Vifa D19TD-05-08 wird in welchen Bausätzen verwendet?
Rotel_RA-980BX
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 21:26
Hallo Leute,
ich hab noch 2 neuwertige Vifa D19TD-05-08
Auch bekannt als:
Vifa HT195 = Vifa D19TD-05-08
Technische Daten:
Belastbarkeit: 100 W-RMS / 200 W-Max*
Impedanz: 8 Ohm
Schalldruck: 89 dB
Frequenzbereich: *4-20 kHz
Resonanzfrequenz: 1700 Hz
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 94 mm
Einbaudurchmesser: 68 mm
Einbautiefe incl. Frontplatte: 23,3 mm
Frontplattenstärke: 3 mm
Befestigungslochkreis: 85 mm
und möchte u. kann nicht neu entwickeln.
D.h.: Ich suche Bausätze/Vorschläge in denen
der oben genannte HT zum Einsatz kommt!
2 o. 3 Wege
Baupläne
Beschreibungen
Threads
usw.
Was ihr so habt.
Evtl. würde ich die HT auch verkaufen,
aber lieber selber bauen.
MfG
Rotel_RA-980BX
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 08. Okt 2008, 21:55 bearbeitet]
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 22:07
... einen Plan hab ich selber gefunden:
CT 050 Klang & Ton:
http://www.speaker-online.de/bauen/ct50.htm
der würde mir bis auf die Optik der TMT schon zusagen
Ich suche noch...
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 08. Okt 2008, 22:32 bearbeitet]
Bärlina
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 07:22
Mission verbaute in der 700er-Serie gerne 19mm Vifa's.
SB ist mir nicht soo bekannt. Evtl. den Rundumstrahler bei / von Strassacker modden ? Der mit dem Vifa 17cm TMT ...
Bei T+A und PILOT und auch im SB wurden zumeist gleich die D25-Serie verbaut wegen der günstigeren Parameter und der geringeren Bündelung.
Bye,
Erik
guzzi
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 10:12
CT 050 Klang & Ton:
Ich suche noch... :)
Moin,
es gab damals auch eine Weiterentwicklung mit dem HT 195, ich glaube als ct 051,
mit 2 x 60/8 als Bass und 1 x 60/8 als Mitteltöner.
Ist gemessen an den Kosten für den 60/8 auf jeden Fall einen Versuch wert.
Beste Grüße
guzzi
electronride
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 10:13
die HT195 war u.a. drin ..
- im Vifa-Bausatz Korrekt MkII von 1986 (mit 17er PP-TMT namens 17WP150, evtl. noch erhältlich ist dessen Nachfolger 17WP200 bzw. 17WP232)
- im Vifa-Bausatz Delta von 1987 (Pyramide mit 10er MT und 25er TT)
- im Vifa-Bausatz Reference (3-Wege-Koloss, 3 Schallzeilen bzw. Arrays ... das waren noch Zeiten ...)
- und in diversen CTs von KT, v.a. so um 1990 rum u.a.
... mit 10er Monacor TMT SPP110/4,
... mit 13er Bravox TMT,
... mit 13er Peerless TMT,
... mit 17er Monacor TMT SP-AD170
Daten/Bezeichnungen könnte ich ggf. raussuchen. Den Bravox gibt es, so glaube ich, immer noch beim Udo W. Die Monacöre gibt es immer noch, den 13er Peerless gibt es aber nicht mehr, leider.
Greetinx
Th.
Rotel_RA-980BX
#6 erstellt: 09. Okt 2008, 17:05
Danke,
das hat mir doch um einiges weitergeholfen!
MfG
Rotel_RA-980BX
Rotel_RA-980BX
#7 erstellt: 21. Jan 2009, 09:45
wen das auch noch Interessiert:
Hier noch ein paar ältere Klang & Ton Cheap Trick
Bausätze wo der HT verbaut wurde:
CT 034
CT 037
CT 040
CT 049
CT 050
CT 051
CT 068
CT 073
MfG
Rotel_RA-980BX
pascalito
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 13:20
ich suche ebenfalls nach einem Bausatz/Bauvorschlag für den vifa Hochtöner!
Allerdings bin ich nicht sicher was die genaue bezeichnung angeht. - Bei meinem (aus alr entry 2 ausgebautem) steht :
D 19 TD- 05 8 ohm
Er soll auch ht 195 heißen- der beim chaep Trick 050 (der einzige Bauplan den ich finden konnte)abgebildete Ht sieht aber anders aus als meiner! Bei Spectrum Audio wird er noch verkauft, die Abbildung stimmt wieder mit meinem überein! ????????
Vielleicht kann mich ja jemand aufklären und mir eventuell Quellen für andere Bauvorschläge liefern?!
(bei meinen alr ist ein TT kaputt und ich möchte aus den "Resten" irgendwas anderes bauen)
Also, ich bin für jede Hilfe, Anregung dankbar!
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=16364
Gruß Pascalito
[Beitrag von pascalito am 27. Apr 2009, 14:36 bearbeitet]
skyunlimited
#9 erstellt: 23. Jun 2009, 19:30
Auf dem Foto von Speaker Online ist nicht der Vifa HT 195 abgebildet; der Weichenplan ist aber für die Bestückung mit dem HT 195 aus der Klang und Ton Dezember/Januar 1990 identisch. Viel Spaß beim nachbauen
Sky
pascalito
#10 erstellt: 25. Jun 2009, 11:26
Danke für die info, dann werde ich mich mal dran begeben
Vifa C20WN-05
jankfud am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  6 Beiträge
VIFA M21 WJ-49-08
rogerjulien am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Welchen Lautsprecher mit Vifa PLW18 340/8
Unbknnt am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  4 Beiträge
Informationen: C17WG-69-08
Mr.Knackwurst am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  3 Beiträge
Ersatz für Vifa C17WG-69-08
FT76 am 04.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.10.2019  –  6 Beiträge
Vifa Nykron
sebnest am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
TT Vifa M25 WO-49-0... HILFE!
LiK-Reloaded am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  6 Beiträge
Frage nach zu Diversen Bausätzen
-Peter94- am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  3 Beiträge
Udos Axen - Gradient AX-05; AX-06; AX-08
joltec am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  6 Beiträge
Unterschied Tief-/Mitteltöner Vifa P17WJ-00 und P17WJ-05 4Ohm
Spicy am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.815
