Schallwand mit CFK bekleben
Beene
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 09:45
Hallo Zusammen,
ich möchte die Schallwand eines Lautsprechers mit CFK bekleben (keine Folie sondern eine echte CFK Matte mit 1.2 mm Dicke).
Hat jemand von Euch schonmal sowas gemacht?
Kann man das auch mit Pattex kleben?
Vor allem:
Wie kann ich das Zeug zuschneiden und schleifen?
Matthias
guzzi
#2 erstellt: 06. Okt 2008, 12:34
Moin,
hier steht ein bißchen was:
http://www.carbon-te...icht_Carbonteile.pdf
guzzi
markusred
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 13:28
Hi Matthias,
ich hab für mein Motorrad Carbonteile hergestellt.
Es gibt unterschiedlich flexible Carbongewebe-Matten. Für eine ebene Fläche reicht ein Material, das weniger biegsam ist. Der Unterschied liegt in der Webart.
Die Carbon-Matte selbst ist ja ganz weich wie etwa Glasfasermatten. Die Steifigkeit und Festigkeit ergibt sich erst durch Zugabe eines Harzes, das die Matten durchtränkt.
Bevor du eine Carbon-Platte erstellst, musst du entscheiden, auf welche Weise du sie mit dem Untergrund, also der Vorderfront der Box verbindest. Entweder du 1) laminierst sie direkt auf die Front oder du 2) erstellst die Platte auf einer Form/Matrize und klebst hinterher die fertige Platte auf die Box. Oder Alternative 3) wäre, du laminierst die Carbon-Matte direkt auf ein dünnes Blech oder eine Sperrholz-/Kunstoffplatte o.ä., die du dann auf die Box klebst.
Beim Laminieren wird zunächst mit dem Pinsel der Untergrund satt mit Harz (gemischt mit Härter) eingestrichen. Sofort darauf legt man eine Carbon-Gewebematte. Dann wird wieder sofort die Matte mit dem Pinsel satt mit Harz betupft. Soll die spätere Carbon-Platte dicker werden, wiederholt man diese Arbeitsschritte. Es wird immer nass in nass gearbeitet. Nach der vorgeschriebenen Aushärtezeit kann die fertige Carbon-Platte bearbeitet werden. 1-2 Schichten kann man noch mit einer kräftigen Schere schneiden, für dickere Platten nimmt man besser einen Dremel. Nach dem groben Zurechtschneiden werden die Kanten geschliffen und ggfs. poliert.
[Beitrag von markusred am 07. Okt 2008, 13:29 bearbeitet]
Beene
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 05:55
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
@ Markusred: Ich dachte eigentlich daran fertige CFK-Platten zu verwenden. Aber was das Bearbeiten betrifft ändert das ja nichts. Ich denke ich werds mal ausprobieren.
Matthias
Geknickte "unendliche" Schallwand mit Teppich bekleben?
Verrückter am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  35 Beiträge
CFK-Optik Finish mit Tiefeneffekt?
ApoaJonnz am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  11 Beiträge
Schallwand mit Alcantara beziehen?
rapherent am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher mit Folie bekleben?
Wolfman1000 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  7 Beiträge
Chassis mit Filz bekleben?
stoske am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  9 Beiträge
maddocc am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  7 Beiträge
Schallwand
pss0805 am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  13 Beiträge
Lautsprecher Bau/Farbe?Bekleben?
*OPC* am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher mit 3M-Folie bekleben
BurneyFM am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  8 Beiträge
runde schallwand
nic-enaik am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
