PC Lautsprecher
hotrest
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 17:01
Guten Tag.
Nach langem hin und her, habe ich mich dazu entschieden die PC-Boxen zu bauen.
Den Tread "Suche nach PC-Boxen" habe ich natürlich auch gesehen und die meisten Bauvorschläge auch.
Da ich auf meinem Tisch keine Boxen sehen möchte, muss ich die an der Wand anbringen.
Ich weiss dass dafür auch die Halterungen gibts, die will ich aber nicht benutzen.
Als Treiber habe ich an einem FULLRANGE von Tangbang gedacht.
Da die Entfernung im Bereich 1-1,5 meter betragen wird, würde W3-XXXX ausreichen!!?
Sagen wir mal W3-1285SG.
Damit der Ton dabei auf mich gerichtet ist, wollte ich die Frontwant 20° anschrägen.
Sicht von Vorne und fon Oben hänge ich gleich mit an, auch die Sumulation mit SPL von Klang+Ton.
Im Moment komme ich auf ca. 1.25 Liter.
Gibt es was zu berücksichtigen bei dieser Konstruktion.?
Was ist mit der Weiche?
Und wast meint Ihr überhaupt dazu?
http://jg154.org/ftp/Toni/PC-LS/Desk-Speaker-01.jpg
http://jg154.org/ftp/Toni/PC-LS/Desk-Speaker-02.jpg
http://jg154.org/ftp/Toni/PC-LS/Desk-LsS-1.jpg
[Beitrag von hotrest am 06. Feb 2009, 17:12 bearbeitet]
hotrest
#2 erstellt: 10. Feb 2009, 18:25
Hallo.
Die W3-1285SG sind unterwegs.
Mittlerweile habe ich das Gehäuse aus Hartschaum auf Gehrung hergestellt und erstmal mit Klebeband fixiert.
Nur mal so, zum gucken wie es aussieht.
Keine Angst, die richtigen LS mache ich aus MPX-Birke in 15mm.
[Beitrag von hotrest am 10. Feb 2009, 18:26 bearbeitet]
hotrest
#3 erstellt: 10. Feb 2009, 18:27
Die habe ich jetzt sogar an der Wand hängen, und weiss ehrlich gesagt nicht wie es besser ist.
Hier ein Paar Vorschläge:
so....
oder sooo....
oder einfach hinstellen?
schawing
#4 erstellt: 11. Feb 2009, 16:36
also ich hab mir den ct 218 als pc lautsprecher gegönnt
und bin absolut zufrieden damit
sind zwar etwas größer als mit dem 3 zöller zudem dürte im bass unterstützung nötig sein
ps. zum ansteuern verwende ich eine dynavox cs pa 1
die ist für rund 40€ zu bekommen schön klein und hat so ca 2*15w
das anschrägen würd ich mir überlegen da die tangbands auf achse eher zuviel an höhen bringen und mit leichtem winkel besser klingen zudem kostet es volumen
[Beitrag von schawing am 11. Feb 2009, 16:37 bearbeitet]
viertelnach8
#5 erstellt: 11. Feb 2009, 19:14
Starte doch einen Umfrage - Thread und lass die Forenbesucher entscheiden, wie deine Wand aussehen soll
Ich persönlich würde am ehsten den ersten Vorschlag realisieren. Auf dem Tisch sehen die LS wegen der Form irgendwie seltsam aus und an der Wand schräg nach unten gerichtet spielen sie an dir vorbei. Die erste Möglichkeit war erstens die ursprünglich gedachte (der erste Gedanke ist meistens der richtige) und zweitens runden die LS so den Schreibtisch sehr gut ab und man kann ein Stereodreieck erkennen. Den würd ich nehmen
mfG
Thomas
edit: ich finde es im allgemeinen ziemlich cool, wenn die Lautsprecher von der "normalen" Quaderform abweichen. Hab da auch so ein Projekt für meinen Schreibtisch im Auge
[Beitrag von viertelnach8 am 11. Feb 2009, 19:16 bearbeitet]
marvin_84
#6 erstellt: 11. Feb 2009, 19:16
Also nur im dritten Bild spielen die Lautsprecher so, dass sie ungefähr auf Achse mit deinem Ohr sind.
Sonst schräg an die Wand, also nicht horizontal oder vertikal sondern dazwischen. So würden sie dich auch direkt anspielen.
hotrest
#7 erstellt: 11. Feb 2009, 21:31
Danke für eure Beiträge.
Ich werde auf jeden fall alle 3 Moglichkeiten probehören.
Das Gehäuse bleibt auch wie geplannt.
Was ich noch brauche ist die Weiche. Ich habe keine Ahnung was ich da machen muss. Gibt es sowas wie standartweiche, oder muss die extra für jedes Gehäuse entwickelt werden?
Desweiteren brauche ich noch die Lautsprecherklemmen. Am besten irgendwas kompaktes, habt Ihr da Vorschläge?
Dr.Nossen
#8 erstellt: 12. Feb 2009, 17:03
Wenn du einen BB nimmst braucht du keine Weiche, wenn das Chassi einen einigermaßen guten Frequenzgang hat. Beim W3-1285SG bräuchtest du höchstens einen Sperrkreis, der den Hochton ein wenig absenkt.
hotrest
#9 erstellt: 14. Feb 2009, 12:13
Danke euch.
Könnte mir jemand eine Schema vom Sperrkreis posten?
Hier sind die weitere Bilder.
Ich habe heute dran gebastelt.
blue_planet
#10 erstellt: 14. Feb 2009, 12:55
Hallo Hotrest:
Bei dem Gehäuse braucht der W3-1285 keinen Sperrkreis.
Der Anstieg im Hochtonbereich ist unter Winkel nicht kritisch.
Ich würde aber noch einen Sub nehmen.
Der kleine W3-1285 macht keinen Bass.
Cheers,
Nick
hotrest
#11 erstellt: 14. Feb 2009, 14:51
OK. Was könntest du als Sub vorschlagen?
Welche Anschlussmöglichkeiten gibt es? Ich habe nur ein 2-Kanalverstärker mit 2x50W. Kann ich den Sub parallel anschliessen?
Von Design her kriege ich da sicher was schönes hin.
Bietet sich ein Gute und möglichst preiswerte Treiber an?
Dr.Nossen
#12 erstellt: 14. Feb 2009, 15:43
Viele Subwoofermodule haben einen High-Level Eingang, d.H. du kannst den Vertärker an das Modul anschließen. Besser ist den Sub-out (wenn vorhanden) zu benutzen. Bei Sub-Modulen mit High-level in haben auch den dazugehörigen Ausgang. Dieser ist i.d.r. nur durchgeschlieft, besitzt aber manchmal ein mehr oder weniger hochwertigen Hochpass für die Sateliten.
Gut und günstig sind z.B. der Zebulon von Uibel in der geschlossenen Variante. Oder als besonders kleinen den CT222. Dieser hat aber noch kein Aktivmodul.
Oder als Gschlossen mit Hochpass, den Mirco Cube von HobbyHiFi.
ich selbst habe einen Mivoc AWM 104 in geschlossenen 40 Litern mit dem Mivoc AM80.
...oder nimm einen von Blue-Planet, dann wird Nick auch zufrieden sein
[Beitrag von Dr.Nossen am 14. Feb 2009, 16:18 bearbeitet]
hotrest
#13 erstellt: 14. Feb 2009, 15:46
MIt dem Akktivmodul wird das ganze extremteuer.
Gibt es da passieve Möglichkeiten?
Dr.Nossen
#14 erstellt: 14. Feb 2009, 16:24
Also prinzipiell ja. Es gibt aber sehr wenige Bauvorschläge. Man könnte aber eine Chassi mit Doppelschwingspule nehmen. Ich glaube BPA hat einen 16er mit Doppelschwingspule. Dies erfordert aber eine Passivweiche. Vielleicht kann dir Nick von BPA da weiterhelfen.
schawing
#15 erstellt: 18. Feb 2009, 10:43
hi,
der sub passiv ist nur auf dem ersten blick billiger
da die werte für die bauteile der weiche aufgrund der niedrigen trennfrequenz sehr hoch sind und damit auch teuer
zudem kommt dass bei der passiven lösung keinerlei möglichkeiten da sind nachträglich was einzustellen
was heißt man hat glück und es passt oder n haufen teurer bauteile fürn a***
ich hab mir n aktivmodul aus der bucht und die REckhorn aktivweiche (B1) gegönnt die B1 ist so für ca 50e zu bekommen
da dran irgendeine endstufe und schon haste einen feinfühlig einstellbaren sub, der einzige wermutstropfen bei der b1, ist das kein hochpass für die sateliten drin is
die andere weiche von reckhorn hat den zwar aber dafür weniger einstellmöglichkeiten ....
allerdings hab ich keinen wirklichen unterschied gemerkt
ob ich dann den hochpass kondensator dran hab oder nicht
nur bei heftigen pegeln kommen die w4´s wegen dem bass ans limit also weg damit
Beilster
#16 erstellt: 20. Feb 2009, 12:13
Hey,
du könntest auch nach einem günstigen gebrauchten kleinen Canton AS 5, 10 oder 15 ausschau halten. Die für so um die 50 euro weg.
blue_planet
#17 erstellt: 20. Feb 2009, 12:56
Hallo...
Mal eine Frage:
Wenn Du einen PC benutzt, warum keine Soundkarte mit Sub Ausgang???
Dann brauchst Du nur einen kleinen Verstärker...
Cheers, Nick
Soundy73
#18 erstellt: 20. Feb 2009, 13:23
Auch ein Breitbänder hat eine Linearisierung gern!
Hab´den Töner selbst noch nicht in den Fingern gehabt , aber passiv ginge da sicher was, in dieser Richtung:
Geschätze Daten (Sorry, mehr geht bei den wenigen Angaben, die ich hab´nicht):
Rp=18 Ohm
Cp=6,8 uF Rs=1,2 Ohm
Cs=47 uF
Ls=0,12 mH
Hoffe, ich liege nicht völlig daneben, ausprobieren wär´schick.
Der Frequenzgang im Normgehäuse (viel zu groß) sieht wohl in etwa so aus: http://s11b.directupload.net/file/d/1711/ub2ad5zl_jpg.htm
Vielleicht wendest Du dich mal an "Uibel", der hat glaube ich ´ne Menge Erfahrung mit den Tangband, entzerrt aber aktiv, vielleicht gibt´s dann neue Erkenntnisse?
blue_planet
#19 erstellt: 20. Feb 2009, 14:29
Hm, hm...
Cheers, Nick
Dr.Nossen
#20 erstellt: 20. Feb 2009, 14:35
blue_planet schrieb:
Hallo...
Mal eine Frage:
Hab ich auch schon bei mir versucht, der Pegel war aber viel zu hoch und außerdem find' ich es schöner einen externen Verstärker zu haben mit großem Lautstärkeregler
[Beitrag von Dr.Nossen am 20. Feb 2009, 14:36 bearbeitet]
Soundy73
#21 erstellt: 20. Feb 2009, 15:57
Der CT222, den Dr.Nossen genannt hat ist auch mit Tangband bestückt, könnte sich ganz gut auswirken und der Verstärker sieht "knuffig" aus.
Fragt sich nur ob sowas mit "Steckernetzteil" Deinen Ansprüchen genügt?
Der von schawinq genannte Verstärker ist was fertiges mit ´ner Autoradio-Endstufe, sieht so:
aus, und ist z.B. bei http://www.pollin.de/shop/shop.php erhältlich. Habe 2 davon im Einsatz, ca. 8W/Kanal.
Beim Reinkucken schaut allerdings China raus...
hotrest
#22 erstellt: 21. Feb 2009, 12:31
So, ich habe mittlerweile meine Lautsprecher mit dem Klebeband verklebt und in allen drei Positionen probegehört.
Am besten gefält mir wenn die einfach auf dem Tisch stehen.
Es steht fest, dass ich auf Subwooferunterstützung verzichten werde.
Allerdings würde ich mit dem Sperrkreis was ausprobieren, da die eindeutig hochtonlastig sind.
Sonofil und LS-Klemmen sind unterwegs, und Echholzfurnier werde ich nächste Woche besorgen.
Dr.Nossen
#23 erstellt: 21. Feb 2009, 13:20
hotrest schrieb:
So, ich habe mittlerweile meine Lautsprecher mit dem Klebeband verklebt...
An deiner Stelle würde ich die mit Leim verkleben
hotrest
#24 erstellt: 21. Feb 2009, 15:52
ja-ja schon klar!
aber erst wenn LS-Klemmen da sind, da ich die bündig einbauen will.
Dr.Nossen
#25 erstellt: 21. Feb 2009, 17:26
das war auch nicht wirklich ernst gemeint
Soundy73
#26 erstellt: 21. Feb 2009, 17:49
FF!
(Viel Freude)am selbstgebauten Konstrukt, steckt bestimmt die ganzen Plastikkisten locker in die Tasche.
schawing
#27 erstellt: 23. Feb 2009, 17:02
n 3 zöller ohne sub?
naja mein fall wärs nicht ;-)
wenn ich bei meinem den sub abdreh wirds schon dünn
aber wems gefällt
viel spass noch
hotrest
#28 erstellt: 23. Feb 2009, 20:02
Es geht mir eher um sinnvoll oder nicht.
Ich habe nur ein Verstärker mit 2x50W. In die LS habe ich bereits ca. 95€ investiert.
Wenn ich mich für Sub entscheide, zahle ich noch mindestens 120€ dazu und das für ein Platz wo ich nur 1-3 Stunden am Tag verbringe und dabei nicht immer Musik höre.
Für Musikgenuss habe ich eine Stereoanlage mit Stand-LS und Subunterstützung.
Soundy73
#29 erstellt: 23. Feb 2009, 20:09
Jupp, sehe ich genau so!
Sauber gemachte Breitbänder, in ´nem anständigen Gehäuse, tun da völlig ihren Job!
Lass Dir da nichts mies machen
Dr.Nossen
#30 erstellt: 23. Feb 2009, 20:24
Jawoll, als PC Lautsprecher aud jeden fall prima und auf jeden fall besser als meine (zukünftigen) W3-315
Viel Spaß damit
Pc-Boxen
MrHase_Bruno am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  20 Beiträge
Suche PC Boxen
PK2300 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  132 Beiträge
CT209 fullrange (computerbox)
pablomhr am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  8 Beiträge
PC-Boxen im Betondesign
Gerhard777 am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
2 kleine PC Boxen
Problembaer1 am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  10 Beiträge
PC-Boxen im selbstbau
Akalazze am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  9 Beiträge
pc boxen selber bauen
stanthemann am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  9 Beiträge
PC-Boxen mit OmnesAudio CX3.0
Hu-Ka am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  3 Beiträge
PC- BB Lautsprecher bauen / Beratung
LooneyStep am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  69 Beiträge
Wie W3-315 optimal am PC verbauen
kokamola am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
