HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Woofer Tester von Dayton bei INTERTECHNIK | |
Woofer Tester von Dayton bei INTERTECHNIK+A -A |
Tomderbär
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 01:02 | |||
Hallo liebe Forianer, INTERTECHNIK bietet seit Kurzem einen sog. Woofer Tester von Dayton an. Was kann dieser Tester eigentlich genau alles? Hat jemand schon mal damit Umgang gehabt und den Tester getestet? Lasst bitte mal was hören! Danke und schöne Grüße, Tom |
Granuba
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 01:40 | |||
Hi, TSPs messen kann es, ebenfalls den reinen Impedanzgang (Logisch. ). Sehr praktisch, gemessen an den Features aber nicht mehr preiswert, dafür gibbed schon ein ARTA. Harry |
Udo_Wohlgemuth
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 01:51 | |||
Hallo Tom und Harry, der WT 3 macht die Messungen schon etwas schneller und kennt die im Kabel eingebaute Soundkarte so genau, dass er nur eine Widerstandsmessung zur Kalibrierung braucht. Ich nutze den Tester in erster Linie, um schnell hintereinander viele Chassis zu vergleichen, also quasi zur Qualitätskontrolle. Die Speicherfunktion lässt so eine Datenbank mit Seriennummer anlegen, die die Chassisselektion einfach macht. Gruß Udo |
Granuba
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 02:10 | |||
Hi Udo, wer nur Chassis ausmessen will, kommt mit dem Woofer Tester sicherlich gut klar. DAAS braucht für eine einfache Imp.-Messung aber auch nur 3 Sekunden... Harry |
Udo_Wohlgemuth
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 02:25 | |||
Hallo Harry, DAAS kostet in der einfachen Ausführung etwa 1500 Euro. Dafür kann es wirklich mehr als nur Impedanzen messen und daraus Parameter errechnen Es hat aber nicht die Datenbankfunktion von WT 3, mit der ich nicht nur zwei, sondern oft zwanzig Chassis innerhalb von zwei bis vier Minuten selektiert habe. Gruß Udo |
Tomderbär
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 18:44 | |||
Hallo ihr Zwei, schön, dass sich die Experten zu Wort melden, dafür danke! Habe ich das richtig verstanden? Der WT3 ist ein Komplettpaket, in dem alles enthalten ist und nur noch an den PC anzuschließen ist, Software installieren und fertig? In dem Manual habe ich nur die Version für Vista nachlesen können, es läuft aber auch unter 2000, oder? Wie hat die Kalibrierung zu erfolgen, braucht man dazu einen Normwiderstand? Ist dieser im Lieferumfang enthalten? Danke und schöne Grüße, Tom |
Udo_Wohlgemuth
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 22:53 | |||
Hallo Tom, die Lieferung erfolgt als Komplettpaket (Plug and Play) samt 1000-Ohm Kalibrierwiderstand. Der wird nach Aufforderung am Kabel angeschlossen, das in Krokoklemmen endet. Zur Kalibrierung wird die Impedanz gemessen. Die Software läuft unter Win 98, XT und Vista, vermutlich aber auch mit Win 2000. Das habe ich aber nicht ausprobiert. Gruß Udo |
Tomderbär
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 23:47 | |||
danke lieber Udo! Ich werde den WT3 in die engere Auswahl nehmen. Ich denke mit dem WT3 doch recht gut bedient zu sein, zumal ich den Tester recht easy zum Einsatz bringen kann, quasi auf dem Schreibtisch. Einfacher geht es ja wohl nicht mehr. Schöne Grüße, Tom |
uengler
#9 erstellt: 20. Dez 2008, 00:47 | |||
Hallo Tom, Ich wuerde eine Blick auf den Woofer Tester 2 von Smith & Larson Audio werfen. (www.woofertester.com) Smith & Larson Audio ist der Erfinder des Woofer Testers und, obwohl deren Geraet etwas mehr kostet als der WT3, kommt es mit viel mehr Funktionen, genaueren Messungen und einem 100-seitigen Usermanual. Gruss, Ursula |
Tomderbär
#10 erstellt: 20. Dez 2008, 01:17 | |||
Hallo Ursula, eine interessante Alternative, besten Dank für den tollen Tipp. Die Features des WT2 hören sich attraktiv an. Scheinbar gibt es keinen deutschen Vertrieb, oder? Hast du den WT2 in Gebrauch? Besten Dank Schöne Grüße, Tom |
uengler
#11 erstellt: 20. Dez 2008, 19:09 | |||
Hallo Tom, Hier sind ein paar Links (in Englisch, sorry), die den Woofer Tester 2 diskutieren: 1. http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=28935 2. http://audioheritage...=%22woofer+tester%22 3. http://www.audioroundtable.com/PiSpeakers/messages/18340.html Smith & Larson Audio hat weltweiten Postversand. Gruss, Ursula |
MBU
#12 erstellt: 22. Dez 2008, 03:18 | |||
Hallo zusammen, wenn ich mir die IT-Seite zum Woofer Tester so ansehe komme ich zu dem Ergebnis, daß IT das Produkt nicht verkaufen will. http://www.intertech...NE.html?detail=52567 Mit den paar Bildern, die auch noch schlecht lesbar sind, würde mich niemand dazu bewegen können EUR 161,- auszugeben. Da gehört doch noch etwas mehr Information dazu. Wenn man nur T/S-Parameter messen will tut es auch die Sharewareversion von ARTA und das Material für die Messbox für schlappe EUR 20,- incl. Versand. Guckst Du http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/arta/arta.html Wenn der Woofer Tester mehr kann - wo steht das? Soll sich der Kunde das aus den "Untiefen" des Internets zusammensuchen, damit ihm IT gnädigerweise ein Produkt verkaufen kann??? |
Pat1000
#13 erstellt: 22. Dez 2008, 07:27 | |||
@Uibel Danke für deine Mühe die Stückliste zu erstellen, aber ich kann mich wage daran erinnern beim Überfliegen der ARTA-Anleitung gelesen zu haben, dass ein paar Widerstände an die Eingangsimpedanz der Soundkarte und an den Verstärker angepasst werden müssen. Kann ich mir die Mathematik sparen und deine Liste so übernehmen? Hab eine X-Fi Extreme Music und will erst mal nur TSP und Impedanz messen. Gruß Pat Edit: Habs mir grade nochmal bewusst durchgelesen. Für meine Ansprüche scheinen doch keine Umrechnungen nötig zu sein. [Beitrag von Pat1000 am 22. Dez 2008, 07:32 bearbeitet] |
MBU
#14 erstellt: 22. Dez 2008, 15:11 | |||
Hallo Pat, ich habe mir mit den Widerständen damals auch so einen "Kopf" gemacht und dann einfach den Vorschlag verwendet und es funktioniert. Die Impedanzmessung von ARTA ist sehr genau, aber man kann die Messstrippe nicht ausblenden, was z.B. bei meinem Uralt-ATB (von 1993) geht. Man sollte deshalb auf ein ausreichend dickes (2,5-er) kurzes Kabel und gute (Büschel-) Stecker aus dem Laborbedarf setzen. Ich nehme die Bestellnummer "BUELA 20K RT" für EUR 0,75 von Reichelt. |
gans
#15 erstellt: 22. Dez 2008, 16:22 | |||
Für gelegentliche Messung von TSP würde ich auch keine 161 € ausgeben. Die TSP-Messung mit LIMP aus der ARTA-Famile oder anderen Tools ist hinreichend genau. Wer es nicht glaubt, sollte es ausprobieren. Zusätzlich empfehle ich ein wirklich nettes Tutorial von den alten Recken Thiele & Small aus diesem Jahr anzuhören (leider nur mit Zugangsberechtigung zur Seite der AES). Gruß Heinrich PS: Eine Ergänzung zu Michaels Stückliste zur Vereinfachung des Messaufbaus ist hier beschrieben! http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18203 |
MBU
#16 erstellt: 22. Dez 2008, 17:23 | |||
Hallo Heinrich, wenn Du noch eine Platine hättest, ich würde eine nehmen. Der Mic-Eingang vorne stört mich schon immer. |
Pat1000
#17 erstellt: 22. Dez 2008, 17:56 | |||
Ich würd auch eine nehmen wenn noch eine da ist. |
HiFi-Selbstbau
#18 erstellt: 22. Dez 2008, 18:44 | |||
Hi, ich kann mich Uibel nur anschließen - die Doku von IT ermuntert mich nicht gerade das Ding für 161 € zu kaufen:
Gruß Pico |
Tomderbär
#19 erstellt: 22. Dez 2008, 21:44 | |||
Hallo Michael, danke dir für deinen komfortablen Hinweis. Im Gegensatz zu IT ist deine Seite sehr informativ und detailreich Zur Entschuldigung von IT ist zu sagen, dass sie wahrscheinlich - wie viele andere Unternehmen auch - unter dem grassierenden Fachkräftemangel leidet. Einen gescheiten Mitarbeiter zu finden, der die HP kundengerecht auffrisiert, ist eben schwierig! Und schließlich: Wo man Geld sparen kann, sollte man das auch tun Schöne Grüße, Tom |
MBU
#20 erstellt: 22. Dez 2008, 21:48 | |||
Das mag schon richtig sein, aber wenn ich ein nicht selbsterklärendes Produkt verkaufen möchte, dann muß ich dem Kunden schon sagen, was er für sein Geld bekommt. Eine einfache und von mir als potenzieller Kunde immer gerne genutze Möglichkeit wäre, das Manual zum Download einzustellen. |
Tomderbär
#21 erstellt: 22. Dez 2008, 21:59 | |||
Das sollen die Vertriebspartner besorgen |
20Hertz
#22 erstellt: 22. Dez 2008, 22:00 | |||
Oder man ergänzt die Beschreibung um den immer gern gesehenen Hinweis: Kenner wissen Bescheid!! Grüße Matthias |
gans
#23 erstellt: 22. Dez 2008, 22:10 | |||
@ Michael, Pat1000 leider ist nichts mehr auf Lager, Dougie und ich würden aber nachbestellen, wenn ca. 10 weitere Interessenten zusammenkommen! Einfach hier per PN bei Dougie Bedarf anmelden: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18203 Frohe und bastelreiche Weihnachten! Heinrich PS: Michael, ein Hinweis auf deiner Seite würde wahrscheinlich als Beschleuniger wirken |
Tomderbär
#24 erstellt: 22. Dez 2008, 22:35 | |||
.... und jeder fühlt sich angesprochen, ist doch klar! |
Frank_2
#25 erstellt: 23. Dez 2008, 13:15 | |||
Hallo zusammen, nun ist zumindest eine kleine englische beschreibung Online. Das Manual findet Ihr unter "Bericht". Leider auch nicht in deutsch. Ein Test des WT 3 ist in arbeit ! Sobald ich ihn habe kommt der Online. Frohe Weihnachten euch allen, Frank Schumacher [Beitrag von Frank_2 am 23. Dez 2008, 13:16 bearbeitet] |
MBU
#26 erstellt: 23. Dez 2008, 14:45 | |||
Na also - geht doch. |
Frank_2
#27 erstellt: 23. Dez 2008, 15:13 | |||
@Uibel, der Bericht war aber schon lange Online ! Gruss Frank |
Granuba
#28 erstellt: 23. Dez 2008, 15:24 | |||
Wo auf dem Server versteckt? Und wo zur Hölle findet man die Leergehäuse von Dayton? Ich find die nicht mal per Suchmaschine. Harry |
Frank_2
#29 erstellt: 23. Dez 2008, 15:30 | |||
Ha, jetzt haltet Ihr mich auf Trab.... Leergehäuse: Bauvorschläge - Bausatzleergehäuse: http://www.intertechnik.de/index.html?lang=de&katnr=6099 Sonst noch was ? ... ich bin weiterhin für konstruktive Vorschläge offen... Gruss Frank |
News: bald Dayton Chassis bei Intertechnik D..j.... am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
Dayton Audio WT3 olimanu am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 10 Beiträge |
Erfahrung mit Dayton Audio MT3? Tief_Bass_Freak am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Intertechnik? Mine1003 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 8 Beiträge |
Wo ist Dayton geblieben? Tomderbär am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 13 Beiträge |
Dayton Audio Chassis im europäischen Raum iHack am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 9 Beiträge |
Dayton RS75 breitband-fan am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 11 Beiträge |
Dayton DA175 mickyderhund am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
GOOD TIMES von intertechnik NORDMANN28 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 38 Beiträge |
Versandkosten bei Intertechnik? Pechi am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.250 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkristanwesley
- Gesamtzahl an Themen1.555.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.630.252
