Änderungen zwischen einem und mehreren Chassis in einem Gehäuse
duex
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 16:53
Guten Abend
Was ich mich schon seit längerem Frage, ist die Veränderung von der Grenzfrequenzen wenn man mehrere Chassis in ein Gehäuse verbaut.
zB: Ich habe einen 10cm Mittel-Tieftöner. Bei einer Gehäuseberechnung kommt ein -3dB-Punkt von 70Hz heraus. Wie wäre dann der -3dB-Punkt wenn ich 2 solcher Chassis verbauen würde?
Ich hoffe ihr versteht die Frage und könnt mir eine Antwort geben. Vielen Dank im Voraus.
gruss
duex
lui551
#2 erstellt: 29. Sep 2008, 17:13
duex schrieb:
Guten Abend
gruss
duex
Entsprechend höher. Wenn du dieselbe Grenzfrequenz erziehlen möchtest, musst du das Volumen verdoppeln.
Gruss Lutz
lui551
#3 erstellt: 29. Sep 2008, 17:18
In diesem Thread wurde das Thema auch angerissen.
duex
#4 erstellt: 29. Sep 2008, 17:21
Wenn ich zwei Chassis verbauen würde, wäre die Grenzfrequenz dieselbe (vorausgesetzt ich verdopple das Volumen) jedoch der Schalldruck höher (+6dB?) ? Also müsste man mit Filtern den Bereich Oberhalb der Grenzfrequenz dämpfen, um mit mehreren kleinen Chassis einen "starken" Tieftonbereich zu erhalten und dennoch einen linearen Frequenzgang?
Torsten70
#5 erstellt: 29. Sep 2008, 17:44
welche Auswirkungen das auf das gleiche Gehäuse hat, kannst du simulieren indem du das Vas deines Treibers verdoppelst. Der Schalldruck erhöht sich, aber sonst lässt sich das dann wie ein Treiber simulieren.
Du kommst erstmal nicht unter die Freiluft-Resonanzfrequenz des Treibers, es sei denn du entzerrst aktiv. Eigentlich ist das aber unsinnig. Wenn du Bass möchtest brauchst du halt Membranfläche. Echte kleine Tieftöner sind selten, da die TSP eben nicht dafür ausgelegt sind. Man könnte welche bauen, macht aber auch keinen Sinn. Wenn du es mit dem Tiefpass übertreibst, veränderst du durch den wirksamen Widerstand im Bereich der Resonanzfrequenz Qes, und ggf. stimmt die Gehäuseabstimmung nicht mehr.
Du kannst auch das Membrangewicht gezielt erhöhen, das senkt dann die Resonanzfrequenz, was aber sicher nicht gut für den Mittelton ist.
Davon ab sinkt der Wirkungsgrad so sehr... mit einem Satz:
Wenns nicht um eine Spezialanwendung geht, lass es.
Torsten
lui551
#6 erstellt: 29. Sep 2008, 18:16
Torsten70 schrieb:
Torsten
So ist es richtig!
Berechnung für das Verhalten im geschlossenen Gehäuse z.B. hier.
Lautsprecher mit mehreren chassis?
baschdi85 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Mobile Box, letzte Änderungen
ThePhilipp am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  16 Beiträge
neue Chassis in vorhandenes Gehäuse
Ephi am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  11 Beiträge
Wie verändern sich die TSP bei Kombination von mehreren Chassis?
Buster_x am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  14 Beiträge
Heco-Chassis in einem Selbstbauprojekt
reichelt am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  10 Beiträge
8 und 4 Ohm in einem Gehäuse
jan9284 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  2 Beiträge
Abstimmung mit mehreren Passiv-Membranen
qnorx am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  5 Beiträge
wie chassis in mdf-gehäuse befestigen?
Goostu am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  23 Beiträge
Schwarze Schaf Nachbau mit Änderungen möglich?
jOeY- am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  5 Beiträge
LS-Chassis in ein grösseres Gehäuse verpflanzen?
xlupex am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.494
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
