DC-Fix Klebefolie: Der Tipp aus der neuen K+T
bilmes
#1 erstellt: 26. Okt 2008, 23:01
habe in der neuen K+T über DCFix Türfolie gelesen, die ja recht praktisch sein soll um schnell an eine prima Oberfläche zu kommen.
Die nutzen ja die Türfolie, die robuster sein soll als die normale. Wie siehts aber mit der normalen aus? Die gibts in einer sehr großen Auswahl, da sind viele Holzarten dabei von denen habe ich noch nie was gehört.
zu sehen auf http://www.d-c-fix-shop.de/ .
Hat schon mal jemand ne Box mit der Türfolie oder der normalen beklebt und kann was dazu sagen?
z.B. Wie realistisch sieht das aus? Wie bekommt man saubere Kanten hin? und und und...
-bilmes
Tom05
#2 erstellt: 26. Okt 2008, 23:10
alles eine Frage der Übung
Kenne einen, der verarbeitet solche Klebefolien wirklich meisterhaft (Stahllineal /Skalpell /Andruckrolle).
Staub- und krümelfreier Untergrund ist wichtig, ähnlich als wollte man Lackieren.
Saugende Kannten füllern.
Die Innenränder von Einsenkungen farbgleich ausmalen (... wo die Folie "nicht wirklich" reingezogen werden kann).
Eigentlich kann nix schief gehen.
Tom05
custom-audio
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 08:07
schau mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-12651.html
Und hier hat sie ein Forenmitgleid angewendet:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-13065.html
Gruß, Ralf
sakly
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 12:10
Zuletzt mit normaler Folie "Holz weiß" beklebt:
Marcel1991
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 17:02
Ich hab mein Eckhorn, damit beklebt und muss sagen es sieht nicht nur gut aus sondern lässt sich auch relativ leicht verarbeiten. Wenn man Spanplatten beklebt sollte man bei den Kanten die Folie noch ein paar cm überstehen lassen, da auf der Schnittseite das nicht besonders gut klebt. Also z.b wenn die Schallwand nach innen gesetzt ist dann zuerst die Schallwand bekleben und ca. 5cm an allen seiten überstehen lassen, die Ecken einschneiden und mit ein wenig Druck das Überstehende über die Kanten drücken, um die Folie an die Kante anzupassen, danach "zieht" man die Folie und presst sie an die Seiten des Gehäuses, damit die Kante nich gewölbt ist, auch hier zuerst an der Mitte beginnen um blasen zu vermeiden. Sonst sollte man auch immer beim Bekleben mit einem Handtuch, um Fettflecken zu vermeiden, möglichst von der mitte mit viel druck nach außen wischen um blasen zu vermeiden.
Hier mal zwei bilder von meinem Eckhon und den Lautsprechern meines Dad's
http://www.bilder-space.de/show.php?file=Ck3SeeluilP77oo.JPG
http://www.bilder-space.de/show.php?file=UZFqqnpNyWUmNvY.JPG
die quali könnte besser sein, aber naja...
edit: die struktur wird nicht richtig auf den fotos wiedergegeben in real, sieht das ganz anders aus und glänzt viel mehr. Andere Links imageshack spinnt mal wieder...
[Beitrag von Marcel1991 am 27. Okt 2008, 17:25 bearbeitet]
bilmes
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 18:00
Ok, das sie Folien auf den Stoßkanten nicht haften können hatte ich bereits gefürchtet.
Aber wie siehts mit der MDF-Fläche aus? Die ist doch immer ziemlich glatt. Muss man die vorbearbeiten?
Und was nehme ich am besten zum Füllern?
Ich habe hier noch CLOU Schnellschleifgrundierung... taugt das zum Füllern? Vielleicht bei doppeltem Antrich?
Eben war ich nochmal im Baumarkt, Folien begutachten. Wenn man ehrlich ist, sehen die meisten nicht so gut aus. Vor allem fehlt bei vielen eine Prägung!
Im Endeffekt hat mir von den Holzfolien nur die Mahagoni gefallen. Die hat aber ein so starken Rotstich, der ist mir irgendwie zu stark.
Dann habe ich was anderes entdeckt: Uni schwarz, glänzend.
Könnte man damit nicht mit wenig Aufwand eine Klavierlack-Optik erreichen?
Was nehme ich am Besten zum ANdrücken? Nebendran hing so ein Verarbeitungsset, ein Roter Spatel und ein ganz billiges Teppichemesser. Gibts was besseres oder ist das optimal?
-bilmes
Marcel1991
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 18:17
Zum Andrücken würde ich zu einem Handtuch greifen. Ja bei MDF würde ich es trotzdem überstehen lassen musst eben nur nich mehr so viel überstehen lassen da reichen dann bestimmt 3cm, ansonsten musst du das MDF nicht großartig bearbeiten. Die Oberfläche sollte man vorher einfach saubermachen abwischen, so dass eventuell vorhandene sägespäne weg ist.
Mit der Klavierlack Optik wird das Ergebniss bestimmt nicht 100% dem Klavierlack ähneln, aber es glänzt trotzdem sehr schön. Und zum zurecht schneiden reicht eine normale Schere. Und wegen dem Schneiden muss man sich auch keine sorgen machen auf der Rückseite der Klebefolie sieht es aus wie centimeter papier. Bei welchem Baumarkt warst du den? Ich habe meine Folien von Obi & Toom da hat man auch gute Auswahl. Achja die Folien sehen ausgepackt viel besser aus als in der Hülle also nich so vom äußeren verunsichern lassen was die Farbe angeht. Es gibt ja auch spiegelfolie wenn man die so sieht glaubt man gar nicht, dass das so spiegelt wie ein normaler Spiegel.
sakly
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 18:35
Also die weiße Folie auf den Bildern oben ist von Poco (so ein Billig-Möbelladen bei uns) für 3,50€/Rolle. Die klebt auf den MDF-Stoßkanten ohne weiteres. Bei den Lautsprechern sind ale Flächen einzeln beklebt und an den Kanten mit einem scharfen Cutter abgetrennt. Das ist die beste Lösung, finde ich. Bei den Ständern habe ich an einem Brett versucht, wie das Umkleben funktioniert, aber das ist nichts, da ist das Kleben der Einzelflächen auch einfacher, schneller und sieht besser aus.
Einzig die Kanten der Bretter kommen sogar durch die Folie durch, da diese so hauchdünn ist, dass Lichtspiegelungen die Leimkanten unter der Folie verraten. Die Kanten wurden vorher plan gefräst und mit einem Schleifpapier glatt geschliffen. Mit den Fingern konnte ich keine Kante mehr fühlen
Man sieht das etwas auf diesem Foto:
knaller76
#9 erstellt: 09. Apr 2010, 12:23
Moin !
Ich hole den Thread mal aus der Versenkung. Hat schon mal jemand Boxen beklebt die bereits ein Funier bzw. Beklebung haben ? Ich habe Canton GLE und möchte diese gerne für eine Zeit "umfärben". Würde aber gerne eine Folie nutzen die ich rückstandlos entfernen kann und somit die Option habe wieder auf die originale Farbe zu wechseln. Aktuell habe ich mocca/weiss und würde die Box gerne komplett weiss bekleben.
ar1990
#10 erstellt: 14. Apr 2010, 23:27
Würde mich auch über weitere Erfarungen(gerne mit Fotos) freuen. Ich will meinen Sub (Sub 310 aus K+T) auch mit Folie bekleben, weiss jedoch noch nicht von welchem Hersteller.
mfG
Manni_L.
#11 erstellt: 15. Apr 2010, 04:50
Für gerade Flächen sollten sich eigentlich auch die Folien aus dem KFZ Bereich verwenden lassen. die gehen rückstandslos wieder ab, sind relativ dick und die Farbauswahl ist nahezu unbegrennzt.
Trim Line
ar1990
#12 erstellt: 15. Apr 2010, 09:54
Danke für den Link!
Ich habe gestern noch etas gegoogelt und sowohl hier, als auch in anderen Foren nur gutes über Elesgoflex Laminatfolie gelesen. 90 Grad kanten sind zwar nicht möglich, die Kanten lassen sich aber im 45 Grad winkel abschleifen, wie Furnier.
ar1990
#13 erstellt: 15. Apr 2010, 09:55
Hier übrigens der Hersteller:
http://www.elesgo.de...r=8&gru=86&kla=20043
olli06081970
#14 erstellt: 21. Jun 2012, 22:54
Folgende Überlegung: Wie wäre es, die Schnittkanten mit handelsüblichen Holzleim zu behandeln, diesen glassig werden zu lassen und dann mit einem Bügeleisen die Kanten zu behandlen? Das müsste leichte Unebenheiten an den Schnittkanten und eine bessere Haltbarkeit an selbigen ergeben....
Tommes_Tommsen
#15 erstellt: 22. Jun 2012, 06:19
Moin moin,
Habe ich schon gemacht und funktioniert.
Wenn man den Untergrund mit Holzleim eingepinslt hat,sollte man ein bischen warten,bis der Leim klebrig ist und kurz vor trocken sein, und dann die Folie andrücken und glatt streichen.
Aber alles ohne Bügeleisen, das kannst du ausprobieren.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 22. Jun 2012, 06:20 bearbeitet]
Kay000
#16 erstellt: 12. Okt 2012, 16:10
Habt ihr zuerst die Klebefolie aufgebracht und dan die Chassislöcher ausgefräst oder umgekehrt?
Personal_Jesus
#17 erstellt: 12. Okt 2012, 16:24
erst alles bohren/sägen etc. Folie zum Schluss
Juniors Stella:
Visaton Stella
Kay000
#18 erstellt: 12. Okt 2012, 16:35
Sehen toll aus Danke für die Info, nehme an du hast dan einfach mit nem Cutter die Folie über den Einbaulöchern weggeschnitten? Keine Probleme mit den Kanten?
Personal_Jesus
#19 erstellt: 12. Okt 2012, 16:43
genau so, bissel fummelig, aber funzte
Nimm noch einen Fön dazu um die Folie geschmeidiger zu machen. Und zu zweit gehts auch besser
Mkaron
#20 erstellt: 31. Jul 2015, 07:31
Was ist eigentlich allgemein von Auswahl an Klebefolien zu halten, die hier unter https://www.myfolie.com/klebefolienshop.html angeboten werden. Für ein paar optische Designs im Büro würden wir einige Klebefolien an Wänden und Glastüren anbringen und sind uns über die Qualität nicht einig. Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus und wäre über einige Ratschläge erfreut.
CT235 aus K+T
r1960 am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Daytona aus K+T
miclue54 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  8 Beiträge
Minium aus der K & T
crickelcrackel am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  2 Beiträge
K+T Aurum Spekulationsthread ^^
bilmes am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  22 Beiträge
Seas Koaxe in der neuen K+T
usul am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  8 Beiträge
Duetta Top K+T
C-Low am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  9 Beiträge
K+T Hörsession
Frank.Kuhl am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  6 Beiträge
K + T gesucht
superxross am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  2 Beiträge
K&T CT211 - Kennt jemand?
xforfun am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  31 Beiträge
KFZ Klebefolie für LS?
Docker am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
