HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ct235 Quarzsand gefülltes Gehäuse mit S-förmigen I... | |
Ct235 Quarzsand gefülltes Gehäuse mit S-förmigen Innengehäuse!!!+A -A |
nic-enaik
00:53
erstellt: 12. Jan 2009, |
Hallo zusammen, hab fast meine Ct235 fertig. Habe allerdings das Gehäuse was verändert. Das Gehäuse wird 35cm breit und tief. Die Sachllwand bleibt 28cm breit und 120cm hoch,sie wird dann mittig auf das Gehäuse geklebt. So ist die Anordnung ähnlich wie beim Original,sprich das Gehäuse wird nach hinten breiter,das aber nur einmal. Ins Innere kommt ein seperates Gehäuse aus 10mm Span, welches nur vorne wo das Chassi sein wird und hinten unten, wo das terminal ist geleimt.So hängt das 60 liter grosse Gehäuse im Inneren des Aussengehäuse.Der Hohlraum wird mit Quarzsand gefüllt und wird 2,4cm dick sein,boden 5cm. Mein problem ist das ich für das Aussengehäuse 16mm MDF genommen habe. Beim Orginal ist die hinterwand 18mm stark.In dem Gehäuse werden 2 Löcher gebohrt,welche dann das Bassreflexrohr ersetzen.Wie kann ich das also umrechnen?wollte eh lieber ein grosses loch haben,damit die kleinen Löcher nicht anfangen zu pfeifen wenn ich die Großen mal aufdrehe ![]() Dann wurde noch das Tyrotex dazu geliefert,habe aber keine Ahnung wo das in der box hin soll!!! Danke für eure Hilfe. Gino [Beitrag von nic-enaik am 12. Jan 2009, 00:54 bearbeitet] |
ton-feile
09:24
Hi, klingt interessant, aber so ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen. Mach doch mal ein paar Fotos, oder stelle eine Skizze ein. Für mich klingt das so, als wäre durch das Innengehäuse die Mindestlänge des BR-Rohres 10mm+24mm+16mm=50mm. Gruß Rainer |
nic-enaik
14:50
erstellt: 13. Jan 2009, |
werde ich machen. Das innere Gehäuse hat eine S-Form,am oberen Ende kommt der Lautsprecher rein und am unteren das Terminal. So hängt es denn im Aussengehäuse. Aber Bilder werden noch kommen! ![]() |
nic-enaik
23:01
erstellt: 17. Jan 2009, |
[Beitrag von nic-enaik am 17. Jan 2009, 23:03 bearbeitet] |
nic-enaik
23:32
Hier ein paar Bilder vom Aufbau ![]() ![]() Das ist das Fach wo die Frequenzweiche rein kommt.Es wird von 2 Seiten mit Plexiglas abgedeckt,so das man sie immer schön sehn kann ![]() ![]() ![]() Hier die Rückwand,an der Seite habe ich Dreikannthölzer drangeleimt,für mehr stabilität.In Der mitte ist eine 12mm starke MP-Platte damit das Gehäuse dort nicht nachgibt,wenn der Quarzsand drin ist. ![]() ![]() Hies sieht man dann die Seitenwände,die ebenfalls mit der MP-Platte verstärktsind.Die querliegende Platte in der Front ist nur geklemmt. ![]() ![]() So schauts dann von innen aus. ![]() ![]() Das ist der Boden,wie ihr sieht,wird man die F-Weiche nur von der Seite sehn,man sieht hier gut den Leerraumzwischen dem Boden und dem Innengehäuse. ![]() ![]() Hier der obere Teil. ![]() ![]() Durch die S-Form wird das Innengehäuse an der Front und an der Rückwand angeleimt.So hängt es quasi in dem Aussengehäuse und wird grösstmöglich von dem Sand umgeben. So das wars erstmal,ich hoffe die Bilder sind ok. Werde die Tage dann neue Bilder reinstellen. Ciao gino |
CT235 Verkleinern für Geschlossen nic-enaik am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
CT235 mit PA Koax Herr-der-Flammen am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 7 Beiträge |
CT235 Umbau auf Rundstrahler? nic-enaik am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 6 Beiträge |
CT235 aus K+T r1960 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
CT230 ,CT244 oder CT235? EOS am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 5 Beiträge |
Gehäuse mit Quarzsandfüllung nic-enaik am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 24 Beiträge |
F-Weiche in Sand einlassen? nic-enaik am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 19 Beiträge |
Sandwich-Gehäuse ja/nein Schiffbauer am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 24 Beiträge |
Anfängerfragen - Gehäuse bluemex am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
LED´s Ins Gehäuse Tuti am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedkrupago
- Gesamtzahl an Themen1.560.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.463
