Seas Coax - Trennfrequenz?
Spatz
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 21:49
N'Abend allerseits,
ich hock hier grade an der Weiche für meinen Seas Coax. Zum Einsatz kommt da eine Abwandlung dieses Hochtöners. Simuliert wird das alles über die importierten Frequenzgänge in BoxSim...
Das Problem ist: eine erste Variante die ziemlich linear ist, trennt bei etwa 2,1 kHz, eine zweite Variante, die sehr linear ist, trennt bei 1,9 kHz, beide mit 12 dB. Laut Seas sollte man aber eher bei 3 kHz trennen. Das lässt sich aber nur mit deutlich größerem Aufwand realisieren (Sperrkeis, Suagkreis und solche Sachen).
Außerdem würde mir vom Bündelungsverhalten auch eine tiefere Trennung besser gefallen.
Abhörsituation ist Nahfeld mit niedrigen bis mittleren Pegeln...
Was meint ihr, gehen etwa 2 kHz unter diesen Bedingungen?
Ciao,
Spatz
PS: BoxSim-Dateien kann ich zukommen lassen...
DasOundA
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 22:11
Hi, ich werde mal meine bescheidene Anregung dazu abgeben, auf die Gefahr hin, mich zu blamieren
Wenn man dem Frequenzschrieb des Ht's glauben schenken darf, wird der volle Schalldruck halt erst bei ca. 3khz erreicht. Meine erste Frage wäre halt, ob man dadurch keine Senke im Frequenzgang der Box bekommt, wenn man dann schon bei ca. 2khz trennt ?! Ansonsten denke ich, wird voralledem der Maximalpegel des Ht's durch die tiefe Trennung verringert, aber du willst den Ls ja eh für's Nahfeld benutzen, da braucht man ja net so viel db's. Ansonsten kann man den Ht per Relais schützen ? Nuja, nur meine Gedanken dazu
Spatz
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 22:23
Den vollen Pegel gibts schon ab 2 kHz, das ist die Arbeit des Tieftöners, der für den HT wie ein kurzes Horn wirkt...
Irgendwelche Schutzschaltungen kommen nicht in Frage, da muss das Ferrofluid langen...
Es geht hier eher um solche Sachen wie Klirr und Verzerrungen!
€: Andererseits habe ich erfahren, dass ein Fertighersteller das Chassis mit einer Serienweiche einsetzt, die den HT noch viel weiter runter laufen lässt (und sonst auch einige andere Schweinereien macht). Und das scheint auch zu funzen und Leute kaufen das...
[Beitrag von Spatz am 23. Okt 2008, 22:32 bearbeitet]
Der_RiPol_-_Axel
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 09:50
Hallo Spatz,
Für mich ist noch einiges unklar:
1) Dein Coax hat doch einen HT, wieso der Hinweis auf den T25?
2) Welche Daten hast Du für BoxSim verwendet? Sind das selber
gemessene Daten des Coax und des T25?
Der angegebene Hochtöner hat ein fs von 1800Hz.
Eine alte Faustformel sag: Möglichst nicht unter 2xfs einsetzen,
was dann eine Trennfrequenz von 3600Hz ergibt. Das Ferrofluid
ermöglicht wohl auch eine etwas tiefere Ankopplung.
Die Empfehlung von Seas hat schon seine Berechtigung, sowas
machen Hersteller nicht ohne Not!!
Ansonsten wird der Maximalpegel stark eingeschränkt oder
mit Verzerrungen bestraft. Da hat A&O recht.
F.A.Bi.A.N.
#5 erstellt: 24. Okt 2008, 10:00
...ich messe die reso des hochtöners bei ca. 1,6khz.
getrennt habe ich bei 2khz mit jeweils 12db/elektrisch. nachteile der verhältnismäßig tiefen trennung sieht man dabei weder im zerfall noch, was die verzerrungen angeht. ergo empfehle ich ~2khz, sogar abstrahlungsmäßig kommt man damit auf einen halbwegs gleichmäßigen bereich zwischen 1-4khz .
Spatz
#6 erstellt: 24. Okt 2008, 10:37
Den Hinweis auf den anderen Hochtöner habe ich gemacht, weil er dem eingesetzten sehr ähnlich ist...
2 mal Fs habe ich auch schon des öfteren gehört, aber durch den Waveguide verändert sich das ja alles nochmal... deswegen die Nachfrage!
Aber wenn Fabian sagt, dass das keine Probleme gibt, dann geh ich jetzt mal die Bauteile kaufen!
F.A.Bi.A.N.
#7 erstellt: 24. Okt 2008, 10:41
Spatz
#8 erstellt: 24. Okt 2008, 10:42
Wunderbar, danke!
Spatz
#9 erstellt: 24. Okt 2008, 10:54
@ Fabi:
Leider hast du vergessen (?), die Weiche zu posten... kannst du die bitte noch eben hier reinschreiben, oder wenn es geheim bleiben soll, mir als PM schicken? Meine Schallwand ist oben etwa 7-8 cm höher als deine, aber das sollte ja keine allzu großen Probleme bereiten.
Danke,
Spatz
ise_
#10 erstellt: 25. Okt 2008, 17:00
seas "loki" kennst du?
trennt auch so um 3khz, meine ich.
diyAudio forum
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
wenn du dich dort einloggest, kannst du das schaltbild der weiche auch sehen
Spatz
#11 erstellt: 25. Okt 2008, 17:02
Die Loki benutzt einen anderen Coaxialspeaker.
Meine laufen aber inzwischen und klingen richtig gut. Mehr Details in Kürze...
ise_
#12 erstellt: 25. Okt 2008, 17:10
aja, da hab ich zu schnell geschaut
nutzt's nix, schad'ts nix!
[Beitrag von ise_ am 25. Okt 2008, 17:12 bearbeitet]
Unbekannter Seas Coax
Tomderbär am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  14 Beiträge
1. Selbstbauprojekt Seas WP 18 Coax
Uwiest am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  4 Beiträge
Gehäusegröße und Trennfrequenz
LowEnd am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  7 Beiträge
Seas WP 180 XP Coax - was für ein Gehäuse?
Ale>< am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  28 Beiträge
Seas WP 172 NP Coax - was tun, resp. TSP
Eckhorn am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  7 Beiträge
Mein neues Heimkino: Seas Coax 18 oder Vifa Coax ASE 17 CN 225/8-XT
Schiffbauer am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  16 Beiträge
Coax 18 Plus
Flores am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  36 Beiträge
KOAX Seas oder Excel
totü am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  8 Beiträge
Suche Infos zu SEAS Koax
mdh am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  6 Beiträge
seas p14rcy
am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
