HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » REPARATUR eines OLDSCHOOL Lautsprechers , MIT BILD... | |
REPARATUR eines OLDSCHOOL Lautsprechers , MIT BILDERN! :-)+A -A |
john_frink
Moderator |
18:16
erstellt: 10. Sep 2008, |||
Hi erstmal alle zusammen! Folgendes Problem: Ich besitze zwei JVC nivico GB-1E Kugellautsprecher (ca. 1965), die ich vor langer zeit (kurz vorm umzug - tolle idee ![]() ![]() ![]() Fazit: diverse Kabel gerissen, ein teil fehlt ![]() Irgendwie haben die LS zwei frequenzweichen, wie auch immer.. das eine fehlende Teil ist ein Female stecker 4polig, an dessen anderen ende einmal zwei schwarze kabel (von den weichen kommend) zusammen an den "stift" (?) gelötet sind. Rotes Kabel (von der einen Weiche) und gelbes Kabel (von der anderen) sind jeweils an eigenen "Stiften". ![]() ![]() ![]() ![]() der male stecker (auch 4polig) mündet dann in zwei ganz normalen ls-kabeln, soweit ich das beurteilen kann. ![]() ![]() FRAGE: kann ich diesen Stecker einfach umgehen und einfach das rote sowie gelbe kabel an ein LS Kabel löten und die beiden Schwarzen kabel ebenfalls dann an das eine schwarze kabel der strippe? Geht auch ne lüsterklemme? sonstiges? Noch irgendwas, was ich unbedingt beachten sollte? hier noch zwei bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() Ich wäre über jede Hilfe äusserst dankbar, da diese feinen Lautsprecher a) geil aussehen, b) verdammt gut klingen c)extrem pornovintage sind d) und ihr klasse seid!!! ![]() ![]() vielen dank schonmal, euer john ![]() ![]() sollte ich hier grundlegend falsch sein, verschiebt mich einfach in das passende unterforum! |
w1ldb0y
18:36
Jo ist einfacher!
Jo Ich kann dir denke ich helfen, wenn du ein Schaltbild (vereinfacht, wie folgend) aufmalst und damit zeigst, welche Kabel, Stecker zerstört sind ![]() ![]() ...ich versteh nämlich nicht (aufgrund der Bilder), was kaputt ist |
john_frink
Moderator |
19:52
danke schonmal... ![]() mit schaltbildern hab ich's nicht so, aber auf diesem bild ists ganz gut zu erkennen: ![]() ![]() also, oben ist die ein weiche zu sehen, von der das gelb/schwarz verdrillte kabel kommt, von unten zu sehen, das rot/schwarz verdrillte kabel... schematisch: .HT/MT--............................. ............--Weiche1--gelb/schwarzes K-- .HT/MT--.............................| .......................................----STECKER--LS KAbel .HT/MT-- ............................| . ...........--Weiche2--rot/schwarzes K.-- .HT/MT--............................. scheisse, irgendwie funktioniert das nicht wie ich will, ich hoffe es ist verständlich! gruss, le john [Beitrag von john_frink am 10. Sep 2008, 19:56 bearbeitet] |
w1ldb0y
09:21
erstellt: 11. Sep 2008, |||
aus deiner Zeichnung kann ich nicht erkennen wo jetzt das Kabel "zerrissen" bzw nicht mehr so ist, wie es sein soll!
so hättest du ja 8 chassis, ich dachte es sind nur 4: MT-------| .............Weiche------| HT-------|...................| ....................................----------Stecker / kein Stecker mehr---------- MT-------|...................| .............Weiche------| HT-------| So sehe ich das! Wenn es so ist, dann geht in den stecker + und - herrein, das kannste dann so "zusammendrehen" |
john_frink
Moderator |
12:38
ich habe auch 8 chassis! 4ht 4 mt! bzw 4oben und 4unten die kabel sind jeweils zw. stecker und weiche gerissen! |
w1ldb0y
12:53
d.h.: MT/MT-------| .....................Weiche---A--| HT/HT-------|.....................| ...........................................Z ...........................................| ............................................--------Stecker ...........................................| ...........................................Z MT/MT-------|.....................| .....................Weiche---B--| HT/HT-------| Da wo "A" steht, das ist das gelb/schwarze Kabel Da wo "B" steht, das ist das rot/schwarze Kabel Wo "Z" steht ists gerissen? Lieg ich richtig? Ist der "Stecker" (In meiner Zeichnung) der: ![]() ![]() ??? und wird der hierrein gesteckt: ![]() ![]() ??? Ist der Stecker so kaputt (muss bzw so zusammengesetzt werden): ![]() ![]() ??? Willst du diesen Stecker umgehen? Ist das alles was "kaputt" ist? Die andere Box ist in Ordnung? |
john_frink
Moderator |
13:30
diese zeichnung ist richtig: MT/MT-------| .....................Weiche---A--| HT/HT-------|.....................| ...........................................Z ...........................................| ............................................--------Stecker(female)--stecker(male)-LS-KAbel ...........................................| ...........................................Z MT/MT-------|.....................| .....................Weiche---B--| HT/HT-------| also gerissen ists wie beschrieben zwischen den weichen und dem FEMALE Stecker, wie im anfangspost auch beschrieben fehlen beim zweiten Lautsprecher sowohl female als auch male stecker, deshalb auch die frage ob ich rot/gelb zusammen an das rote kabel und schwarz/schwarz an das schwarze kabel der ls-strippe löten kann... und wie ist das nochmal mit den zwei weichen? gibts das öfter? danke nochmal für die hilfe, gruss le john ![]() |
w1ldb0y
13:56
liegt wahrscheinlich daran, das insgesammt der richtige Widerstand erreicht wird.
VORSICHT!!! Ja kannst du machen, kommt aber darauf an wie! Man müsste wissen ob die beiden Weichen PARALLEL: ![]() ![]() geschaltet... Oder ob sie IN REIHE: ![]() ![]() geschaltet sind!!! Verstanden? Kannste rausfinden wenn du diesen Stecker: ![]() ![]() zerlegst! Wenn du das weißt, dann kannste die Dräthe zusammen löten/drehen wie auch immer, Wenn du das falsch machst kann dein Verstärker oder die LS kaputt gehen!!! Ich hoffe meine Zeichnungen (oben) stimmem, dann hab ichs nämlich verstanden ![]() |
john_frink
Moderator |
17:39
erstellt: 12. Sep 2008, |||
Vielen Dank für die infos, ich glaube, dass ich jetzt alles zusammen habe! Werde das am WOE in angriff nehmen und dann natürlich nochmal berichten.. schönen gruss, le john ![]() |
john_frink
Moderator |
18:46
erstellt: 15. Sep 2008, |||
So,repariert wurde wie folgt, gelb/rot parallel, ebenso schwarz/schwarz. alles über die lüsterklemme. ![]() ![]() Hat bestens funktioniert!!! Suuper klang. alles wunderbar. ![]() ![]() Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben ![]() ![]() Gruss, le john ![]() ![]() |
w1ldb0y
20:22
kein Problem, Congratulations! |
Reparatur eines Lautsprechers - Visonik Evo 6 lcalert99 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 18 Beiträge |
watt eines lautsprechers amdnox am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 11 Beiträge |
Recycling eines alten Lautsprechers. Laut_und_Gut am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 42 Beiträge |
Einstieg: Anatomie eines Lautsprechers kniepfeil am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
OPTIK eines lautsprechers 8ig-8en am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Richtdiagramm eines Lautsprechers. leifislive am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 7 Beiträge |
Frequenzbereich eines Lautsprechers sammlergerrit am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
Selbstbau eines Lautsprechers assassin_cs am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 6 Beiträge |
ohmscher Widerstand eines Lautsprechers Delhomba am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 18 Beiträge |
Entwicklung eines Lautsprechers-/grundsätzliche Fragen Zückerchen am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.580
