Einsteiger baut Mivoc SB 180 und hat Fragen.
linuxpower
#1 erstellt: 13. Nov 2008, 23:49
nach hin und her habe ich mir nun die Mivoc SB180 bestellt und sie sind auch gut hier angekommen. Die Weiche habe ich nun zusammengelötet und nun gehts langsam ans Gehäuse. Mir ist in den Bauplänen aufgefallen, dass unten ein großer Hohlraum sein wird. Könnte man die Box nicht einfach unten kürzen oder hat dieser Hohlraum seinen Sinn?
Als Material wollte ich MDF nehmen, welches ich ganz in weiß anstreiche. Ich stelle mir das recht günstig und schick vor. Ist das eine gute Idee, oder ist davon abzuraten, weil in den Bauplänen nehmen sie für die Front dünneres Multiplex...
Alex
Ragmac
#2 erstellt: 14. Nov 2008, 11:47
Wenn es wirklich nur ein Hohlraum hat er vielleicht den Sinn, daß die Box etwas höher wird, damit der Hochtöner auf Ohrhöhe kommt. Dann könntest du das an deine Sitzposition anpassen.
Oder Du steckst die Weiche in den Hohlraum und kommst so von aussen nochmal dran, wenn irgendwas nicht funktioniert, oder du mal was dran verändern möchtest.
Kommt halt auf deinen Optischen Anspruch an. Schnittkanten sollten auf jeden Fall vorbehandelt werden. Zum Thema MDF Lackierung gibt´s hier aber schon reichlich Threads, einfach mal die Suchfunktion nutzen!
Jens
linuxpower
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 00:46
Also bin nun fast fertig mit meinen Lautsprechern. Habe Spanplatten genommen und vorne 16 statt 15mm, da ich mir dachte, dass Spanplatte etwas schlechter ist als Multiplex und der eine mm das vielleicht ein bisschen ausgleicht.
Werde das ganze anstreichen und dann soll es losgehen mit dem Musik hören.
Habt ihr noch einen Tipp für einen Receiver im Bereich von 200€? Lohnt sich hier gebraucht (eventl. dann Verstärker mit Tuner?)?
Mivoc SB 180 2
kalauer am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  18 Beiträge
Baubericht Mivoc SB 180
_robbie_ am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  15 Beiträge
Mivoc SB 180 I / Dämmmaterial
Heissmann-Acoustics am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  8 Beiträge
Weiche der Mivoc SB 180
LVoyager am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  16 Beiträge
Mivoc SB-180 als Kompaktbox?
kyote am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  29 Beiträge
Mivoc SB 180-II Alternative?
Jogi42 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  8 Beiträge
Bauplan Mivoc SB 180 gesucht
_robbie_ am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Mivoc SB 180 kürzen / Bassreflexrohr versetzen
hulahub am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  6 Beiträge
Cyburgs Stick, Needle oder Mivoc SB 180?
Watschifix am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  11 Beiträge
"Das Viech" oder Mivoc Sb-180?
devilrga am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.081
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
