fragen zu ls umbau
isegal-niemand
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 14:33
hallo, ich habe 2 paar boxen.
bei dem einen sind die sicken der tieftöner gebröselt und bei dem anderen hat sich der höchtöner verabschiedet.
ich will jetzt die hoch und mitteltöner (die sind etwas besser) in des gehäuse mit dem intakten tieftöner bauen.
räumlich gesehen passt ales perfekt, aber ich habe zwei fragen:
die "elektronik" (sry, anfänger) ist für 4ohm mittel-und hochtöner ausgelegt, kann ich da trotzdem die 8ohm teile anschließen? gibt es da risiken oder nachteile?
die mitteltöner haben einen klangkörper aus plastik, in dem gehäuse ist auch ein klangkörper (aus karton) vorgesehen, der ca das 3-fache volumen hat. beide klangkörper sind komplett vom gehäuse "isoliert". soll ich den mitteltöner in das original plastikteil stecken, oder ihm die freiheit im größeren karton geben?
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 17:08
Hallo isegal
Ich vermute mal das Du 2 unterschiedliche LS-Paare hast, da die einen 4 und die anderen 8 Ohm haben.
Dein Vorhaben geht zwar theoretisch, d.h. es wird ein Ton aus den LS kommen. Wie sich das anhört steht auf einem anderen Blatt.
Es ist nämlich dann eine völlig unpassende Frequenzweiche verbaut. Diese müßte also komplett neu überarbeitet werden, was nur mit Meßequipment möglich ist.
Was sind das für LS bei denen die Sicke gerissen ist? Eventuell lohnt sich eine Reparatur. Kostet so zwischen 30-60€ pro Chassis, je nach Hersteller und Größe.
Falls es Billig-LS sind, probier den Chassis Tausch doch einfach mal aus. Kaputtmachen kannst eigentlich nichts (außer den Klang, der ist aber eh schon durch den kaputten HT oder TT im Eimer.)
Georg
isegal-niemand
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 18:34
ich hatte noch die frequenzweichen von beiden, hab die also eingebaut, hört sich gut an.
LS-Umbau
Marlowe_ am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Umbau
mike30dy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  12 Beiträge
Sony LS Umbau ?
t4x am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  6 Beiträge
LS Umbau wg. Räumlichkeit.
liass am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  11 Beiträge
Umbau
alex23 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  8 Beiträge
Lautsprecher Umbau
Scheams am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  2 Beiträge
LS Umbau auf Bi-Wiring
*maddin79* am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  2 Beiträge
Phalanx Umbau
klangsuchti am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  7 Beiträge
Fragen zum Umbau der CerAl 4.2
uc0n am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  15 Beiträge
quasi ducone umbau
crazyvolcano am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.986
