| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Center selbst bauen | |
Center selbst bauen+A -A |
benvader0815
erstellt: 13. Jan 2009, 02:56
Hallo Leute, ich habe absolut keine Ahnung von Elektronik, möchte mir aber aus einem 3-Wege-Standlautsprecher einen neuen Centerspeaker für mein Heimkino bauen. Der aktuelle LS hat je einen H/M/T-Töner. Das Gehäuse möchte ich behalten und legen. Den Hoch- und Mitteltöner übereinander in Mitte bauen und links und rechts daneben dann einen Bass bauen - d. h. einen Bass mehr wie vorher. Da dann ein weiterer Bass eingebaut wird muss ich doch bestimmt die Freq-Weiche umbauen bzw. neubauen - oder? Ich weiß auch nicht ob die Bässe in Reihen oder parallel laufen sollen. Was ist besser? Könnt ihr mir helfen? Habt ihr Vorschläge? Gruß Ben |
moby_dick
erstellt: 13. Jan 2009, 06:33
Kurz und knapp: Vergiss es! Der Center muss die gleichen Eigenschaften wie die Hauptlautsprecher haben, wenn nicht, lieber den Center weg lassen. |
benvader0815
erstellt: 13. Jan 2009, 06:56
Was meinst du damit? Warum soll ich es vergessen? Ist es ein Problem die FW anzupassen. Die Modifizierung des Gehäuses stellt eigentlich nicht das Problem dar. Oder meinst du, ich soll es vergessen, weil man im Heimkino am besten als Main und Center die gleiche LS nutzen sollte??? Mit dem Umbau möchte ich endlich einen der LS-Serie angepassten Center bauen. Nicht so ne "kleine Tröte" die fast 10 weniger Volumen als die Main-LS hat... [Beitrag von benvader0815 am 13. Jan 2009, 07:02 bearbeitet] |
ixoye
erstellt: 13. Jan 2009, 07:03
Hallo da kann ich meinen Vorredner nur zustimmen. Das ist nicht so einfach zum Umbauen benötigts Du die TSP. Du hast doch gute Lautsprecher wie man sehen kann. Das Infinity Set ist doch OK. Evtl mal neu Eingemessen (db Meter)? Oder Du nimmst was anderes fertiges.(B&W) Natürlich kann man was neues Bauen, aber es sollten vorne schon die gleichen Chassis sein. Was stört Dich denn? Gruß Carsten |
benvader0815
erstellt: 13. Jan 2009, 07:10
@ixoye: hätte halt gerne einen Center der klanglich näher an die restlichen LS herankommt. Das Klangbild ist Kappa, ganz klar aber einfach zu "dünn". Beim Heimkinosound kommt so viel über den Center, dass ich einfach gerne nen ausgewachsenen Center mit vollerem Klang hätte. Nicht ohne Grund haben B&W, Kef und auch bald Canton in der Reference Serie nen über die üblichen Maße riesigen Center... Bezüglich Chassis wäre ich mit dem umgebauten Center auf jeden Fall schon näher an den Mains als mit dem jetzigen Center. Der H/M-Töner wäre identisch. Der MT und die Bässe wären abweichend. Aber nen gleich bestückten Center zu bauen wäre etwas übersimensioniert. Jetzt noch ne Frage: Was ist TSP? [Beitrag von benvader0815 am 13. Jan 2009, 07:17 bearbeitet] |
ixoye
erstellt: 13. Jan 2009, 08:26
Hier ein Link Thiele-Small-ParameterOhne diese ist es schwierig einen LS zu Bauen. Man kann diese auch selber Messen. Aber dafür benötigt man ein paar Sachen. Leider bin ich auf diesen Gebiet nicht ganz so bewandert. Hier im Forum gibt es einige die Dir bestimmt mehr dazu sagen können. Aber so einfach ist das nicht, vieleicht mal bei einenHädler Deines Vertrauens übers Wochenende einpaar Center ausleihen und ein weinig Testen. Gruß Carsten |
moby_dick
erstellt: 13. Jan 2009, 08:57
Die TSP-Parameter sind nur für den Bass wichtig und helfen nicht bei der Weichenentwicklung. Der Center sollte gleichen Frequenzgang und Klangcharakteristik wie die Haupt-LS haben und die gleiche akustisch Phasenlage. Das bekommst du nur mit viel Erfahrung hin. Besser einen kaufen, sofern es ihn gibt. Daher ist es oft besser, den Center wegzulassen und den AVR entsprechend zu schalten. Ein Center ist im wesentlichen dafür gedacht, wenn mehrere Personen schauen, damit für alle die Stimmen aus der Mitte kommen. Wenn es nur um mehr Bass für den Center geht, baue einen kleinen Aktiv-Sub unter den Center. Bei dem muss aber die Phase stufenlos regelbar sein. Und der jetzige Center sollte aktiv nach unten begrenzt werden. Das Fach unter dem Center kannst du nutzen. Aktivmodul kaufen, geschlossene Kiste bauen, 2 8 Ohm-TT (17-20 cm)reinsetzen, mit Vlies dämpfen. Dann die richtige Phasenlage und Lautstärke einregeln. Etwa 500 Euro. [Beitrag von moby_dick am 13. Jan 2009, 09:12 bearbeitet] |
wie Freq. weiche bauen?? Thunder-Wolf am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 6 Beiträge |
Center Bauen? Hilfe? *YG* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher m. seitlichem Bass Musicbyalex am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 15 Beiträge |
Möchte mir einen Pclautsprecher bauen. andersalsdu am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 7 Beiträge |
Standlautsprecher selbst bauen basss_yunkee am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher selber bauen jojok2000 am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 16 Beiträge |
Einen LS selber bauen! Norman1337 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 13 Beiträge |
3-Wege lautsprecher mit AWM 124 Bass von Mivoc Ciratos am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 34 Beiträge |
Heimkino selbst bauen tklotten am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 27 Beiträge |
Breitbanlautsprecher selbst bauen - Hilfe vinylia am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
