| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hat jemand Messwerte vom 13er Mission CP-134? | |
Hat jemand Messwerte vom 13er Mission CP-134?+A -A |
Rollbär
erstellt: 11. Aug 2008, 20:43
Ich würde gerne wie weit der Mission nach oben kommt. Macht der schon bei 5 khz schlapp, oder hat der auch bei 10 khz noch nennenswert Pegel? Würde mich über Messwerte freuen. Oder gibts da noch ne aktuelle Selbstbauzeitschrift am Kiosk wo der gemessen wurde? Danke für die Hilfe Es grüßt der Rollbär |
MBU
erstellt: 11. Aug 2008, 21:29
Hallo Rollbär, der CP-134 ist ein Tiefmitteltöner, kein Breitbandtreiber! Er hat zwei ziemlich hartnäckige Resonanzen bei 6500 und 7800 Hz. ![]() ![]() Ich würde den Treiber spätestens bei 4 KHz und dann aber auch steilflankig trennen. Die Resonanzbuckel sollte man dann mit einem Saugkreis bekämpfen. Richtig eingesetzt klingt der Treiber aber sehr gut. Guggst Du: http://www.uibel.net/bauvor/mita/mita.htmlIch hätte auch noch weitere Daten des Treibers, aber erkläre erst einmal, was Du damit machen willst. |
Rollbär
erstellt: 12. Aug 2008, 09:30
Hi, danke für die Antwort. Naja - meine Ansprüche sind ja auch ungewöhnlich. Ich hab mir für draußen nen E-Bassverstärker mit 2 Tieftönern aus der JBL-Control 1 gebastelt und mit aufgedrehtem Höhenregler macht das draußen sogar für Musik spass. Nun würde ich sowas gerne für nen Freund bauen und die Tieftöner der JBL sind mir als Ersatzlautsprecher bei Thomann (40 Euro) zu teuer. Deshalb dachte ich an die Mission - haben in Etwa die selbe größe und müssten in 3-5 litern bassreflex einigermaßen klar kommen. Da es ja für draußen ist, ist mir auch ne Bassüberhöhung um die 80-100 hertz ganz recht, da das nach meinen Versuchen mehr druck bringt als Tiefbass aus nem 13er. Falls sich der Mission also ähnlich verhält wie der JBL-Tieftöner, der etwa gleich groß ist, dann wäre das schon völlig ausreichend. Mir wurde auch der Monacor SPH-60x empfohlen, den ich schon kenne. Aber ich denke der is evtl. zu empfindlich für nen Typen der nich gleich hört wenn das schon am Verzerren ist. Das Verstärkerchen hat nämlich schon seine 10-15 watt pro Kanal, so dass man da schon an die Auslenkungsgrenze kommt wenn man mal aufdreht.(dann sind die batterien natürlich auch schnell leer) Rahmendaten: -mindestens 13er tieftöner oder Breitbänder -guter Wirkungsgrad da batteriebetrieben -sollte bisschen was vertragen, gerade auch im bass ohne gleich anzuschlagen -Gehäusevolumen um die 3-6 Liter Bassreflex -überhöhung im Bass durch zu kleines Gehäusevolumen is ok -muss nich unbedingt sehr breitbandig sein, da sich manches mit dem Höhenregler ausgleichen lässt Würde mich über weitere Daten des Mission oder Alternativempfehlungen für mein Vorhaben Freuen. Danke dir schon mal für die Hilfe Gruß vom Rollbär |
A._Tetzlaff
erstellt: 12. Aug 2008, 13:08
Hi, der Mission CP 134 wurde in HH 2/08 getestet. |
DER_BASTLER
erstellt: 12. Aug 2008, 19:19
http://www.monacor.d...id=3095&spr=DE&typ=uviel mehr wird der JBL TT auch nicht sein! zur not einfach einen kleinen HT dazu |
Treibervorstellung: MISSION CP-134 MBU am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 10 Beiträge |
Messwerte Mission CP138 br0flovski am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Mission CP-10X Koax? DeadWeasel am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 7 Beiträge |
Aktive Baßunterstützun mit Mission TT CP-164 joekoelner am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 9 Beiträge |
13er Tiefmitteltöner Granuba am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 50 Beiträge |
HDS 134 nomex geometriehilfe rolandv am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 12 Beiträge |
Mission koax bei Strassaker airto am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 24 Beiträge |
MITA (8 Liter BR, -3dB @ 55 Hz, Mission CP134 + TangBand 25-1414SC, EUR 70,-) MBU am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 139 Beiträge |
Sharp CP-8800 Spacy2k am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 8 Beiträge |
MISSION 881 Sh0rtCut am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
