Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 274 275 276 277 278 Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher
trilos
#13913 erstellt: 25. Mrz 2024, 17:59
Hallo Jan,
optisch und technisch interessante Lösungen!
Den Subwoofer finde ich erfrischend ungewöhnlich - echt cool.
Frage:
Die Subwoofer-Röhre ist dickwandig genug, oder schwingt das "Gehäuse" mit? Ist das Ton/Stein oder Kunststoff?
Die Stereo-Hauptlautsprecher habe ich in solch einer kompakten Anordnung noch nie gesehen...
Kommt es da in der Horizontalen nicht zu deutlichen Interferenzen?
Schon bei einem liegenden Center ist das ja unter Winkeln ein Problem, bei Stereo-Hauptlautsprechern auch?
Oder mehr noch? Oder evtl. weniger deutlich ausgeprägt?
Beste Grüße,
Alexander
mister.mole
#13914 erstellt: 25. Mrz 2024, 20:31
Sieht cool aus Jan.
Bei dem Stereo Center hätte ich die Hochtöner nach außen gepackt. Das könnte etwas besser klappen.
bizarre
#13915 erstellt: 25. Mrz 2024, 21:11
, KG DN200 fehlt noch in meiner Sammlung, 110/125 und 160 hab ich schon mehrfach verbaut...
Die KG Rohre sind aus PVC hart extrudiert, mit massiven Innen/außenseiten und leicht porösem Kern.. Akustisch nicht ganz so tot wie Rohre aus PP ( HT ) oder gar mineralgefülltem PP , aber ausreichend,,
Damit lassen sich zylindrische Boxen extrem einfach bauen... Der Trick sind die KG Deckel ( nee, nicht die Muffenstopfen ). Einfacher geht ne Schallwand nicht, da brauchts keinen Fräszirkel oder sonstiges "Profiwerkzeug", Akkuschrauber und Stichsäge reichen... Dazu ist ist die Oberfläche fast schon "lackierfertig".. Nix schleifen, nix fräsen, nix fluchen
PS: hab heute erst wieder ein paar Deckel geordert.. Bei unserem örtlichen ( Profi ! ) Baustoffdealer gibts nur die Stopfen, die Deckel kannten die gar nicht braucht ja anscheinend niemand..
Jamodd
#13916 erstellt: 25. Mrz 2024, 23:29
Danke
Das ist Kunststoff. Material und die runde Form ist sehr stabil und leicht. Hab seit Schultagen über ein Dutzend Subwoofer gebaut und finde den Klang schöner als Span oder MDF. Resonanzen liegen eher im höheren Bereich. Bei Trennung <100 Hz kein Problem. Der größte Vorteil bei der Röhre ist nach meinem Empfinden allerdings die räumliche und dröhnfreie Abstrahlung. Die Membrane bewegen sich kaum und der Bass ist da, sauber und amtlich.
Beim "Center" sind Interferenzen eigentlich nur exakt in der Mitte zwischen den HT deutlich hörbar. Genau wie bei normalen Lautsprechern. 10 cm aus der Mitte raus reicht um das abzustellen. Weiter nach links und rechts tut sich dann auch nicht viel. Die Hörnchen haben gefühlt eine recht breite homogene Abstrahlung horizontal.
Hüb'
Moderator
#13917 erstellt: 26. Mrz 2024, 07:26
Bitte weiter mit Bildern, gem. Titel. Danke!
trilos
#13918 erstellt: 01. Apr 2024, 21:15
Die NARMADA steht seit heute mit dem dazu gehörenden Stereo-Subwoofer im Wohnzimmer, als Teil der Heimkino-Anlage.
Die NARMADA ersetzt dort das bisher eingesetzte ARA Kit BE als Frontspeaker.
Die Trennfrequenz wurde im OPPO UHD 205 für die 5 Lautsprecher (2 * Front, 2 * Rear, Center) und die zwei Subwoofern auf 50 Hz eingestellt.
NARMADA
Beste Grüße,
Alexander
Jamodd
#13919 erstellt: 05. Apr 2024, 17:41
Open Baffle
Hallo zusammen,
erster Testlauf der Open Baffle Schönheiten. Tieftöner Jensen Rocket 1000. Breitbänder Tang Band W4-2142. Ersteindruck ist gut. Klang ist am Verstärker astrein, ohne DSP und Subwoofer. Vom Sound her muss da auch nichts weiter ran.
Jan
Denon_1957
#13920 erstellt: 05. Apr 2024, 18:43
Hut ab das hast du sehr gut hinbekommen.
Gefällt mir.
Team-AC
#13921 erstellt: 22. Apr 2024, 08:10
Die Bass-Chassis erinnern mich an meine ersten Raveland, die ich genau 6 Tage geprügelt hatte bis meine Eltern zu dem Zeitpunkt keine Nerven mehr hatten und auch froh waren, dass dann die Chassis das zeitliche gesegnet haben
Aber tolles Projekt. OpenB wollte ich mir schon länger mal anhören, ich kann mir das Ganze nur im Bass nicht wirklich vorstellen...
Aber sieht top aus!
Jamodd
#13922 erstellt: 22. Apr 2024, 18:17
Danke,
ich häng mal hier noch nen Bild ran damit der Beitrag moderatorseitig eine Daseinsberechtigung hat. Die Rückseiten sind inzwischen auch fertig bis auf kleine Ausbesserungen.
Open Baffle Rückseite
Ohje Raveland ^-^
Die Jensen Chassis sind auch günstig aber erfüllen ihren Zweck. Sie sind ausreichend hart aufgehängt, trennen selbst tief und brauchen keine Frequenzweiche. Zudem haben sie in Reihe verstärkerfreundliche 8 Ohm.
Klang:
Der Bass geht zwar nicht so weit runter wie der Subwoofer, aber das "boomige" vom Gehäuse fällt weg. Man hört dass der ganze Raum als Gehäuse dient. Am ehesten würde ich den Bass daher als räumlich, präzise & trocken und gewaltig beschreiben.
Definitiv ein tolles Konzept, allerdings müssen die ca. 1,5 Meter aus den Ecken raus damit der Bass richtig runtergeht. Heißt da wo sie gut klingen können sie nicht stehen, das sieht absolut behämmert aus. Extrem aufstellungskritisch das ganze. Ist was für riesige Wohnzimmer mit freien Ecken. Deswegen verschwinden sie leider erstmal im Keller bis ausreichend Platz da ist.
Jan
[Beitrag von Jamodd am 22. Apr 2024, 18:36 bearbeitet]
Denon_1957
#13923 erstellt: 22. Apr 2024, 18:47
Ich habe es in einem anderen Fred schon mal geschrieben ich selbst habe noch keine OpenB gehört sie sehen gut aus keine Frage.
Aber wie der Klang ist kann ich mir absolut kein Urteil erlauben.
captain_carot
#13924 erstellt: 22. Apr 2024, 20:10
Ist interessant weil sehr anders, aber eben auch extrem aufstellungskritisch. Hab bis jetzt auch nur eine OB gehört. Und das ist mittlerweile lange her.
Die Umsetzung find ich gelungen, nur die Dustcaps hätte ich vermutlich lackiert.
P.S.: Raveland hatte in paar sehr gute Treiber. Einen Gutteil davon gab es ja später unter Mivoc Label.
Pd-XIII
#13925 erstellt: 29. Apr 2024, 14:30
Ja sehr gut geworden. Ich hab auch vor dieses Jahr mal in OB zu gehen. Dein Kabelmanagement ist mal ne echt saubere Angelegenheit, das werd ich evtl. bei meiner Umsetzung adaptieren
der_Lauscher
#13926 erstellt: 29. Apr 2024, 16:30
ich habe bei meinen OpenBaffle/Ripol anstelle des kleinen Kabelschacht einfach Hohlkehl-Leisten verwendet und vorher einen Auschnitt für die Kabel jeweils eingesägt. Klappte ganz gut, auch wenn es mehr Chassis waren und man es (fast) nicht sieht
Pd-XIII
#13927 erstellt: 30. Apr 2024, 06:39
Ist ja auch ne spannende Konstruktion, gibt es da einen Bauthread dazu?
Muss nicht im Bilderthread diskutiert werden, würde mich nur interessieren warum die TT 90° verdreht zu MT und HT angeordnet wurden.
13mart
#13928 erstellt: 01. Mai 2024, 06:12
Pd-XIII (Beitrag #13927) schrieb:
..., würde mich nur interessieren warum die TT 90° verdreht zu MT und HT angeordnet wurden.
Das würde mich auch interessieren ...
Gruß Mart
NukaCola
#13929 erstellt: 10. Mai 2024, 16:30
Ich habe mir die "Suzie Q" von Heissmann Acoustics gebaut und bin sehr zufrieden :
53689723793_8c1ff77719_c
herr_der_ringe
#13930 erstellt: 11. Mai 2024, 11:05
durfte die suzieQ ebenfalls bereits hören. definitiv ein empfehlenswerter LS, um musik zu genießen!
Denon_1957
#13931 erstellt: 11. Mai 2024, 19:23
Sehr schick, bekommen die noch eine Lackierung ?
NukaCola
#13932 erstellt: 12. Mai 2024, 18:29
Danke !
In Sachen Gestaltung bin ich tatsächlich noch am Überlegen. Ich hätte sie wohl gerne in schwarz -
Warnex und Bespannungen mit feinem vintage Stoff. Wie bei den alten Gitarren-Amps von Marshall.
albrator
#13933 erstellt: 02. Jun 2024, 13:26
Moinsen,
wobbeln sich gerade am PC ein (mit einem Reckhorn 2.1 Amp und einem TML-Sub CT219)
Die Tang-Band W4-1879 in 3 Liter mit der Korrektur via APO Equalizer von M.Uibel.
http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/tinuviel/beschreibung.html
W4-1897
W4-Royal
[Beitrag von albrator am 02. Jun 2024, 18:32 bearbeitet]
trilos
#13934 erstellt: 02. Jun 2024, 16:06
Außergewöhnliche Optik - sehr kreativ.
Gefällt mir sehr gut.
Glückwunsch!
Beste Grüße,
Alexander
Skaladesign
#13935 erstellt: 02. Jun 2024, 16:40
Ja schöne Arbeit auch wenn mir die gestockte Buche nicht gefällt bzw. für mich Brennholz ist, jedoch muss es mir auch nicht gefallen. Viel Spaß damit
Team-AC
#13936 erstellt: 02. Jun 2024, 17:08
Ist die rundliche Front auch zwecks dem Abstrahlverhalten so gewählt? 😮
Tatsächlich nicht 08/15 also 😊👍
albrator
#13937 erstellt: 02. Jun 2024, 18:17
Die Front hab ich gedrechselt, wie der Unterschied zu einer planen Front ist, weiß ich nicht..
paradoxtom
#13938 erstellt: 07. Jun 2024, 13:58
20240602_152144-2
Bass JBL 2235H
Hoch und Mitteltöner: KOAX BMS 4590
JBL 2380 Horn
Frequenzverlauf im Nahfeld Bass:
W-1 - Bassreflex und Bass-3
Hüb'
Moderator
#13939 erstellt: 10. Jun 2024, 07:09
Sehr schön gelungen!
Jamodd
#13940 erstellt: 10. Jun 2024, 07:52
sieht top aus, schön klassisch🫠👍
sagemer
#13941 erstellt: 10. Jun 2024, 08:12
Die finde ich auch klasse. Besonders schön, die umlaufende Multiplexkante.
Skaladesign
#13942 erstellt: 10. Jun 2024, 08:27
Ja sehr gut gelungen das Ganze
Team-AC
#13943 erstellt: 10. Jun 2024, 12:05
Und wie wir alle wissen klingt das Ganze auch noch hervorragend Top
paradoxtom
#13944 erstellt: 10. Jun 2024, 12:50
Danke Leute
Ja, der Klang ist echt spitze ... der Tiefgang der Box klasse
Jetzt auch mit dem dsp den koax glattgebügelt....+- 1.5db Abweichung
IMG-20240609-WA0011
andreaspw
#13945 erstellt: 10. Jun 2024, 13:30
Oje, jetzt werden die schönen Lautsprecher in die Zwangsjacke gesteckt, schade drum.
Zaianagl
#13946 erstellt: 10. Jun 2024, 14:41
Mir gefällt LS und Frequenzgang vor Korrektur!
Ich schau ja nur ab und zu rein, deswegen bitte um Nachsicht: Gibts nen Bauplan dafür?
rosie-berlin
#13947 erstellt: 11. Jun 2024, 17:37
Wollte hier mal meine Eigenkreation vorstellen diese ist eine Anlehnung an die GP Lautsprecher
Oben der Treiber für Höhen/Mitten unten der Woofer . Getrennt wird bei 300Hz
Klingen sehr ausgewogen für meine Ohren
IMG_0971
[Beitrag von rosie-berlin am 11. Jun 2024, 17:38 bearbeitet]
paradoxtom
#13948 erstellt: 12. Jun 2024, 10:55
Bauplan nicht direkt, aber dort steht alles drin...
http://www.hifi-foru...m_id=267&thread=1364
Zaianagl
#13949 erstellt: 12. Jun 2024, 11:41
Wow, super! Vielen Dank!!!
saltonm73
#13950 erstellt: 29. Jun 2024, 07:04
Von mir gibts auch seit eine Woche was neues bzw neue Open Baffle Schallwand mit neue ideen gefertigt.
Vorher, vor etwa ein Jahr probehalber angefertigten OB
Open baffle
Schallwand neu gestaltet, Chassis mit PP Seile aufgehängt.
Open baffle, salton Dipolo3
Open baffle, salton Dipolo 3
13mart
#13951 erstellt: 30. Jun 2024, 04:51
... schön geworden.
Nur der Hochtöner ist leider kein Dipol.
Aber man ist ja niemals ganz fertig ...
Gruß Mart
Team-AC
#13952 erstellt: 30. Jun 2024, 09:58
Gottesgleiche Idee
Ich bin tatsächlich schockverliebt.
Mega Umsetzung, jedes Detail stimmt. Note 1,0
Hut ab 😊👍
Und lass mich raten, an der richtigen Elektrischen Technik klingt es so wie es aussieht 😉
Denon_1957
#13953 erstellt: 30. Jun 2024, 19:58
Sieht Klasse aus vor allem nach der Lackierung die dunkle Farbe passt wunderbar.
Jamodd
#13954 erstellt: 01. Jul 2024, 13:33
Sehr schick geraten vor allem mit der Röhre dahinter.
Wozu oder besser gesagt wogegen ist die freie Aufhängung der Chassis gut?
[Beitrag von Jamodd am 01. Jul 2024, 13:37 bearbeitet]
saltonm73
#13955 erstellt: 02. Jul 2024, 09:06
Saltonm73 Dankt 👍🏼
Auch viele andere hier vorgestellte DIY Lautsprecher finde es klasse, tolle Projekte und erste klasse arbeiten
Die meisten Open Baffle die man sieht haben kein Dipol Hochtöner.
Klingt auch so gut.
Habe ein Bodenöl in Rauch Farbe verwendet die übrig war für Parkett Böden.
Mit ein Pinsel aufgetragen und nach 1/2 Stunde mit Tuch abgewischt.
Auf jedenfall bin sehr zufrieden mit der Ergebnis, auch die Messungen bestätigen bei 1 m, nachdem Stunden verbracht habe die Frequenzweiche mit Anpassung, probieren verschiedene variante, und etliche durchgeführte Messungen, am ende ist es eine 6dB (3 wege) weiche geworden.
EDIT Mod.: Zitate gefixt.
[Beitrag von Hüb' am 02. Jul 2024, 14:47 bearbeitet]
Denon_1957
#13956 erstellt: 02. Jul 2024, 20:22
@saltonm73
Du hast alles richtig gemacht.
.JC.
#13957 erstellt: 12. Jul 2024, 08:01
Wirklich schön geworden!
4711Catweasle
#13958 erstellt: 29. Jul 2024, 09:31
Moin,
meine "Phoenix" sind fertig.
Phönix Gehäuse fertig 05
Verbaut sind Peerless HDS Nomex 8 Zöller und BMS4524 am Flo T1040 Traktrix Holzhorn,
per DSP bei 2Khz getrennt.
Gehäuse waren mal Sonab OA 5 MKII - die haben mir klanglich garnicht gefallen.
In der Tiefe (vormals Höhe) auf passendes Volumen eingekürzt und neue Rückwand eingesetzt.
Oberfläche (nachdem der alte Lack / viele Kratzer weg war) satt mit Teaköl eingelassen und nach Trocknung
auspoliert.
Phönix Gehäuse03
Phönix Gehäuse04
Phönix Gehäuse05
S04-Hotspur
#13959 erstellt: 29. Jul 2024, 15:47
Die aufgearbeiteten Gehäuse gefallen mir ausgezeichnet. Die aufgesetzten Hochtöner machen die Boxen zu einem Unikat.
Viel Spaß beim Horen!
Herzliche Grüße, Andreas
Denon_1957
#13960 erstellt: 29. Jul 2024, 19:45
Das sieht ja mal richtig lecker aus.
Ich ziehe den Hut vor Leuten die so Handwerklich begabt sind und soetwas zustande bringen.
@4711Catweasle
Perfekt
Klaus_N
#13961 erstellt: 30. Jul 2024, 19:20
Zweiweger mit Horn, gefällt mir - optisch sehr ansprechend 👍
4711Catweasle
#13962 erstellt: 02. Aug 2024, 12:26
Moin,
ich danke Euch.
Klanglich bin ich, nach ein paar Tagen hören, mit den Teilchen sehr zufrieden.
Ein Neubau der Gehäuse wäre im Prinzip viel stressfreier gewesen - wollte aber konsequent "Resteverwertung" betreiben.
Die 70er Jahre Sonab Gehäuse sind aus 12mm Spanplatte gefertigt:
Phönix Gehäuse01
Da habe ich innen komplett 10mm Gummimatte vollflächig aufgeklebt.
Die HT Hörnchen haben einen Außendurchmesser von 130mm....da mußten erstmal passende Rohre gefunden werden.
Durch den Tip eines Forenkollegen stieß ich auf Plexiglas Rohre mit passendem Durchmesser:
130mm Plexi Rohr02
Habe ich innen matt schwarz lackiert.
Montage Ringe / Platten gefräst:
Phönix HT Gehäuse03
Phönix HT Gehäuse04
Das Ganze montiert / verklebt und mit Quarzsand ausgegossen:
Phönix HT Gehäuse09
Ganz zum Schluß noch das Original Sonab Gitter ( 40mm original Überstand) auf 15mm Überstand eingekürzt.
So schließt das mit der Horn Vorderkante (Position akustisch eingemessen) genau ab - Bild ist vom ungekürzten Gitter:
Phönix Gehäuse fertig 04
Gefensterte Messung - Gesamt und verpolt auf Achse:
Gesamt Achse und verpolt 01
[Beitrag von 4711Catweasle am 02. Aug 2024, 12:40 bearbeitet]
Team-AC
#13963 erstellt: 03. Aug 2024, 09:06
Hammer 😊👍
Das nenne ich mal eine konsequente Umsetzung nach Lehrbuch.
Was wiegt jetzt eine? 😁 dürfte deutlich über 10kg sein.
Die würde ich zu gerne mal hören.
Tolles Projekt
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III
ct.hook am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  27 Beiträge
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse?
cosmonaut am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  22 Beiträge
Die schönsten Selbstbau-LS!
Aysterhay am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  21 Beiträge
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E
simdiem am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  91 Beiträge
Selbstbau
bene91 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Designerspeaker
Sony_XES am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  2 Beiträge
Fostex FE-126 E im Horn
schunkelaugust1960 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E
NiWi17 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  56 Beiträge
Hempboy am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  22 Beiträge
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte
hilamin am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
