| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » boxen aus stein | |
boxen aus stein+A -A |
alucardvanhelsing
erstellt: 18. Dez 2008, 21:52
hallo alle zusammen ich habe zwei satelietboxen und möchte die gerne in eine steinbox machen das nötige zubehör habe ich da mein vater steinmetz ist.Die boxen haben jewals 200 watt und da wollte ich fragen wie dick die platte sein muss und wie groß also eienn bauplan?! |
pacificblue
erstellt: 18. Dez 2008, 22:39
Das Innenvolumen muss ungefähr gleich groß bleiben. 10 % Abweichung lassen sich meistens verschmerzen. Und die Front sollte auch möglichst die gleichen Abmessungen behalten. Speziell die Breite sollte nicht mehr als 10 mm vom Original abweichen, sonst muss unter Umständen die Frequenzweiche neu abgestimmt werden. Wie dick die Platten sein müssen, kann Dir Dein Vater bestimmt sagen. Vermutlich weniger dick als das bisherige Material. Das kommt wohl darauf an, welchen Stein Du nimmst. |
Spatz
erstellt: 18. Dez 2008, 23:30
Wichtig ist auch, dass du noch irgendwas Dämpfendes, so wie Bitumen oder Trittschalldämmung flächig auf den Stein klebst. Stein selber hat ja nur eine sehr geringe Inner Dämpfung... |
alucardvanhelsing
erstellt: 20. Dez 2008, 00:01
ja ich wollte einen granit nehmen und nen kumpel hat gesagt die platten sollen 10mm dick sein. Ich versteh das mit dem innenvolumen net ganz könnt ihr mir das mal eine bischen genauer erklären? |
hugaduga
erstellt: 20. Dez 2008, 10:54
Hi, such mal bei www.visaton.de/vb nach Granit Lautsprechern. Da hat ein User (Kalle oder Kanes oder so ähnlich) ein Surround System aus Granit gebaut. Prefekte Arbeit. Allerdings hat sein Vater auch die nötigen Fräs- und Sägemaschinen.Edit: kaale heißt der User hier ein paar Links: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12743&highlight=Granit http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=9398&highlight=Granit http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=8287&highlight=Granit http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6350&highlight=GranitEdit2: Was willst du denn für einen Bausatz verwenden? [Beitrag von hugaduga am 20. Dez 2008, 11:01 bearbeitet] |
Schaller
erstellt: 20. Dez 2008, 11:20
das hat er doch ganz genau beschrieben
also nix Bausatz von Spaxxaxxer, nein, die sind fertig. Und zusammen haben die 400W (pro Stunde?) gruß Schaller |
Slorg
erstellt: 20. Dez 2008, 12:30
Sowas in der Art ist mir auch in den Sinn gekommen, als ich den Thread gelesen habe. ![]() Wenn es sich also (da noch nichts weiter bekannt ist) um einen Fertiglautsprecher handeln sollte, würde ich 2 Möglichkeiten vorschlagen. 1. Du findest raus um welche Chassis es sich handelt. Wenn du viel Glück hast, gibt es einen Bausatz dafür und der Bauplan für das Gehäuse ist frei zugänglich. Das muss dann zwar nicht heissen dass auch deine Weiche für das neue Gehäuse passt, aber immerhin 2. Du baust das Gehäuse eines Lautsprechers ganz vorsichtig auseinander, misst alles genau aus, und baust das Gleiche als Granitversion nach. Damit sollte immerhin die Weiche wie vorgesehen funktionieren. Achja, ausmessen und ein Gehäuse samt Weiche errechnen geht natürlich auch. Ich bin allerdings schelmenhaft davon ausgegangen, dass du kein Messequipment parat hast. Gruß, Alex [Beitrag von Slorg am 20. Dez 2008, 12:32 bearbeitet] |
alucardvanhelsing
erstellt: 20. Dez 2008, 15:40
ne das sint dicht direkt satewlitboxen das sind einfach 2 lautsprecher und jetzte will ich eine box für die 2 bauen |
alucardvanhelsing
erstellt: 20. Dez 2008, 15:44
also die lautsprecher sind frei da is keine box ausrum und die will ich aus stein machen |
Schaller
erstellt: 20. Dez 2008, 16:00
Na, nun haben wir doch die wichtigen Angaben. Du hast zwei Herdplatten a 200Watt und willst für die Zuboxen bauen. Und es soll klingen. Bei dem Innenwiderstand würde ich auf jeden Fall Steinplatten mit 9mm Stärke empfehlen. Je zwei Platten pro Zubox musst Du mit Löchern versehen. Und zwar: eine Platte mit einem kleinen Loch, damit das Stromkabel in die Box rein und raus kann. Und eine Platte mit einem grösseren Loch, wo Deine Kochplatte reinpasst. Die restlichen vier Platten brauchen keine Löcher. Nur Kleber. Und wenn es Dir dann zu muffig klingt, baust Du noch Bochsen mit Mitteltönern und Hochtönern. Denn, was Du da jetzt an Kochplatten hast, sind bestimmt die Bässe. Steht da hinten "Mixok" drauf? gruß Schaller |
Ludmilla_P.
erstellt: 20. Dez 2008, 16:20
Hallo alter Vampirjäger, ist Dicht, direkt der Hersteller von den Boxen, oder habe ich das falsch verstanden? Vielleicht wäre es hilfreicher für die Beteiligten etwas mehr zu den Chassis zu sagen. Oder auch ein paar Nacktfotos von den Teilen. Wär ja gelacht, wenn wir da nicht weiter kämen. @ Hr. Schaller Der Verbrauch von 200 Watt wird bei Nutzung von Steingehäusen und vernünftiger Dämmung nicht mehr erreicht werden. Aber warten wir ab, was zu den Chassis gemeldet wird. |
Schaller
erstellt: 20. Dez 2008, 16:40
Frage [quote="Ludmilla_P."] ist Dicht direkt der Hersteller von den Boxen, oder habe ich das falsch verstanden?[/quote] Antwort [quote="alucardvanhelsing" da is keine Box ausrum [/quote] Frage [quote="Ludmilla_P."] Hallo alter Vampirjäger[/quote] Antwort http://www.metroflog.com/alucardvanhelsing/profile These [quote="Ludmilla_P."] Der Verbrauch von 200 Watt wird bei Nutzung von Steingehäusen und vernünftiger Dämmung nicht mehr erreicht werden.[/quote] @Milla, warum sollte er ein Bassgehäuse dämmen? Oder glauben Sie, daß der Hochtöner 200VA braucht/hat? schönes Wasteln, schönes Wetter wünscht Schaller |
Tommes_Tommsen
erstellt: 20. Dez 2008, 16:57
Moin moin Leuts, Alter Schwede ich verstehe hier nur Bahnhof Hier gehts um Herdplatten und Bochsen und Vampire sind hier auch vor Ort.Nackfotos sollen auch gereicht werden. Richtisch spannend hare hare hare [Beitrag von Tommes_Tommsen am 20. Dez 2008, 16:58 bearbeitet] |
astral67
erstellt: 20. Dez 2008, 17:15
Schon Zeit für Chips und Bier? Sieht nach ganz grossem Tennis aus ...mal im Ernst, kann man den TE nicht auf den Standardthread verweisen, den es zu seiner Thematik bestimmt schon gibt? Der arme Kerl weiss doch mittlerweile garnicht mehr, was er glauben soll Jens [Beitrag von astral67 am 20. Dez 2008, 17:22 bearbeitet] |
Schaller
erstellt: 20. Dez 2008, 17:57
high Jens, gute Idee, hab gegockelt und ich glaub, ich hab den Freddy gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-4212.htmlder Steinboxenthread schönes Wochenende wünscht Schaller |
astral67
erstellt: 20. Dez 2008, 18:10
Auch ne Idee... Ich dachte allerdings eher an so einen Thread: http://www.hifi-foru..._id=104&thread=15132mit Verweis auf die FAQ http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=129und da speziell vielleicht diesen hier http://www.hifi-foru...orum_id=129&thread=2Jens |
alucardvanhelsing
erstellt: 20. Dez 2008, 18:23
alter ich blick grad überhaupt net mehr durch ich hab daovn so gut wie kein ahnung wenn ihr wissen wollt wieviel HZ die haben und so geht bei "conrad" sucher Artikel-Nr.: 371389 - 62 |
Ludmilla_P.
erstellt: 20. Dez 2008, 18:28
[quote="Schaller"] Antwort [quote="alucardvanhelsing" da is keine Box ausrum [/quote] Frage [quote="Ludmilla_P."] Hallo alter Vampirjäger[/quote] Antwort http://www.metroflog.com/alucardvanhelsing/profile These [quote="Ludmilla_P."] Der Verbrauch von 200 Watt wird bei Nutzung von Steingehäusen und vernünftiger Dämmung nicht mehr erreicht werden.[/quote] @Milla, warum sollte er ein Bassgehäuse dämmen? Oder glauben Sie, daß der Hochtöner 200VA braucht/hat? [/quote] Mein lieber Hr. Otto Schaller, jetzt verwirren Sie eine alte Frau vollkommen. Hr. Vanhelsing ist ein 19 Jahre junger Venezianer und will keine Satelliten sondern einen beheizten Basslautsprecher aus Stein bauen??? Ist das ein neue Technik, von der ich noch nichts gehört habe? Ich rekapituliere und spekuliere. Der junge Vanhelsing- Alucard ist ein gewöhnungsbedürftiger Vorname- hat höchstwahrscheinlich zwei BB Chassis und möchte diese in zwei Steingehäuse einbauen. Habe ich das so richtig verstanden? Das heißt, wenn wir wüßten welche Chassis, könnte man ihm eventuell raten, wie die Steine auszusehen haben. Und wenn bekannt, dann könnte man ihm vielleicht einen Sperrkreis nahelegen. Wie gesagt, dann warten wir seine Antwort ab. Die wird aber wohl bis morgen auf sich warten lassen, da die Dunkelheit bereits eingebrochen ist, und der junge Mann zu tun hat. |
astral67
erstellt: 20. Dez 2008, 18:33
Ich denke, damit Du mit Deinem Lautsprecher hinterher rundherum zufrieden sein kannst, solltest Du Dich bei den üblichen "Verdächtigen" wie z.B. Strassacker, BPA, U. Wohlgemuth und allen anderen guten Shops nach einem guten Bausatz umsehen, der in Dein Budget passt und dafür das Gehäuse dann aus Stein bauen. Andere Alternative zum Kauf eines Bausatzes ist der Nachbau einer von den vielen guten und dennoch preiswerten Lautsprechern, die hier im Forum von Forenmitgliedern entwickelt wurden und meistens mehrfach zufrieden nachgebaut worden sind. Dann kannst Du Dir sicher sein, dass es hinterher nicht nur schön aussieht, sondern auch vernünftig klingt. In der Regel befriedigen Lautsprecher oder auch -Bausätze vom grossen "C" wirklich nur die niedrigsten Ansprüche und sind nicht mal viel billiger als Bausätze der oben genannten Anbieter. So, und nun mach endlich! Jens Edith sagt: Handelt es sich bei dem Lautsprecher mit der o.g. Nummer um diesen hier? Artikelbeschreibung "C": Raveland XAB-5000 Power Package Bei diesem Set bekommen Sie erstklassige Technik, gepaart mit hochwertigen Materialien und einem akustischen Ergebnis der Extraklasse. Die 1200 Watt Endstufe beflügelt den den 10" Subwoofer zu heftigsten Basskicks! Die Koaxlautsprecher machen dieses Trio akustisch zu einem absoluten Geheimtip, probieren Sie es aus! Das ist ein Subwoofer im Gehäuse/Koaxialchassis/Endstufenset fürs Auto Ich bin mal ganz vermessen und behaupte, den kannst Du einbauen in was Du willst, aber vernünftig klingen wird der niemals. Der wird ein Volumen benötigen, wie ihn eine Tür oder ein Kofferraum im Auto zu bieten hat [Beitrag von astral67 am 20. Dez 2008, 18:44 bearbeitet] |
Schaller
erstellt: 20. Dez 2008, 18:44
ha, gewonnen. Hab gesucht beim grossen C und gefunden: RAVELAND XAB 5000 POWER PACKAGE mit anderen Worten: unser Jünger hat die 1 vor den 200 vergessen. 1200Watt rms Wie ich oben vermutete: Heizplatte und nicht etwa, wie Frau Milla vermutete, nein, keine Breitbänder. Da mit Steinplatten und ohne Dämmung - o h n e - einen schönen Bandpass, das rummst bestimmt gut. prost Schaller ![]() ps.: sagte edith, daß bei C die Abmessungen angegeben sind: "Abm. Subwoofer (B x H xT): 407 x 403 x 342 mm" da kann man doch was mit anfangen, gelle? [Beitrag von Schaller am 20. Dez 2008, 18:54 bearbeitet] |
astral67
erstellt: 20. Dez 2008, 18:45
[quote="Ludmilla_P."]Wie gesagt, dann warten wir seine Antwort ab. Die wird aber wohl bis morgen auf sich warten lassen, da die Dunkelheit bereits eingebrochen ist, und der junge Mann zu tun hat.[/quote] Muss doch wohl mal die Chips hervorkramen, jetzt wirds gross... [Beitrag von astral67 am 20. Dez 2008, 18:54 bearbeitet] |
alucardvanhelsing
erstellt: 20. Dez 2008, 18:52
okay dann frag ich ma in nem boxen laden nach ob die nen bauplan haben und danke auch wenn ich da nicht durchblicke |
astral67
erstellt: 20. Dez 2008, 19:07
Hey, nicht so leicht entmutigen lassen. So schnell biste hier nicht entlassen. Das Problem ist einfach, dass dieses Set von Conrad fürs Auto gedacht ist und es zumindest aufgrund der fehlenden Informationen (TSP, siehe der FAQ Link) kaum möglich sein wird, für die Chassis ein passendes Gehäuse zu entwickeln/berechnen. Geschätzt dürfte der in einem Volumen von 30l ++ einigermassen spielen, aber.... Jetzt seh zumindest ich das so, dass ein Steingehäuse a) nicht einfach zu bauen und b) nicht billig sein dürfte. Willst Du also in einem solchen Gehäuse etwas haben, von dem man vorhersagen kann, ob sich die Investition von Zeit, Geld und Arbeit lohnt, bau einen Bausatz nach und verfrachte den in das entsprechende Gehäuse aus Stein. Kaufst Du das bei einem der üblichen Händler, ist alles, was Du brauchst, bis auf das Gehäuse, dabei. Baust Du einen Forenlautsprecher nach, wirst Du eventuell alles einzeln bestellen müssen (bis auf die wenigen Ausnahmen, wo ein Forenlautsprecher von den üblichen Verdächtigen ins Programm aufgenommen worden ist). Aber auch da wird man Dir hier weiterhelfen. Wllst Du nur ein Steingehäuse für die Conradspeaker haben wollen, versuch es einfach. Wunder Dich nur nicht, wenns nicht so toll wird. Willst Du jedoch was vernünftiges, dann sag doch einfach, wieviel Du ausgeben kannst/willst, wie gross Dein Zimmer ist und welche Art Musik Du hörst. Damit wirst Du sicher eine Menge konstruktiver Vorschläge bekommen. Der Michael (Uibel) ist z.B. im Forum bekannt für kleine, kompakte Lautsprecher hoher Qualität, die zigfach nachgebaut worden sind und nicht die Welt kosten. Jetzt ist es an Dir! Gruss, Jens [Beitrag von astral67 am 20. Dez 2008, 19:07 bearbeitet] |
alucardvanhelsing
erstellt: 20. Dez 2008, 20:20
techno,rock mein zimmer is h/b/l: 3/4/3m |
astral67
#25
erstellt: 20. Dez 2008, 20:35
Willst Du noch Geld ausgeben für neue Lautsprecher? Falls ja, wieviel? |
Schaller
#27
erstellt: 20. Dez 2008, 21:39
die Abmessungen sind schlecht für die Heizkosten (3m Deckenhöhe). Die Raummoden freuen sich. Und es würde eine schöne TL reinpassen. nacht schaller |
alucardvanhelsing
#28
erstellt: 21. Dez 2008, 19:10
was ist eine TL?? |
thesolicitor
#29
erstellt: 21. Dez 2008, 19:32
TL, eigentlich meiner Meinung nach, TML= TransMissionLine, eine Konstruktion, die durch gerichtete Führung der rückwärtigen Schallanteile eine Unterstützung im Tieftonbereich herbeiführt. Ähnlich aber von den Chassisanforderungen anders als eine BR (BassReflex)-Box. Gruß Michael |
Tomacar
#30
erstellt: 21. Dez 2008, 21:24
Es soll ja leute geben, die reagieren erst, bei einer wiederholten Frage...
[Beitrag von Tomacar am 21. Dez 2008, 21:25 bearbeitet] |
Schaller
#31
erstellt: 21. Dez 2008, 22:13
ist halt eine hektische Zeit geworden. Für die Musikrichtung hab ich noch diesen Freddy gefunden. Der müsste hilfreich sein: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-9200.html@Michael, klar das M fehlte ==> TML gruß Schaller |
alucardvanhelsing
#32
erstellt: 22. Dez 2008, 15:29
ah okay und nein wollte eigendlich nix mehr ausgeben |
astral67
#33
erstellt: 22. Dez 2008, 15:36
Hallo, dann kann wenigstens ich Dir ab hier keine weiteren Tipps mehr geben. Ich wünsch Dir viel Erfolg und frohe Weihnachten, Jens |
Schaller
#34
erstellt: 22. Dez 2008, 17:46
na ja, da kann ich den Karten Heising verstehen. Wenn der auf einen Schlag soviel Geld in den Sand versetzt hat, will er sich erstmal ausruhen. und, er muß ja nicht direkt neu kaufen. Es gibt auch nette Nachbarn, Sperrmüll oder Kellerfunde, wo man Einiges mit drechseln kann. Hab auch öfters über Bausätze gegrübelt. Nur, wenn ich da 5.1 mit fahren will, also sechs mal den kleinen Bausatz, dann rappelt das sofort im Portomonaie. Egal, ob der von Spassi, Udo, Hugo oder sonstwem kommt. gruß schaller |
astral67
#35
erstellt: 22. Dez 2008, 17:52
Richtig, dann warten wir doch am besten ab, wie es bei ihm weitergeht. Ich hätte es vielleicht besser so sagen sollen: Sein jetziges Projekt ist, abgesehen von meiner subjektiven Volumempfehlung weiter oben, an dieser Stelle von mir nicht mehr zu verbessern. Frohes Fest, jens |
alucardvanhelsing
#36
erstellt: 22. Dez 2008, 19:14
ja muss jetzte ma gucken wie ichs genau mache es kommt aber noch nen kumpel der will mir bischen helfen frohes fest, raphael |
Fundstücke. Boxen aus Stein! netzteil am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 17 Beiträge |
Wie dick muss MDF hier sein? daddl am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 28 Beiträge |
Wie groß muss das Volumen dex Boxen sein? Domenik97 am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 10 Beiträge |
Boxen Bauplan maxe696 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 8 Beiträge |
Stein Boxen ratschläge fragen von einem halbwissenden teurorist am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 27 Beiträge |
Wie groß muss mein Gehäuse sein? dealer-2005 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
Billige Kompakt Boxen - wie siehts da aus? am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 03.02.2007 – 10 Beiträge |
Grundsätzlich: Gehäuse aus "Stein" (kein direktes Vorhaben) MortenP11 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 5 Beiträge |
Steinboxen Menzius am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 24 Beiträge |
alte Boxen Partytauglich machen. jonhue am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
