Kennt jemand die Omnes Audio L8spec?
Planlos_im_Web
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 15:47
vor ein paar Monaten habe ich hier im Forum nach neuen Lautsprechern für mein Zimmer gefragt und mir wurde damals der Omnes Audio L8 in Kombination mit Gradient GRT 116 empfohlen.
Als Unterstützung waren dann zwei IT MDS 08 vorgesehen. Jetzt da ich endlich wieder mehr Zeit zum Basteln habe, ist mir aufgefallen das man bei Spectrum AudioOmnes Audio L8 auch eine Version des Lautsprechers bekommt die einen verbesserten Hochton haben soll. Daher wollte ich fragen ob jemand bereits Erfahrung mit dieser Version gemacht.
Mittlerweile bin ich ein großer Freund von Breitbändern geworden und Hochton hab damals schon bei den Viechern nicht besonders vermisst. Nur recht dynamisch sollten sie sein damit man seinen Spass haben kann mit Rockmusik.
Mfg
Peter
DasOundA
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 16:58
Hallo Planlos_im_Web,
erstes Frage: Wie alt bist du ? ich bin 20 Jahre jung und höre bis ca. 17-17500hz noch etwas. ich glaube das ist ein ordentlicher wert. wenn man discogänger ohne hörschutz ist, wirds warscheinlich weniger sein.
ich selber habe ein F.A.S.T. mit dem standard L8, allerdings soll der O.A. L8 laut weichenkniff ( spannungsteiler vorm bb) trotzdem bis 17.000hz von sich geben, was dem l8 spec ja dann gleich käme. ich habs selber nicht gemessen, deswegen muss ich den worten des entwicklers trauen
mir selbst fehlt kein stück hochton, allerdings kommt es auch auf den verstärker an, welche zwar im ideafall neutral klingen soll, und das warscheinlich auch meistens tut, nur habe ich andere erfahrungen gemacht, und hatte nach einem verstärkerwechsel tatsächlich mehr hochton.
wie es der zufall will hab ich auch eine box mit dem von dir genannten gradient ht, und habe beide boxen verglichen -> mir gefällt der omnes fullrange am besten,
nichts desto trotz, würde es mich interessieren, mit welchen bauteilen und bei welcher frequenz du vorhast den gradient ht einzusetzen, ich würde das auch mal gerne vergleichen können.
gruß
Planlos_im_Web
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 17:20
ich bin 21 Jahre alt, ich höre auch noch 100% trotz unverschuldetem chronischen Tinnitus (hat sich bei mir schon als Kind ansatzweise bemerkbar gemacht). In Discos gehe ich nicht, da ich die Lautstärke überhaupt nicht vertrage
Mir ist damals von Giustolisi hier im Forum empfohlen worden den Hochtöner mit einem 2,2µF Kondensator zu trennen, ich selbst kenne mich mit Frequenzweichen (noch) nicht so gut aus.
Mfg
Peter
DasOundA
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 17:49
Hi Planlos_Im_Web,
wie gesagt mit reicht der omnes mit seinen ca. 17khz obere grenzefrequenz. am einfachsten ist du fährst mal zu blue-planet-acoustic, die haben einen F.A.S.T. mit dem L8 (so weit ich weiß standard) L8 in ihrem showroom -> klick mich sanft
da köntest du probehören. der bausatz heißt dort mach 1.
ansonsten würde ich an deiner stelle einfach mal den l8 spec bestellen und in ein probegehäuse (vermutlich KU) packen und probehören. dann kannst du immernoch entscheiden ob du einen HT brauchst...ich vermute das dies eher weniger der fall sein wird. der l8 ist schon klasse, gerade bei stimmen und echten intstrumenten. breitbänder sollte man am besten immer probehören...da spalten sich oft die gemüter.
den l8 würd ich allerdings generell empfehlen
[Beitrag von DasOundA am 15. Aug 2008, 17:50 bearbeitet]
Planlos_im_Web
#5 erstellt: 15. Aug 2008, 18:01
Alles klar, Danke für die Hilfe
DasOundA
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 18:12
:prost
klar, lass hören wie du dic entscheidest, und wie du den ls planst...ich würd an deiner stelle ja komplett auf eine pasivweiche verzichten sondern sowas hier benutzen -> digital amp mit aktivweiche
dann legst du die trennfrequenz des Amps auf 150hz, kombinierst den L8 mit nem PA-tieftöner (z.b. sowas hier ciare tt) mit ähnlichem wirkungsgrad und dann hast du einen ls mit dynamik ohne ende.
diese lösung funktioniert allerdings nur, wenn du ohne ht planst
Planlos_im_Web
#7 erstellt: 15. Aug 2008, 18:40
Danke für den Tip, ich denke ich werde mir demnächst die L8 bestellen und in ein Gehäuse mit KU setzen, und wenn sie mir gefallen wäre dein Vorschlag sicherlich interessant.
Haben die L8 eigentlich einen sehr engen Sweetspot?
DasOundA
#8 erstellt: 15. Aug 2008, 19:05
[quote="Planlos_im_Web"][quote]
Haben die L8 eigentlich einen sehr engen Sweetspot?[/quote]
ja,
man braucht schon einen festgelegten hörplatz und die bb's sollten man auch auf diesen einwinkeln. das ist bei breitbändern dieser größe nunmal so.
der sweet spot ist aber wiederum nicht so argh klein, das man sich garnicht bewegen darf.
achja, hörabstand sollte schon mindestens 2 meter oder mehr sein.
Planlos_im_Web
#9 erstellt: 15. Aug 2008, 19:28
2m sollten kein Problem sein, ich frage nur deshalb weil die Viecher die ich früher im Zimmer hatte einen sehr engen Sweetspot hatten,
kaum hat man den Kopf bewegt schon war man raus aus dem Sweetspot
DasOundA
#10 erstellt: 15. Aug 2008, 20:58
kaum hat man den Kopf bewegt schon war man raus aus dem Sweetspot ;)
nein so stark empfinde ich das bei den l8 nicht. grob geschätzt hab ich da ca. 40cm spiel in alle richtungen. also ich halte den kopf bestimmt nicht still^^
die bbs bzw. die phaseplug der bbs sollten dabei natürlich auf ohrhöhe sein.
M.D
#11 erstellt: 15. Aug 2008, 22:15
Hallo
Jetzt werde ich wieder bei einigen Leute in Ungnade Fallen was Solls.
Einen Sweetspot wie du es nennst gibt es eigentlich nicht.
Wen du sowas Hörst stimmt mit der Kette was nicht.
Breitbänder haben eigentlich keinen Sweetspot .
Wen die Kette und der Raum stimmen sollte die Abgebildete Buhne
eigentlich stabil sein um auch Links(1-2 Meter ) und Recht(1-2 Meter ) Funktionieren.
Wie soll ich das erklären : In einem Raum Spielen Musiker recht Trommelt einer Links zupft einer den Bass
in der Mitte singt einer und einer spielt Gitarre und einer das Klavier.
Sagen wir an Dreissig Tischen Hören die Gäste der Band zu die Musik ist doch Überall und nicht in irgend einen Sweetspot .
Wen das der Lautsprecher nicht kann ist er Müll und sollte ausgemustert werden.
Wenigsten sollte er 1-1,5 Meter die Buhe aus der Mitte noch Aufbauen können.
Was der L8 kann weis ich nicht hatte noch keinen zum probieren.
Ich stehe persönlich eher auf Alte Sachen sind erstens Preiswerter und nach einigen
Probieren mit Neuen Treibern find ich die Altern Sachen auch klanglich Besser .
M.D
P.S
Hifi-Selbstbau-Gruppe Raum Wuppertal
Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr.
Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern.
Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-79-215.html
DasOundA
#12 erstellt: 15. Aug 2008, 23:55
M.D schrieb:
Hallo
M.D
P.S
ok dann nenne ich es halt nicht sweet spot. der l8 ist ein 20cm chassis, und bündelt recht merkbar, gerade im vergleich zu z.b. mehrwegesystemen. Den Vorgang den ich mit sweetspot ( mir ist es schnuppe wie ich es nennen soll) meinte war, dass der ort an dem ich das beste ergebnis zu hören glaube an diesem "spot" liegt. außerhalb dieser angegebenen position, habe ich eher das gefühl als würd ich neben, anstatt im klangeschehen sitzen. mich würde daher interessieren wie man diesen vorgang deiner meinung den richtig bezeichnen würde ? desweiteren ist dieser beschriebene hörbereich beim O.A. L8 vollkommen ausreichend
für meine anforderungen. wenn das für dich persönlich zu wenig ist akzeptier ich das, ich selber sitze halt an der selben stelle beim musikhören und laufe nicht im raum herum. frei bewegen tu ich mich auf meinem hörplatz natürlich schon. wenn du den L8 kennen würdest, hättest du vllt. auch eine andere meinung, den er ist mit sicherheit kein "müll der ausgemustert werden sollte" , darüberhinaus denke ich, ist es auch eigtl. kein chassis moderner bauart sonder viel mehr "im alten stile" , sodass er vllt. garnicht so uninteressant für dich ist
nimm es mir nicht übel, aber dein post scheint mir ein wenig generalisiert zu sein, du weißt ja, wie du selbst gesagt hast auch nicht um welches chassis es geht. trotzdem bist du aber der meinung, das es "müll" ist und/oder das der rest der kette nicht richtig funktioniere. das scheint mir doch ein wenig weit hergeholt
[Beitrag von DasOundA am 15. Aug 2008, 23:57 bearbeitet]
M.D
#13 erstellt: 16. Aug 2008, 08:52
Hallo
DasOundA
ja,
Was soll ich von deiner Aussage jetzt halten haben sie einen oder nicht was nun .
Und das das so bei Breitbänder ist Stimmt auch nicht . Das sind wider die Vorurteile
Anscheinend hast du noch keinen Anständigen Breitbänder gehört der sowas nicht macht.
Das der L8 Müll ist bezog sich auf das Horn und den Aufbau und nicht auf den L8 der kann mehr.
Falsch untergebracht versaut man fast jeden Breitbänder.
Also der sweet spot ist schon richtig .
Nur er sollte nicht so ausgeprägt sein und wen er’s ist habt ihr irgend was falsch gemacht.
Wenn 5 Leute vor dem Lautsprecher sitzen sollten alle den besten Klang haben
und nicht nur einer der in sogenannten sweet spot sitzt.
5 Leute Decken gut 2-2,5 Meter ab und diese Breite sollte ein Lautsprecher auch Könne.
M.D
antares98
#14 erstellt: 16. Aug 2008, 10:41
...wenn diese 5 Leute 2m vor dem Lautsprecher sitzen wird das wohl nix und selbst bei 5m nicht wirklich (bei Annahme, dass außerhalb von 15° nicht mehr viel im Hochton passiert)
was meinst du damit? Dieser hängt unmittelbar mit dem Membrandurchmesser zusammen, was soll man da falsch machen???
ja,
...widersprichst du dir nicht selber?
Grüße,
Alex
DasOundA
#15 erstellt: 16. Aug 2008, 11:14
M.D schrieb:
Hallo
DasOundA
ja,
M.D
Hi M.D. ,
ich habe mich doch klar und unmissverständlich ausgedrückt, vllt. liest du meinen vorigen post mal etwas genauer...
der l8 ist doch nicht wirklich horngeeignet...hörner bündeln nicht ? versteh mich nicht falsch, ich finde hornknstruktionen interessant...
was wäre denn in deinen augen ein geeignetes gehäuse damit man den L8 "nicht versaut" ?
klar kenne ich auch bb's die nicht so bündeln, die sind in der regel halt einfach kleiner
nun klär uns unwissende doch mal auf was wir alles falsch machen sodass der bb so bündelt wie er es denn tut ?
bitte nehm dir die zeit und überfliege die posts nichts nur
kboe
#16 erstellt: 17. Aug 2008, 21:22
Hallo Planlos!
Um irgendwie zu Deiner Anfangsfrage zurückzukehren:
Kennst Du die schon?
http://www.acoustic-design-magazin.de/magazin/html/retro_l8
gruß
kboe
Omnes Audio
Andreas_aus_H am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  19 Beiträge
daten omnes l 8
am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  7 Beiträge
Omnes Audio L8 Fullrange
Giustolisi am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  11 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01
Fuxster am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  15 Beiträge
Omnes Audio 2.1
der.simon am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Einfrästiefe Omnes Audio MW6
teddy85 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  3 Beiträge
Needle mit Omnes Audio????
Heinerich am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Omnes Audio Spirit 5
Basslämmi am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  52 Beiträge
Omnes Audio HK 17 Rear
gürteltier am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Omnes Audio L8
Giustolisi am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.501
