu gehen und den das machen lassen.
Gehört das Bild mit dem fertigen Bausatz zu Deinen Chassis? Dann wäre es kein echter T430. Bei dem ist im Original ein SKK10 verbaut und kein Technics-Bändchen wie z.B. bei den Quadral-Modellen.
Grüße Mike
Isophon PSL 265/180 TSP?
Fosti am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  5 Beiträge
Isophon PSL 265 KXP (AJ Horn)
Blubber-AWD am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  3 Beiträge
Bauvorschläge für Isophon PSL 265/180 Chassis gesucht
ratfink am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  15 Beiträge
Suche Ersatz für "Isophon PSL 265/180" Tieftöner
hummel86 am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Schaumstoffsicke kleben PSL 320
lui551 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  13 Beiträge
Isophon PSL 320
greatvintagesound am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2017  –  44 Beiträge
Isophon PSL 225/180 Alu
hawk76 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  30 Beiträge
Isophon PSL 245/35 Gehäusefrage
DunK am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  34 Beiträge
Isophon PSL 170/30 - TSP
Lucl am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  28 Beiträge
Isophon PSL 320/400S Bauvorschlag?
master-psi am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
