Neue Hochtöner
Hemensch
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 20:12
Hallo erstmal
Also, ich hab folgendes Problem:
Hier stehn zwei Boxen von mir, die beide nen neuen Hochtöner brauchen. Leider hab ich so gut wie keine Ahnung von Hifi-Boxen, also brauch ich jetz dringend eure hilfe
Die Marken der Boxen konnte ich nicht herausfinden, alles was auf den Schildern hinten steht, ist:
Hifi-3-Weg-Lautsprecher-Box
ME
130
und halt die üblichen Daten: Nennbelastbarkeit 100 Watt
Musikbelastbarkeit 130 Watt
Übertragungsbereich 30-22000 Hz
Impendanz 4-8 Ohm
Hab die Hochtöner abgeklemmt und dabei geschaut, ob nich was auf den Hochtönern selbst drauf steht....nee, natürlich nich^^. Ich hätte nur nich gedacht, dass die so große Magneten (und halt so schwer sind) haben^^.
Wär toll, wenn ihr mir alternative Hochtöner empfehlen könntet, so ohne Höhen is das Klangerlebnis ziemlich beschissen.
Gruß Dennis
lui551
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 20:29
Mach mal Fotos und stell sie ein. Wie soll man dir Ersatz empfehlen, wenn man nicht weiss, was da reingehört?
Gruss Lutz
Hemensch
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 21:14
sorry, hab ich total verpeilt^^
tiefton
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 21:22
Die hier sehen baugleich aus
http://www.bluesound...a-322-24-26-27-31-0/
Aber: Abmessungen (auch der Membran) überprüfen und evtl. auf einen anderen Typen ausweichen (Gewebekalotte oder Supronyl-Plastik-?):
http://www.bluesound...-1312-24-26-27-32-0/
http://www.bluesound...-1307-24-26-27-32-0/
http://www.bluesound...-1310-24-26-27-33-0/
Hemensch
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 14:46
Erstma danke für die Hilfe :). Aber woran erkenn ich denn genau, aus was die Kalotte ist?^^ Ich würd ma spontan auf Gewebe tippen, aber ich hab kein Plan, ob das jetz stimmt.
Gruß Dennis
PS: Reicht dann auch die Leistung von den Dingern aus, weil auf der Box steht ja mehr drauf^^.
[Beitrag von Hemensch am 11. Jan 2009, 14:53 bearbeitet]
tiefton
#6 erstellt: 11. Jan 2009, 15:05
also Gewebe solltest Du an einer Faserstruktur erkennen können.
Die Leistung ist immer eine Gesamtamgabe, der HT braucht nur einen Bruchteil davon, das meiste geht in den Bass - der Muss ja auch am meisten Bewegen.
Miss mal auch den Magneten, Frontplatte, etc. aus und vergleiche dann bei Bluesound.
Die Abmessungen sind meist angegeben.
Und dann den mit der entsprechenden Membran nehmen, ich tippe auch mal auf Gewebe. (kann man leicht eindrücken, plastik/Supronyl ist etwas widerborstiger )
Hemensch
#7 erstellt: 11. Jan 2009, 17:56
Ok, dann ist es Gewebe. Die Frontplatte is bei jedem der genannten Hochtöner 1 cm zu breit und zu hoch (bei mir ist es also 85x85 mm) aber das sollte ja nich so tragisch sein, 1 cm is da noch Platz.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Dennis
tiefton
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 19:18
Bitte, sehr gerne!
Ich hab ich grad ein paar Boxen (Flohmarkt) hier rum stehen, die sehen in de Bestückung deinen sehr ähnlich.
Das ist auf jedenfall eine Heco, schau mal bei ebay unter Heco-LS - da könnte Deine auch irgendwo dabei sein.
Viel Erfolg dabei und:
Gib doch nochmal bescheid, was Du erreicht hast (evtl. mit Foto) - dann haben andere auch mehr davon.
Neuen Hochtöner einbauen
palmenshaker am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  5 Beiträge
hochtöner für selbstgebaute box
unmensch am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  69 Beiträge
Neue Hochtöner
Raven1987 am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  15 Beiträge
alte Boxen neu bestücken .
civicep1 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  21 Beiträge
ich brauch dringend eure hilfe
bassfreak05 am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  3 Beiträge
Boxen eigenbau brauche dringend Hilfe
Trödel am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
ITT LP175/19/130 FS Leistungsdaten
skybundi am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Hifi LS Boxen Selbstbau
Gamesplayer am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  28 Beiträge
Hilfe bei Umbau von 3 Wege Box
dubh01 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
Hochtöner für Podszus Görlich 130 25 08
JaKustik am 14.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedZervinn38
  • Gesamtzahl an Themen1.560.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.801
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
