HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Umbau u. Teilaktivierung Elac Dolce Vita | |
Umbau u. Teilaktivierung Elac Dolce Vita+A -A |
Lärm0815
01:41
erstellt: 19. Nov 2008, |
Hallo Forumsgemeinde, ich trage mich schon lange mit dem Gedanken, meine geliebte (aber potthässliche) Elac Dolce Vita auszuschlachten und in einem ansehnlichen Gehäuse unterzubringen. Ich habe einfach noch keinen Lautsprecher gehört, der mich ähnlich begeistern konnte, ob nun die "Hallsoße" des Rundumstrahlers der reinen Hifi-Lehre entspricht oder nicht. Nur die Kindersarg-Optik ist einfach nicht auszuhalten. Die Lautsprecher werden unterhalb 50Hz von einem Sub unterstützt, mit meinem MJ Acoustics bin ich zum Musikhören (Jazz/Klassik/etwas Rock) weitgehend zufrieden, ich kann aber das zusammengewürfelte Bild hässliche Boxen+Sub nicht mehr sehen. Mein Vorhaben: -Gehäuse bauen, in dem ich die Komponenten der Ausgangsbox Dolce Vita unterbringe, aber schlichte Geometrie und geöltes Echtholzfurnier, evtl. geschlossen statt wie bisher BR -Integration je eines aktiven Subs in die Standlautsprecher (separate Kammer im unteren Bereich, vorzugsweise geschlossene Konstruktion (schnell / musikalisch), Frontfire mit z.B. zwei 17-20cm Chassis für eine schmale Front) -Als Sub-Chassis stelle ich mir u.a. wg. der einheitlichen Optik vor, je 2x den 18cm Elac-Tieftöner TT180 AS, der schon in der Dolce Vita (und vielen anderen Serien) verbaut ist, zu nehmen -Aktiv-Lösung entweder mit Aktiv-Modul, Aktiv-Weiche und externer Endstufe oder ggf. (da ich nur PC-basiert höre) mit Software-Frequenzweiche und Mehrkanal-StudioSoundkarte +Endstufe Meine Vorkenntnisse/Möglichkeiten: -Boxen-Selbstbau: absolutes Neuland -Keine elektrisch/akustischen Messmöglichkeiten (daher möchte ich auch ungern in Frequenzweichen/Bassreflexkonstruktionen einsteigen) -Schreinerei verfügbar -großes technisches Interesse Meine Fragen: - Muss ich zwingend das Innenvolumen der Ausgangslautsprecher wieder genau treffen? - Kann ich getrost eine geschlossene Konstruktion mit geringerem Volumen daraus machen und anschließend elektronisch entzerren?(wäre mit dem PC und parametrischem EQ eigentlich kein Problem) - Da ich für die Tieftöner keine Daten habe, wie kann ich das Volumen für die Sub-Kammer auslegen? bzw. sollte ich grundsätzlich andere Tieftöner für den Bereich 20-50Hz (wiederum unter Berücksichtigung der elektronischen Entzerrung) verwenden? Wohlgemerkt nicht für Explosionen in großer Lautstärke, sondern für die angenehmere Wiedergabe z.B. eines gezupften Basses in Zimmerlautstärke) Ich bin für jede Art von Kritik (Lass die Finger davon! o.ä.) und Anregungen dankbar Meine Kette: -PC (alle CDs unkomprimiert auf Platte) -Tascam US-144 -Creek A50i -Elac Dolce Vita -MJ Acoustics Ref.100 (Ü-Freq 50Hz) |
spendormania-again
22:17
Gibt's Bilder? |
Lärm0815
00:51
erstellt: 23. Nov 2008, |
Hallo, Bilder gibt es noch keine, ich bin momentan dabei, die neuen Lautsprecher ins 3D-CAD zu hacken, um mit vorgegebenem Volumen ein wenig an der Geometrie spielen zu können, sobald ich aus dem CAD Bilder erzeugen kann, stelle ich etwas ein. Als Material habe ich vor, entweder 25mm MDF mit dickem Furnier vorzufurnieren und auf Gehrung zu schneiden oder mit 25-30mm Massivholz zu arbeiten, Massivholzarbeitsplatten sind bei Ikea oder im Baumarkt ja nicht so teuer... Anschließend will ich die erzeugten CAD-Daten dann an einen Lohnfräser mit CNC-Maschinen geben, um die Konturen und Ausschnitte fräsen zu lassen. Jetzt mache ich mich zunächst mal auf die Suche nach hochwertigen LS-Gittern, der Nachwuchs ist gnadenlos... |
dachfix
10:58
Tommes_Tommsen
11:06
Moin moin, ich find die garnicht so häßlich ![]() |
sakly
19:12
Grundsätzlich würde das schon alles gehen, aber wenn Du Dich absolut gar nicht auskennst, dann aber BR in CB umbauen willst, um dann mittels DSP (-Software) einen aktiven Sub mit den gleichen TMTs einzubinden, würde ich erstmal denken, dass das nicht hinhaut. Man sollte dann schon recht genau wissen, was man da macht. TSPs der TMTs sind dann unabdingbar. Die +-15mm Hub lesen sich aber schonmal positiv für das Vorhaben des integrierten Subwoofers. Das ist für 6,5" sehr ungewöhnlich viel. |
Minuetta: Volumeneinsparung durch Teilaktivierung aliman am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 22 Beiträge |
Teilaktivierung 3WegeLSP/1.Erkenntnisse - Fragen focal_93 am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 29 Beiträge |
Umbau alex23 am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 8 Beiträge |
Umbau mike30dy am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 12 Beiträge |
Magnat Ribbon10 Umbau und Abstimmung thorsten24 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 7 Beiträge |
LS Umbau wg. Räumlichkeit. liass am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 11 Beiträge |
LS-Umbau Marlowe_ am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Umbau Fertiglautsprecher Rei123 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 8 Beiträge |
Phalanx Umbau klangsuchti am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 7 Beiträge |
Sonobull umbau Depmode am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.666 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRonLitti
- Gesamtzahl an Themen1.560.939
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.648
