| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Veränderung des Frequenzganges ohne Phasenveränder... | |
Veränderung des Frequenzganges ohne Phasenveränderung+A -A |
Spatz
erstellt: 04. Nov 2008, 01:24
Hi! Für eine Idee, die mir schon des längeren im Kopf rumschwebt, bräuchte ich eine aktive Schaltung (DSP mit IIR wäre vorhanden), die aus einem gegebenen Signal ein zweites Signal zaubert, das um 180° phasengedreht ist, aber einen 12 dB-Hochpass bei einer bestimmten Frequenz besitzt. Die 180° sollen allerdings im gesamten Frequenzbereich eingehalten werden. Wie das angestellt wird wäre theoretisch egal, solange es sich auf aktive, analoge und digitale Signalverarbeitung mit IIR beschränkt. FIR ist nicht drin, weil der Hochpass so zwischen 20 und 100 Hz liegen würde, da wird das Delay zu lang... Weiss jemand Rat? Ciao, Spatz |
detegg
erstellt: 04. Nov 2008, 07:24
[Beitrag von detegg am 04. Nov 2008, 07:25 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 04. Nov 2008, 11:19
Hi Spatz, Du willst also einen 12 dB Hochpass OHNE die bei einer analogen Schaltung (bzw. IIR-Filter) damit einher gehenden Phasendrehungen. "Näherungsweise" könnte das analog mit einem entsprechend abgestimmten Allpass gehen. Bei einem DSP-System gibt es nur noch die Möglichkeit bei der Trennfrequenz eine Phase zu addieren (was identisch mit einem Allpass sein müsste). -> genau geht da analog nicht -> FIR Gruß Pico |
detegg
erstellt: 04. Nov 2008, 12:02
.... mmmh erinnere mich an diese "Subtractiv"-Weichen. HP mit parallelem AP, der die Phase des HP nachbildet. Subtraktion der beiden Zweige ergab den TP. Aber war das "phasenstarr" ? Gruß Detlef PS: 180° geht auch mit Verpolen der Chassis/Inverter PPS: @spatz - Phase/GLZ im Frequenzbereich nicht mit "delay" im Zeitbereich verwechseln |
gehäuse veränderung Thunder-Wolf am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 8 Beiträge |
Einflüsse durch Veränderung der Schallwand Heissmann-Acoustics am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 27 Beiträge |
Schallwand Veränderung. ( Bafflestep ) dandik am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 48 Beiträge |
Veränderung meiner First Time 8 astra76 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Duetta Top - Radikale Veränderung der Größe gg1972 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 11 Beiträge |
Suche messwerte Cheap Trick 193 (Klang & Ton CT193) PeterFW am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 4 Beiträge |
Eine Verständnisfrage Arnop am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 7 Beiträge |
Mikro vom AVR? toubr am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Neue Technologie: Chassis ohne Schwingspule yokosuna am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 5 Beiträge |
Berechnungsprogramm geschlossene Box 2jost am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
