HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welches Horn für meine Lowther? | |
Welches Horn für meine Lowther?+A -A |
Daniel1981*
03:05
erstellt: 30. Jan 2009, |
Hallo... ich bin ganz neu hier im forum und hab eine frage zu meinen neu erstandenen Lowther PM 6C AT ich habe einige berichte gelesen aber ich kann mich nicht entscheiden welches horn ich jetzt benutzen sollte... zur debatte stehen Classic 200 Fidelio Acousta115 wenn ich damit ein fehler mache korrigiert mich bitte... und um in den superhochtonbereich vorzudringen habe ich mir jabo kh50 mit bms treibern gekauft welche ich dann zusätzlich montieren möchte... außerdem möchte ich das gehäuse gern in klavierlack lackieren... hat das einen negativen einfluß auf klang oder dynamic? vielen dank schonmal im voraus ![]() liebe grüße Daniel |
Tom05
04:44
Hallo Daniel, da würde ich mir keinen Kopf drum machen. Immerhin verhübschen ja auch Flügelhersteller mit solchem Klavierlack ihre Instrumente. Ist aber nur indikativ überlegt - die hiesige Lawther-Fraktion hat da vielleicht ganz andere Erfahrungen ![]() Gut Mal wünscht jedenfalls Tom05 |
LANDOS
11:06
Hi, grundsätzlich: Hast Du genug Platz um das Jabo stellen zu können? Es muß genug Raum vorhanden sein und nicht nur wegen der Akustik. In einem kleinem Raum sieht das sehr bescheiden aus. Wenn dem so ist, würde ich Classic 200 und Jabo kaufen und Spaß haben.# Die Lackierung hat nur einen "Voodoo"-Einfluß, ähnlich wie ein Tiefdruckgebiet und Regen. Gruß [Beitrag von LANDOS am 30. Jan 2009, 11:07 bearbeitet] |
Daniel1981*
16:50
also erstmal vielen dank für eure infos und meinungen... ich wußte nicht das es hier eine eigene lowther fraktion gibt...aber nur wo kann ich diese finden? ich kenn mich noch garnicht hier aus... liebe grüße daniel |
Daniel1981*
19:05
Hi leutz... ich hab mir heut mal nen spaß gemacht und mir nen karton und ne rolle klebeband und n bischen sperrholz was ich noch so rumliegen hatte geschnappt zusammen mit nem 4 cm mittelhochtöner der marke restmüll... daraus hab ich dem enclosure nachempfunden ein backloaded horn gebastelt ( wer an diesem punkt behauptet ich müsse wohl langeweile gehabt haben der hat recht )... doch ich war sehr überrascht über die dynamic und den klang dieses bastelnachmittags... anbei versuch ich noch n bild hochzuladen damit ihr euch diesen quatsch mal ansehen könnt... vielleicht bringe ich den einen oder anderen zum lächeln... liebe grüße aus dem schönen ostfriesland Daniel ![]() ![]() |
Herbert
21:16
Hallo Daniel, meine Wahl wäre das Acousta 115 in der alten (1964er) Version. Gründe: Grösstes der Hörner, damit beste Bassunterstützung und durch die breitere Schallwand eine bessere Unterstützung im Mitteltonbereich. Gruss Herbert |
papapinguin81
22:10
Hi, ich habe schon sehr viele Lowther in ebensovielen Hörnern gehört, meine Wahl wäre auch
aus den oben genannten Gründen ![]() Die Fidelio macht nicht wesentlich mehr Bass, meiner Meinung nach lohnt sich das zur Bicor/Classic größere Gehäuse nicht wirklich! Die Acousta macht da schon mehr her wenn du den Platz hast und dich das Breite Gehäuse nicht stört, würde ich die Acousta wählen, egal in welcher Version. PS: Tiefbass kann keines der Hörner... PPS: die Lowther klingen auch im Jericho ganz gut! Auch mit Bass!!! Am besten fand ich die Lowther damals in den Schmacks-Hörnern! Da kam richtig Druck rüber ![]() |
lens2310
23:27
Shefffield
23:31
Moin, Daniel. Meine Antwort auf Deine Titelfrage? Ein Frontloaded Horn! Damit macht der Lowther ab einigen hundert Hz richtig Spaß. Darunter muss man dann einige 15" auffahren, damit das Fundament entsprechend ausfällt. Ich schätze, dass mit je 4 Stk. ein guter Anfang gemacht ist. Dass das Acousta so viel Spaß macht, bezweifle ich, denn selbst Timmi hat da recht fix einen Subwoofer dazugestellt (einen 18", nebenbei). Noch 'ne Meinung: Der Lowther ist sicher ein genialer Mittelhochtöner, aber ganz bestimmt kein Tieftöner. Grüße, Axel |
Chrus
23:38
Hallo, würde auch das Acousta 115 wählen (bei entsprechendem Raum). Wie unten schon beschrieben macht es etwas mehr. Würde eine kleine Röhre empfehlen, da spielen die Lowther richtig gut - am Transistor etwas spitz. Der Lowther ist als Full-Range ausgelegt, ich persönlich würde da nicht mit einem zusätzlichen HT basteln. Viel mehr Spaß macht da der passende Subwoofer (Klipsch-Eck-Horn), da (wie auch schon geschrieben ![]() Gruß @ Sheffield: ich fand damals ein 18" Klipsch (oder waren es 15?) ausreichend für die Heimbeschallung. ich glaub nicht das die 6C es mit 4 15" aufnehmen ![]() ![]() [Beitrag von Chrus am 30. Jan 2009, 23:42 bearbeitet] |
Shefffield
23:45
Moin. Bevor da was falsch ankommt: Ich gehe von geschlossenen oder reflexgeladenen 15" aus, da ich nicht vermute, dass Daniel sich frontgeladene Bässe ins Wohnzimmer stellen will oder kann. Und 4 direktstrahlende und tief gehende 15" (also Infra-Pappen und keine Tiefmitteltöner, eher was vom Schlag eines B&C 15TBX100) dürfte der Lowther im Fronthorn locker übertönen. Ich habe auch nie behauptet, der Lowther würde wenig Hochton machen - ganz im Gegenteil! Bass macht er keinen. Also würde ich ihn auch nicht in diesem Bereich prügeln, das tut dem edlen Teil böses Unrecht. Grüße, Axel [Beitrag von Shefffield am 30. Jan 2009, 23:46 bearbeitet] |
lens2310
23:55
Also, ich habe die Lowther bei Audio Technik gehört und kann nur sagen das der Bass ausreichend ist, nicht tief, aber es geht und über den Rest braucht man nichts zu sagen. Wunderbar ! |
Chrus
23:57
Shefffield, sorry, hatte statt Mittelhochtöner nur Mitteltöner gelesen ![]() Würde nen Klipsch dazu stellen - das hab ich einige Jahre gehört (mit Röhre für die Lowthers), dis sind von der Charakteristik ähnlich und auch von der Schnelligkeit, geht richtig gut. Die Kombi ist aber aus Wohnraumtechnischen Gründen heute leider nicht mehr existent ![]() Gruß Christian |
deadlikeadodo
00:17
erstellt: 31. Jan 2009, |
Es gab auch mal ein modifiziertes Schmackshorn für Lowther, wenn ich nur den Link hätt.... Für etwas mehr platz im Hörraum bietet sich das ![]() ![]() ![]() |
Chrus
00:33
Das Kleinhorn gefällt mir - echt Familientauglich ![]() Ich will lieber nicht den Frontloaded Subwoofer dazu sehen ![]() ![]() Ich glaube, meine bessere Hälfte wäre beim Anblick dieser Hörner ausgezogen ![]() |
papapinguin81
00:39
Wieviel Bass man(n) braucht, hängt ja von vielen Faktoren ab, u.a. auch dem persöhnlichem Geschmack ![]() ![]() ![]() @lens2310 : Die Acousta 124 benötigt aber doch vier Lowther... ich gehe mal davon aus das Daniel1981 "nur" ein Paar besitzt, sonst wären auch noch die Academy oder die Bocor 2000 oder auch Delphic oder Audiovector... interessant ![]() @deadlikeadodo: Ja so ein "Kleinhorn" macht natürlich mehr als "Genug" Bass ![]() ![]() ![]() @Shefffield: mann könnte ja auch eine Kombi aus FRont-/Backloaded-Horn machen ![]() @Chrus: "Schnell" finde ich die Lowther aber ganz und gar nicht, und mit Horn sowieso nicht ![]() ![]() |
deadlikeadodo
00:50
das geht im kinderzimmer als rutsche durch ![]() |
Daniel1981*
01:28
Hey leutz.... also für mehr info mein wohnzimmer ist 4 x 5 meter was somit das sehr eindrucksvolle kleinhorn ausschließt. Angetrieben wird das eine paar lowthers welches ich besitze von 2 x 12 watt el 84 mit einem technics cd player ( für mehr hat es leider noch nicht gereicht ). Ebenso lässt sich das schmacks ausschließen wobei ich den klang und die dynamic immerwieder bei einem freund von mir bewundere... die jabos mit bms treibern werden von mir mit je einem ~3,4 µf Silberölpapierkondensatoren von mundorf auf ca 22000 hz zugeschaltet da an diesem punkt die lowters absacken. wenn ich den platz hätte würde ich gern noch das atk eckhorn stellen aber dann werde ich wohl guten bass aber keine frau mehr haben...schade wäre es aber dann doch auf tiefbass verzichten zu müssen...bis jetzt habe ich das gefühl das die acousta 115 für mich die richtige wahl wäre... kann mir jemand sagen bis zu welchem frequenzgang die nach unten wandeln können? ![]() Frau oder Bass? Das ist hier die Frage ![]() liebe grüße und vielen dank für eure anregungen |
Daniel1981*
04:11
Jetzt hab ich schon soviele meinungen und anregungen gelesen... jetzt werde ich mich erstmal gemütlich mit einer flasche Highland Park zurücklehnen und überlegen was ich will... und wenn ich mich entschieden habe hoffe ich das ich es nicht bereuen werde... ps die flasche ist schon halb leer... falls ich rechtschreibfehler oder ähnliches gemacht habe bitte ich dies zu entschundigen liebe grüße daniel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Herbert
22:05
Hi, je nach Aufstellung 60 - 80 Hz (-3dB Punkt). Gruss Herbert |
deadlikeadodo
13:30
erstellt: 05. Feb 2009, |
LANDOS
03:25
erstellt: 08. Feb 2009, |
deadlikeadodo
23:33
benötigt aber zwei Treiber. Der Themenerrseller hat aber nur einen pro Seite, mono wollt er nicht hören, glaub ich... ![]() |
Lowther expo horn PM2 kalle34 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 8 Beiträge |
Suche Bauanleitung für Lowther Horn charls19 am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 6 Beiträge |
Chassis für Lowther Classic Horn fizzlibuzzli am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 4 Beiträge |
Jericho Horn mit Lowther PM6C? urtext am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 19 Beiträge |
Lowther hornguru am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 874 Beiträge |
Lowther super simpel PPM am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 44 Beiträge |
Meine Bicor mit Lowther papapinguin81 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 16 Beiträge |
Welches Horn? bruddah am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 37 Beiträge |
Lowther Paragon rolflobo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 2 Beiträge |
Horn ja, aber welches? georg84 am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.941
