Wildcard LT - Frage zur Weiche
bassmacher
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 09:31
ich möchte mir eine Wildcard LT bauen.
TMT´s und HT´s habe ich schon. Nun wolte ich mir
die Weichen-Teile bestellen. Und es wird ein 3,3 mH Ferritkernspule (< 0,4 Ohm) empfoheln.
Da aber solche niedrige ohmigen Spuelen ziemlich
teuer sind wollte ich fragen ob eine normal
Luftspule auch reichen würde?
Gruß Bassmacher
Giustolisi
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 10:10
Die Luftspule wird teurer, weil der Widerstand der selbe sein muss. Andererseits ist eine Luftspule die bessere Wahl.
Von Mundorf kostet so eine Spule mit 3,3mH und 0,37Ohm widerstand über 46€. Um auf so einen kleinen Widerstand zu kommen brauchts entweder einen Kern oder eben einen 2mm Draht.
Eine Pilzkernspule mit diesen Werten kostet immernoch 17€, Eine Rollenkernspule 7,50e
worapp
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 10:28
Würde so ne Rollkernspule den Klang eigentlich spürbar verändern bzw. verschlechtern?
lontano
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 10:43
Bei hohen Lautstärken fährt eine Ferritkernspule in die Sättigung.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Verzerrungen, die dann auftreten recht gutmütig sind. In drei bis 4 Meter Entfernung hört man sie kaum, aber wenn man näher an geht, sind sie deutlich zu hören.
Aus diesem Grund hatte ich mal eine 8,2mH Ferritkernspule durch eine Trafokernspule ersetzt.
Lontano
worapp
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 10:52
Um es auf den Punkte zu bringen:
Gibt es irgend ne Möglichkeit und diese 3,3mbH Spule (< 0,4 Ohm) gehen was billigeres zu ersetzten.
Den unter 15E/Stück find ich nicht mint nem so geringen Innenwiderstand...
Wenn der Widerstand höher ist - wie wirkt sich das aus? Impendanzanstieg!?
lg worapp
lontano
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 10:59
Ein höherer Widerstand in Reihe verändert den Qts-Wert des Basschassis. Damit wird sich die Abstimmung verändern, was sich z.B. auf das erforderliche Volumen auswirkt.
Das muss aber nicht unbedingt hörbar sein.
Die Einflüsse durch Aufstellung und Raumbedingungen dürften erheblich größer sein.
Lontano
jhohm
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 11:01
lg worapp
Um es mal auf den Punkt zu bringen, guckst Du hier : http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/spul_munh.htm 7,10€/Stk ...
Über die Auswirkungen kann ich nur sagen; "Versuch macht kluch" , aber sooo dramatisch werden sie nicht sein... also viel Erfolg!
Gruß Jörn
worapp
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 14:15
ok.
Hat schon wer die Wildcard gehört?
bassmacher
#9 erstellt: 13. Jan 2009, 12:51
*ausgrab*
hat mitlerwiele schon jemand die Wildcard gehört/gebaut?
Gruß Bassmacher
LANDOS
#10 erstellt: 23. Jan 2009, 02:00
Hat jemand die Weiche der Wildcard für mich?
Ich hoffe BT hat nicht wieder endlose Bauteile verwendet.
Oft typisch bei BT: Bausatzkosten bei Mivoc sind zu 50 % Weichenkosten.
worapp
#11 erstellt: 23. Jan 2009, 07:59
Doch die Weiche ist realtiv teuer...
30€ pro Weiche ca. Die Bautteilliste kann ich dir online stellen wenn ich zu Hause bin.
lg worapp
mufasa
#12 erstellt: 23. Jan 2009, 08:41
Die Bauteileliste kann man bei Strassacker nachlesen. Bevor du den Weichenplan hier einstellst, solltest Du dir mal den unteren Teil des Impressums in der HobbyHifi durchlesen. Und immer dran denken: die Leute entwickeln die Bausätze nicht aus Jux und Dollerei, sondern um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Außerdem ist bei jeder Bausatzbestellung der Bauplan mit dabei.
Gruß Wolfgang
bassmacher
#13 erstellt: 23. Jan 2009, 08:52
Gruß Wolfgang
genau aus dießem Grund habe ich nicht auf die PM´s von LANDOS
geantwortet.
Gruß Bassmacher
worapp
#14 erstellt: 23. Jan 2009, 09:05
Evtl. hat er die Treiber für die Weiche schon.
Auf Strassacker sind auch viele Weichenbaupläne online - kann man auch einfach rauskopieren.
Also so schlimm wies hier manche wieder machen ist es auch net...
lg
edit: Hatte eigentlich eh net vor die Grafik online zu stellen sondern nur die bauteilliste (wie auf strassacker)
[Beitrag von worapp am 23. Jan 2009, 09:11 bearbeitet]
Wildcard
svo78 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  5 Beiträge
Boxenbauwochenende WILDCARD
ag-surfer am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  5 Beiträge
Frage zur SIPPO Weiche
Harrycane am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
Wildcard mit Mivoc Wal 416 Bauanleitung
passi16 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  8 Beiträge
Frage zur Weiche der Firsttime 2 TL
biffe am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Frage zur Freq-Weiche mit 6dB
lunic am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  16 Beiträge
Frage zur entscheidung für eine weiche
Johnny36219 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
ct 230 Fragen zur Weiche
dachfix am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  5 Beiträge
Frage zur Frequenzweiche
softeisbieger_ am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  5 Beiträge
dumme Frage (?) zur Innenverkabelung
SaintLoup am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.554
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
