Position der passiven Weiche
Verrückter
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 17:24
ich habe mal wieder ne Idee.
Ich gedenke mir kleine Zweiwege Boxen zu bauen, für ein 7.1 Set. Da ich die evtl. mal aktivieren möchte, werde ich die Weichen nicht in das Gehäuse montieren. Also sollten sie eigentlich mit ca. 1 Meter Kabel außerhalb der Box montiert werden.
Nun kam mir die Idee, ich könnte die passiven Weichen eigentlich auch ganz gut in die Nähe der Endstufen (Geräterack) bauen und dann zu den Boxen/Chassis gehen.
Was kann daran nun negativ sein? Ich hätte so an 2,5 Quadrat gedacht. OK, der Leitungswiderstand erhöht sich, da nun nicht 1,5 Meter, sondern 15 Meter Leitung zwischen Weiche und Chassis sind. Macht also rund 0,1 Ohm je Strecke mehr. Ist das hörbar/messbar?
Welche Nachteile gibt es noch?
Stefan
thesolicitor
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 18:34
Ausser den Mehrkosten für die Verkabelung sehe ich keine wirklichen im Verhältnis zu einer derartig langen Verkabelung bis zur Weiche in der Nähe der Box.
anymouse
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 19:50
Dafür sind es auch nicht mehr 15m zwischen Endstufe und Weiche, sondern 1,5m Insgesamt bleibt es sich also gleich.
Und wenn Du ein vierpoliges Kabel nimmst, hast Du zwar nichts gespart, sieht aber noch immer hübsch aus
moby_dick
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 09:03
So habe ich es bei den Bijou gemacht. Weil die Weichen fast so groß waren wie die Box. Wird aber jetzt bei der neuen, größeren Variante geändert. Ist ohne Einfluß auf irgendwas.
Position für Weiche CT265
Mana2 am 24.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
Abstimmung einer passiven Weiche (24db)
Belzebub69 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  41 Beiträge
Position Subwoofer
arrowfreak am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr - Position
bierman am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
Position BR Rohr
Morfeus am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  6 Beiträge
Position TML Öffnung
Heimwerkerking am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  9 Beiträge
Position Passivmembran egal?
phil23 am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  8 Beiträge
Position BR-Rohr?
tupaki am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  3 Beiträge
Position des BR-Rohres
achim81 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  11 Beiträge
Position BR-Rohr Harris
morgul07 am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.772
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
