HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ligne de Transmission - Entwurf | |
Ligne de Transmission - Entwurf+A -A |
w1ldb0y
17:43
erstellt: 11. Sep 2008, |||||||
Granuba
17:49
das klärt man eigentlich vorher. ![]() Harry |
w1ldb0y
18:26
Ich hatte den im Auge: CH 250 Best.-Nr.: BP-CH250 EUR 51,00 Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 50/80 W Resonanzfrequenz fs = 65 Hz Impedanz R = 4 Ohm Kennschalldruck SPL = 96 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 3,4 Ohm Kraftfaktor BL = 4,1 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,24 mH Effektive Membranfläche Sd = 281,216 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 18,6 g Äquivalentvolumen Vas = 52 l Freiluftgesamtgüte Qts = 1,37 (Qms=12,8, Qes=1,53) Lineare Auslenkung xlin = +/- 0,5 mm Einbaudurchmesser d = 208 mm Außendurchmesser d = 265 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 92,5 mm ![]() vll gibts ja bessere |
Roderik81
18:39
ich denke nicht das der Bass mit der lautstärke im Mittelton mitkommt, schongarnicht bis 30 hz - da währe wohl eher ein BL-Horn angebracht - Sowas in der art wie Das Viech. Oder eben mit Bassunterstützung arbeiten (F.A.S.T.). |
w1ldb0y
18:52
soll ja auch nicht unbedingt bis 30 Hz runter, die Line geht nur min bis 30 Hz |
Granuba
19:05
Hi, die Line wird mal größer und mal kleiner. So funktioniert das nicht. ![]() Harry |
paramorph
20:06
@ wildboy Früher gabs für das Grundverständnis von Lautsprechergehäusen gute Artikel auf hifi-selbstbau.de aber nu leider nicht mehr so viele und gerade die TL nicht mehr ![]() auf ![]() Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen direkt anzufangen mit Programmen zu simulieren und dann zu bauen, sonst führt das schnell zu Depressionen ![]() Ansonsten frohes Schaffen! ![]() |
w1ldb0y
20:26
OK, aber das Programm ist n bissl teuer für meine Verhältnisse, gibts da ne demo oder so, mit der man auch gescheit was machen kann oder Alternativen? EDIT: Hab die Demoversion gefunden... Wann ist ein Gehäuse ein "neuentwickeltes Gehäuse", wie zB die Needle oder Viech und co.? Weil eigentlich unterscheiden sich die von anderen Boxen gleichem Bautypes nicht. Oder geht das da nur ums chassis?
Ich weis wie die verschiedenen Gehäusetypen funktionieren
Jede Line ändert den Querschnit, doch der Mindestquerschnitt ist so groß, wie die Membranfläche [Beitrag von w1ldb0y am 11. Sep 2008, 20:51 bearbeitet] |
impidimpi
21:39
![]() schau mal da, wenn unbedingt BBund TL sein soll: ![]() mfg [Beitrag von impidimpi am 11. Sep 2008, 21:40 bearbeitet] |
fips83
00:13
erstellt: 12. Sep 2008, |||||||
Alternative zu AjHorn ist immmer noch Hornresp. Über die SuFu findest du auch eine klein Anleitung dazu. Das Programm ist Anfangs etwas nervig, später aber ganz fetzig. |
castorpollux
00:21
Ist die Hemmschwelle für die FAQ wirklich so hoch? ![]() |
w1ldb0y
08:49
castorpollux
11:04
Um auf dein Model(l) zurückzukommen: Erklär doch mal, was du da (virtuell) gebaut hast und wieso. Die Vorkammer, die du eingeplant hast, hast du nämlich nicht berücksichtigt/erwähnt. Außerdem wird der querschnitt größer und dann wieder kleiner - warum? Womöglich wird dieses Gehäuse noch super mit dem Breitbänder funktionieren aufgrund der ungewöhnlichen Bauweise, aber so aufs blaue hinaus...da würd ich mir lieber mein Script umstricken ![]() Grüße, Alex |
w1ldb0y
14:12
Ich hab eine Stand TML gebaut. Wieso? Wieso nicht?
Das ist keine Vorkammer, sollte eigentlich quasi so sein, dass der Treiber (um ca 1/3, hier nicht ganz) versetzt ist und nicht am Anfang der Line sitzt. ![]() ![]() ok, dann bräuchte es noch das Brett: ![]() (dawo der Pfeil drauf zeigt ![]() Aufgefaltet schauts dann so aus: ![]() ![]() die Spitze ist ja nur da aufgrund der Konstruktion, aber mir ist gerade aufgefallen: Läuft sich nicht der Schall in der Spitze "tot"? Wie beim "Noppenschaum"? ![]() Das wäre dann nicht unbedinngt gut!
Wird das nicht in 50% der Fälle so gemacht!?!
Ich denke das wäre eine Sache des Ausprobierens, deswegen hab ich das hierreingestellt, vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen [Beitrag von w1ldb0y am 12. Sep 2008, 14:32 bearbeitet] |
HerrBolsch
14:47
Die Beispiele, die du genannt hast, beginnen mit einem großen Querschnitt und werden zum Ende hin dünner. Außerdem sitzt der Treiber dichter am Anfang. Bei deiner Konstruktion wird der große Querschnitt ("Vorkammer") in beide Richtungen hin dünner. Das deckt sich nicht unbedingt mit deiner Aussage:
So einfach wie "Querschnitt ~ SD, Länge ~ fs und Treiber auf 1/3 der Line" ist es meistens nicht. Gruß, Hauke |
w1ldb0y
15:04
Hmm, das stimmt ![]() "Normale" Line(Aufgefaltet): ![]() ![]() Meine Line(Aufgefaltet): ![]() ![]() Was sich aber nicht schlecht auswirken muss!
Das hab ich auch schon gemerkt, ich spreche von den verschiedenen Prinzipien, wie Gehäuse funktionieren. Perfekt wissen, wirds wohl keiner, sonst gäbe es keine Berechnungs Software Wie schauts mit dem Punkt aus????: Läuft sich nicht der Schall in der Spitze "tot"? |
HerrBolsch
15:47
Hi!
Rischtisch - aber es wird sich irgendwie auswirken. Ich für meinen Teil würde so nicht bauen, ohne nicht vorher per Simu o.ä. den Einfluss abgeschätzt zu haben. Gleiches gilt für's Chassis. Dafür ist das TL-Prinzip einfach zu kritisch. Es gibt hier einige Threads, in der das Thema Transmissionline ausführlich durchgekaut wird, und einige Kollegen, die einem viel Hilfestellung leisten können - wenn man weiß, wo man hin will und bereit ist, sich was zu erarbeiten. Das würde ich dir empfehlen, dann wird's auch was mit der BBTL ![]() Du scheinst ja nicht uninteressiert oder kritikresistent zu sein - machbar ist das Ganze schon. Gruß, Hauke [Beitrag von HerrBolsch am 12. Sep 2008, 15:47 bearbeitet] |
castorpollux
16:16
Schön wärs ![]()
Ich sagte ja bereits: > Womöglich wird dieses Gehäuse noch super mit dem Breitbänder funktionieren aufgrund der ungewöhnlichen Bauweise, aber so aufs blaue hinaus
Und auch Berechnungssoftware ist nicht perfekt - verschiedene Abstrahlmodelle und Algorithmen nötigen dem Nutzer eine gewisse Kontrolle dessen ab, was er da simuliert - das aber nur am Rande ![]() Grüße, Alex |
w1ldb0y
19:17
Hmm, da weis ich nix mehr, man müsste meine Line mal bauen und schauen, was passiert, würd ich auch machen, hab aber mein ganzes gespartes bereits für andere HiFi sachen auf den Kopf gehauen und als nächstes ist ein gescheiter CD-Spieler dran... ![]() ![]() |
Roderik81
10:10
erstellt: 15. Sep 2008, |||||||
Tipp: gescheite CD-Player bekommst du in der Bucht Nachgeworfen. Ich hab für meinen 4,75 € Bezahlt - die Meisten leute scheinen ihre alten 1000 DM CD-Player gegen 50€ DVD-Player zu tauschen ... ![]() |
w1ldb0y
15:20
Danke! Klingt echt gut! Ich hab ´nen DVD-Spieler, ein 50€ Teil, nicht gerade das beste. Ich werd´ ma schauen |
rob_2106
15:24
Welches Zeichenprogramm hast du für die 3D Darstellung verwendet? Gruß, Rob |
w1ldb0y
17:27
"Solide Edge v12", das haben wir mal von der Schule bekommen |
castorpollux
17:59
*HUST* ![]() Du glücklicher! Wenn du fit darin bist hättste doch gleich auch das chassis mit reinkonstruieren können ![]() Grüße, Alex |
w1ldb0y
20:24
#25
diesmal nicht, hab ich beim letzten Entwurf gemacht ...UND... ich bin fit ![]() |
castorpollux
21:23
#26
...wenn ich drüber nachdenke, wie lange ich gebraucht hab' bis ich das mit den Rotationskörpern (Chassis) gefressen hatte... aber was tut man nicht alles für einen schönen Entwurf ![]() ![]() |
w1ldb0y
21:37
#27
Hast des Programm wohl auch? Ich hab mal das chassis herausgekramt: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() nicht perfekt, aber so halbwegs, sonst dauert das Stunden (die Außen-Maße passen aber)
castorpollux
21:56
#28
w1ldb0y
22:07
#29
Respekt, hast aber sicher recht lange gebraucht ![]()
JAAA, genau
Geht bei mir auch, ich war nur zu faul ![]() |
HerrBolsch
22:09
#30
w1ldb0y
22:11
#31
HerrBolsch
22:13
#32
Das ist mit Inventor ganz einfach. Guck dir mal die Threads von Stoske an, dann weißt du, was Rendern ist ![]() |
castorpollux
22:16
#33
Hauke, komm zu potte und bau die Kiste! Das Design hab ich ja letztes Jahr schon gesehen ![]() ![]() Wir müssen aufpassen, sonst lehnt der Flo uns ab, gibts nicht ein paar Fragen zur TL, die wir alibimäßig unterbringen können? ![]() Grüße, Alex |
Granuba
22:22
#34
der König ist tot, lang lebe der König? ![]() Dann misch ich auch mal mit: ![]() Google SketchUp. ![]() Harry |
Tomacar
23:57
#35
Hi Leute, wollte ja hier auch noch was dazustellen, aber ich glaube das ist der falsche Thread... ![]() ![]() [Beitrag von Tomacar am 15. Sep 2008, 23:58 bearbeitet] |
Entwurf Boxenständer bastis am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 16 Beiträge |
Transmission 200 mariobu am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 4 Beiträge |
Hornlautsprecher Faltung und Entwurf MrMou am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 16 Beiträge |
Transmission-Line Bedämpfung SV650 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Transmission Line malgukke am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 19 Beiträge |
Baubericht - klassische Transmission Line Maliq am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 73 Beiträge |
Isophon Transmission-Line T410 soundfeti am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
Transmission-Line (t-line) Mine1003 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 5 Beiträge |
3-Wege StandLS Entwurf Hilfe Tschangi am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 9 Beiträge |
bestückung einer transmission line box Gunaldo am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.317
