| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3-Wege: Untere Trennfrequenz? | |
3-Wege: Untere Trennfrequenz?+A -A |
Rei123
erstellt: 13. Nov 2008, 12:32
Hallo, ich will eine bestehende 2-Wege-Box mit 17er TMT zu einer teilaktiven Lösung mit integrierten Subwoofer machen. Also im Prinzip eine 3-Wege Box. Das Oberteil bleibt unverändert, untendrunter kommt der Sub mit Aktivelektronik. Das Signal wird natürlich gefiltert, damit die Top-Box nur die oberen Anteile bekommt. Da ja jede Box ihren Subwoofer hat, brauche ich nicht tief zu trennen (80 Hr oder so). Durch höheres Trennen würde die Belastbarkeit der Kombi steigen. Aber bei welcher Frequenz? Ich habe mal gelesen, daß man Subs eigentlich nicht so tief trennen sollte. Andererseits ist z.B. 400 Hz voll im Stimmbereich der Männer, da ist ein Übergang kritisch. Hat da schonmal jemand Erfahrungen gesammelt? Danke Reiner |
selector24
erstellt: 13. Nov 2008, 13:49
Hallo, wie willst du denn trennen? Das Bassmanagement von AVRs und Aktivmodulen geht meist bis etwa 150Hz. Da müsstest du schon einen sehr dicken Bass haben dass bei der Trennung ein 17er TMT die Kombi limitiert. Wenn du eine Aktivweiche verwendest kannst du ja selbst ausprobieren was dir am Besten gefällt. Neben der Trennfrequenz ist auch noch die Flankensteilheit für die Belastbarkeit massgeblich. Evt kannst du auch mit ähnlichen Chassis von Visaton eine Boxsim simulation machen. Da sieht man sehr gut wie die Belastbarkeit der Kombi ist. lg Wolfgang |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 13. Nov 2008, 15:49
Hi Rei123,
Aktiv oder passiv? Bei aktiv könnte man so weit runter gehen, dass der 17er und der Bass gleichzeitig am Ende sind. Bei passiv muss ggf. die Impedanzüberhöhung des 17er entzerrt werden damit die Weiche richtig wirkt. Mein Tipp (Annahme langhubiger 30er Bass): 1. wenn 17er BR ist dann BR zumachen 2. Trennfrequenz ca. 150 - 200 Hz Gruß Pico |
sakly
erstellt: 13. Nov 2008, 17:45
Hi, bei meiner Kombi lande ich bei etwa 80Hz Trennfrequenz, so dass beide Treiber mechanisch am linearen Hublimit sind. Dabei kann der 17er knapp unter 4mm (spielt CB) und der Bass 7mm Hub (spielt in BR). Wenn sich diese Verhältnisse ändern, wandert die Trennfrequenz eben nach oben oder unten. Das kann man dann aber auch simulieren. |
testfahrer
erstellt: 13. Nov 2008, 18:39
ich würde das system nicht über 150Hz trennen. mit aktivelektronik ist man eher geneigt den basspegel etwas aufzublasen und das gäbe bei einer dementsprehend hohen trennung einen fiesen oberbassbuckel. ausprobieren! gruß christof |
3-Wege Box Selbstbau paboxer am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 4 Beiträge |
3-Wege-Box-Selbstbau tommy1111 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 2 Beiträge |
2 Wege-Box jagarou1337 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 7 Beiträge |
Chassis-Kombi für 3-wege Aktiv box marko-91 am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 14.07.2018 – 18 Beiträge |
aktive 3-Wege Box _ardbeg_ am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 23 Beiträge |
Japaner-hohe 2-Wege-Box inkl. Sub EckigesAuge am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 34 Beiträge |
3-Wege Box selfmade | Informationen nofixedaddress am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 5 Beiträge |
2-3 wege box mit biradialhorn hilfe elhoni am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 13 Beiträge |
3-wege Lautsprecher in 2-Wege Box? proba am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 19 Beiträge |
Hilfe bei 3-Wege-Box guzzle am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
