| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Yamaha AX 15 - Neu kaufen oder selbst bauen? | |
Yamaha AX 15 - Neu kaufen oder selbst bauen?+A -A |
Amaroks
erstellt: 12. Okt 2008, 09:18
Hi! Ich hab zwei Yamaha AX 15 Boxen bei mir, bei denen die Klinkenanschlüsse kaputt sind! ![]() Genauer genommen sind die Plastikhalterungen abgebrochen. Jetzt ist meine Frage: Kann ich die Halterung von hinten wieder festkleben? (Heißklebepistole?) Oder was könnte ich sonst noch machen? Wills nicht noch schlimmer machen! ![]() Bitte helft mir! LG Amaroks |
w1ldb0y
erstellt: 12. Okt 2008, 13:56
Foto währe nicht schlecht, ich weis nicht genau was du meinst! Zusammenlöten läst sich alles wieder Max |
Amaroks
erstellt: 14. Okt 2008, 18:49
Soo! Hab jetzt mal ein paar Fotos gemacht, ich hoffe sie helfen weiter =) ![]() ![]() ![]() ![]() Also kann man auch auf Plastik löten? Na dann brauch ich nur noch den Draht und den Lötkolben ^^ Amaroks |
w1ldb0y
erstellt: 14. Okt 2008, 20:52
So wie ich das sehe, ist ja nur die "Steckdose" abgebrochen, ja Heißkleber, oder wenns geht mit dem Lötkolben verschweißen. Und "kaputt" ist da eigentlich nichts Max |
the_flix
erstellt: 15. Okt 2008, 14:59
Bau entweder eine neue Klinkenbuchse ein oder lass diese vorsinnflutliche Anschlussmethode gleich ganz sein und verwende den Speakonanschluss. |
w1ldb0y
erstellt: 15. Okt 2008, 15:37
Was empfielst du? Nur Drähte? Ist auf jeden Fall am einfachsten |
the_flix
erstellt: 15. Okt 2008, 16:49
Speakon, wie schon gesagt. Oder von mir aus noch EP5, XLR, Großtuchel. |
Amaroks
erstellt: 16. Okt 2008, 14:44
Hab nun aber die Klinkenkabel und bin mit denen eigentlich ganz zufrieden ^^ ... Stell an meine Boxen keine großen Ansprüche *g* Also einfach verlöten? Super! Dann werd ich mich die Tage mal ans Werk machen! ![]() Ach was mich da doch noch interessieren würde: Ist die Klangqualität wesentlich besser, wenn ich Speakon benutze? LG und danke für die Hilfe! |
the_flix
erstellt: 16. Okt 2008, 16:36
Nein, einen deutlich hörbaren Unterschied solltest du nicht wahrnehmen können. Es geht dabei mehr um Dinge wie Berühungsschutz, Kurzschlusssicherheit und auch den Übergangswiderstand, wobei der erst bei langen Leitungen wirklich wichtig wird, meiner Ansicht nach. Trotzdem würde ich keine Box mit Klinkenkabel verkabeln, schon alleine, weil sie nicht verrriegelt sind. |
w1ldb0y
erstellt: 16. Okt 2008, 16:43
Ich nutze einfach nur Kabel, mit Klemmen zum festmachen oder auch Cinch ist meiner Meinung nach gut und..., hast du schonmal einen Klinkenstecker zusammengebaut und zum vergleich ein Cinch da ist Cinch auf jeden Fall besser Max |
Amaroks
erstellt: 16. Okt 2008, 19:29
Ah ok! Dann kann ich wohl bei meinen Klinkenkabeln bleiben. *g* Sollte ich mal größeres vorhaben werde ich aber dann doch Speakon benutzen. Hat eben doch seine Vorteile! ![]() LG |
w1ldb0y
erstellt: 16. Okt 2008, 19:55
Was kostet Speakon? Stecker und Steckdose Max |
Amaroks
erstellt: 17. Okt 2008, 16:48
Gute Frage! Wüsste ich auch gerne! ![]() Wobei mich da noch interessieren würde: Was würde es ca. kosten dieselben Boxen (könnten auch besser sein^^) selbst nachzubauen und wie viel handwerkliches Geschick würde ich dafür brauchen? Bin leider nicht sooo begabt, aber ein bisschen schrauben kann ich schon! ![]() Edit: 17.10. Habe gerade den Titel geändert, da ich denke dass dieser nun besser passt. Überlege gerade mir diese Boxen selbst zu bauen, dass müsste doch eigentlich fast billiger sein, oder? Bin leider in der Hifi Branche ein totaler Anfänger! ;( Für den Bau brauch ich doch im Grunde nur die Boxen, also Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner sowie die Kabel und die Anschlüsse, oder? Was wäre für ein Verstärker zu empfehlen? Der Zweck: Die Boxen sollten laut genug gehen um gelegentlich einen relativ großen Raum mit Klang zu erfüllen, aber im Hauptsächlichen mein Zimmer mit ca. 20 qm. ^^ Die Boxen werden an einen PC angeschlossen und an meine xBox bzw. den Fernseher ^^ wobei die letzten beiden Punkte nicht so wichtig sind. Also insgesamt eine ähnliche Bauweise bzw. Qualität wie die AX 15 ... oder sind die mist ^^ ? LG [Beitrag von Amaroks am 17. Okt 2008, 16:59 bearbeitet] |
w1ldb0y
erstellt: 17. Okt 2008, 17:41
Sorry, ich will nicht unhöflich sein, aber: lass es, zumindest in deinem jetzigen Zustand (wer keinen Klinkenstecker reparieren kann, sollte auch keine Weich bauen können und wenn du einen Verstärker auch noch brauchst, wirds obentrein noch richtig teuer Max PS: mach dich erstmal schlau, damit du kein
![]() ________________________________________________________________________________________________________________________ ...AC/DC rules forever... |
the_flix
erstellt: 17. Okt 2008, 17:57
Speakonstecker und Buchsen findet ihr überall da, wo es PA-Equipment zu kaufen gibt. Den großen T in Treppendorf muss ich jetzt nicht extra verlinken oder? Was du in dem Raum mit (Pseudo)PA-Boxen willst, verstehe ich nicht. Da reicht fast jede Hifibox aus und diese wird auch um einiges besser klingen, als die AX. Ich habe sie bisher noch nicht selber gehört, aber bei dem Preis bekommt man im PA-Bereich eigentlich nichts brauchbares. |
Amaroks
erstellt: 17. Okt 2008, 18:15
Hab mich die letzten paar Stunden auch "schlau gelesen" und denk mir, dass es sich wirklich kaum lohnt selbst welche zu bauen mit meinem Kenntnisstand ^^ ... Also dann zu Hifi Boxen greifen? Oder dann doch lieber gleich ein 5.1 System für den Sound am PC? |
w1ldb0y
erstellt: 17. Okt 2008, 18:45
HiFi auf jeden Fall... PA ist ja nur Laut, evtl draußen, laut, Leute die dran treten und sie "zamlatschen", 100000000000 W verträglich und mit allem was größer ist als die Needle oder vergleichbares, bekommst du genügent Pegel für auch große Räume [außer dein Wohnzimmer ist so groß wie eine Turnhalle (wie groß ist denn der Hörraum)]Ich würde nicht zu 5.1 greifen, ich sehe da keine Vorteile, bin ein Stereo Freak es lohnt sich sicher auch mit geringem Können Boxen zu bauen, d.h. Bausatz, sowas mit Breitbänder und da kannste nix falsch machen, aber für was "gescheites"(ich will nicht Neeles und Co beleidigen) sollte man dann schon was draufhaben Max |
Amaroks
erstellt: 17. Okt 2008, 19:14
Ah ok. Nur was genau meinst du mit Needle? Google spuckt da kaum etwas verwertbares aus Der Hörraum in meinem Zimmer ist so ca. 15 qm zugestellt und die Bar, in der wir immer feiern und wofür die boxen auch gut sein sollten, ist ca. 60 qm groß. Die PA AX 15 haben sich relativ gut bewährt. Bei mir im Zimmer sowie in der Bar. Ich finde den Sound super! ![]() Sowas werd ich wohl nicht bauen können ^^ Also dann Stereo Boxen mit einem Verstärker welchen ich dann an den PC anschließe, oder? Gibt es auch Verstärker die zusätzlich einen Optischen Eingang haben? |
DER_BASTLER
erstellt: 19. Okt 2008, 10:03
Also das foto von der weiche sollte doch ein Schock sein ![]() Da ist es egal was die kabel für eine dicke haben...die spulen sind ja mal richtig süß. Bau dir doch etwas für zuhause und etwas für die Bar. Für zuhause reicht was a la mita oder shorty, für die bar ULB pro oder LBT1121(wäre wahrscheinlich schon zu laut ), je nach budget. |
Amaroks
erstellt: 19. Okt 2008, 10:27
Schock ^^ ? Warum xP ? Na ja ... Das mit dem Bau ... werd wohl in das Forum "Kaufberatung" rüber switchen und mich gut beraten lassen *g* Danke für eure Hilfe! |
Standlautsprecher selbst bauen basss_yunkee am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
Bauen oder fertig kaufen??? Mr.Hallo am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 12 Beiträge |
Gradient AX-06 BoeserOdy am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 4 Beiträge |
7.1 Soundsystem selbst bauen die_welt_ist_eine_google am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 65 Beiträge |
selbst bauen dassnake am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Voll Aktivlautsprecher selbst bauen. Luke_2502 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen! Ralph_P am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 16 Beiträge |
Lautsprecher selbst bauen. Beratung gesucht Kupferkuh am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Günstige STLS . bauen oder kaufen? marvin_84 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 22 Beiträge |
Heimkino selbst bauen tklotten am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 27 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.352
